Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
janakbacsi
mit csinálhatok itt rosszul, hogy nem megy fel a rom? poco x3 nfc.
janakbacsi
megbolondult a telefonom. reggel még semmi baja nem volt, most meg ezt írja ki. poco m6 pro a készülék típusa. nem lehet használni. valami 4 jegyű kódot kér. találkozott már valaki ilyennel?
janakbacsi
meg lehet azt valahogy oldani, hogy a revolut ne érzékelje a custom romot a telefonon?
kernel su next van rajta. modulokkal megoldható? ha igen, akkor melyekkel? köszönöm.
janakbacsi
Revolut alkalmazást újabban nem lehet működésre bírni nyitott bootloaderes custom rommal? Root nincs, egyedi miui rom van.
janakbacsi
Viktor0610 #50013 üzenetére
de hát pont ez történne, nem? kínaival akarnám visszazarni.
janakbacsi
adott egy idehaza vásárolt xiaomi 13t telefon hyper os rendszerrel és zárt bootloderrel. ha kinyitom a bootloadert és teszek rá gyári kínai/tajvani fastboot rom-ot, nem hypert, hanem miui-t, és ezzel egyidőben visszazárom a loadert, akkor vajon téglásodni fog a készülék, vagy probléma mentesen használható lesz?
janakbacsi
ha valami vírus megfertőzte a telefont, akkor a gyári állapotra visszaállítás segít a problémán? magyarul tisztára lehet hozni ezzel a művelettel?
janakbacsi
a következő ksu modulok vannak telepítve, de sajnos a revolut nem működik, root-ot érzékel. a gránit bank alkalmazás gond nélkül fut. mi lehet a megoldás?
janakbacsi
janakbacsi #49890 üzenetére
sikerült.
janakbacsi
csak nem akar sikerülni. writing dtbo failed.
janakbacsi
janakbacsi #49888 üzenetére
sajnos ez lett. régebben találtam erre valamilyen megoldást, de már elfelejtettem. most újra guglizhatok. hogy miért megy ez ilyen nehezen?
janakbacsi
hardbrick-es redmi note 9s telefon csak szervízben javítható? fastboot mód nem marad aktív, 5-10 mp után a "The system has been destroyed" felirat villog a készüléken.
janakbacsi
ksu val rootolt telefonomon a granit bank app működik, de a revolut nem. zygisk next is pif modul van felrakva. hogyan lehetne működésre bírni a revolutot?
janakbacsi
amióta ltsc verziójú win 10 van a pc-n, azóta nem látja a windows fájlkezelő a csatlakoztatott telefonomat (poco f5). adb és fastboot módban nincs ilyen gond. a szükséges drivereket feltelepítettem, ugyanazokat mint ami az előző win 10-en volt. mi lehet a probléma?
janakbacsi
kernelsu modulokhoz telepítettem ezt: "play store update excluding tool"
létrehoztam a peulist.txt fájlt az alábbi tartalommal:hová kellene bemásolnom hogy működjön is? github-on ezt írják, de nekem nincs ilyen a telefonomon. létre kellene hoznom?
janakbacsi
ezek közül kellene valamelyiket megnézni?
janakbacsi
janakbacsi
"a detach modul sem volt frissítve". ki által? nálam nem írja ki, hogy van frissebb verzió.
a belső tárhelyen csak egy 0 bájtos txt fájl van. igen, ksu-t használok.
janakbacsi
ha azt írja termux, hogy "already detached", akkor miért van még mindig ott a frissítendő alkalmazások között a play store-ban?
janakbacsi
ha a zygisk detach-ben ez a 3 app be van állítva, akkor miért jelennek meg mégis a play store frissítési részénél?
janakbacsi
active slot a és aktív slot b esetén sem indul el a telefon. csak a twrp recovery kezdőképernyője villan fel pár tized másodpercre. mit lehet tenni ez esetben? poco f5 a készülék.
janakbacsi
bizonyos custom rom-ok beállításaiban van olyan lehetőség, hogy "spoof". ez mit jelent pontosan? valami ilyesmi? [link]
janakbacsi
ezt el tudná valaki magyarázni?
kb. 200 GB szabad hely van a telefon tárhelyén a 256 GB-ból.
a twrp azt mutatja, hogy a data partíció mérete 1 069 414 MB, azaz 1044 GB. így nem lehet menteni, mivel kevés az elérhető tárhely üzenetet ad. ez most hogy?
janakbacsi
crdoid rom-ra jött ota frissítés, feltettem, újraindítottam, de twrp recoverybe lép a telefon. ott kellene data decrypt-et csinálnom, de a kijelző nem érzékeli az érintést. na most ilyenkor mi a bánat van? buktam az egész mindenséget? poco f5 készülék.
janakbacsi
wallet alkalmazásban a kártya hozzáadásnál az utolsó lépésnél hibaüzenetet kapok. mi lehet a probléma? a telefon bootloadere zárt. valamelyik ezek közül?
janakbacsi
twrp mentés data partícióját vissza lehet tölteni egy másik fajta rom-ra, hogy ne kelljen újra baszkurázni az alkalmazásokat?
janakbacsi
Telegram-ról letöltött custom romot szándékozok majd feltenni a telefonra. Ott vannak olyanok amikhez az van odaírva hogy "official", másokhoz meg az hogy "unofficial". Mi a különbség a kétfajta verzió között? Melyiket célszerű választani ? Vagy ennek nincs jelentősége?
janakbacsi
redmi note 8 pro (begonia)
Starting TWRP 3.5.2_11-0-70cf8140 on Thu Apr 7 09:09:18 2022
(pid 374)
RECOVERY_SDCARD_ON_DATA := true
I:Lun file '/sys/class/android_usb/android0/f_mass_storage/lun0/file' does not exist, USB storage mode disabled
TW_INCLUDE_CRYPTO := true
I:TW_BRIGHTNESS_PATH := /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness
Iound brightness file at '/sys/class/leds/lcd-backlight/brightness'
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 900
I:LANG: en
Starting the UI...
setting DRM_FORMAT_RGBX8888 and GGL_PIXEL_FORMAT_RGBX_8888
cannot find/open a drm device: No such file or directory
fb0 reports (possibly inaccurate):
vi.bits_per_pixel = 32
vi.red.offset = 0 .length = 8
vi.green.offset = 8 .length = 8
vi.blue.offset = 16 .length = 8
setting GGL_PIXEL_FORMAT_RGBA_8888
double buffered
framebuffer: 0 (1080 x 2340)
Using fbdev graphics.
TW_SCREEN_BLANK_ON_BOOT := true
I:TWFunc::Set_Brightness: Setting brightness control to 0
I:Loading package: splash (/twres/splash.xml)
I:Load XML directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/splash.xml' directly
Ihecking resolution...
I:Scaling theme width 1.000000x and height 1.177083x, offsets x: 0 y: 80 w: 0 h: -80
I:Loading resources...
I:Loading variables...
I:Loading mouse cursor...
I:Loading pages...
I:Loading page splash
I:Switching packages (splash)
I:Loading package: TWRP (/TWRP/theme/ui.zip)
I:Loading zip theme
I:Loading package: TWRP (/twres/ui.xml)
I:Load XML directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_BR.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/el.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pt_PT.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ru.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_TW.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/zh_CN.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/cz.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sl.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/id.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/de.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/hu.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sk.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/es.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/nl.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/uk.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/fr.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/tr.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/sv.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/ja.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/it.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/pl.xml' directly
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/languages/en.xml' directly
parsing languageFile
parsing languageFile done
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/ui.xml' directly
Iailed to load image from indeterminate013, error -1
I:Loading pages...
I:Including file: /twres/portrait.xml...
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/twres/portrait.xml' directly
I:Loading pages...
I:Loading page main
I:Loading page main2
I:Loading page install
I:Loading page flash_confirm
I:Loading page flash_zip
I:Loading page flash_done
I:Loading page flash_sleep_and_reboot
I:Loading page flashimage_confirm
I:Loading page clear_vars
I:Loading page reboot_system_routine
I:Loading page confirm_action
I:Loading page action_page
I:Loading page singleaction_page
I:Loading page action_complete
I:Loading page filecheck
I:Loading page rebootcheck
I:Loading page wipe
I:Loading page advancedwipe
I:Loading page formatdata
I:Loading page formatdata_confirm
I:Loading page checkpartitionlist
I:Loading page partitionoptions
I:Loading page refreshfilesystem
I:Loading page selectfilesystem
I:Loading page backup
I:Loading page multiuser_warning
I:Loading page backup_options
I:Loading page backupname1
I:Loading page backupname2
I:Loading page backupencryption
I:Loading page backupencryption2
I:Loading page checkbackuppassword
I:Loading page backup_run
I:Loading page restore
Inable to open '//TWRP/BACKUPS/wszx4x5ht44hw8ug'
I:Loading page restore_read
I:Loading page restore_decrypt
I:Loading page try_restore_decrypt
I:Loading page restore_select
I:Loading page renamebackup
I:Loading page restore_run
I:Loading page mount
I:Loading page usb_mount
I:Loading page usb_umount
I:Loading page system_readonly_check
I:Loading page fastbootreboot
I:Loading page reboot2
I:Loading page about
I:Loading page installapp
I:Loading page settings
I:Loading page settings_timezone
I:Loading page settings_screen
I:Loading page settings_vibration
I:Loading page settings_language
I:Loading page copylog
I:Loading page partsdcardsel
I:Loading page partsdcardcheck
I:Loading page htcdumlock
I:Loading page repackselect
I:Loading page repackconfirm
I:Loading page lock
I:Loading page filemanagerlist
I:Loading page filemanageroptions
I:Loading page choosedestinationfolder
I:Loading page filemanagerrenamefile
I:Loading page filemanagerrenamefolder
I:Loading page filemanagerchmod
I:Loading page filemanagerconfirm
I:Loading page filemanageraction
I:Loading page decrypt
I:Loading page decrypt_pattern
I:Loading page trydecrypt
I:Loading page canceldecrypt
I:Loading page terminalcommand
I:Loading page sideload
I:Loading page fixcontexts
I:Loading page slideout
I:Loading page select_storage
I:Loading page select_language
I:Loading page decrypt_users
I:Loading page changeTwrpFolder
I:Set page: 'clear_vars'
I:Set page: 'main2'
I:Switching packages (TWRP)
I:Startup Commands:
ro.boot.bootreason=reboot
ro.boottime.adbd=3951734076
ro.boottime.init=1517261229
ro.boottime.init.selinux=131116923
ro.boottime.init.first_stage=108131077
ro.boottime.init.cold_boot_wait=2067
ro.boottime.logd=3896645845
ro.boottime.ueventd=1819735614
ro.boottime.recovery=3945309768
ro.boottime.teei_daemon=3955549768
ro.boottime.gatekeeper-1-0=3961122999
ro.boottime.servicemanager=3902203614
ro.boottime.hwservicemanager=3899593153
ro.boottime.vndservicemanager=3904590383
ro.boottime.keymaster-4-0-beanpod=3958629153
ro.cold_boot_done=true
ro.bionic.arch=arm64
ro.bionic.2nd_arch=arm
ro.bionic.cpu_variant=cortex-a76
ro.bionic.2nd_cpu_variant=cortex-a76
dalvik.vm.minidebuginfo=true
dalvik.vm.dex2oat-minidebuginfo=true
dalvik.vm.dex2oat-max-image-block-size=524288
dalvik.vm.dex2oat-resolve-startup-strings=true
dalvik.vm.dex2oat-updatable-bcp-packages-file=/system/etc/updatable-bcp-packages.txt
debug.atrace.tags.enableflags=0
ro.twrp.boot=1
ro.twrp.version=3.5.2_11-0
ro.wifi.channels=
ro.allow.mock.location=1
ro.build.flavor=twrp_begonia-eng
ro.build.selinux=1
ro.build.version.all_codenames=REL
ro.build.version.preview_sdk_fingerprint=REL
ro.build.version.min_supported_target_sdk=23
ro.build.characteristics=default
ro.iorapd.enable=true
ro.kernel.android.checkjni=1
ro.system.build.id=RQ1A.210205.004
ro.system.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.system.build.date.utc=1625865426
ro.system.build.tags=test-keys
ro.system.build.type=eng
ro.system.build.version.sdk=30
ro.system.build.version.release=11
ro.system.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.system.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.system.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
ro.treble.enabled=false
ro.product.build.id=RQ1A.210205.004
ro.product.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.product.build.date.utc=1625865426
ro.product.build.tags=test-keys
ro.product.build.type=eng
ro.product.build.version.sdk=30
ro.product.build.version.release=11
ro.product.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.product.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.product.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
ro.product.locale=en-US
ro.product.system.name=twrp_begonia
ro.product.system.brand=Redmi
ro.product.system.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.system.device=begonia
ro.product.system.manufacturer=Xiaomi
ro.product.product.name=twrp_begonia
ro.product.product.brand=Redmi
ro.product.product.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.product.device=begonia
ro.product.product.manufacturer=Xiaomi
ro.product.system_ext.name=twrp_begonia
ro.product.system_ext.brand=Redmi
ro.product.system_ext.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.system_ext.device=begonia
ro.product.system_ext.manufacturer=Xiaomi
ro.system_ext.build.id=RQ1A.210205.004
ro.system_ext.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.system_ext.build.date.utc=1625865426
ro.system_ext.build.tags=test-keys
ro.system_ext.build.type=eng
ro.system_ext.build.version.sdk=30
ro.system_ext.build.version.release=11
ro.system_ext.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.system_ext.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.system_ext.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
ro.postinstall.fstab.prefix=/system
ro.actionable_compatible_property.enabled=false
init.svc.adbd=running
init.svc.logd=running
init.svc.ueventd=running
init.svc.recovery=running
init.svc.teei_daemon=running
init.svc.gatekeeper-1-0=running
init.svc.servicemanager=running
init.svc.hwservicemanager=running
init.svc.vndservicemanager=running
init.svc.keymaster-4-0-beanpod=running
twrp.crash_counter=0
twrp.action_complete=0
ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
ro.config.notification_sound=pixiedust.ogg
ro.boot.dp=7
ro.boot.hwc=GL
ro.boot.mode=recovery
ro.boot.cpuid=0xba3b32d73d8d699d639bf3e8595eec6b313964303864323139613962
ro.boot.chipid=0xba3b32d73d8d699d639bf3e8595eec6b
ro.boot.vbmeta.size=2112
ro.boot.vbmeta.digest=94eb4c088fe2265503f2e0ebada418f4c5d45b7586d94a8e4ff76d6f6d10a391
ro.boot.vbmeta.hash_alg=sha256
ro.boot.vbmeta.avb_version=1.1
ro.boot.vbmeta.device_state=unlocked
ro.boot.dtb_idx=0
ro.boot.hwlevel=MP
ro.boot.selinux=permissive
ro.boot.dtbo_idx=0
ro.boot.hardware=mt6785
ro.boot.hwversion=1.19.1
ro.boot.secureboot=1
ro.boot.veritymode=enforcing
ro.boot.veritymode.managed=yes
ro.boot.avb_version=1.1
ro.boot.boot_devices=bootdevice,soc/11230000.mmc,11230000.mmc,soc/11270000.ufshci,11270000.ufshci
ro.boot.meta_log_disable=0
ro.boot.verifiedbootstate=orange
ro.build.id=RQ1A.210205.004
ro.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.build.date.utc=1625865426
ro.build.host=Nitro-AN515-43
ro.build.tags=test-keys
ro.build.type=eng
ro.build.user=elias
ro.build.display.id=twrp_begonia-eng 16.1.0 RQ1A.210205.004 eng.elias.20210709.231833 test-keys
ro.build.product=begonia
ro.build.version.sdk=30
ro.build.version.base_os=
ro.build.version.release=11
ro.build.version.codename=REL
ro.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.build.version.preview_sdk=0
ro.build.version.security_patch=2099-12-31
ro.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.build.description=twrp_begonia-eng 16.1.0 RQ1A.210205.004 eng.elias.20210709.231833 test-keys
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
ro.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
ro.product.name=twrp_begonia
ro.product.brand=Redmi
ro.product.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.device=begonia
ro.product.manufacturer=Xiaomi
ro.baseband=unknown
ro.bootmode=recovery
ro.hardware=mt6785
ro.revision=0
ro.bootloader=unknown
ro.debuggable=1
ro.property_service.version=2
sys.usb.state=adb
sys.usb.controller=musb-hdrc
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
ro.crypto.volume.filenames_mode=aes-256-cts
ro.minui.pixel_format=RGBX_8888
ro.zygote=zygote64_32
tombstoned.max_tombstone_count=50
ro.dalvik.vm.native.bridge=0
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a76
dalvik.vm.isa.arm.features=default
dalvik.vm.isa.arm64.variant=cortex-a76
dalvik.vm.isa.arm64.features=default
dalvik.vm.dexopt.secondary=true
dalvik.vm.usejit=true
dalvik.vm.lockprof.threshold=500
dalvik.vm.dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.dex2oat-Xmx=512m
dalvik.vm.appimageformat=lz4
dalvik.vm.usejitprofiles=true
dalvik.vm.image-dex2oat-Xms=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx=64m
dalvik.vm.image-dex2oat-filter=extract
ro.odm.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.odm.build.date.utc=1625865426
ro.odm.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.odm.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
ro.hwui.use_vulkan=
ro.board.platform=mt6785
ro.vendor.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.vendor.build.date.utc=1625865426
ro.vendor.build.version.sdk=30
ro.vendor.build.version.incremental=eng.elias.20210709.231833
ro.vendor.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
ro.carrier=unknown
ro.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
ro.product.odm.name=twrp_begonia
ro.product.odm.brand=Redmi
ro.product.odm.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.odm.device=begonia
ro.product.odm.manufacturer=Xiaomi
ro.product.board=begonia
ro.product.vendor.name=twrp_begonia
ro.product.vendor.brand=Redmi
ro.product.vendor.model=Redmi Note 8 Pro
ro.product.vendor.device=begonia
ro.product.vendor.manufacturer=Xiaomi
ro.hardware.gatekeeper=beanpod
ro.bootimage.build.date=Fri Jul 9 23:17:06 CEST 2021
ro.bootimage.build.date.utc=1625865426
ro.bootimage.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:16.1.0/RQ1A.210205.004/elias07092317:eng/test-keys
sys.usb.ffs.ready=1
ro.build.fingerprint=Redmi/twrp_begonia/begonia:11/RQ1A.210205.004/eng.elias.20210709.231833:eng/test-keys
pm.dexopt.boot=extract
pm.dexopt.ab-ota=speed-profile
pm.dexopt.shared=speed
pm.dexopt.install=speed-profile
pm.dexopt.inactive=verify
pm.dexopt.bg-dexopt=speed-profile
pm.dexopt.first-boot=extract
ro.secure=0
sys.usb.config=adb
sys.usb.configfs=1
ro.crypto.type=file
ro.crypto.state=encrypted
sys.usb.ffs.aio_compat=1
ro.gsid.image_running=0
gsid.image_installed=0
hwservicemanager.ready=true
init.svc_debug_pid.adbd=384
init.svc_debug_pid.logd=350
init.svc_debug_pid.ueventd=335
init.svc_debug_pid.recovery=374
init.svc_debug_pid.teei_daemon=376
init.svc_debug_pid.gatekeeper-1-0=378
init.svc_debug_pid.servicemanager=352
init.svc_debug_pid.hwservicemanager=351
init.svc_debug_pid.vndservicemanager=353
init.svc_debug_pid.keymaster-4-0-beanpod=377
log.tag.stats_log=I
ro.logd.size.stats=64K
persist.debug.dalvik.vm.core_platform_api_policy=just-warn
ro.boot.serialno=wszx4x5ht44hw8ug
ro.serialno=wszx4x5ht44hw8ug
service.adb.root=1
dev.mnt.blk.mnt.vendor.nvcfg=sdc
dev.mnt.blk.mnt.vendor.nvdata=sdc
dev.mnt.blk.mnt.vendor.persist=sdc
dev.mnt.blk.mnt.vendor.protect_f=sdc
dev.mnt.blk.mnt.vendor.protect_s=sdc
net.bt.name=Android
persist.sys.usb.config=adb
persist.sys.disable_rescue=true
persist.traced.enable=1
ro.odm.build.id=RQ1A.210205.004
ro.odm.build.tags=test-keys
ro.odm.build.type=eng
ro.odm.build.version.sdk=30
ro.odm.build.version.release=11
ro.odm.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.odm.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
ro.odm.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.odm.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
ro.vendor.build.id=RQ1A.210205.004
ro.vendor.build.tags=test-keys
ro.vendor.build.type=eng
ro.vendor.build.version.release=11
ro.vendor.build.version.release_or_codename=16.1.0
ro.vendor.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
ro.vendor.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
ro.vendor.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
ro.vendor.mtk_tee_gp_support=1
ro.vendor.mtk_microtrust_tee_support=1
ro.hardware.kmsetkey=beanpod
vendor.usb.acm_cnt=0
vendor.usb.acm_port0=
vendor.usb.acm_port1=
vendor.usb.acm_enable=0
vendor.usb.controller=musb-hdrc
vendor.soter.teei.init=INIT_OK
vendor.soter.teei.rpmb.flag=ok
vendor.soter.teei.logini=start
ro.vendor.build.security_patch=2099-12-31
ro.vndk.lite=true
ro.vndk.version=30=> Linking mtab
=> Processing /etc/recovery.fstab
Ieading /etc/twrp.flags
Ieading /etc/recovery.fstab
Irocessing '/system'
Ireated '/system_root' folder.
Inhandled flag: 'avb=vbmeta'
Inhandled flag: 'first_stage_mount'
Inhandled flag: 'avb_keys=/avb/q-gsi.avbpubkey:/avb/r-gsi.avbpubkey:/avb/s-gsi.avbpubkey'
Irocessing '/vendor'
Inhandled flag: 'avb'
Irocessing '/misc'
Irocessing '/data'
Inhandled flag: 'quota'
Inhandled flag: 'latemount'
Inhandled flag: 'reservedsize=128m'
IBE contents 'aes-256-xts', filenames ''
Irocessing remaining twrp.flags
Irocessing '/boot'
Irocessing '/cache'
Irocessing '/dtbo'
Irocessing '/external_sd'
Ireated '/external_sd' folder.
Irocessing '/nvcfg'
Ireated '/nvcfg' folder.
Irocessing '/nvdata'
Ireated '/nvdata' folder.
Irocessing '/nvram'
Irocessing '/persist'
Ireated '/persist' folder.
Irocessing '/persist_image'
Irocessing '/protect_f'
Ireated '/protect_f' folder.
Irocessing '/protect_s'
Ireated '/protect_s' folder.
Irocessing '/recovery'
Irocessing '/system_image'
Irocessing '/usbstorage'
Ireated '/usbstorage' folder.
Irocessing '/vbmeta'
Irocessing '/vendor_image'
Ione processing fstab files
I:Setting up '/data' as data/media emulated storage.
Iile Based Encryption is present
SELinux: Loaded file_contexts
Using synthetic password method
Handle is '6cdd4b42f6b0140a'
password type: pin
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/users/0.xml' directly
password type: pin
Iser 0 is not decrypted.
Io recovery folder found. Using default folder.
Iackup folder set to '/data/media/0/TWRP/BACKUPS/wszx4x5ht44hw8ug'
I:Settings storage is '/data/media/0'
Inmounting main partitions...
I:Is encrypted, do decrypt page first
I:Set page: 'decrypt'
I:Set page: 'trydecrypt'
Iperation_start: 'Decrypt'
Attempting to decrypt FBE for user 0...
password type: pin
using secdis
keystoreid matched handle_sub: '6cdd4b42f6b0140a'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.1000_chr_USRPKEY_synthetic_password_6cdd4b42f6b0140a' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.0_chr_USRPKEY_synthetic_password_6cdd4b42f6b0140a'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRCERT_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRCERT_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_credentials_hardware_backed' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_credentials_hardware_backed'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10091_USRCERT_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10091_USRCERT_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10221_chr_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10221_chr_USRPKEY_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_secure_preferences' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_secure_preferences'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10187_USRCERT_c5635988b7157a3a' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10187_USRCERT_c5635988b7157a3a'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_secure_preferences' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_secure_preferences'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_decrypt' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_decrypt'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1010_USRPKEY_MacRandSecret' to '/tmp/misc/keystore/user_0/1010_USRPKEY_MacRandSecret'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10255_chr_USRPKEY_tmessages_passcode' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10255_chr_USRPKEY_tmessages_passcode'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY_tls_key' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY_tls_key'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10246_USRCERT_seclib' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10246_USRCERT_seclib'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_seclib' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10246_chr_USRPKEY_seclib'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_my_SEC_Key_Session' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_my_SEC_Key_Session'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10230_USRCERT_TrustDefenderSDK' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10230_USRCERT_TrustDefenderSDK'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY__androidx_security_master_key_' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY__androidx_security_master_key_'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY_my_SEC_Key_Session' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRPKEY_my_SEC_Key_Session'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRPKEY_synthetic_password_6cdd4b42f6b0140a' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRPKEY_synthetic_password_6cdd4b42f6b0140a'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10222_USRPKEY_TOKKEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10222_USRPKEY_TOKKEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10187_chr_USRPKEY_unstable+^825349ac930c2370b39f30e7d789963b+^2' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10187_chr_USRPKEY_unstable+^825349ac930c2370b39f30e7d789963b+^2'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10230_chr_USRPKEY_TrustDefenderSDK' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10230_chr_USRPKEY_TrustDefenderSDK'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10255_USRPKEY_tmessages_passcode' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10255_USRPKEY_tmessages_passcode'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10241_USRPKEY_KEY_ALIAS' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10241_USRPKEY_KEY_ALIAS'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10187_chr_USRPKEY_pay_storage_key' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10187_chr_USRPKEY_pay_storage_key'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10261_chr_USRPKEY_fl+^install+^id+^sec+^key' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10261_chr_USRPKEY_fl+^install+^id+^sec+^key'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_tls_key' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_tls_key'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10221_USRCERT_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10221_USRCERT_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10127_USRCERT_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10127_USRCERT_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10230_chr_USRPKEY_com+^ebay+^mobile' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10230_chr_USRPKEY_com+^ebay+^mobile'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10163_USRCERT_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10163_USRCERT_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.1000_chr_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_encrypt' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.0_chr_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_encrypt'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_seclib' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_seclib'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRPKEY_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.9801_chr_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.9801_chr_USRPKEY_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_my_SEC_Key_SCA' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10239_USRCERT_my_SEC_Key_SCA'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_application+_0+_10187+_com+^google+^android+^gms+^auth+^folsom+_v1+_1649268095718+_edffca9d+]98b7+]4259+]bba9+]b4f735c1a982' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_application+_0+_10187+_com+^google+^android+^gms+^auth+^folsom+_v1+_1649268095718+_edffca9d+]98b7+]4259+]bba9+]b4f735c1a982'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10094_chr_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10094_chr_USRPKEY_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_credentials_preferences' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10246_USRPKEY_credentials_preferences'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10187_USRPKEY_unstable+^825349ac930c2370b39f30e7d789963b+^2' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10187_USRPKEY_unstable+^825349ac930c2370b39f30e7d789963b+^2'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10127_chr_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10127_chr_USRPKEY_RSA_KEY'
copying '/data/misc/keystore/user_0/10255_USRCERT_tmessages_passcode' to '/tmp/misc/keystore/user_0/10255_USRCERT_tmessages_passcode'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.10248_chr_USRPKEY_mijia_aes_key' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.10248_chr_USRPKEY_mijia_aes_key'
copying '/data/misc/keystore/user_0/1000_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_encrypt' to '/tmp/misc/keystore/user_0/0_USRPKEY_com+^android+^server+^locksettings+^recoverablekeystore+_platform+_0+_1000001+_encrypt'
copying '/data/misc/keystore/user_0/.1000_chr_USRPKEY_RSA_KEY' to '/tmp/misc/keystore/user_0/.0_chr_USRPKEY_RSA_KEY'
Starting keystore...
Starting keystore_auth service...
spblob v2 / v3
Stopping keystore...
User 0 Decrypted Successfully!
I:All found users are decrypted.
Data successfully decrypted
Updating partition details...
I:checking for twrp app
Iata backup size is 8070MB, free: 37342MB.
...done
/data | /dev/block/sdc46 | Size: 52438MB Used: 8070MB Free: 37342MB Backup Size: 8070MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_During_Factory_Reset Wipe_Available_in_GUI IsPresent Can_Be_Encrypted Is_Encrypted Is_Decrypted Has_Data_Media Can_Encrypt_Backup Use_Userdata_Encryption Is_Storage Is_Settings_Storage
Symlink_Path: /data/media/0
Symlink_Mount_Point: /sdcard
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc46
Display_Name: Data
Storage_Name: Internal Storage
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
Backup_Display_Name: Data
Storage_Path: /data/media/0
Current_File_System: ext4
Fstab_File_System: ext4
Backup_Method: files
Mount_Flags: 1030, Mount_Options: noauto_da_alloc,inlinecrypt
MTP_Storage_ID: 65537tw_get_context got selinux context: u
bject_r:media_rw_data_file:s0, file: /data/media/0
I:Got default contexts and file mode for storage files.
Iecrypt adopted storage starting
IageManager::LoadFileToBuffer loading filename: '/data/system/storage.xml' directly
I:successfully loaded storage.xml
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
Iperation_end - status=0
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
SELinux contexts loaded from /file_contexts
Full SELinux support is present.
I:Switching packages (TWRP)Partition Logs:
/system_root | /dev/block/sdc40 | Size: 3471MB Used: 3069MB Free: 402MB Backup Size: 3069MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up Wipe_Available_in_GUI IsPresent Mount_Read_Only
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc40
Display_Name: System
Storage_Name: System
Backup_Path: /system_root
Backup_Name: system
Backup_Display_Name: System
Storage_Path: /system_root
Backup_Method: files/vendor | /dev/block/sdc39 | Size: 1487MB Used: 1078MB Free: 409MB Backup Size: 1078MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc39
Display_Name: Vendor
Storage_Name: Vendor
Backup_Path: /vendor
Backup_Name: vendor
Backup_Display_Name: Vendor
Storage_Path: /vendor
Backup_Method: files/misc | /dev/block/sdc2 | Size: 4MB
Flags: IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc2
Display_Name: misc
Storage_Name: misc
Backup_Path: /misc
Backup_Name: misc
Backup_Display_Name: misc
Storage_Path: /misc
Current_File_System: emmc
Fstab_File_System: emmc
Backup_Method: dd/data | /dev/block/sdc46 | Size: 52438MB Used: 8070MB Free: 37342MB Backup Size: 8070MB
Display_Name: Data
Backup_Path: /data
Backup_Name: data
MTP_Storage_ID: 65537/boot | /dev/block/sdc34 | Size: 64MB
Flags: Can_Be_Backed_Up IsPresent Can_Flash_Img
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc34
Display_Name: Boot
Storage_Name: Boot
Backup_Path: /boot
Backup_Name: boot
Backup_Display_Name: Boot
Storage_Path: /boot
Backup_Method: dd/cache | /dev/block/sdc41 | Size: 402MB Used: 1MB Free: 401MB Backup Size: 1MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc41
Display_Name: Cache
Storage_Name: Cache
Backup_Path: /cache
Backup_Name: cache
Backup_Display_Name: Cache
Storage_Path: /cache
Backup_Method: files/dtbo | /dev/block/sdc36 | Size: 32MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc36
Display_Name: DTBO
Storage_Name: DTBO
Backup_Path: /dtbo
Backup_Name: dtbo
Backup_Display_Name: DTBO
Storage_Path: /dtbo
Backup_Method: dd/external_sd | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Wipe_Available_in_GUI Removable Is_Storage
Primary_Block_Device: /dev/block/mmcblk0p1
Alternate_Block_Device: /dev/block/mmcblk0
Display_Name: MicroSD
Storage_Name: MicroSD
Backup_Path: /external_sd
Backup_Name: external_sd
Backup_Display_Name: MicroSD
Storage_Path: /external_sd
Current_File_System: vfat
Fstab_File_System: vfat
Mount_Flags: 0, Mount_Options: utf8
MTP_Storage_ID: 65538/nvcfg | /dev/block/sdc7 | Size: 26MB Used: 0MB Free: 26MB Backup Size: 0MB
Flags: Can_Be_Mounted Can_Be_Wiped Can_Be_Backed_Up IsPresent
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc7
Display_Name: NVCFG
Storage_Name: NVCFG
Backup_Path: /nvcfg
Backup_Name: nvcfg
Backup_Display_Name: NVCFG
Storage_Path: /nvcfg
Backup_Method: files/nvdata | /dev/block/sdc8 | Size: 57MB Used: 5MB Free: 52MB Backup Size: 5MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc8
Display_Name: NVDATA
Storage_Name: NVDATA
Backup_Path: /nvdata
Backup_Name: nvdata
Backup_Display_Name: NVDATA
Storage_Path: /nvdata
Backup_Method: files/nvram | /dev/block/sdc18 | Size: 64MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc18
Display_Name: NVRAM
Storage_Name: NVRAM
Backup_Path: /nvram
Backup_Name: nvram
Backup_Display_Name: NVRAM
Storage_Path: /nvram
Backup_Method: dd/persist | /dev/block/sdc10 | Size: 64MB Used: 0MB Free: 64MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc10
Display_Name: Persist
Storage_Name: Persist
Backup_Path: /persist
Backup_Name: persist
Backup_Display_Name: Persist
Storage_Path: /persist
Backup_Method: files/persist_image | /dev/block/sdc10 | Size: 70MB
Display_Name: Persist Image
Storage_Name: Persist Image
Backup_Path: /persist_image
Backup_Name: persist_image
Backup_Display_Name: Persist Image
Storage_Path: /persist_image
Backup_Method: dd/protect_f | /dev/block/sdc11 | Size: 3MB Used: 0MB Free: 3MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc11
Display_Name: Protect F
Storage_Name: Protect F
Backup_Path: /protect_f
Backup_Name: protect_f
Backup_Display_Name: Protect F
Storage_Path: /protect_f
Backup_Method: files/protect_s | /dev/block/sdc12 | Size: 3MB Used: 0MB Free: 3MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc12
Display_Name: Protect S
Storage_Name: Protect S
Backup_Path: /protect_s
Backup_Name: protect_s
Backup_Display_Name: Protect S
Storage_Path: /protect_s
Backup_Method: files/recovery | /dev/block/sdc1 | Size: 64MB
Display_Name: Recovery
Storage_Name: Recovery
Backup_Path: /recovery
Backup_Name: recovery
Backup_Display_Name: Recovery
Storage_Path: /recovery
Backup_Method: dd/system_image | /dev/block/sdc40 | Size: 3584MB
Display_Name: System Image
Storage_Name: System Image
Backup_Path: /system_image
Backup_Name: system_image
Backup_Display_Name: System Image
Storage_Path: /system_image
Backup_Method: dd/usbstorage | | Size: 0MB Used: 0MB Free: 0MB Backup Size: 0MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdd1
Alternate_Block_Device: /dev/block/sdd
Display_Name: USB Storage
Storage_Name: USB Storage
Backup_Path: /usbstorage
Backup_Name: usbstorage
Backup_Display_Name: USB Storage
Storage_Path: /usbstorage
MTP_Storage_ID: 65539/vbmeta | /dev/block/sdc6 | Size: 8MB
Primary_Block_Device: /dev/block/sdc6
Display_Name: VBMeta
Storage_Name: VBMeta
Backup_Path: /vbmeta
Backup_Name: vbmeta
Backup_Display_Name: VBMeta
Storage_Path: /vbmeta
Backup_Method: dd/vendor_image | /dev/block/sdc39 | Size: 1536MB
Display_Name: Vendor Image
Storage_Name: Vendor Image
Backup_Path: /vendor_image
Backup_Name: vendor_image
Backup_Display_Name: Vendor Image
Storage_Path: /vendor_image
Backup_Method: ddI
o custom recovery folder found. Using TWRP as default.
I:Attempt to load settings from settings file...
I:InfoManager loading from '/data/media/0/TWRP/.twrps'.
Io custom recovery folder found. Using TWRP as default.
I:Mount: Unable to find partition for path '/etc'
Iopied file /etc/recovery.fstab to /cache/recovery/recovery.fstab
I:Version number saved to '/cache/recovery/.version'
Inable to mount '/external_sd'
I:Actual block device: '', current file system: 'vfat'
Inable to mount '/usbstorage'
I:Starting MTP
Iannot find file /sys/class/android_usb/android0/idVendor
Iannot find file /sys/class/android_usb/android0/idProduct
I:sending message to add 65537 '/data/media/0' 'Internal Storage'
I:Message sent, add storage ID: 65537 '/data/media/0'
MTP Enabled
I:[MTP] Starting MTP
Iheck_Lifetime_Writes result: '55448'
Iath /cache/recovery/log.gz does not exist. Unable to copy /cache/recovery/last_log.gz
I:Starting Adb Backup FIFO
I:Translating partition display names
I:App not installed
I:Set page: 'main'
I:Set page: 'main2'
I:[MTP] created new mtpserver object
E:[MTP] Failed to start usb driver!I:[MTP] mtppipe add storage 65537 '/data/media/0'
I:Set page: 'advanced'
I:Set page: 'copylog'
I:Set page: 'action_page'
Iperation_start: 'Copy Log'
janakbacsi
valaki fel tudna világosítani, hogy mit jelent az, hogy selinux permissive mód és milyen szerepe van a telefon működésében?
janakbacsi
"find device storage corrupted" probléma megoldására azt írják itt, hogy a fastboot romból kiszedett persist.img fájlt kell felflashelni a telefonra. ez mind rendben lenne, csak az a baj, hogy a fastboot romban nincs ilyen img fájl. na akkor most mi van. redmi note 8 pro készülékről van szó.
janakbacsi
Az a problémám, hogy a telefonon lévő névjegyeim darabszáma 333, míg ugyanezen gmail fiókhoz tartozó címtárban a PC-n csak 258 db névjegyet látok. Hiába szinkronizálom a telefonon a névjegyzéket, az istennek nem akarnak eltűnni róla a felesleges számok. Mi lehet a megoldás? A telefonon is csak 258 db névjegyet szeretnék látni. Nem szeretném egyesével kiválogatni. Köszönöm a segítséget.
janakbacsi
sziasztok! smooth calendar alkalmazás nem frissít magától ha eltelik egy nap, csak akkor ha én manuálisan rányomok a refresh gombra. barátom készülékén problémamentesen működik. mi lehet a baj?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Akku: 84%, Normál, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro 256GB, Akku: 85%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Samsung Galaxy A25 5G 6/128GB, Mgekímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone XR 128GB, Akku: 100%, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple Iphone 14 Pro Deep Purple Gyári független készülékem váltás miatt eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Mini PC, tiny PC HP ProDesk 600 G2 i5-6500T, Fujitsu Esprimo i5-7500T
