mszl
atlagenber
#6921
Nekem mint írtam Gigabyte D525TUD lapom van, a gyári ventit és bordát lecseréltem, ezen most 2 db 4 cm venti forog a fejemtől kb 2 m-re van a gép és nem zavaró.
A procira szerintem mindenféleképpen kell valami lassú venti, mert egy kis légáramlást kell hogy keltsen mert olyan könnyen azért egy zárt házból nem jut ki a meleg levegő főleg ha még fűt benne 2-3 nagyobb winyó, és itt azért mindenki kis házikóban gondolkozik összesűrítve a kábelek is nagyon akadályozzák a levegő mozgását.
De az biztos, hogy én ezzel a lappal nagyon megvagyok elégedve. Ha csak file szerverben gondolkozol ami azért nem csak 2-3 órát megy esténként, hanem ki van használva akkor megéri ezt a fogyasztást bevállalni.
Én azért keresném a Jetway N550 lapot mert a routerhez bővíthető a hálózati interfészek száma, és a speedstep nekem azért spórolna mert a fileszerver részét csak esténként használnám otthon, így nagyobb részben routerként funkcionálna és azt kisebb terhelésen is nevetve vinné még torrentet is az én 8-10 szálamat. (na ezt megfogalmaztam
Ezért kérdeztem Laca-t hogy menyi fogyasztást mért, mert ha nem számottevő akkor az 60-70 rugó amibe kerülne, még eltolható nekem jövőre és addig kialakítom a D525 atomból, és egy Gigabit switch-ből. Így mire minden tiszta lesz a képben összeáll egy komplett igény és elvárás. Majd akkor ruházok be egy speedstep-es Atomra. -
mszl
Laca 012
#6704
Szia Laca 012!
Lemérted már az N550 fogyasztását is??
Én is gondolkozom egy ilyen lapocskán + egy 3x Gb LAN bővítő modulon + WIFI adapter
egy kis router + NAS + letöltő gép lenne.Azért kérdezem a fogyasztást, mert van egy Gigabyte D525 itthon, most ez megy letöltőnek 24/7-ben (31W-ot mutat a LIDL-s mérő 1db 3,5" WD winyó+ 1db 2,5" WD winyó ), mert ha nincs nagy különbség akkor maradna ez + Tplink1043.
(ja és ne kövezzetek meg WIN7 Ultimate + utorrent eddig semmi gondja nem volt.Csak az a h*lye frissítések utáni újraindítás ne lenne, bár az asztali gépnél is ha az ubuntu frissít ott is kéri az újraindítást, eddig lusta voltam linuxot telepíteni rá, de ami késik nem múlik.)De biztos hogy idle-ben ráver mert a freki állítást a D525 nem tudja.
Amúgy nem ismersz egy kis teljesítmény összehasonlítást a D525 és N550 között??üdv Laci
mszl
Ennek a lapocskának vajon mennyi lehet a fogyasztása az N550-hez viszonyítva??
Jetway NF9D-2700 Dual Core
Az egész alaplapra gondolok a chipsettel együtt?? -
mszl
Amig keresgéltem valahol láttam, hogy ALIX lappal, openwrt-vel és valamelyik kis linux variánsal működött.
PL. egy ilyen hozzászólás a voyage-linux listán:
aarten,
I've been running Voyage Linux and MPD on an PC Engines Alix board
since 2007/2008 with a number of USB DACs. For the last year, I've
been running the Ayre QB-9 with excellent results.
I use a Alix 2d2 or 3d2. I use my bedroom Debian desktop (an extra 1TB
drive attached via SATA) as an NFS server feeding the Alix over
ethernet in the listening room. I've been meaning to experiment with
what I'm about to recommend...I would try using a headless Alix board and install a mini-pci SATA
adapter in one of its slots. Boot Voyage Linux off of compact flash,
mount your SATA disk, and play via USB to your QB-9.
Use a 2.5" disk as you would only need 5v for power, IIRC. Advantech's
MIO-3140 mini-PCI dual SATA card reportedly works fine on an Alix
running Voyage Linux.
mszl
Hát egy elfekvő asus routerbe bepakolnám a wifi helyére, vinyóból is van, Open-wrt, transmission kliens, ftp, stb... és persze a barkácsolás, tanulás öröme!! ja és 10w alatt.
Bár nem igazán számít. a tanulás, barkácsolás a lényeg.
Ja és ne írjátok, hogy ilyet itt ott vehetnél....
Mert amit a fórumokon barkácsolgat mindenki annak nagy részét 99%-t kiválthatná kereskedelmi termékkel is. -
mszl
Tudja valaki, hogy honnan lehetne beszerezni ezt a minipci bővítőkártyát??
vagy valami hasonló minipci-ra dugható sata bővítő kártyát.
NEM Mini pci-e !
Advantech MIO-3140
mszl
A D525 lapomnak igencsak kezd melege lenni, a szobában 26-28 fok a chipset 65 a proci 59 fok körül mozog minimális terhelésen, csak tölt le 8-10 szálon.
Próbaképp elkezdtem lecserélgetni a bordákat, hátha lesz egy kis javulás.
Itt van 2 kép a régi és az új hűtőről. Remélem beválik.
Együtt van fényképezve az eredeti és az új borda.Elvileg már csak a proci hűtő felfogatásáról hiányzik 2 lyuk.
Hétvégén remélem már tesztelhetem. -
mszl
birrbert
#6089
birrbert!!
Én is belefutottam egy hasonló problémába egy intel DG45FC alalappal és pico psu-val, igaz ez egy LGA775 proci volt. a lap 2 évig pihent a szekrénybe, asztalon összerak, beindít, LÁM pöc-röf indul 2 év hánykódás után,Telepítés OK, újraindítás, se kép se hang a venti megugrik 1-2-szer és kész, GUTA megüt, összedobok egy teát, 5-7 perc na most amíg elkortyolgatom gondolkodom, bekapcs indul!! Újraindít, IDEG MAJD SZÉT *****, megint semmi.
10 perc idegben , megint indul , ITX topic segítség, talán BIOS frissítés, frissítés elindít újra indítás, semmi
na ennek végeúgy gondoltam, olvasgatok JUMPER ide oda alaplap újraéled.......(túlélő kis alap lap ez a DG45FC hehee)
MINI-ITX topicból kifolyólag kipróbáltam sima CODEGEN 350W táppal és lám tökéletes.
újraindít, kikapcsol, újraindít, hibrnál, soksok kibe kapcsolgatás és mindig indul.próbáld ki sima táppal és menni FOG 99%
ITX topicban segítettek és lám megoldódott Alaplap tökéletes, Pico PSU tökéletes, csakhát vannak hátulütői a PICO PSU-nak
Olvasgasd el azt a hozzászólást és mindenre fény derül, #7442 a MINI-itx topicban előttte és utáni is nézelődj 1-2 napi hozzászólásoknál.
Addig is olvasd el ezt
[link]Remélem tudtam segíteni!!
Üdv. mszl
mszl
Persze nem irok olvasok egyszerre, csak a torrent megy állandóan, ez mellett a videó, zene háttérben és VAGY olvasok VAGY írok, ennyire azért nem vagyok multitask felhasználó hogy szememmel olvasok a kezemmel pedig teljesen mást írok.. hehehee.
Így végül csak 3 task megy egyszerre. -
mszl
duffbeer
#6013
Miközben melóra rajzolgatok (Corel draw, stb..), közben megy a film v. a zene "háttárben"v kis ablakban BSPLAYER-el.
A videó nézés végül is saját magamnak csak háttér zörej, de kell, hogy valami szóljon.....és ha ugrik a hang is az idegesítő....hmmm
MOndhatnád azt is hogy konvertáld, de akkor minden sok példányba lene meg..
Nem vagyok egyszerű eset ezen nen gondolkozz, tudnék én is jó ötleteket, de ....
Így ebből láthatod, hogy nem a videó lejátszás az elsődleges számomra, inkább a többi és nincs kedvem ki-be kapcsolgatni a másik gépet....
Ez alapfeltétel számomra, mint a BRAZOS vélemény is saját, de nem írtam le a BRAZOST, mert tervezgetek egy Sapphire-t venni, ha nem találok megfelelő D525-t az év végéig, és addig még sok minden előkerülhet az AMD vs.INTEL csatából. -
mszl
ZCoyote
#6002
A Brazos problémám a Catalyst csomag, ezzel megy azzal jobb....de szerintem egyik sem az igazi. Nagyon nem kiforrott hozzá. Az Intelnél megszoktam, hogy ami elvan készítve azt használom és hozza a hozhatót. De ez az AMD driver... egy kis filmnézős géppel én nem fogok órákat, napokat tölteni hogy itt állítgatok, ott ki-be kapcsolok valamit.....
A D525-t összedobtam driver fel... és tökéletesen működik.
És a proci sebessége sem győzött meg, itt nem a grafikus magra gondolok, A D525 sokkal gyorsabb a mindennapi használat alatt és jobban is működik, igaz ha elkezdek lejátszani egy 1080 HD-t, az szaggat, de mellette ugyanúgy netezek, vagy szöveget szerkesztek, mellette torrent megy, egyik gépről másolok a másikra.... A film nem élvezhető, de él a proci. A brazos beharangozás után elvárná az ember hogy jobb legyen, csak ott megfordul, a film megy a többi lassul..
A brazos igaz nem szaggat a HD filmel, de melette már nem volt élvezhető más munka. Észrevehetően lassab az X86 magja.Amúgy ez egyéni szoc vélemény de várom mások véleményét is.
Ja és a linux live CD be D525-be, minden megy a brazos fórumra csak át kell ugrani és ott is "küzdenek" a grafikus maggal.
A D525 hozza egyszerűen amit IGÉR és KÉSZ. Ez a lényeg egy letöltő kis gépet nem akarok hetekig konfigurálni.
Ha kapna egy jó kis grafikus segítséget akkor szerintem magasról tenne a brazosra,
Kellene találni egy olyan felszereltségű lapot mint a Sapphire Brazosa csak Atom D525-el.
Ezért nézegettem pár hozzászólással előrébb egy JETWAY lapot.
Hirtelen ennyi , de várom az építő jellegű hozzászólásokat.... -
mszl
Ehhez a laphoz mit szóltok?
Esetleg valakinek tapasztalata vele?? Általánosságban a JETWAY milyen minőségű, megbízhatóságú???
Vajon a HD 1080-as videókkal, hogyan birkózna meg???Kipróbáltam mostanában egy ASROCK Brazost, de hát az eredmény az lett hogy a házba visszaköltözött az eredeti Gigabyte D525.
mszl
Nagyon jó kis lap, nekem is ilyen ketyeg most a gépemben, az MKV és FullHD videók kivételével mindennel megbirkózik, ezeket is lejátsza de egy kicsit érezhetően akad.
Amikor összeraktam dobtam rá Ubuntut, minden működött elsőre, nem volt probléma vele rövid távon, utána jött win7 ezzel ketyeg most, mindent ezen csinálok miközben a torrent állandóan megy. 10-15 torrentet engedek egyszerre így nem érezhető. Mindenre használható kis lap kivéve ahova grafikus teljesítmény kellene.
Ja és a srác nem fog engedni már belőle mert én is alkudoztam vele, mert elfért volna nálam még itt a többi sz*rom között. Most készülök beüzemelni egy kis ASROCK brazost, de csak azért hogy a HD videókkal se legyen baj.Nem jársz rosszul vele!!
mszl
Sziaszok!
Lefutattam egy Call Of Pripyat Benchmark tesztet összehasonlításképpen a 18 w cs. izom teszt ellenében, hát siralmasan elkeserített az eredményem 3-11 fps.
Segítséget, ötleteket szeretnék kérni, mert szerintem valami beállítási problémám lesz a BIOS-ban v. WIN7-ben.
Ekkorra különbség szerintem nem lehet a procik és az az alaplapok közt sem, átnéztem több netes tesztet is és eléggé fej-fej mellett végeztek.
A sajátom egy Gigabyte GA-D525TUD, Intel GMA 3150 256 MB video memcsivel, 2GB rammal, WD 2,5" SATA Winyó, WIN7 ULT.
Valami ötlete valakinek, hogy mitől ez a nagy különbség?Előre is köszi az ötleteket!!
a megindító link: [link]
Üdv.
Laci -
mszl
mszl
Persze egy idő után el lesz hagyva a grafikus felület, amikor csak töltöget, a torrenteket beállítom grafikus felületen és utána már ki lehet lépni belőle és hagy töltögessen.
De ha ébresztő óra lesz, netrádió hozzá egy kb 10w erősítő, kb 2*10 cm átmérőjű hangfalakkal, hasonlóan mint egy "logitech squeeze box"
a lap középen, előtte egy kis touch sreen (ha meg lesz a keret rá
) két oldalán a hangfalakkal akkor azért már nem rosz egy kis grafikus felület. öszedobni a lejátszási listát, amire elalszom, beállítani az ébresztő órát.....De gondolkodom egy winCE rendszerben is, mert ehhez hegesztettek, már a GPS-s PNA őrültek frankó kis konfigurálható felületeket, persze már csak akkor amikor meglesz a képernyő, erősítő....
De ha addigra megtollasodom akkor biztos visszatérek 3.5" sbc vagy inkább picoITX x86 alapra, ha nem barátkozom meg az ARM-al.
mert a lényeg nekem a kis fogyasztás, igaz a mostani kis D525 lapom is kevesebbet fogyaszt, mint a nagy gépem, de azért még mindig faragnám lefelé.DE lehet hogy megbékélek a linux-al és megmaradok nála, főleg ha még lesz időm összehozni az Audrinóval, mert ez az év a tanulás éve
lesz a terveim szerint!!! -
mszl
Tudom, hogy nem kimondottan Atom téma, de látom itt sokan használnak Linux-ot.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy Windows -> Linux remote desktop dolog működik-e.
A LInux gép menne "perifériák" nélkül így erre kellene bejelentkezni az asztali windowsos gépről.
Esetleg még ha a linuxon futna valami kis grafikus felület, pl. xfce és így is megoldható lenne akkor nagyon örülnék.
Mert távlati ötleteim között feltűnt, hogy egy OMAP DM3730@1000Mhz kis embedded board v, egy Beagleboard, Pandaboard valamelyiken futna egy kis linux SDCARD-on, USB vinyóval bővítve töltögetne torrentet csendben(kb 20-30 torrent meg egyszerre). Menetközben pedig előlépne még netrádió és ébresztő órás rádió szerepre, persze addigra kapna egy kis 7" touchscreent.
Az MX31 házikó pedig nagyon frankó kis házikó, nekem is ilyenben megy egy D525 Gigabyte lap, semmi zavaró hangja nincs. De ha kicseréled a tápot egy paneltápra akkor még ennyi hangja sem lesz és lesz egy csomó helyed még vinyóknak!
Előre is köszi a tanácsokat!!
mszl
Igaz nem atomos lapok, lapocskák, de valaki ismer ezekhez hasonlókat éspedig gondolok itt a Gumstix, BeagleBoard -okra.
Vagy 2,5" méretben csak a pITX-SP 2.5" SBC lapok vannak ATOM procival??
Keresnék egyenlőre információ szerzés ügyben 3,5", 2,5" Atom-os lapokat, infókat róluk.Előre is köszi!
Üdv. Laci
mszl
De egy ATOM525 3,5" SBC-n sem lenne rossz
vagy majd az AMD Fusion 3,5" SBCEsetleg valami ötlet valakinek az árakról??
De nekem a fogyasztása miatt tetszik a ATOM Z530.Letöltőgépnek(már majdnem mindennek!) nekem egy Gigabyte GA-D525TUD ketyeg kicsit herélt WIN7-el!!! és az MKV-v kívül minden megy szépem pedig a háttérben fut a utorrent és van amikor még netezek is, stb..
Sima irodai, otthoni munkára én elégedett vagyok a teljesítményével.
A nagy gépem csak azért van bekapcsolva mert azon van a filmek nagy része.+ a rajzoláshoz
Tudom, hogy lehetne más is de ez volt hirtelen. -
mszl
Valahonnan EU-n kívülről kéne szerezni, USA, Távolkelet, mert ott nem bombáznak a VAT-al,
de EU-n kívül még nem találtam, régóta gondolkodom ,egy logitech squeezebox szerűségen,
ébresztőórának, kis zenegépnek,(XP embedded, Centrafuse,RoadRunner)...... esetleg még torrent is menne amikor üres járata lenne...és még esetled autóba is be lehetne építeni egy kis 7" érintőképernyővel, USB GPS....
De ezek csak gondolatok, mert majdnem válság van.
De dollárban adnék ennyit érte.
ÉS persze a barkács... feeling -
mszl
Ehhez a kis lapocskához mit szóltok? Na persze nem HTPC-nek.
http://emea.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+sbc/pitx+25+sbc/pitxsp.html
De letöltögetni, internet rádiónak, ébreszgetni, meg persze a barkácsolás örömére, mert tudom lehet venni ezt-azt ezekre a feladatokra....
Esetleg egy kis winCE, vagy Linux rá... gyengécskébb ablak kezelőve ICEWM..
De az ára biztos nem bizalom gerjesztő lesz
- Wise (ex-TransferWise)
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4305, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10750H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 W11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
