Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
Hello,
Sry, programozott már valaki Atmega16-t Arduino IDE-ből?
Ilyennel kértek meg... Arduino as ISP van csak hozzá, de azzal nem megy. A MightyCore -t be tudom húzni az IDE alá, van is Atmega16, de kiválasztva az Arduino as ISP-t, annyit kapok, hogy cannot find "urclock". Illetve loader égetést választva annyit mond, hogy az Arduino as ISP COM portját nem tudja megnyitni
Mintha el se hinné, hogy ott van egy Arduino as ISP.
A Mightycore-os arc blogján van némi hint arról, hogy valami saját Arduino as ISP verzió kéne, de semmi konkrét, hogy csak azzal menne.Nem saját cucc, de ha valaki látott már ilyet, akkor köszi a helpet
Janos250
#22515
a saját melóért
Én addig se jutottam, hogy mások könyvtáraival dolgozzak, nem hogy saját írjak ESP-re
Mondjuk nagyrészt azért, mert a hardver nem készült el alá, addig meg nincs értelme; viszont a home szerver+telefon mint megjelenítőkliens+a home szerveren lógó Arduino hőmérő szépen teszi a dolgát. Illetve az itthoni verzióban az Időképről szed egy script hőmérsékletet, frontot, napkelte-napnyugtát. Ez persze csak megjelenítés. -
Tankblock
#18904
Igen, tudom, hogy nem feltétlen kell loader, ha simán rátolsz egy lefordított progit avrdude-al, akkor lefut. Ez nyilván akkor jó, ha valahova beépíted a cuccot, és nem akarod, hogy egy mezei USB-sorossal hozzá lehessen férni
De itthon mégiscsak kényelmesebb loaderrel
Tankblock
#18902
Láttam az Optiboot, csak nem próbáltam. Viszont a loader elvileg védve van... Vagy régebben olyat láttam, hogy írásvédett. Elég nagy baki, ha nincs :S
Kiderült közben, hogy tkp. megy ez, csak manuál resettel. Hogy a soros DTR-jével miért nem, azt nemtom
Ahogyan azt sem, hogy a DAPA-ról jövő reset miért működik...
Hello,
Fogtam egy hülye hibát. Látott már valaki olyat, hogy
- Kínai "Pro or Pro Mini" Arduino
- Túl nagy lett a sketch, fel lehetett tölteni, de az Arduino IDE nyivákolt, hogy nincs hely a globális változóknak -> le is fagyott a sketch futás közben, onnantól kezdve nincs programfeltöltés
- Valószínű bootloader hiba (de hogy tudott beleírni a loaderbe?)
- OK, írjuk újra, van párhuzamos portom meg DAPA-m (ezzel 2015 körül sok Atmega328-ban írtam full működő loadert)
- Felíródik, akár avrdude-al parancssorból, vagy az IDE alól
- Egyszer lehet rá írni az IDE-ből USB-soroson, onnantól nem, pont mintha nem lenne loader
- Fuse-k, lock ugyanaz mint a működő Arduino-kon (attól függően, hogy éppen Nano, vagy Pro Mini-nek sikerült felírni, de a jelenség mindenhogyan ugyanaz)
: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:FF), lock pedig 0xcf pl. Nano esetén, Device signature = 0x1e950f (probably m328p)Mi baja tud ennek lenni?
Hello,
Digistump Digispark Attiny 45 board; elvileg az USB lábai kint vannak a forrasztható kivezetésein is, és nem működik :S Valaki használta már úgy, hogy nem a microUSB csatin lógott a Digispark, hanem a tüskés kivezetésre volt kötve? Mi a trükkje?
Nincs ASP-m, de mindegy is. A Digiusb Ruby script amúgy tudna vele USB-n kommunikálni (mármint üzeneteket küldözgetni), de az most mindegy.
"Vagy szaladj be a sarki hobbielektronika üzletbe" - ebay-re, mert az itteni egyetlen boltban (munkaidőben van nyitva) szerintem csak rendelésre van, minimum 2000Ft/db
Üres Tiny majd lesz, mert amúgy van, amihez jó lenne. -
Nem érdekes, hogy mi lesz (majd a Logout-on elolvassátok). 2 szervó, meg pár apróság. De USB-t nem használok, azt csak azért kérdeztem, mert könnyebb debug üzeneteket írogatni, ha van valami serial monitor. Szóval rejtély, hogy a 2db szervó miért nem megy softpulse-al.
Amúgy van example 2 szervóra, most próbálom életre lehelni.
agent_k
#15797
ESP8266-01-hez ilyet csináltam
(És ez az, hogy ezzel mindig pöcre megy a feltöltés, futnak rajta a kódok...) -
Az volt a bajom, hogy nem volt egyértelmű, hogy az 5V alatt mit értenek. Ezen is megvan az a lehetőség, hogy ne USB-ről kapja a tápot, és van még egy láb, amit nem tudtam hova tenni.
A VIN egyértelműen egy bemenet, amin a 78L05-re megy a táp, logikus lett volna, hogy az USB is ide jöjjön. És nem, az USB az "5V" nevezetű kimeneten van, ami akármi is lehetett volna, pl. logikusan a 78L05 kimenete. És elég nehéz volt olyan rajzot találni, amin értelmesen megvolt, hogy nem így van : az 5V az USB-ről jön."A szervó lib-nek azért működni kéne rajta, ami attiny85-re készült, csak az időzítések miatt legfeljebb egy kicsit nem lesz pontos."
Le se fordul vele, mert olyan időzítőket használ, ami nincs a Tiny-ban
Ez működött
Meg talán a Servo8bit lett volna jó. -
Ahogy nézem, valahogy semmivel nem kompatibilis, mert tegnap mintha láttam volna némileg eltérő Tiny85 környezetet, ami 8 és 1MHz, de sokkal közelebb van az Arduino-hoz
Csak hirtelen nem jut eszembe, hol.@stopperos : Na ez az, hogy ezt a Digispark Digistump akármit ez lekezelné?
Helyből 16,5MHz, valamelyik TimeLib-re vagy szervós library-re közölte is az IDE, hogy ilyen órajellel nem fog menni, stb.
Meg mire rájöttem/kitúrtam, hogy a táp hogyan van összerakva... -
Ja, azt tudtam, hogy nem hivatalosan támogatott, de azért igen WTF
Meg gondoltam legalábbis kb. akkor fog hátast dobni, ha 13-as pint akarok beállítani, mert olyan nincs neki -> de ez teljes agyhalál
(Pláne ez a teljesen barom módon kitalált Digispark cucc.)
Végülis lett szervó, de az már biztos, hogy az Arduino-s kódot írhatom újra hozzá
(Eredetileg arra készült, aztán néztem, hogy elég oda egy Tiny, azon helyből megoldott az USB is, miért ne.)
Kösziasegítséget
...még mindig Tiny hülye kérdések.
Ezen a Digistump eszközön van microUSB (azért vettem, mert arról fog menni).
Na most az USB tápját direktben elvinném szervóhoz, de a VIN lábon (ami elvileg a 7805-nek a bemenete) valami 3,6V van, az 5V lábon (ami meg a kimenete) 4,6.
Mi a fene...
Valaki csinált már olyat, hogy az USB-ről direktben tápolt valamit ilyen board-dal? -
Akkor a következő... OK, megy a Digistump ATtiny85 programozása Arduino IDE-ből.
Na de a Servo library nem igazán kompatibilis vele (egyszerűen nem fordul le vele a program, mert a timerek nem léteznek).
Van valahol olyan, ami működik vele?@ekkold :
Én valamelyik Maxim kijelzőmeghajtót használtam hasonlóan 7 szegmenseshez, az is i2c-n át megy
USB, elvileg ugye úgy menne, hogy Digistump 16,5MHz (gondolom a Digistamp-et hallotta félre valaki), feltöltés gomb, modul rádug, és működik. Simán csak
"A vázlat 700 bájt (11%)-ot használ a program tárhelyből. A maximum 6012 bájt.A globális változók 9 bájtot használnak a dinamikus memóriából.Running Digispark Uploader...Plug in device now... (will timeout in 60 seconds)micronucleus: library/micronucleus_lib.c:66: micronucleus_connect: Assertion `res >= 4' failed.Aborted (core dumped)"
Mondjuk rootként még nem néztem... Mintha nem tudna kapcsolódni. -
Hello,
ATiny85 + Arduino IDE van valakinek Linuxon? Semmi értelmeset nem találok, hogy hogyan is kéne rá programot feltölteni. A Tiny modul jó, a gép látja.
Lesz helye, csak fura volt, hogy ez ilyen
Nem tudtam, hogy van ilyen változat. A nyöszörgéssel nincs is gond, de valami borzalmas nehezen mozog 5V-ról.
Ja, meg nem erről volt szó az ebay-es hirdetésben
Majd 2db 66rpm-es kis motor+áttétel lesz, ami lehet feleslegessé válik, arról lehet szó.
Ööööööö
ööööööööööööööööööööööö
Ezek körbeforognak
Ilyet még nem láttam
Tehát
- 2A-es USB tápról már úgy elmozog, de akkor is visít, meg kelletlen
- több teljes fordulatot is megtesz az Arduino Servo-s Sweep példaprogival
Az eddigiek azért egy akármilyen 5V-ról simán mentek.Mi a franc...
(Meg köszi a segítség, persze.) -
Hello,
Valakinek volt már olyan, hogy a szervó nehezen mozog, és hangosan sípol...?
Mi okozhatja ezt... ?
Nekem most két Tower 9g SG90 is ezt csinálja.
Köszi minden ötlet
Nekem egy más elpusztult fordított bekötés miatt, azért kérdezek itt, hogy hogyan lehet megtudni, mi a helyes
Az akkun felcserélni, az szép.... Én még csak (elég komoly) RC távirányítóba fordítva beültetett akkucsatit -> szerencsére az AA cellás volt, és csak pár 7805 bánta.
Hello,
Van 1-2 szervóm, aminek nem tudom a bekötését. (Kb. ilyen.) Megvettem, aztán jól elfelejtettem felírni, melyik vezeték melyik.
Hogyan tudom kideríteni, mit hova? (Gúgli megvolt, csak ugye a kínai vagy olyan kiosztást használ, vagy nem... Ilyesmi érdekelne, hogy pl. mi mérhető a szálak között)
Azt már régebbről tudom, hogy a fordított polaritást nem szeretik
Janos250
#13017
Én ilyen, potisat használok, pl. az autóban is ilyen van pár éve, teszi a dolgát. De van belőle fix, mini modul is : előre belőtt feszültséggel. Amúgy a potit nem osztónak használja, tehát a potit cserélheted fix ellenállásra is. Csináltam már ilyet.
A frekvencia nem tudom, mennyire lényeges. A kimenet stabilitását nem az adja.
A kimeneti rövidzárra passz, kész áramkörben nem tudom, mennyire kellene - ha megpusztul valami az eszközben, nem a tápodért fogsz sírni
A bemenet polaritásvédelme, és túlfeszvédelme fontosabb. -
Dißnäëß
#13010
Ahol én dolgoztam ilyen helyen, ott a régebbi olyan volt, hogy elég könnyen kábeleztünk, a mostani meg nehézipar, de itt is csak a mozgó eszközök wifisek (külön hálón, mert atom régiek), ami fix, az kábelen van (robotok. stb.). Van kiépítve végpont mindenhova bőven.
Ha valahova olyan háló kell, amin pl. a cucc gyártója hozzáfér a géphez support okán, akkor oda kapnak ideiglenesen olyan hálót. De ez nagyon nem IoT.
Dißnäëß
#13006
Alapvetően vezérlési feladatokra szerintem, hangot én is inkább kábelen tolnék át. Az ipari felhasználás más dolog... Mi nemrég az fémgőzöléssel sötétített ablakokat szívtuk meg, tehettünk ki AP-t kültérre, mert éppen ott akartak logisztikázni
Az árnyékolás meg, van az a hely, ahol ennyire kell. Ott meg ne ríjanak a kábelek miatt
Ami nem mozog, azt én amúgy is jobban szeretem kábelre tenni. Az nem szakad meg olyan könnyen. -
Dißnäëß
#13001
Én házi IoT-n belül még a BT-t tartom használhatónak, azon túl már csak az egyedi rádiómodulos megoldás van... BT is olyan, hogy nyilván könnyen törhető, de senki nem foglalkozik vele.
Ráadásul használni is egyszerű, Arduino BT elég könnyen ment, és sima Softwareserial viszi... Amit most csinálok havernak Android+Arduino projektet, abból mondjuk 2 nap volt az Arduino, hónapos szívás az Android része
Janos250
#12991
Ja, ért, ha az adatban van benne, akkor csak azt kell kideríteni, mit kell beletenni - ez csak akkor veszélyes, ha valakinek nagyon megéri - nem fogja.
Elvileg pont azt a telefonszámot lehet az SMS-ben átírni, amiről "érkezett". Bár ez régi trükk, de ha ma már nem, az csak jó. (Vagy esetleg a kijelzett névvel keverem. 20 éve volt, na.)
"Könnyen meglehet, hogy az oprendszernek van veremtúlcsordulási hibája, és mivel nyílt, ezért azt bárki megtalálhatja."
A *duino loadere nyílt, szóval szerintem meglenne az, ha lenne benne, de elméleti lehetőségként ott van - sosem attól kell félni, amiről tudsz, mert az ellen lehet védekezni, a baj abból lesz, amire nem gondolt az ember
Janos250
#12984
MAC címet elég könnyű hamisítani.
A SMS, egyéb mobilos dolgok sem kivédhetetlenek, pl. SMS-be olyan számot írsz, amilyet akarsz. Ez inkább azért érdekes, mert egy támadás haszna kb. nulla egy random támadó számára, így nem foglalkozik az egésszel.
Arduino, txt file : nem tudom, mire gondolsz azzal, hogy abban kapod, ami a hálón jön.Ugyanakkor, ha a hálón tud adatot kapni, és van a szoftverben megfelelő hiba, akkor szerinte egy 328-on is lehet veremtúlcsordulást csinálni...
Nemrég láttam egy olyat, hogy faxot törtek meg analóg vonal irányából : lehetett neki akkora file-t küldeni, hogy túlcsordult, és lefutott a vége. Simán lehetett volna tovább menni a hálózat többi gépe felé. Nyilván az egy erősebb hw, mint egy 328, de egy Mega vagy egy Pi már elég lehet ilyenhez. -
Nálunk még kazán sincs, csak előre gondolkodok
@Imaresz : Én csak a saját webkamerás megoldásomról nyilatkoznék : ez a belső wifin érhető el, külső hálón meg van egy webszerverem, azon egy külön jelszavas felületen lehet nézni a képét, ha megy, de itt nincs direkt kapcsolat a kamerás eszköz és a webszerveres között, a webszerver csak áthúzza a képet, mert ő belső hálón eléri
. Jellemzően akkor menne (nincs összerakva) amikor nem vagyunk otthon.@Dißnäëß : Pontosan ez a bajom nekem is. Tök jó lenne, hogy meg tudom nézni, égve hagytam-e a gázt, vagy ha tudom, hogy megyek haza, befűteni, de ezt biztonságosan, ha kitről el kellérnem, akkor a saját gateway-emen át, amit csak én érek el. Pl. a távszervizhez is mi kell? Kéne egy gomb, amivel kifele küld üzenetet, vagy mondjuk megnyomástól 1 órát kapcsolódik kifelé. Ehelyett agyatlanul vagy kimegy vagy nem.
A többivel egyetértek, az ilyesminek maximálisan átláthatónak és fenntarthatónak kéne lennie, ami csak OS eszközökkel biztosítható. Fenntartható, értsd, ne kelljen kidobni valamit azért, mert a hálózati modul már nem tud hova csatlakozni, mert mindent cseréltek körülötte.
Dißnäëß
#12972
Pontosan.
Az a bajom, hogy egy rakás cég gyárt olyan cuccot brutál árakon, amik nem mennek izolált hálón. (Amellett, hogy az átlagember nem fog tűzfalazni/izolált hálózni.)
És utána jön az, hogy az épületgépészet életciklusa nem 1-3 év, hanem 10...(S végre valahol értik, mi az egésszel a gond.)
A kazán nyilván működik, én a távvezérlésre gondolok. Be kell regelni a kazánt a gyártónál egy oldalon, és utána egy telefonos appon/weboldalon (ez nem tiszta) lehet vezérelni.
Na most nekem az meredek lenne, ha a gyártón keresztül folyna minden adat, de nem meglepő. És ez még nem is most aggályos biztonság szempontjából, hanem majd 3-5-10 év múlva, amikor kiderül valami durva rés... Vagy amikor megtörik a gyártót, és Xienhuang Kínából úgy gondolja, jó ötlet mindenkinél maxra kapcsolni a fűtést. -
Dißnäëß
#12966
Szerintem teljesen igazad van. Én most a leendő gázkazánunk gyártóját nyaggatom, hogy hajlandó-e a cucca anélkül is működni, hogy kilát a netre + kommunikál az ő szerverükkel? Mert én úgy képzeltem el, hogy ezeket az okos cuccokat bezárom valami hálóra, és valamilyen köztes felületen át lehet őket vezérelni, ami egy biztonságos eszközön fut (és ezt csinálja némely gyártó is).
Jelen kazán esetében pl. van távszerviz is, ami tök jó, de majd ha kell, akkor kiengedem
Na most az a helyzet, hogy ezen kondi is van, az autoreset tiltást jumperrel oldottam meg.
Az órajel 16MHz, és 5V-ról megy a cucc. A programozó szemmel láthatóan válaszol is, mert amikor nem (amikor resetel, vagy kézzel reseteled) akkor not in sync.
Az autoreset a programozóként használt Arduinon van tiltva, mert ha engedélyezed, akkor az Avrdude lereseteli, és onnantól kezdve not in sync. Ha tiltom, akkor szépen lefut a kiolvasás, csak nem olvas semmit a programozandó eszközből.
A programozandó eszközre nem olvastam kondit, de az valószínűleg ott van, mert ugye az egy működő Nano. -
Hello,
Arduino as ISP-vel van valakinek tapasztalata?
Fel kéne írnom egy AVR hex file-t egy 328-asra, és csak Arduino van itthon. A saját építésű klónomon (ez leginkább egy Pro) kikapcsolható az Autoreset, így azzal álltam neki. Felment rá az ISP program, bekötöttem neki a másik Arduinot, ami egy Nano, annak az ICSP csatlakozóját használom. A kommunikáció viszont nem megy. Hol teljesen lehetetlen signature-öket kapok, hol 000000-t.
A Nano Reset-jét próbáltam 5v-ra húzni egy 10K ellenállással, de úgy is ugyanezt kapom.A Nano is működik úgy egyébként, simán lehet rá Arduino programot feltölteni.
Valakinek van ötlete, hogy miért nem működik...?
Mosqu!to
#12697
Veszel Atmega328-at, az Arduino meg 5 alkatrész köré.
Ha van egy régi USB-s telefonkábeled, aminek a végén soros teló lógott, akkor megvan a programozó.
A motor shield meg FET vagy tranzisztor.BTW : A #12696. megoldva. A boardnak 5v, és a serial monitorban korrekt line feedet kell beállítani. Az EN lábat +3.3V-ra, és máris kommunikál.
Hello,
Ilyen BT-04A Bluetooth modullal volt már valakinek dolga? S ha igen, át tudta nevezni?
Nekem sehogy nem megy
Janos250
#9311
Köszi! Ez hatalmas. Mondjuk a galván hiánya kevésbé zavaró, de maga az hogy minőségi nyák ennyiért, ez nagyon kész.
Tényleg érdekes technológia lehet, ha nem kell hozzá semmi (nem lehet, hogy a 3D nyomtatáshoz hasonlóan nyomtatják?)@Teasüti : Nekem nem is szoktak nagyobbak kelleni.
OK, sietve írtam. 1024 és 950 körüli értékek jönnek, delay-jel is. A fényerő változására alig változik, aztán néha 1-1 másodpercre felugrik 1024-re, vagy leesik 950-960 köré az analóg lábról olvasott érték. Fura. Csináltam már ilyet, csak nincs meg a rajz, hogy akkor hogy működött (és akkor is valamiért megás ellenállás volt rajta, s sorba volt kötve az egész.....???? De akkor is nagyon kis szórású értékek voltak, arra emlékszem.
Hello,
Amúgy fotorezisztor kapcsolása van valakinek, ami működik is? Ami a Playground-on van, az 10k-s ósztóval nekem nagyon bizonytalan, más hogy szokta?
(Este megnézem 100k-val/megohmmal is, csak az a kérdés, van-e valami tuti recept.) -
Hello,
Hirtelen nem találok olyanra megoldást, hogy a Nokia kijelzőnek csak egy része működik, alul és jobb oldalt van egy szemetes sáv. Egy másikkal ment az egész.
Gondolom nem ugyanolyan a kettő. AdafruitGFX könyvtárral van használva, vajon elég, ha abban átírom a felbontását...? -
Janos250
#7867
és &vargalex :
A belinkelt leírásban hibás az a rész, hogy csak a GPIO0 -t kell földre húzni, az enyémen kell a GPIO2 +3,3V -ra húzása is. Mondjuk ez lehet nem mindegyiknél van, lehetnek különbségek az egyes modulok között.@Janos250 : Igen, 3,3V-ra volt dugva. Sehol nem olvastam 5V-os üzemet, elvileg az egész modul nem 5V toleráns, a GPIO és a kommunikációs vonalai sem :S
Amúgy ilyen step-down-om van nekem is, de végül nem erről ment, hanem a döglött USB-TTL 3,3V-ja adta a 3,3V tápot, abból még kijönnek a tápfeszek, csak nem kommunikál. Elvileg 200mA eszik... csak amikor nagyon nem akart menni, akkor toltam be neki egy PC táp 3,3V-ját, hogy ez tud pár ampert, biztos elég lesz
Aztán miután sikerült jól bekötni, jó soremelést beállítani, és megfelelő módba tenni, akkor elkezdett reagálni az AT parancsokra is, így már megy a két USB-TTL-ről (egyik adja a tápot, másikról húztam a többi 3,3V-os szálat.
Mindegy, működik, most összedobok hozzá valami programozócuccot, saját táppal. -
...közben meglett, csak szívatnak a borzalmas USB-TTL-ek : nem tudom, miért szemetel a kimenetbe, de egyszercsak kiköpte a wdt reset-es adatokat, azóta mennek az AT parancsok is.
Programozásához kell valami különösebb áramkör? Két kapcsolós megoldásokat láttam erre, de érdekelne, ki hogyan oldja meg, ami kényelmesebb...(Mindenesetre köszi az ESP tervezőinek a hazavágott USB-TTL-t... meg azt is, hogy PC tápról kell tolni a chipjüket, mert minden mást túlságosan megszív
Hello,
Most éppen ESP8266-tal szívok. Ti hogyan kötitek be?
Próbaképpen egy USB-TTL (3,3V-os) átalakítóra dugdoztam, de nem nagyon hajlandó normálisan kommunikálni. Van valakinek egy kipróbált bekötési rajza?Jelenleg azt csinálja, hogy invalid-ot mond egy rakás szemét után. Korábban egy másik USB-TTL-lel szépen kiírta a paramétereit, de azt sikeresen hazavágta (valószínű túl sokat fogyasztott, most külső tápot kap).
Hello,
Sehol nem találok egyértelmű megoldást erre.
Van egy ESP8266-om, amit Arduinoval szeretnék összehozni, de
- soroson direktbe kötve PC-re nagyjbából közli, hogy ő mi
- Arduinoval összekötve már nem annyira (random karekterek jönnek, baudot persze jól állítottam be, amennyivel direktben ment az usb-soros átalakítóval, annyira - 115200)
- nem találok hozzá libraryt... mármint olyat nem, amivel az Arduinoról tudnék wifit használni, nem magában az ESP-t - létezik?Wifi kliensnek kellene, kb. annyival, hogy ha érzékel egy kapcsolót zárva, akkor küldjön egy GET vagy POST kérést. Mondjuk lehet, hogy erre magában az ESP is elég, de első körben Arduinoval együtt képzeltem el.
Köszi minden tippet
Ja, tök jó, nekünk elektroműszerész szakközépben, kb. ugyanabban az időszakban, kb. említés szintjén volt a mikorporofesszor, egy fogalmatlan hülye előadásában.
Infó szakon minimális assembly (mind a kettőn, amit elvégeztem).
Komolyan, ha középiskolában szabadidőmben nem programozok, sehol se lennék. -
Na most az lcd_readreg ezt mondja - ez alapján jó a cucc :
...olvastam, hogy bizonyos C0C0 -t visszaadó daraboknak hosszabb parancsidő kell (pár ms-al), de azt meg a fene tudja, melyik libraryban kéne átírnom :SDRead Registers on MCUFRIEND UNO shield
controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)
reg(0x0000) C0 C0 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) C4 C4 C4 00 Manufacturer ID
reg(0x0009) C9 C9 00 61 00 Status Register
reg(0x000A) CA 08 Get Power Mode
reg(0x000C) CC CC Get Pixel Format
reg(0x0061) E1 E1 RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) E2 00 RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) E3 E3 RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) E4 E4 RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) E5 00 RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) E6 E6 RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) E7 E7 RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) F0 A6 Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) E1 00 C0 C0 C0 RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) F0 F0 RGB Interface Signal Control
reg(0x00B4) F4 00 Inversion Control
reg(0x00B6) F6 00 24 02 00 Display Control
reg(0x00B7) F7 00 Entry Mode Set
reg(0x00BF) FF 00 00 00 00 E0 ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) C0 C0 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A Panel Control
reg(0x00C8) C8 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 GAMMA
reg(0x00CC) CC CC Panel Control
reg(0x00D0) D0 00 00 Power Control
reg(0x00D2) D2 D2 00 00 00 NVM Read
reg(0x00D3) D3 00 01 16 ILI9341, ILI9488
reg(0x00D4) D4 00 00 00 Novatek ID
reg(0x00DA) DA 38 RDID1
reg(0x00DB) DB DB RDID2
reg(0x00DC) DC DC RDID3
reg(0x00E0) E0 00 22 23 25 08 10 14 40 7B 50 0B 1B 22 20 2F GAMMA-P
reg(0x00E1) E1 00 0C 14 23 0E 14 15 36 59 46 0B 1F 27 1F 20 GAMMA-N
reg(0x00EF) EF EF 00 00 00 E0 ILI9327
reg(0x00F2) F2 F2 00 24 04 E4 E4 04 1E 00 00 00 Adjust Control 2
reg(0x00F6) F6 F6 F6 F6 Interface Control -
Köszi! Nézem.
@Gergosz2 : Már rájöttem
Amikor vettem, akkor hirtelen olcsó volt, á, jó lesz ez, aztán utána költöztem, stb., nem csináltam vele semmit. Most kölcsönadtam havernak szórakozni, mondja hogy sehogy nem megy. A hozzászólásod reggel láttam, leszedem azt a sketchet is.Nektek milyen ID-je van a LCD vezérlőnek? Csak hogy tudjam, mire számítsak.
Hello,
2,4 - 2,8" TFT-t próbált már valaki? Van egy, 2 éve áll csak, gondoltam beüzemelem. Elvileg ez egy MCUFriend-es darab, pont ilyen.
Bekötöttem a shield-es bekötés szerint, találtam hozzá tesztprogramot is (ezt), de kb. semmi. Kiolvassa az ID-t ( c0c0 -t), de elvileg ilyen ID nincs.
Este majd kipróbálom az érintőt...Van valakinek ezzel tapasztalata? Bármilyen ötletet megköszönök
Esetleg valaki tud segíteni. Olyannal akadtam el, hogy egy óraalkalmazásban Time.h és belső óra használatával pár perc alatt eljut addig a program, hogy átugrik egy percet, majd resetel az egész kontroller, és elölről kezdi az idő számolását..
A Time.h eltérő verziója miatt csinálhat ilyet?
(A belső órát az egyszerűség miatt használom. Apósomnak írtam anno egy progit, amihez az egyszerűbb áramkör miatt nem akart RTC chipet használni, neki elég az Arduino belső órája is. Az a program egy szép nagy hétszegemnses kijelzővel jól működik, ezt írtam át most shiftregiszterhez, ez Nixie-csövet fog hajtani. Most ott tartok, hogy a kijelzés jó már, de pár percenként resetel a cucc, márpedig a programnak az a része, ami nem a kijelzésért felel, azonos... Mondjuk azóta már nem ugyanaz az OS, az Azduino keretrendszer verziósja sem, lehet, hogy a Time.h veszik össze valamivel?)
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes Intel i5 i7 i9 8xxx 9xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- magyar billentyűzet - 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
