Arch Linux topik
Tudom, hogy van topikja, csak nem nagyon pörög mostanában, megpróbálom itt is, hátha valaki tudja: Feltettem egy minimal Manjaro-t (Capella), de amiket AUR-ból telepítenék "yaourt csomagnév" paranccsal, azok nem kerülnek be a Kickoff menübe, és Alt+F2-vel sem dobja őket fel, hogy indíthatók lennének. Gondolom valami csomag hiányzik, és ezért valamit nem csinál meg a telepítő script, csak mi lehet az?
Vagy mivel érdemes AUR-ból telepíteni? Eddig a yaourt-ot használtam a régi gépen, és teljesen jól ment. A pacman csak -S paraméterrel nem látja az AUR tárolót, és az Octopi sem. -
#16820480
A tegnapi frissítésben nálam nem is szerepelt szerintem az amarok, bár nem figyeltem végig, de ugye "a" betűnél kezdi a csomagletöltést általában, és nem vettem észre. Viszont pár nappal korábban tettem fel, és úgy néz ki egyáltalán nem megy, csak egy hibaküldő ablakot dob a rendszer, ahányszor próbálkozom.
#16820480
#3724
Valamiért az Amarok nem indul el Plasma 5-re frissítés óta. Másnál is van ilyen?
Ezt kapom terminálban:
QDBusConnection: session D-Bus connection created before QCoreApplication. Application may misbehave.
KCrash: Application 'amarok' crashing...
KCrash: Attempting to start /usr/lib/kde4/libexec/drkonqi from kdeinit
KCrash: Connect sock_file=/home/sheratan/.kde4/socket-moonshine/kdeinit4__0
unnamed app(1913): Communication problem with "amarok" , it probably crashed.
Error message was: "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Message did not receive a reply (timeout by message bus)" " -
#16820480
#3686
Közben visszatérve egy gondolat erejéig a BT audio problémára, úgy néz ki, hogy a Clementine nem küldi a hangot valamiért a BT-re, de VLC alatt minden tökéletes, csak az nem olyan ideális (számomra) zenére. Viszont az jutott eszembe, hogy lehet esetleg valami gstreamer probléma? Mintha a VLC saját backend-et használna, mégha amúgy az is pulseaudio-val dolgozik.
#16820480
spammer
#3700
Nem azt nehéz kiválasztani, hogy milyen programokat használok, hanem inkább azt, hogy milyen esetleges lib-ek vagy egyéb függőségek kellenek, hogy működjön midnen rendesen, ahogy a kolléga írja: legyen hang, menjen a BT, meg ilyesmi.
A Manjaro alapból egy könnyű megoldást kínál erre, bár ott meg rengeteg felesleg van, mivel nekem nem kell Steam, Wine meg egy rakás más csomag, ami az alap telepítésben benne van.
Tényleg szeretném annyira átlátni a dolgot, hogy én ki tudjam választani a szükséges dolgokat, de jelenleg a csomagok feléről sem tudom, hogy mit csinál pontosan, és ezen nem segítenek sokat azok a fél soros leírások, amiket mellékelnek hozzájuk a repóban...
#16820480
Igen, amióta az Ubuntu elment Unity felé, a Gnome project meg a 3.x-nél tart, azóta KDE-zek, és nagyon megszoktam már az egészet. Mondjuk pont a Crusadert nem használom, de a többi KDE appot megszoktam már nagyon. Memória elég szerintem, igaz "csak" 3GB van, de eddig nem panaszkodott a rendszer.
#16820480
Lehet, hogy én is rászánom magam és felteszem az Arch-ot, csak valahogy a CLI nem annyira volt eddig szimpatikus. Nem vagyok ellene, csak nem értek annyira hozzá, hogy én kézzel válasszam ki a csomagokat úgy, hogy ne maradjon ki semmi.
Plusz át kéne húzni egy kábelt a routerből, mert CLI-nél nincs ugye wifi. -
#16820480
Manjaro, de elvileg azonos repókat használ ez is.
Igen, eredetileg a kdemultimedia-kmix volt fent, nem tudom ezt miért nem cserélte le magától a frissítéskor, de mostmár az a része jó.
Igazából nekem a BT arra kell, hogy azon küldöm át a hangot a nappaliban levő hangfalakra, ezért az mindig be van kapcsolva, és login után jellemzően meg is találja magától, de nem mindig oda szeretném küldeni a hangot, mert van, amikor más használja őket (és a tévét).
#16820480
Igen, csak én nem azt szeretném, ha mindig előrébb lenne, hanem ha tudnék váltani köztük, amikor akarok. Ebben péládul nagyon jó volt a veromix
Amúgy közben a kmix indulási probléma megoldódott: a csoagkezelő szerint nem volt telepítve a csomag, pedig elindult, amikor kézzel indítottam. Feltettem, logout, login, most megy.
#16820480
No, ha nem teszem be kézzel a startup alá a kmix-et, akkor nem indul el magától
Másik gond, hogy valamiért nem igazán tudok váltani az audioeszközök közt, hiába van csatlakoztatva például egy BT headset, nem küldi rá a hanot, pedig a Audio setup alatt betettem preferáltnak a beépített hangeszköz elé. Ezért szerettem a Veromix-et, annál sokkal egyszerűbb volt az audioprofilok közti váltás...
#16820480
Ez utóbbi szerintem nincs is fent. De amikor láttam, hogy nem fut, akkor Alt+F2 -> kmix futtatással egyből megjelent a system trayben, addig nem ment a hangerőszabályzás sem.
Amúgy érdekes, hogy ha az összes applet megújult (nm, BT, értesítésközpont, stb), akkor a kmix miért nem. Pont az a régi kinézete és felépítése van, mint eddig. Pedig nem ártana egy kényelmesebb mód az audió profil/eszköz váltáshoz (ezért tettem fel annó a veromix-et).
#16820480
Köszi! Közben rájöttem, hogy csak nem indult el valamiért a kmix magától, betettem a startup alá, és most megy rendesen. Fel volt téve amúgy, nem tudom miért nem indult el. Csak nem akartam már triplázni a topikban.
Amúgy az miért lehet, hogy az alapértelmezett egérmutató téma csak az alkalmazásokban jelenik meg? Ha a desktop fölé viszem az egeret, akkor a régi, egyszerűbb mutató van, ha bármilyen alkalmazás, vagy a panel fölé húzom az egeret, akkor meg az új Breeze téma.
#16820480
#3673
Hopp, most nézem, hogy nincs hangerőszabályzó, és nem is találok sem a tárolókban ilyen mixer, vagy volume csomagot, és a plasmoidok közt sincs. Upgrade előtt Veromix volt fent, az is eltűnt, gondolom függőség miatt. Hogy lehet hangerő szabályzót szerezni Plasma 5 alá?
#16820480
Csarlee
#3615
Amikor csak simán importáltam az ovpn fájlt, akkor csak az alap beállításokat olvasta be belőle, a kulcsokat meg routing táblát nem, így nem tudott csatlakozni. Aztán szétszedtem a fájlt CA, TLS meg egyéb kuclsokra, és kézzel beállítottam a kapcsolódási paramtéreket, úgy csatlakozott, de aztán pár perc után egyszercsak kiakadt a cpu, és megszűnt minden hálózati forgalom, amíg le nem lőttem a vpn-t.
#16820480
Köszi a VPN-es tippeket, a terminálból az openvpn --config módszer végüls működött, bár nagyon nehézkesen castlakozik a szerverekre, de a végén az egyikkel ment, így nem a módszerben van a probléma, hanem a kapcsolatban
Közben meg a szolgáltatóm DNS szervere szivat, egyre gyakrabban egy idióta információs lapot kapok a PH! lapcsalád megnyitásakor, hogy az oldal nem létezik. Régebben a DNSadvantage szerverét használtam, azzal ment a dolog, de ők mintha megszűntek volna, utána egy ideig OpenDNS volt, de az utóbbi időben rémesen lassú, pedig elvileg van közel szerverük. Most próbálkoztam másokkal, de csak előjön az üzenet. Nem lehetne esetleg valami helyi DNS cache-t építeni, amit időnként frissít a gép?
#16820480
Köszi mindkettőtöknek, kipróbálom majd hoyg lehet működésre bírni. Van egy rakás ovpn fájlom is az eléréshez, azokat próbáltam a networkmanager alatt beimportálni, de az nem tudja rendesen kezelni. Igazából midnegy is, hogy miként menne, az lenne a lényeg, hogy ne az ilyen 5kb/s sebességű megszakadós PPTP menjen csak.
#16820480
Lenne egy olyan problémám, hogy szeretném használni az Astrill (VPN) klienst, ami AUR-ban van. Fel is települ, de nem lehet elindítani, mert csak annyit mond, hogy az ASProxy komponens nem megfelelő privilégiummal fut, telepítsem újra a szoftvert. Újbóli telepítés nem segít, továbbra sem megy. Viszont ami fura, hogy ha a Kickoff menübe, vagy az Alt+F2 programindítóba beírom a nevét, akkor megtalálja, és próbálja indítani a programot, de ha terminálban próbálom "astrill" paranccsal futtatni, akkor azt mondja, hogy nincs ilyen alkalmazás/parancs. Pedig a telepített csomag neve elvileg ez. Viszont így nem tudom rootként futtatni, ha terminálban nem találja meg.
Valakinek van esetleg valami ötlete, hogy mit lehetne vele kezdeni? Azért lenne fontos, mert ugyan a netwrok manager alatt be lehet állítani VPN-t, de valamiért az OpenVPN protokoll nem megy rendesen, újabban nem is csatlakozik, de régebben amikor csatlakozott, akkor is pár perc után elkezdte pörgetni a CPU-t és megszűnt a hálózat, az L2TP meg nem tud csatlakozni, pedig az összes információt megadom neki, amit mondjuk telefonon is kell, és mégsem hajlandó menni, PPTP meg folyton megszakad, mert errefelé tűzzel vassal gyilkolják a VPN-t, és az a leggyengébb lánszem.Köszi előre is!
#16820480
Nem panaszkodott semi a gwenview csomagra, sem függőségeire, sem a kipi-plugins csomagra. De lehet, hogy tényleg valami backend probléma, csak azt nehezebb kideríteni (számomra).
F34R: Csak reggelre végzett a frissítés (nem valami gyorsak errefelé a szerverek), este kipróbálom, hogy változott-e a helyzet. Meg esetleg a libimg újrahúzását is. Nem baj, lassan fejből mennek már a pacman parancsok, eddig sehogy nem tudtam megjegyezni, hogy mi mit csinál, túlságosan hozzá voltam szokva az aptitude szószátyár paramétereihez.
#16820480
Köszi, próbálkozom. A config törlés mintha nem lenne hatással rá, vagy csak én nem találom meg az összes konfigurációs fájlt? De a hiba változatlan. Most jött egy rendszerfrissítés, azt felteszem, bár sok reményem nincs vele, mert már 1-2 ilyen jött, amióta nem működik.
Gthumb-ot meg azért nem tudok használni helyette, mert az meg az előre-hátra léptetésnél mintha random sorrendben ugrálna a képek közt, nem név szerint, plusz valami újabb frissítés óta nagyon nem illenek szegény GTK programok a Qt felületbe.
Ha mást nem, akkor még megnézem a dwongrade-et, de az nem okoz függőségi gondokat?
#16820480
Egy olyan problémám lenne (Manjaro linux alatt, de lényegében Arch az is), hogy úgy egy-másfél hónapja a Gwenview valamiért nem működik normálisan, néha vízszintes fehér csíkot húz a képek alján keresztben (nem teljes képernyőben, hanem csak a sima képnézetben), illetve valamiért nem működik a kipi-plugins, rányomok a Plugins menüre, és nem jön elő már a menüpont sem.
Próbáltam leszedni a Gwenview-t és a kipi-plugins csomagot az összes függőségükkel együtt és cache törlés után újratenni, de valamiért még mindig csinálja. Ami még fura, hogy a pacman -Rnsu után nem törlődtek a Gwenview beállításai, pedig ez elvileg törli azt is, nem?
Más esetleg találkozott ilyen hibával, vagy van ötlete, hogy miként lehetne visszanyerni az eredeti funkcionalitást?
- Projektor topic
- Háztartási gépek
- Egérpad topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Trollok komolyan
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
Fene érti ezt. Oké, azóta volt egy kikapcsolás-bekapcsolás, de mielőtt kérdeztem volna egy reboot-ot toltam, az nem oldotta meg, úgy látszik a teljes power-off igen
Múltkor az ArchBang-et néztem, de az openbox nem az én világom.
néha mondjuk átméretezéskor összeomlik a panel, de annyira nem nagy probléma, rendes használattól nem volt még nagy baja.
BoB
