Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
Makifeju
#4807
A preloader fájlt fel kell darabolni, sem az eleje, sem a vége nem kell. Ezen kívül nem kell a cache és -hacsaka nem fontosa adatok vannak- a userdata meghajtó sem.
A system lemezképet nem árt átcsomagolni, ugyanakkor a boot és a recovery fájlok elején a signature, szinte minden esetben ANDROID! kell legyen, ha sikeres volt a mentés.
Keeperv85
aytukabozs
#4771
Volt hasonlóra törekvés... belehalt a szülésbe...
Keeperv85
dethroner
#4767
Kezeljük úgy a dolgot, hogy ismerjünk egy alapszabályt, amit szépen igyekszik az angol nyelv meghazudtolni, de ne higgyük el!
Az Android NEM firmware!
Az Android egy módosított Linux OS (operációs rendszer), ami valamilyen firmware-re épül. Jelen esetben a firmware részt alkotja a:
preloader
MBR/EBR (újabb Android verziók alatt nem)
nvram vagy EFS
....stb.
Az Android viszont az:
logo.bin
system.img
boot.img
recovery.img...és van a kettő közti átmenet, jelen esetben az:
lk.bin, ami régebben uboot.bin volt. Technikailag ezt az Android részéhez sorolja a legtöbb ember már, de igazából másodlagos preloader a neve és ennek jó oka van, amit most ne firtassunk az egyszerűség kedvvért....
"Szóval a legtöbb esetben ezt használják az emberek, mert így megtörtének a rom csere, de megmaradnak az adataik. Jól gondolom?"
A felhasználói adatokat az úgynevezett:
userdata
...partíció őrzi.
Ha törlöd, akkor az adatok bármely esetben elvesznek. A legtöbb frissítő csomag, amit SP_Flashtoolhoz adnak, tartalmaz egy üres (blank) lemezképet, ami felkerül a userdata "meghajtóra" (eMMC partíció), akkor az adatok üres helyre váltanak...
"És ha azt szeretném hogy mindent alapra töröljön romolás közben, akkor a "formatt all+download" kell?"
Az garantáltan "gyárivá" tesz mindent... Ami nincs a frissítő csomagban, azt üresre törli. Beleértve az nvramot, amiben az IMEI számok, BT és WiFi MAC címek, az összes hálózati kalibráció (ezt nem lehet házilag tökéltessen helyreállítani!) van...
"A linkelt leírás szerint ezt nem ajánlatos használni. Ez valóban így van?"
Hagyd meg annak, aki tudja mikor kell használni és mire. Maradjunk annyiban, hogy rég rejtett kéne legyen ez az opció.
"Sajnos az ilyen kifejezések mint flash ic, pmt, nem mond semmit.
"PC-s analógia:
flash ic > merevlemez / HDD
PMT > partíciós tábla, ezeken az eszközökön a userdata és/vagy a FAT meghajót egy megfelelő helyén lakozik..."Tulajdonképp a download only is egy firmware upgrade, nem?"
Nem, a fenti okok miatt.
Keeperv85
aytukabozs
#4764
Kizárt hogy nincs ADB kapcsolata: már magában a sideload miatt is, ami szintén szerepel...
Az már más lapra tartozik, hogy vajon hogyan lehet bekapcsolni....
Keeperv85
dethroner
#4760
download only:
Csak letölti a telóra a választott tartalmat, a nem érintett, telón meglévő partíciókat nem törli, nem helyezi át, azok tartalmát nem módosítja.
firmware upgrade:
Leformázza az egész flash ic-t, a telón meglévő, de nem érintett partíciókat lementi, majd a megfelelő helyre visszaírja. Kicseréli a PMT-t a folyamat végén.
format all+download:
Leformázza az egész flash IC-t, biztonsági mentést nem használ, csak azokat írja vissza, amit az új FW is tartalmaz.
Keeperv85
aytukabozs
#4721
Tegnap találtam....
Én más miatt keresgéltem és nekem még nem sikerült érdemben működésre bírni, de hátha...
Keeperv85
magmakocka
#4711
"28-29 telefonom van. Abból 3-at használok."
Helyesbítek:
Abból 3 működik. Talán... Majdnem... és nem mindig ugyan az a 3... Szabadulj meg attól a halom szeméttől, talán telik egy normálisra az árukból!
Keeperv85
aytukabozs
#4705
Az egy dolog, hogy Lenovo...
Pl. az A706-os leírása: [link]
Ez nyilván a visszaállítási folyamat, de a rawcopy nevéhez híven menteni is tud. Persze egy nagy adatfolyam lesz az egész mentés, raw...
Root nélkül nem fogod leimádkozni külön a kernelt attól tartok viszont....
Keeperv85
aytukabozs
#4703
"az már leesett hogy a topic rezidenseknek a mediatek felé hajlik a szive, de azért hátha lesz válasz."
Mivel nem meglepő módon a dual sim-es telók nagyjából 99%-a MTK-s...
Qualcomm esetén más "játékszerek" és megoldások vannak ilyesmire. Kissé szerteágazóak a lehetőségek:
Adott esetben a TWRP/CWM portolás kivitelezhető, azzal vagy csak bootolni, vagy flash után menteni is lehet.
Ha nagyon nem, akkor talán van Download mode... Vagy FTM... vagy... attól függ ki a gyártó, hogy éppen hogy hívja.
Ez után adott a QPST > nvram mentésre mindig alkalmas. Van egy "párja" a QFIL és végül egy kis progi, a rawcopy. Az utóbbival komplett flash tartalmat lehet menteni.
Azért nem írok részletesebben róluk, mert telefononként eltérő a használatuk.
Keeperv85
Nem annyira macerás, mint ahogy azt gondolod, ha van Terminal...
Pár lépésben:
Összes app alatti új apk pl az APP mappába másolva:
cd APP
for i in *,apk; do echo $i; adb push $i data/local/tmp/; done;
Ezzel felmásoltad a data-ra egyszer mindet....
Utána:
adb shell
su
mount -o rw,remount /system
cd /data/local/tmp/
for f in `ls *.apk`; do echo $f; cp $f /system/app/${f%%.*}; done;Most minden apk visszakerül a system/app/APKNEVE/ mappákba.
find /system/app/ -type d -exec chcon u:object_r:system_file:s0 {} +
find /system/app/ -type d -exec chmod 755 {} +
find /system/app/ -type f -exec chcon u:object_r:system_file:s0 {} +
find /system/app/ -type f -exec chmod 644 {} +Most visszakapta az SE Linux jogait és fájlrendszer jogosultságokat is.
reboot
Várakozás arra elindul-e. Utána a priv-app mappát is (nyilván a data-ról előtte takarítás...), majd a framework végül, illetőleg ha MTK-s teló, akkor a plugins app-ok is....
Ám nem lesz jó ezzel az apktool-al sem és nem az miatt, hogy nem fut majd, hanem azért mert grafikai és egyéb bugokkal lesz tele utána...
Keeperv85
magmakocka
#4660
A probléma:
"de Cyanogenmod 12.1 van rajta"
A megoldás:
Pusztítsd el róla azt a tákolt hulladékot!
Keeperv85
Keeperv85
Semmiképp ne hirdesd itt, mert azt törölnöm kell. Én 99%-ig biztosan vissza tudom állítani, de egy dolgot meg kell oldanod: a hozzám eljutását és a visszajutását hozzád. Illetve: vállalni a kockázatot, hátha mégsem jön össze... Csodát én sem tudok tenni, hiába hiszik páran...
Keeperv85
Keeperv85
Viktor0610
#4576
Nem szabad kibontani az egész fájlt, csak PC-n bele kell húzni az új scriptet.
Keeperv85
viewdetails
#4573
Az utóbbi nem annyira, max nem bootol be vagy nem lesz kép. De a preloadert én nem biztos, hogy kockáztatnám....
Keeperv85
viewdetails
#4569
recovery > biztosan megy, ha a boot ment
lk > nem lenne kép, ha nem illene a kernel mellé (boot), ugyanakkor ez a másodlagos bootloader....
secro > ezzel olvassa az nvramot
tee1, 2 > ez meg ugyan az a fájl szokott lenni, számomra még nem derült ki miért felelős.preloader: ezzel csak egy próbálkozás lesz, több nem valószínű.... Ha nem megy a másik, nem nagyon lesz alkalmad visszakozni....
Keeperv85
Viktor0610
#4567
Ez a default.prop a recovery-be van csomagolva, elméletileg nem tudod futásidőben szerkeszteni....
A módosított scriptet 0-ás tömörítéssel tudod visszatenni.
Keeperv85
Viktor0610
#4562
Az nem lehet: format system után akkor egyáltalán nem menne a telepítő. Ez a default.prop, ami a recovery-ből származik, konkrétan a recovery ramdisk része.
Két dolog lehet: vagy nem jó a recovery eleve, vagy sikerült azt valaminek már felülírni benne. Az utóbbira erősek a kétségeim....
Keeperv85
Viktor0610
#4556
Egyszerűbb megoldás lehet: ki kell szerkeszteni az updater-script elejéről a névellenőrzést. Akkor nem érdekli erre a készülékre való-e....
Keeperv85
viewdetails
#4555
Semmi esetre sem ajánlom, hogy a preloadert pl. kipróbáld. Ugyan így az OTA-t sem: mivel az azt is cserélheti. Szóval ha jó ezzel a rommal, azt iktasd ki belőle, mert nem biztos, hogy túléli....
Keeperv85
viewdetails
#4551
Csak óvatosan! Nehogy az legyen, hogy a gyári rendszer sem gyári, mert nem nehéz a két szék közt a földre ülni úgy!
Keeperv85
viewdetails
#4549
Nemesen egyszerű a kérdés:
Csak a system és a boot.img fájlt tedd rá a másik romból: ha bootol, akkor jó rá, ha nem akkor már tudod a választ.
Mivel megvan a saját rom, így nem lehet nagy gond, ha csak az említett két fájlt próbálod és semmi máshoz nem nyúlsz.
Keeperv85
magmakocka
#4535
"Egy hibát már találtam: "NVRAM WARNING: Err = 0x10"
Valami miatt a WiFi MAC címed nem olvasható....
Keeperv85
aytukabozs
#4505
"Az első dolog ami a MIUI romokról eszembe jut hogy erőforrásigényes."
Ja... az. Azért futott egy ZTE Blade-en nálam... khm....
Keeperv85
aprokaroka87
#4502
Paranoia....
Keeperv85
aprokaroka87
#4499
Nevezd át a kiterjesztését bak-ra vagy töröld egyszerűen. Nem okoz problémát, csak frissülni nem fog többé a cucc...
Keeperv85
Helyesen a mondat úgy hangzik tagolva, hogy:
Nem root függő, nem számít a platform!
...ugyanis az adb logcat-hez nem kell root! Egyszerűen csak bekapcsolt adbd kell neki....
Az persze megint más lapra tartozik, hogy az MTK lognak kb. zéró értelme van: túl bőséges mennyiségű, de pont nem azokból az infókból, ami használható is lenne bármire....
Keeperv85
drukker9
#4454
A próbálkozásoknak potenciálisan tégla szokott lenni a végeredménye!
Lássuk az eseményeket, ahogy én nekikezdek!
Teló elő: akku kiszed/kiköt (típustól függetlenül igyekszem összefoglalni), bármi áron! Nagyon fontos, hogy a teló 100%-ig biztos KI legyen kapcsolva a folyamatok előtt!
Flashtool: flashtool-ból nekem is több van bekészítve. Lenovo mellé a 1532-est szoktam használni, az vállt be. Feljebb írtam hogy állítom be.
Flashtoolt indítom, nálam már a driverek rendben vannak, biztosan preloaderben indul a teló és nem valami egész másban, pl. meta mode alá....
Flashtool-ra várok... tételezzük fel nem ment végig!
Hibakeresés:
Bekapcsolt a teló esetleg közben? Az nem jó, mert nem kell neki... > Újra!
Elakadt a folyamat x % után, jellemzően a sárga csíkon? > nem vettem le az USb sebességet > Újra!Még mindig nem megy? Másik rom!
Azután sem? Van tesztpont? Megpróbálom megkeresni... nem mindig elérhető....
Ha az sincs: a preloader elindul? Az eszközkezelőben kiderül! fontos, hogy az induljon el, NE valami totál más....
Ilyenkor már jó szokott lenni, ha ki nem derül, hogy flashhibás mégis.... Nem ez a hiba utal arra...
Keeperv85
drukker9
#4450
"nem lenne gond ha az imei el vész mert azt még vissza tudom írni"
Ebben a típusban az egy kissé problémás... Persze lehet a tárcsázóval "taknyolni" utólag, de a teljes helyreállítás nem ilyen....
Szóval a formatot hagyd, nincs értelme! Ez nem az a típus, amilyen rommal most próbálkozol, ennek az egyértelmű jele a kiírt hiba (is)....
Keeperv85
drukker9
#4448
Tudom milyen teló, javítottam már egy párat!
Először ki kéne deríteni milyen alverzió! Nem lesz egyszerű, de még nem biztos, a preloadert NE tedd rá a másik romból, mert nem fogod tudni egyedül helyreállítani...
Flashtoolban keress olyat, hogy:
USB Speed: Full Speed legyen.
USB Cheksum: pipa be!Ja és: NE 3.x-es flashtool legyen lehetőleg!
Keeperv85
ekrisztian
#4382
Jól gondolod! De vigyázz: a stock romok a boot.img-ből is tudnak gyári recovery-t generálni. A system lemezképében az etc vagy a gyökér alatt van a recovery-from-boot.p fájl, amit nem árt átnevezni, vagy törölni ilyen eshetőségek miatt...
Keeperv85
cappa72
#4323
Igen, ő az. Most nem tudom fejből, de mintha a 9006 vagy a 9008 bulk módban csatolná a teljes emmc-t USB meghajtóként a bootloader. Valamelyik a failsafe (sahara mode), akkor a bootloader írható... Nem szoktam nézni mikor melyik port nyílik...ennek most meg is van az eredménye. Égek, mint a Reistag...
Keeperv85
Így jár aki előbb cselekszik, utána olvas... vagy utána sem... Most jön az a "mókás" rész, hogy:
a, kell a rá való rom. Bármit is tettél fel, az nem az. Ez alatt azt értem, hogy olyan rá való rom kell, amiben minden fájl megvan: különös tekintettel az lk.bin-re és a boot.img-re.
b, ha véletlen lenne kijelzés még... a romból kell legalább egy, de inkább kettő adatbázis. Aztán a MAUI-val vissza kell állítani a komplett nvramot: másképp telefonálni nem fogsz többé, illetve csak temp. megoldásokkal.
Keeperv85
ekrisztian
#4312
Ellopja magától, ha a userdata-t növeled: a maradék rész a belső SD, ami az emmc végén van. Az írási lemezt fejből nem tudom most hol kell megfordítani, de mintha úgy lenne alapértelmezetten, hogy HA van klő SD, akkor oda pakol...
Keeperv85
ekrisztian
#4303
Ha tudod mit csinálsz, 100%...
Keeperv85
Túlbonyolítod és nem lesz végeredményében előrelépés sehogy. A kiterjesztés mindegy, a fájl tartalma kevésbé. Nem lát bele senki mi van benne, nem olvas senki hex kódokból többnyire, mint Neo... Szóval: egy lehetőséged van: MAUI... A tárcsázós megoldás csak bizonyos romokkal életképes, nem lesz jó máshová...
Keeperv85
Magát a IMEI-t az NVRAM tartalmazza. Ellenben nem feltétlen tudja a teló kiolvasni onnan, ha... ugye nem egy másik típusú teló mentésével próbálkozol épp? IMEI lehet lesz, talán még a hálózatra is fel-fel talál néha... de stabilan nem fog jelet találni hibás kalibráció mellett...Megelőzöm a kérdést: azt is az NVRAM-ban van....
- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
- World of Warships
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox Series X|S
- Elektromos autók - motorok
- Tesla topik
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M PRO i5 9600K 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB NZXT Source 600W
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12600K / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 512 SSD!
