ASUS RT-AC87U
Kétsávos, Wireless-AC2400 gigabites útválasztó
Kereskedelmi forgalomba hozatal kezdete: 2014
Hardstyler01
Mit gondoltok biztonság szempontjából melyikkel járok jobban a Digi "gyári" ZTE / Huawei WiFi 6 os ruterével vagy a jelenlegi Frimware hiányos AC87U-val? -
Hardstyler01
wong kok wah #4112 üzenetére
Jó kis AC87U Már a hivatalos oldalról is törlötték szegényt routert
Hardstyler01
MaCS_70 #4078 üzenetére
Végül emelet a kábel mellet döntöttem:
Vention Cat.7 SSTP Patch Cable 15m Black
Kérdésem lenne, hogy most az AC87U van a pirossal jelölt helyen ez a központ! Ide jön be a digi... Minden innen megy tovább.. Érdemes lenne ezt átrakni a kékkel jelölt részre, és a piros helyére venni egy biztonságosabb modjuk AX58U-t?
Hardstyler01
MaCS_70 #4075 üzenetére
Mit szólnál ha már ennyi biztonsági "kockázata" van az AC87U-nak és ha rávenném magam hogy átkábelezem a képen jelölt 06 os szobába (az lenne a kék kocka). A netet pedig a piros kocka helyére beszerelt az AX55 osztaná zölddel jelölt részre...
a piros vonal pedig egy cat7es kábel lenne... -
Hardstyler01
Segítsetek légszíves az AC87U routerem a képen látható piros négyzet, és a zölddel bekeretezz részre szórja szépen a wifi jeleket! Az lenne a cél hogy a kékkel bekeretezett részre is szórja wifit! Az épületvasbeton!
Milyen megoldásokat látok azt átkábelezésen kívül!?
Jelenleg a piros kockával jelölt részre van kikábelezve az üvegszál, számítógép stb... nem tudnám átkebelezni máshova, és nem tudok át húzni nagyon utp-t sem a másik részre..
Lehet ezt valahogy AiMashel "átszórni" oda? vagy mi jöhet még szóba?
előre is köszönöm!
Hardstyler01
Mit szóltok [ehez] a sebezhetőséghez?
Aki merlint használ váltson inkább gyárira?
Hardstyler01
Szerintieket várható még új Merlin RT-AC87U 384.13.10 után is?
Hardstyler01
Hardstyler01 #3251 üzenetére
NVRAM törlés megoldotta a problémát!
Hardstyler01
ArthurShelby #3250 üzenetére
Nem tudok róla de most hírtelen mi is az?
Most nézem csak 2,4-es wifi nincs
Hardstyler01
Segítsetek kérlek a címben említett router az egyik napról a másikra a wifin lévő eszközök eltűntek!
Mondjuk a listán az Iphone és az AVR wifin csatlakoznak de valamiért kábelesnek tünteti fel és azokat is dobálja!A Többi wifis készüléknél még a jelet sem látom és hiába csinálok táp el, táp vissza valamint a telefonokat újraindítva nem történik változás! (a képen is látszik a frimware verzió)
Kábelen minden rendben működik!
Mi lehet a gond?
Hardstyler01
Üdv
Szeretném elérni a címben említett routerhez csatolt fájlokat amit ugye az előlapi usb 3-mas
helyre csatlakoztatok majd
Az lenne a kérdésem hogy érdemes e magasabb írási\olvasási sebbeséggel ellátott pendrivot venni?
Ha igen mekkora méretű és sebességű az amit még kamatoztathatok is Diginet FTTH1000-es netem van -
Hardstyler01
1. Érdemes váltani 380.70-ről --> 384.7-re? 2. van biztonsági frissítés is? 3. Belekerülhet a WPA3, 4. egyáltalán megoldható?? 5. milyen előnnyel járna váltani az új frimware-re?
Hardstyler01
Szerintetek lehet azon javítani hogy Samyung Galaxy A5 2017 speedtest app havernál 500-as net gyári upc routerrel (cat5E) 272 Megabit körüli letöltés stabilan... Itthon Diginet 1000 FTTH címben említett router Merlin 380.70 frimware (cat7) és épp hogy bevillan a 200 Megabitbe hasonló router távolságnál!??
természetesen asztali gépen mérve helyreáll a világrend de hogy a gyári upc modem jobb lenne a mérések alapján az fájt -
Hardstyler01
Nem tudom hogy néz ki ez technikalikag de firmware frissítés formájában az elképzelhető hogy WPA3 titkosítást kapjon a ez a kis router?
Hardstyler01
Szerintetek az "orrára " állításon kívül (mondjuk nekem a talpán van
Van értelme foglalkozni a hőfokával a kis 87U nak vagy nem befolyásolja az élettartamát mondjuk a fotókon erős túlázok vannak de mondjuk a topick routere elég forrófejű a fotókon szereplőkhöz képest! -
Hardstyler01
WARNING: you have JFFS enabled. Make sure you have a backup of its content, as upgrading your firmware MIGHT overwrite it!
Ezt miért kapom a frissítési oldalon a menüben??
Hardstyler01
Mit gondoltok az új 380.70 új frimware kiadásról? Hogy hogy ilyen sűrűn jönnek ki mostanában merlinek?
Hardstyler01
Kinek mi a tapasztalata a 384.4-es "stabil" merlinel? lassulás gyorsulás? mire érdemes figyelni?
Hardstyler01
Üdv
Ha az eszközeim nagy része csak az "n" wifiszabványt támogatja akkor érdemes inkább 2,4 ghz-n használni a 87U routerem vagy nyugodtan tegym 5 Ghz- ac re?
60 négyzetméteres panel és a router nem lát rá vizuálisan az eszközökre!
mit javasoltok? ja és igen gyári vagy fris Merlin frimware mellet és ellen is látok sok érvet mit javasoltok firmware csere után nyomjak reset gombot jól olvasom egy két helyen?
- ASUS TUF GAMING B760M-BTF WIFI D4 (Wifis DDR4 alaplap)
- XBOX Series S 512GB, 2026.12.10-ig gyári garanciával, dobozában, makulátlan állapotban eladó!
- 8/16BIT ISA Kártyák
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 16BIT ISA Kártya 286 proci + Cirrus Logic Chip
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Amazon Echo Studio / Vadonat Új / Számlával / 12 hónap jótállással
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
