Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Keeperv85
cappa72
#3849
"Akkor viszont érdekelne, hogy melyik rész nem így van."
Emez:
"firmware upgrade" vagy a "download" opciót választva az SPFT nem formázza újra egyik partíciót sem, csak beírja a partíciókba a lemezképfájlok tartalmát.
Lehet, hogy az újabb SoC-ok (6592 után) esetén így van, tehát erre nem tudok korrekt választ adni. "
Sem az újabb, sem a régebbi SoC esetén nem formáz a download. Viszont a "PMT-t" lehet formáztatni külön, ha pl a két egymás utáni blokméretet cseréled és mindkettőt formázod manuálisan,a többit nem kell bántani (format és fw up' sem szükséges), mert így megy a download is.
Lényeg a lényeg: particionálás alatt így vagy úgy, de formázni kell sajnos, legalább az érintett szakaszt.
Keeperv85
cappa72
#3846
Biztosíthatlak, hogy nem így van, ugyanis a PMT váltás nem megy format nélkül. Márpedig bámilyen méretütközést PMT váltás is követ. Ergo: minimum az érintett szakaszt formázni fogja a flashtool, vagy manuálissan formáznod kell azt s szakaszt. Format All-ra nincsen szükség...
szerk : a particiók tartalma publikussan nem dokumentált.
Keeperv85
Minden megvan, innen átadnám a lehetőséget...
Keeperv85
Caak feltételezem, hogy a recovery ügyesen leszedte az nvram-ot, vagy ha nem is, de megsérült. Esetleg belenyúlt a protect meghajtókba vagy a secro alá.
4 lépésben megoldható.
1, Sp_flash tool kell és a factory rom. Vigyázz, nehogy ne rá való legyen, mert ha a touch kalibrációs részt felülírja, azt nem lehet megjavítani otthon! Ha megvannak: flashtoolban: formatt ALL+download opcióval kéne feltenni a romot
2, Ha bebootol tuti nem lesznek IMEI számok. Itt kell a MAUI META 3G. Ezzel visszaírod őket.
3, Felraksz egy lehetőségekhez mérten működő custom recoveryt, majd a neked tetsző romot.
4, Wipe data, factory resetNagy vonalakban ennyi. Részletesen megtalálsz mindent itt a topickban, vagy a blogomban a nevem alatt.
Keeperv85
Keeperv85
Keeperv85
p5quser
#3729
Így az összes fájlra:
find /könyvtár/amiben/a/fájlok/vannak/ -type f -exec chcon u:object_r:system_file:s0 {} +Így pedig az összes könyvtárra:
find /könyvtár/amiben/a/könyvtárak/vannak/ -type d -exec chcon u:object_r:system_file:s0 {} +Vigyázz! Nem mindenre a
"u:object_r:system_file:s0"jog kell! -
Keeperv85
kisaladdin69
#3727
Lenovo: friss MAUI kell neki és ne feledd benyomni a "Meta Mode" opcióját a szoftvernek! Illetve azt hiszem ezen is külön gombkombináció van a Meta Mode-ra a telón. Talán hang fel és úgy kell bedugni USB-re. Ki szokták a Lenovok írn, ha meta mode alá kapcsoltak.
Keeperv85
include777
#3682
Teló függő. Lehet benne network lock, BT és WiFi MAC, MEID, stb. Az IMEI nullázása után szerintem kiteheted azért.
Keeperv85
ekrisztian
#3592
Kezeld tárhelyként, mert az.
Keeperv85
ekrisztian
#3590
Válaszoltam.
Keeperv85
ekrisztian
#3588
Milyen SoC?
Keeperv85
Nem kell full path a fájlokhoz, ha velük azonos könyvtárban állsz, én odaraktam volna a path értékben a simg2img binárist a system.img mellé vagy a bináris mellé a system.img-t...
Így is lehet:
PATH=~/Downloads/DOOGEE-Y100X/
./simg2img $PATH/system.img $PATH/sys.raw
A gond, hogy fogalmad nem lesz miért ezt csináltam...
Ez még nem fog mountolni.... ez csak kicsomagol. Feltéve ha van írási jogod a könyvtára onnan, ahol állsz...
Keeperv85
Pedig nagyon sok köze van a kettőnek egymáshoz! A Windows rengeteg UNIX elemet felvett a dos-on át! Pl: a cd parancsot, amivel be lehet lépni a könyvtárakba... Ráadásul a szintaktikája tökéletesen azonos...
Windows:
cd simg2img
dir /p /wLinux
cd simgimg
ls -l------------
Windows:
cd..
Linux:
cd ..
Windows:
copy a.txt simg2img
Linux:
cp a.txt simg2img
Mindkettő... :
echo 'Meg sohasem hasznaltam parancssort!'
x=10
echo '$x ev alatt sem ertenem meg....'Azért nem gondoltad, mert egyikhez sem volt közöd még.... Ez nem rágalom, ez TÉNY!
Keeperv85
"Konkretan megcsinaltam az adott fajlokat"
Hogyan?
"Egyreszt az, hogy hol kell ezt megcsinalni [mert terminal nem reagal ra],"
Mire? Akkor mit csináltál meg és mivel?
"masreszt meg nekem MTK6582es fajlom van, az emlitett lehetseges processzorok pedig ez alattiak"
Látom megint sikerült valami ordas nagy baromságot olvasni... majd elmúlik egyszer. Szabványos lemezképek. Nem eszközspecifikus a struktúra....
"Valaki dolgozott mar konkretan ezzel? Mert nekem nem sikerul.."
Igen, nem véletlen írtam. Ezzel dolgozom évek óta. Erről szól kb ennek a topicnak a túlnyomó többsége....
"szerk; nem Fladhtool-al mentett, hanem original. Ez van fent is, de nem visszaszedett"
Tehát simg, helyben vagyunk...
Keeperv85
"Formázás = tégla. Többnyire"
Szó sincs róla. Egész biztos szinte, hogy nem. Csak az NVRAM visszaállítás kicsit húzós móka kezdőnek.
"Flashtool-ból még mindig nem lehet zip-et telepíteni! Nem ROM-ról van szó."
De flashtool-ból lehet recovery-t telepíteni. Bármilyet, ami elérhető a készülékre.... Még mindig. Mióta létezik...
Keeperv85
silver-pda
#3357
Egy biztosan: root. Amivel ugye módosított romod lesz. Ha csak bootolod a recovery-vel, akkor viszont nem lesz semmi módosítás, a tiszta mentést kapod meg! Már ha ezen az SoC-n az megoldható persze... Nem volt még Kirin procis telóm...
Keeperv85
silver-pda
#3355
Kell rá egy CWM/TWRP, azzal fog menni. másképp nem valószínű...
Keeperv85
Következtess logikusan! A preloader az emmc elején van, ha nem menne az emmc, nem lenne USB kapcsolat. Eddig az emmc tehát ok. A rom az emmc-re kerül, felment, pipa. Az emmc tehát hibátlan. Lássuk az SoC-t: nincsen beíró bemenete, nem tudod a benne lévő mikrokódot megsérteni. Kernele nincs. Felelős a kijelzésért és az USB kapcsolatért. Minkettő ok. SoC pipa.
Keeperv85
Én pedig egy dologban vagyok teljesen biztos: EGYETLEN EGY tesztpontja van, amit bármelyik GND-re le kell kötni. A "tesztpontozó" négy dologból áll nálam: egy krokodil csipesz, egy 10kohm-os ellenállás, egy darab tű, meg a kábel. Némelyik telónál az ellenállást ki kell venni, mert nem elég érzékeny...
Szóval: nem jó videókat nézel... és a mérnöki diploma itt nem segít, hiába van....
Keeperv85
silver-pda
#3305
Igen. Pontosan azt jelenti. Mivel a TWRP annyira univerzális, hogy elindulni pl. el tud ugyan az a reco másik eszközön is, de annyira már nem, hogy ha annak pl más a felosztása, akkor ne írjon lazán a preloaderbe egy másik részt...
Flashtool: rögtön látod, hogy esetleg másik SoC, sőt, nem is enged úgy flashelni. Külön kitudod válogatni, hogy melyik részt akarod, így pl. csak a system vagy csak a reco megy fel. Sokkal átláthatóbb...
Keeperv85
szimi57
#3302
Nem kell lementened, mert megvannak a gyári mentései. Emitt: [link]
De hogy valaki eszköz nélkül meg tudja-e rá csinálni a CWM-et/TWRP-t az más kérdés. Én továbbra is recovery ellenes vagyok MTK platformon.
....Ami eddig custom reco miatt került ide:
x500-as: talán menthető, később, ha ideért kiderül
Meizu MX4: egyelőre totál reménytelen
Siswoo A5: agyhalott, a főpanel el sem indult
Valencia y100pro: felélesztve, hazament
iNEW v3: főpanel kuka... -
Keeperv85
tibcsi0407
#3297
Megbeszéltük telón, hogy utazik a készülék Pécsre.
Mint látod fekete lötstop alatt van a klisézetlen panel. Ezen dokumentáció nélkül az életben nem találok tesztpontot, ameddig meg nem mérem...
Keeperv85
Katatonia666
#3293
Beszéltem vele, tudtam hogy írni fogsz ide. Mondtam neki is, hogy küldjön hozzám! Írd le mire gondolsz!
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Assetto Corsa Rally
- Androidos tablet topic
- Emelkedik a korábbi generációs Intel CPU-k ára
- sziku69: Szólánc.
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Pro Black Titanium 128 GB
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone SE 64GB 2Gen. Független Használt/1-3 hónap gar./Akku 100%/p4588
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen,MS3634,100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic 6 Pro Epic Green Használt, karcmentes garancia 2027. 10. 31-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Eladó Xiaomi Redmi A5 3/64GB / 12 hónap jótállással!
"![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
