ASUS routerek
"Van egy Mikrotik AP-m, amivel limit nélkül tudok a csatornákon pásztázni, de azzal sem találtam semmit"
Engedjük el ezt az "olyan csatornára ugrik" dolgot.Alex91 #9578:
Nagyon ritkán használom. Mint fentebb írtam, van egy Mikrotik AP-m, ami képes a teljes 5GHz-es tartományt végignézni. Kikapcsolható/állítható benne a country besorolás és nincs coutry power limit sem, jobban mondva az is kikapcsolható. Szóval a lényeg, hogy nem volt sehol. Teljesen kikapcsolt az 5GHz. Persze az asus webfelületen továbbra is a 100-as csatornán állt és minden normálisnak tűnt, kivéve hogy a kliensek eltűntek róla. -
#68216320
HW gond lehet? Azért engedjem el? Beadhatnám garanciális hibára, de mivel elég rendszertelenül csinálja tartok tőle, hogy azzal, hogy a szervizben néha megnézik, hogy még van e a kliensekkel kapcsolat nem tesztelik másképp. Aztán ott vagy csinálja vagy nem. Van, hogy nekem is megy 1 hetet teljesen hiba nélkül aztán megszűnik az 5GHz. Restart és visszajön.
Alex91 #9584:
Ajjaj, ez nem túl biztató. Lehet kilövöm akkor a fenébe az 5GHz-et inkább. Használom a Mikrotik AP-t. Lassabb ugyan (~250-300Mbit/s), de stabil és nagyon nagy a jelerősség. (52-64 csatornán használom, ott nincs más AP és nincs benne country limit, nagyobb a jelerősség, mint bármi másnak bármelyik csatornán és érzékenyebb az antenna is -15dBi)[ Szerkesztve ]
#68216320
OpenWRT-n már túl vagyok. Kipróbáltam amit az egyik fórumtárs rakott össze (régebbi kernel) de nem volt kedvem az angol nyelvet felvarázsolni rá. A hivatalost is próbáltam, de az napi build-el készül, többször futottam már bele bug-ba. Alapvetően nem használtam sokáig.
Persze, lehet erősíteni az AP teljesítményén, de attól még 2dBi antenna marad rajta és a vétel nem lesz erősebb sajnos. Szóval lefedettségen javít valamit, de valódi kommunikációban nekem panelban nem számított igazán.
Maradnék a gyárin. De mint említettem, hosszú ideje a mostanit használom már, eddig nem volt gond vele, nem hiszem h a firmware lenne problémás. Ez valami hardveres döglődés lesz
Ha megunom beadom szervizbe és addig visszamegy az N66U tomat fw-el. A hw nat azon egy vicc, de a wifi stabil (kis hűtési hack után persze) -
Őszintén szólva nem néztem kinek a hozzászólására írt, én csak a jelenségre reagáltam, szóval részemről nem szántam személyeskedésnek. Sajnálom ha megbántottalak.
Engem speciel nagyon idegesít, hogy leírok egy problémát, amiben precízen kifejtem, hogy miket csináltam, és sokszor a válaszban visszakérdeznek arra, amit már leírtam, hogy megcsináltam. Ez nekem azt mutatja, hogy a másik nem olvas figyelmesen és csak a begyakorolt lemezt nyomja, vagy csak a ticketet akarja gyorsan lezárni.
The Amiga, Born a Champion
gabro0
Jeleztem, jött is a sablon automata válasz Azt hiszem nekik se jelentek többet semmit...
Dear Customer,
This email is sent to you after the automatic closure of your ticket in our system, as one of our service representatives has contacted you by other means, i.e. phone, email. If this is not the case and you still haven’t received any contact from us. Please fill out your inquiry in the form provided from the following link; https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/MailStatus. and select “Complaint” from the Category dropdown menu. It is our pleasure to help you.
Thank you for your trust in our support.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
norbertoth
woodworm
Az eltérő design ellenére majdnem ugyanaz a helyzet, mint az ac65p/ac85p esetén, csak itt a szoftverhez is hozzányúltak. Mindenesetre ugyanaz a deszka van mindkét routerben. Az eltérő lefedettség meg adódhat a szoftveres korlátozásból vagy egyszerűen összehasonlító teszt hiányában így adta tovább a szájhagyomány.
Az usb sebessége szerintem minimális eltérést mutat, 10% ingadozás bármikor van azonos hardveren is.
woodworm
dkess
Az AX92U vs. AX82U viszonylatban én is inkább AX82U párti vagyok, de ennek része az is, hogy kedvezőbb az ára illetve AiMesh esetén nagyon kábeles backhaul párti vagyok (ugye ez által "elpárolog" a AX92U Tri-Band -ségének egyik igazi előnye) ...
Továbbá az AX92U védelmében még egy-két dolgot megemlítenék:
Az AX82U -nál az a "+20-22Mbps" olyan 850 Mbps környéki sebességeket feltételezve (160 MHz nélkül) azért nem számít olyan nagy "lényegesen jobb sebesség" -nek ...
Továbbá az is igaz, hogy külső tekintetében az AX82U -nak kell némi idő. Értem ez alatt, hogy én aki routerek tekintetében baromira nem vagyok a futurisztikus formák meg a LED-orgia híve először én is dobtam egy hátast amikor megláttam. Aztán az ember persze megszokja aztán kifejezetten tetszik neki ... Most már azt mondom, hogy jól eltalálták ...
Antenna kérdés. Az AX92U -n viszont behajtható. Ez jól jön, ha az ember fia például falra szeretné szerelni. Az AX82U -t ugye nem szereled a falra egyszerűen ... Pedig mondjuk előszobában lefelé néző LED -ekkel milyen jó éjszakai fény is lehetne ...
Nem vitatom, hogy gyorsabb a wifije, elvégre újabb modell, még ha az Asus számozása néha megtévesztő. Viszont a kolléga elbizonytalanodott, hogy az AX92U-val jó lóra tett-e. Szerintem igen, akinek nem fontos az a 20 Mbps sebességtöbblet az 5 GHz-es wifin, annak nem ad igazi előnyt.
Én leírtam nekem miért jobb az AX92U. Lehet, hogy ő is magára ismer néhány érvben. Nekem például 500 megabites netem van, amit az AX92U is kimaxol wifin. Ax82U-val sem tudnám jobban kihasználni. Ráadásul én minden fontos eszközt kábelen bekötve használok, szóval a wifi szempontjából inkább a megbízhatóság a fontos, sem mint a sebesség.
Aki mondjuk asztali gépet vagy laptopot használ wifin, annak lehet szempont a minél gyorsabb wifi. Mobiltelefonnál nem igazán tudok elképzelni olyan helyzetet, ahol nekem a normális youtube lejátszáshoz szükséges sebességnél nagyobb kéne. Az meg pár megabit, ha jól sejtem.
Ha az árat is figyelembe vesszük, akkor nyilván jobb vétel a 82U. De akkor én már inkább az 58U-ra szavazok, az is teljesen megfelelő a legtöbb embernek.
*szerk: kitöröltem egy részt, mert rájöttem, hogy összekevertem a milyen routert vegyek topikkal.
"főleg 1-2 TV-n ahol eddig néha elment a Netflix kapcsolat ott sokat javult és egyáltalán nincs kimaradás"
Ezek messze vannak a routertől? Mert ha igen, akkor erre az erősebb wifi lehet magyarázat. Ha nincsenek messze, akkor az AX92U nem jól működött az AX82U meg jól működik. Ha én ilyet tapasztalnék, akkor legaranciáztatnám, vagy ha nem lennének erre hajlandóak, akkor kidobnám az ablakon, és soha többet nem vennék Asus routert. Az AC86U után is már rezgett a léc, majdnem Mikrotik lett.
Ja, így már értem. Akkor annak is jó lehet a 82U, akinek lefedettségi problémái vannak, és a 92U épp nem fedi le a területet. Na, anyáméknál én nem akartam kísérletezni, ezért lett inkább két AX56U. Meg a kertet semmiképpen sem tudtam volna lefedni, egyszerűen túl messze van a ház elejétől, ahova az első routert muszáj lerakni (ott a modem).
TeeJay
válasz blakey #10616 üzenetére
Főleg ha van hack az AX58U-ra hogy AX82U legyen belőle, akkor utóbbit ezért sem fogják venni mert Merlin sincs rá. Ez most elég kapufa Asus részéről
Biztos az AC65P = AC85P-nél túl hamar kiderült az egyezés és kutya se vette a 85P-tMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
vargalex
woodworm
válasz blakey #10634 üzenetére
Ezt honnan idézted?
Azért bizonytalan a dolog, mert ugyanarra az alaplapra épül több router, de ezeknek eltérő a neve (ax58u, ax82u, rt-ax3000, tuf-ax3000). Ha az egyik típusra van cfw, akkor azon működni fog a feloldás, csak nem lehet rátenni a másikra. A korábban linkelt oldalon az ax82u-ra, az ax58u-ra és a tuf-ax3000-re érhető el forráskód (ezt magadnak kell fordítani) és a tuf-ax3000-hez letölthető fw. A forráskód tudtommal a hasonló név ellenére nem merlintől van, hanem a gyárit módosították.Egyébként szerintem pont emiatt a kavarás miatt nincs merlin az ax82-eshez.
válasz blakey #10640 üzenetére
Az SNB-n én a következő találtam arra a kérdésre reagálva, hogy lesz-e Merlin a 92-esre:
"Merlin isn't looking at the possibility of adding new models until Asus has transitioned to the 386 branch of code, so could be a while if ever."
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
dkess
válasz blakey #10696 üzenetére
Ennek őszintén ürülök - ez jó hír. Különösen mivel nemcsak kiírás szerint sikerült a 4x4 -sítés (minimum a 3x3), hanem a gyakorlatban is. Értem ez alatt, hogy a 2x2 -n felüli rész is az antennán van és ki is mérhető ...
Hát akkor logikailag már semminek nem kéne a AX82U Merlin támogatásának útjában állni. Kicsit érthetetlen, hogy miért nem lépik meg ...
woodworm
válasz blakey #10688 üzenetére
"ebből indultam ki, illetve korábban említett hack-ből, hogy már Merlin alatt is megvan a 4x4."
A félreértések elkerülése végett, a korábban linkelt merlinrdev oldalnak sok köze nincs Merlinhez. Az említett módosítás az ottani kódban szerepel.
A wikidevi szerint egyébként 2x4:4 az ax58u, tehát a tapasztalt sebesség nem mond ellent az eddigi specifikációnak. Akinek gyári fw van még a routeren, az megfelelő klienssel ellenőrizheti, hogy ott is így működik-e -
blakey
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Apple Watch 8, 45 mm, Midnight Aluminium Case, Midnight Sport Band - karcos!
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
