OliApa
A notebook elkelt.
OliApa
A gép megkímélt állapotban van, a HDD lehet, hogy 20-as és vmi rendszerpartíció lehet rajta, de még utánanézek, én így jutottam hozzá.
OliApa
kapcs-ford
#24
A gép nem melegszik, teljesen halk, a memória max. 256 MB egy slotban, most 128 MB van benne. A bill. angol. Éppen most nézek egy DVD-t rajta, röccenés nélkül megy, az ágyból, kissé oldalról nézem, tökéletesen látni ebből a szögből is! Hangfallal igencsak kellemes a hatás.
OliApa
kapcs-ford
#21
Körül-belül így néz ki:
Product Name L8400B
Product Vendor ASUS
CPU Speed PentiumIII 600MHz
CPU Type uPGA2
CPU max. PentiumIII 850MHz
Display Size 14''
Display Type TFT
Display Resolution 1024x768
Memory Type SDRAM PC100
Memory Slots 1x SODIMM144
Memory Size Tested 128MB
HDD IBM DJSA-120
HDD Size 12GB
HDD Height 9.5mm
CD/DVD DVD Toshiba SD-C2302
CD/DVD Speed 6x DVD, 24x CD
FDD 1.44MB
VGA Chip Savage/MX
VGA Memory 8MB
VGA Out x
VGA Out Max. Resolution 1280x1024x85Hz
VGA SVHS Out x
Audio Chip Aureal Vortex 8810
Audio I/O Headphone Out, Line In, Mic In
PCMCIA Chip Ricoh R/RL/5C476(II)
PCMCIA Type 2x TypeII or 1x TypeIII
Modem 56k, Aureal Softmodem
Lan 10/100Mb Ethernet, RTL8139BL
USB 2
IEEE1394 -
Ext. PS/2 Keyboard shared with ext. PS/2 Mouse
Ext. PS/2 Mouse shared with ext. PS/2 Keyboard
Ext. Serial Port 1
Ext. Parallel Port 1
Ext. Docking Port 1
Battery Type Li-Ion
Battery mAh 14.8V, 3300mAh
Battery Weight 400g
Notebook Weight 3kg
Notebook Dimension W x D x H 12.2'' x 10.0'' x 1.37'' / 310 x 256 x 35mm
És ne felejtsd el az ajándék dokkolót, ami egy vagyon volt!!!
És a grátisz PCMCIA LAN kártyát sem!
OliApa
kapcs-ford
#19
Hát, hasonlókat 70-80-ért árulnak a neten, ez tkp. karcmentes, így legyen 68 ezer forint.
OliApa
kapcs-ford
#17
Hát, közben megváltoztak a dolgok! A cégnél, ahol dolgozom, leszámolt a rencergazdi és a laptopja (Pavilion féle) hozzám kerül 15-ke után saját használatra. Így már nem feccolok az Asusba energiát.
Viszont eladó lesz! Ha valaki ráhangolódik, tökéletes DVD lejátszó és egyebek!
Nagyjából: ASUS L8400E - Pentium III 600 MHz - 128 MB SDRAM - S3 3D 8 MB integrálva - DVD ROM - 12 GB HDD - 14,1'' TFT - 4 hangszóró - SB komp. hang - és a szokásos perifériák: infra, USB, PCMCIA, stb... Az akku rossz. Ajándék PCMCIA LAN kártya és dokkoló! Tökéletes DVD-zni is! Pixelhibamentes! -
OliApa
kapcs-ford
#15
Köszi! Eléggé egyértelmű!
Kerestem én is a guglin, de nem jött be. -
OliApa
Hihetetlen, de a PH fórumában senki sem tudja megmondani, hogyan kell HDD-t cserélni az Asus laptopomban!!!
OliApa
Nos, a memóriát megtaláltam a bill. alatt! Egy SODIMM-es slot van. Max 256 MB. Nem sok... Ha vkinek van 100 MHz-s vagy magasabb 256 MB SDRAM memóriaeleme, ne kíméljen! Odaadom érte a 128 MB-osat és adok mellé még egy 10/100-as PCMCIA-s LAN kártyát. Vennék még L8400-ashoz magyar billentyűzetet. Meg keresek továbbra is egy használt akksit.
A HDD-t még mindig nem találom...
OliApa
Az ASUS L8400B akksija kompatibilis más ASUS gépével? Vennék egy használtat, ami bír vagy 20 percet.
OliApa
OK! Megnézem. A HDD-t hogyan lehet kicserélni? Minden csavart ki és szétpattintósra venni? Az IBM-nél egy csavar volt, pofonegyszerű.
OliApa
5.) Ha a gép maximum 256 MB memóriát kezel, (integrálva 128 MB) akkor miért van ilyen hozzá?: Bővebben: link
OliApa
Vettem egy ASUS L8400B PIII 600 MHz-es notebook-ot DVD-zni, netezni, levelezni és lenne néhány kérdésem:
1.) Nem találtam XP drivereket a honlapjukon, csak NT, 2000 és 9x. (az IBM-nél bezzeg van a régebbi típusokhoz is) A 2000-esek a jók?
2.) Mivel csak 128 MB 100-as SDRAM van benne, bele tehetem-e a 66-osaimat?
3.) Honnan tudom, hogy SpeedStep-es-e a proci vagy sem?
4.) Speciális-e az akksija vagy más ASUS is használ olyat, mivel szeretnék egy használt akkut venni, ami bír legalább 20 percet, ha vmi áramszünet beújít?
5.) elfelejtettem... de majd beugrik, meg lesz még biztosan több is.
- Lexus, Toyota topik
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- OLED monitor topic
- Energiaital topic
- Androidos tablet topic
- Bluetooth-headsetekről általában
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 510+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- Új Kipsta agility 100 focicipő (43-as)
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
![[kép] [kép]](http://www.tomshardware.hu/consumer/01q2/010531/images/image005.gif)
