s_knight
#76
Végre!!!
Sikerült!
Találtam egy nagyon jo kis linket és végre jo! Hála az istennek!
Viszont egy ujabb kérdés merült fel bennem, amire nem találtam még megoldást és választ.
Hogy tudják a honlapomat kívülröl elérni?
Router mögött vagyok ami dhcp-vel osztja ki a netet.
Miket kell bírkálnom, hogy kívulről is elérhető legyen? -
s_knight
#74
Hááát én nem tudom mit írhatok el!
Full-ra leszedtem az apache webservert és ujra felraktam. 3v. 4 helyen írtam át a dolgokat de a localhoston nem tudom elérni a honlapot! grrr
Nem tudom, hogy miért nem hajlandó!
Valaki help?
Vagy már az elején elrontom a dolgokat?
PLS HELP! -
s_knight
#72
Próbáltam nem jo! Most ez a hiba üzenet van:
[Fri Mar 05 23:17:25 2004] [notice] Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Fri Mar 05 23:17:25 2004] [notice] Child 676: Exit event signaled. Child process is ending.
[Fri Mar 05 23:17:26 2004] [notice] Child 676: Released the start mutex
[Fri Mar 05 23:17:27 2004] [notice] Child 676: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Fri Mar 05 23:17:27 2004] [notice] Child 676: All worker threads have exited.
[Fri Mar 05 23:17:27 2004] [notice] Child 676: Child process is exiting
[Fri Mar 05 23:17:27 2004] [notice] Parent: Child process exited successfully.
[Fri Mar 05 23:17:29 2004] [notice] Parent: Created child process 5704
Warning: DocumentRoot [D:/Work/HTML/index.html] does not exist
[Fri Mar 05 23:17:29 2004] [notice] Child 5704: Child process is running
[Fri Mar 05 23:17:29 2004] [notice] Child 5704: Acquired the start mutex.
[Fri Mar 05 23:17:29 2004] [notice] Child 5704: Starting 250 worker threads.
Továbbá én beírtam a következőket a httpconfig fájlba:
NameVirtualHost localhost:6636
<VirtualHost localhost:6636>
ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
DocumentRoot D:/Work/HTML/index.html
ServerName sknight.no-ip.info
ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost> -
s_knight
Hozzáteszem, hogy a file ott van! a böngészőm ezt irja ki:
D:\Work\HTML\index.html
Szóval nem értem! Mit nem csinálok jól? -
s_knight
Ez a hiba üzenet van az error.logban!
[Fri Mar 05 22:45:42 2004] [notice] Child 2232: Child process is running
[Fri Mar 05 22:45:42 2004] [notice] Child 2232: Acquired the start mutex.
[Fri Mar 05 22:45:42 2004] [notice] Child 2232: Starting 250 worker threads.
[Fri Mar 05 22:48:35 2004] [notice] Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Fri Mar 05 22:48:35 2004] [notice] Child 2232: Exit event signaled. Child process is ending.
[Fri Mar 05 22:48:36 2004] [notice] Child 2232: Released the start mutex
[Fri Mar 05 22:48:37 2004] [notice] Child 2232: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Fri Mar 05 22:48:37 2004] [notice] Child 2232: All worker threads have exited.
[Fri Mar 05 22:48:37 2004] [notice] Child 2232: Child process is exiting
[Fri Mar 05 22:48:37 2004] [notice] Parent: Child process exited successfully.
[Fri Mar 05 22:48:39 2004] [notice] Parent: Created child process 676
Warning: DocumentRoot [D:\Work\HTML\index.html] does not exist
[Fri Mar 05 22:48:39 2004] [notice] Child 676: Child process is running
[Fri Mar 05 22:48:39 2004] [notice] Child 676: Acquired the start mutex.
[Fri Mar 05 22:48:39 2004] [notice] Child 676: Starting 250 worker threads. -
s_knight
Akkor én most mit is csináljak ezzel a serverrel??? Azon kívül,hogy töröljem le!
Kinek küldejem el a config fájlt hogy nézze meg, hogy mi a gond?!
s_knight
SZiasztok!
Próbáltam... Nem megy. A listen csak a 6636-osra állítottam. De semmi.
Szóval nem tom, hogy mi van! A tüzfalat leállítottam, de az sem segített! Eddig. Még próbálkozok, de szívesen várom a véleményeket és a segítségeket! A No-IP-n regeltem már magam. De még nem jön befele a dolog. -
s_knight
#52
SZiA!
Nézegettem, de nem lett jó! NEm tudom, hogy miért!
(((((((((((( Mondjuk nekem nem a 80-as porton megy, hanem a 6636-os. A lakótársam miatt, hogyha Ő is erre adná a fejét akkor ne kavarodjon el a csomag. Érted? De a localhoston nem jelenik meg nekem a honlapom! :'( -
s_knight
A minap felraktam az apache webservert. Abból is a 2.0.48-as winfos verziót a gépemre. Szeretnék még egy php, phpadmin és mysql servert felrakni. Elvileg meg is vannak a telepitők hozzá. A kérdésem az, hogy fent van az apache és nem tudom megnézni a honlapomat. Már vagy 1001x átnéztem a httpd config filet meg elovastam az összes itt található fórumot és nem jutottam előrébb! Szoval nem tudom, hogy mi lehet ezzel a gond. Remélem tud valami segíteni. Mert ha a saját gépemen megtudom nézni az oldalamat, akkor elvileg már kintről is látható. Igaz router mögött vagyok, igy szerintem megint nehezedik a helyzetem! Miket kell ott beállítani? Amugy a no-ip-n reggeltem magam. És a helyi hálon DHCP-vel van kiosztva az ip és a webserveremet a 6636-os portra küldtem ki. Nos remélem valaki tud valami ötletet adni, hogy miket kellene csinálnom! Köszönöm szépen előre is a válaszokat!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
- Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz KF432C16BBK2/64 RAM
