BioNiCMaN
BioNiCMaN
Jamie2166685
#1332
BioNiCMaN
Urak, a jelenség a következő:
CPU Frequency 333
DRAM Frequency DDR2-667MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
Memory Voltage 2.0V
CPU Vcore Voltage 1.250V
FSB Termination Voltage 1.4V
NB Vcore 1.45
SB ( Sata;PCIE ) 1.5V
SB 1.050VC1E Support Disabled
MAX CPUID Value Limit Disabled
CPU TM Function Disabled
Execute Disable Bit EnabledElindítom a gépet (ugye ezek alapján 3GHz-n megy a proci, nincs húzva.
Elindul, Prime nem jelez problámát, "elméletileg" a lap a beállított feszeket adja (nincs Vmoddolva a lap)
Újraindítom, mert feljebb akarom nyomni az FSB-t 445-re...BIOS bejön, CPU Vcore Voltage meg azt írja ki, hogy AUTO, rányomok, de nem adja be a listát amit normális esetben be kellene adnia, hanem csak az AUTO figyel ott.
1703-as BIOS van fenn, de a 1605-ös BIOS-szal is ezt csinálta...
Vélemény?
BioNiCMaN
Tesvéreim!
A Commandoval a Thermalright HR-09 U TYPE2 a kompatibilis, ugye?
Az SB-re egy ZM-NB47J lesz, az NB-re egy Thermalright HR-05, a FETekre, meg a Thermalright HR-09 U TYPE2.
Köszi előre is a megerősítést.
BioNiCMaN
Én 8-nak számolom. Bejelöltem neked pirossal.
Héjj! Nem ér szerkeszteni.
BioNiCMaN
A PEG Force x1-ről van szó?
Még mindig tobzódik a problémám...
7900GS-sel minden jó volt, aztán tegnapbedobtam a gépbe a 8800GT-t és 6500 pöttyöt produkált 3DMark05-ben a gép... nézem GPU-Z-vel, erre az a kép fogadott, amit tegnap linkeltem, azóta már volt Load Setup Default, meg BIOS frissítés meg minden... De nem jó most sem.
BioNiCMaN
Tesvéreim!
Ma vettem egy 8800GT-t, és ez a probléma jelentkezett:
Nemtom mennyire feltűnő, 1x-es a PCI-E-m...
Valakinek valami ötlete?
BioNiCMaN
Én még nem, mondjuk nem Vista-t használok.
És akkor válaszolnék a saját kérdésemre is.
Úgy látom nem kicsit szeretik egymást a Kommandósok, meg a Farkasok.
BioNiCMaN
Tesvéreim! Használ valaki E8200-est a Commando-jában?
BioNiCMaN
Krisztián01
#1214
Akkor megnyugodtunk!
BioNiCMaN
Krisztián01
#1212
Izgalmas... Azért írd meg, hogy mi lett a vége.
BioNiCMaN
ritkamadár
#1149
Első benyomás?
BioNiCMaN
oettinger01
#1144
Nem fogod megbánni.
Sztem egy állat a lap és sztem néhányan itt még osztják ezen véleményem.
BioNiCMaN
enamessias
#1119
Az enyémről is le volt kapva (még Fori szedte le és tette vissza, mert ugye Ő vizesember és meg nem.
) és mint köztudott volt már gariztatni, igaz, mint kiderült nem a Kommandóm halt meg, de nem mondták, hogy bazdmeg ez szét volt szedve, pedig sztem úgy a logikus, ha előbb megnézik a külsérelmi nyomokat és csak utána állnak neki tesztelni, hogy mi a helyzet (de lehet, hogy csak nekem ez a logikus sorrend
BioNiCMaN
Ilyen ki elbaszott rugós biszbaszok tartják a gyári hűtést (remélem érthető volt
), egyben le tudod kapni (sb, nb, fet), és vissza is tudod tenni Nem kell vagdosni semmit!
Ha kell egy HR05 valakinek, akkor van egy a polcon, hiányzik az a kis szivacsos b@szása, de azt lehet csáni olyan kis kerek akármikből, amit a hengeres DVD-k csomagolásában találhatók.
Szal HR05 3k-ért. Vigyétek el!
BioNiCMaN
Urak!
Őőőőő, tegnap 1000-re állítottam a ramkáimat, mennek is szépen 2.2V-n 5.5.5.18-as beállításokat lőtt be nekik a lap. Betettem a digis hőmérőm végét a két memória közé, 36°-ig ''kúszott'' (digis, hogy kúszott valna?
), fel a hőmérséklet, most 833-on és 2.0V-n mennek, így 32.5°. Ja, a szobában 26° van. De a kérdés lényege, hogy mennyire gáz a 36° és 2.2V? Tegyek egy ventit, ami rájuk fújja a levegőt, esetleg vegyek rájuk ilyet: [link] vagy ez már túlzás?
Esetleg toldjam meg őket kis Zalmi VRAM sünikkel [link]?
Ja, úgy látszik dolgoznak a ramok, mert jelenleg 34°-ot mutat a mérő.
[Szerkesztve] -
BioNiCMaN
ritkamadár
#1009
Én kikapcsoltam az szorzó b@szkurálást, mert folyamatosan ugrált a WCG miatt.
BioNiCMaN
ritkamadár
#996
Őőő, ha minden feszt alapon hagytál, az nem biztos, hogy 1.225... vagy a proci feszen kívül hagytál mindent alapon?
Hőfok: nálam is így van, procinak 38-at ír az everest, a két magnak, meg 42-43-at. és mondom, WCG-zek, szal 100%-on megy folyamatosan a proci.
BioNiCMaN
ritkamadár
#991
Mé'? Ki lehet kapcsolni?
Sose zavart, itt villog egy Access Point, meg egy Router, nekem az a kis kékség már fel sem tűnik.
BioNiCMaN
GanXstaZ
#880
Na, Urak!
Visszajött a lapom a gariból.
Szal a múlt héten telefonáltak az Iponból, hogy mehetek a lapomért, tökéletesen működik...
Becsattogtam ma hozzájuk, vittem a procim, meg a ramom, hogy lássam én is.
Összerakták, f@szán megy...
Hazahozom, összerakom, nem megy...
Táp ki, másik gépbe be, nem jó...
Másik gép tápja Kommandóra, megy...
Szal a lap f@sza, csak a tápom halta meg magát valamiért pont akkor, amikor lapot cseréltem...
Nem gondoltam, hogy egyik pillantról a másikra, minden figyelmeztetés nélkül behal az FSP BlueStorm-om.
2x egymásután elindult és utána, csak egy czin hang...
Szal erről ennyit...
[Szerkesztve] -
BioNiCMaN
Van egy hülye kérdésem, az új lap (új rev) felismeri majd a csumpi E4300-am? Mert ha nem, akkor az gáz, mert nem tudom megfrissíteni a BIOS-t, amennyiben nem komálja a procim...
BioNiCMaN
Mr. Maffia
#877
Szívesen!
Kár, hogy egyáltalán ilyenekre kell figyelni.
BioNiCMaN
Mr. Maffia
#874
Az új rev-en a felirat ha minden igaz akkor nem hatossal, hanem hetessel kezdődik.
Ja, a matrica amit figyelgetni kellene a proci meg a ram slotok között van.
[Szerkesztve] -
BioNiCMaN
Overlocker
#867
Most tettem vissza az elemet, de nem segített az elemes ráolvasás.
Itt pontosan látszik, hogy mi is a probléma lényege:![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.hu/070509/cpu_init_sn_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
És ami a poén, (legalábbis szerintem) hogy ha megnézitek a Commando dobozának hátulját van egy kis kép az LCD-ről, amielyen pont az a felirat virít, hogy CPU INIT...
Ja... Holnap viszem vissza.
[Szerkesztve] -
BioNiCMaN
Overlocker
#865
Most kaptam ki az elemet, innen számítom a 24h-t
Az az igazság, hogy örülnék, ha nem javulna meg ettől a kis próbálkozástól, mert jobban érezném magam egy új lappal.
BioNiCMaN
BioNiCMaN
Achill3uS
#845
Ez sztem még a régi rev... Fori lapja volt, aki januárban vette és mint tudjuk cserélt már benne procit, ramot, vincsit, mindent, szal úgy gondoltam, hogy ha 3 hónap alatt, ennyi cserével sem csinált hülyeséget, akkor talán már nem fog...
Hát nem így történt... Megpróbálom néhány órára kiszedni az elemet (majd fél 5-kor, mert most melózok, délután meg majd úgyis össze kell raknom egy gépet, addig kikapom az elemet, de nyugodtabb lennék, ha cseréltetni tudnám az ipon-nál.
Úgyis kell egy ~300-as vincsi, meg egy DVD író, biztos rugalmasan kezelik majd a dolgot.
BioNiCMaN
Urak, most raktam össze a gépet (konfignál látható), de olyan problémám van, hogy:
Összeraktam, elindult, de csak a DVD írót ismerte fel, a 160-as Samut nem...
Fogtam áttetem mindkét cuccot cable select-re, bekapcsoltam a gépet, pontosabban csak kapcsoltam vona, mert egy cicergő hangon kívül, semmit nem csinál, illetve kiírja hátul a kis lcd-n, hogy ''CPU INIT''.
Köszi előre is a segítő szavakat!
[Szerkesztve] -
BioNiCMaN
Hétfőn megvettem Fori lapját, szerdán összerakom (a héten nem voltam otthon), kiváncsian várom mekkora különbség lesz az Opteron 165höz viszonyítva...
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Apple iPhone 11 64GB Black használt 100% akku 6 hónap garancia
Nekem ma jött meg az E8400-em, BIOS frissítés után szépen müxik.
Majd publikálok eredményt.
![[kép] [kép]](http://kepfeltoltes.pirateclub.hu/pics/20070813174628anus.jpg)
