tammmy
Véleményetek szerint lehet-e érezhető különbség i5-6600K-ról i5-9600K-ra történő váltásnál Autocad program használatánál. Sajnos az Autocad csak 1 magot képes használni, így a magok száma miatt biztosan nem lenne javulás.
tammmy
Bekezdéses szöveg szerkesztések megjelenő kurzor színét hol tudom átállítani? -
tammmy
Vonaltípusok léptékezésével kapcsolatban van kérdésem.
A rajzban szereplő vonaltípusokat különböző léptékkel szeretném megjeleníteni.
Tudom van a globális lépték, de itt minden vonaltípust egységesen ugyanarra a léptékre állít. Azt szeretném hogy beállítom hogy a szaggatott vonaltípusom 2-es a pontvonal 10-es léptékkel kerüljön megjelenítésre.
A léptékezést nem utólag a rajz elkészültekor szeretném beállítgatni, hanem ha mód van rá akkor a rajzolás elején.
Van erre lehetőség? -
tammmy
Lenne egy kérdésem: van egy rajzom amibe egy xref referenciát csatoltam. Tudom-e valahogy globálisan módosítani az xref vonaltípus léptékét abban a dokumentumban ahová a csatolást elvégeztem?
Még egy kérdés: szintén xref esetén ha a csatolás után módosítom az xref fóliáinak tulajdonságait (vonalszín, vastagság, stb.) magában az xref-ben, akkor abban a rajzban ahová becsatoltam az xrefet nem módosulnak a tulajdonságok. Úgy vettem észre a csatoláskor átveszi a rajz az xref fóliáinak tulajdonságait és ezután ezek alapján jeleníti meg a rajzot. Lehet-e valahogy egy frissítést csinálni hogy az xref-ben lévő fóliabeállítások szerint történjen a megjelenítés?
tammmy
Tudja valaki honnan lehetne ingyen letölteni az Autocad MEP magyar felületét? Bármelyik változat jó lenne.
Esetleg valakinek megvan? -
tammmy
Ki milyen háttérszínt használ modelltérben történő rajzoláshoz? (min. napi 8 órás használatnál gondolom).
A fekete háttértől már úgy fáj a szemem hogy nemigaz :-( -
tammmy
Hogy lehet egy dinamikus blokknál azt letiltani hogy a blokkot lehessen tükrözni???
Konkréten van egy dinamikus blokkom amiben szerepel egy attribútum. Ha a blokkot a tükröz paranccsal tükrözöm akkor az attribútummal semmi probléma. Abban az esetben ha ezt a blokkot átmásolom egy másik file-ba, akkor az attribútum hátrafelé jelenik meg. A tulajdonságainál nincs kipipálva a hátrafelé kapcsoló. Ha ezt bejelölöm akkor megfordul az attribútum és helyesen jelenik meg. Ezért szeretném, hogy a blokkot ne lehessen tükrözni.
A blokkba beraktam egy átfordítási parancsot, de néha mégis előfordul hogy tükrözve lesz a blokk.
Üdv. -
tammmy
Tud valaki valamilyen elektronikus formában lévő leírást a 2009-es Autocad-ról?
tammmy
Ted_Beneky
#1798
Sajna így nem OK. A sraffozást nyomtatáskor feketének veszi, így full fekete lesz a téglalap (fekete-fehérben nyomtatok), még akkor is ha a sraffozás színét fehérre állítom.
Az ötlet nem lenne rossz, ha a sraffozás nyomtatáskor is fehérben jelenne meg. -
tammmy
Hogy tudok olyan téglalapot csinálni ami nem átlátszó? A lényeg az lenne hogy van egy helyszínrajzom amire téglalapokat szeretnék tenni, de úgy hogy az alatta lévő rajz ne látszódjon.
tammmy
Létrehoztam egy új vonaltípust. A vonalnak úgy kellene kinézni, hogy a szaggatott vonal minden 2. vonalán van egy X.
Régebben a segítségetekkel sikerült is létrehoznom, csak egy kis apróság nem stimmel. A vonal végénél 2 db nem X-el áthúzott vonal van. Ez rövid szakaszoknál igen zavaró, teljesen asszimmetrikus a szakasz.
Tudna valaki segíteni???Az eredeti vonal így nézne ki, ezt kellene korrigálni:
*X-line szaggatott, -x- - -x- - -x- - -x
A,6.35,["X",X,S=5.6,Y=-2.8,X=-2.6],6.35,-6.35,12.7,-6.35,6.35Másik kérdésem is lenne: hogy lehet egy objektumot egy bizonyos koordináta értékre mozgatni? (pl origóba)
tammmy
Tudna valaki segíteni???*X-line szaggatott, -x- - -x- - -x- - -x
A,6.35,["X",X,S=5.6,Y=-2.8,X=-2.6],6.35,-6.35,12.7,-6.35,6.35 -
tammmy
Tudja valaki hogy meg lehet-e azt csinálni, hogy egy beírt szöveget automatikusan keretezzen a cad? Most mindig a beírt szöveget külön kell bekereteznem.
Üdv. -
tammmy
A problémám a következő: dinamikus blokk létrehozása után, a blokkot újból megnyitva a a paraméterek és műveletek jelölő jelképei olyan nagyban jelennek meg, hogy gyakorlatilag a teljes rajzot kitakarják, ez látszik a képen is.
Ha rákattintok a paraméter vagy művelet jelére és 1-2 mp múlva ismét kattintok az eredeti helyén, akkor a jel lekicsinyedik normál méretre.
Mi lehet az oka?Másik kérdésem: ha egy rajzba beillesztek egy xref-et, akkor hogyan tudom beállítani hogy egy másik beillesztett xref kitakarja az első xref-et? Vagyis ne legyen átlátszó a felső xref.
tammmy
Hogyan tudom azt beállítani, hogy egy a rajzba beillesztett XREF kitakarja a már előzőleg beillesztett XREf-et? Vagyis ne legyen átlátszó az XREF. -
tammmy
Tud valaki jó jpg -> dwg konvertálo programot?
Az Img2CAD -ot próbáltam, de viszonylag jó minőségű scannelt képből sem tud elfogadható minőségű dwg állományt készíteni. -
tammmy
Sikerült! Köszi a segítséget.
Még egy kérdésem lenne. Azt meg tudom-e csinálni, hogy az x-es vonalnál a vonalvastagságot beállítom mondjuk 0,7-re, de az x-es vastagsága más, pl 0,3?
Ez azért lenne jó, mert vastag vonalnál elég csúnyán néznek ki az x-ek a vonalon, nagyon összefolynak. -
tammmy
Van egy alábbi vonaltípusom, ebből szeretnék szaggatottat csinálni. Hogy tegyem? Mit kellene módosítani?
*X-line,----x----x----x----x----x
A,6,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=3.5,r=45],0,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=3.5,R=-45],22 -
tammmy
Hogy tudok létrehozni olyan vonaltípust ami folytonos vonal és ismétlődő kitöltött körök vannak rajta (hasonló, mint a "kerítésvonal" csak a körök kitöltöttek)?
Illetve olyan folytonos vonalt amin az X ismétlődik? -
tammmy
Dinamikus blokkokkal kapcsolatban van valaki aki tudna segíteni?
Van egy blokkom amiben van nyújtási és forgatási művelet is. Ha a blokkot nem forgatom el tökéletesen működik a nyújtás, ha viszont elforgatom, akkor ezek után nyújtáskor nem a megadott irányba mozgatja az elemeket hanem kitérőleg.
Nem tudom mennyire voltam világos. Esetleg e-mailban el tudnám küldeni a blokkot ha valaki tudna segíteni.
Üdv. -
tammmy
Hogy lehet AutoCad 2007-ben az egér gombjaihoz (8 gombos egérről van szó) különböző funkciókat rendelni? -
tammmy
Hogy tudom megoldani AutoCad 2007-ben hogy különböző vonaltípusok különböző léptékkel szerepeljenek a rajzon?
tammmy
Hogy tudok különleges karaktereket (pl.: törtet, hatványkitevőket) megjeleníteni, illetev létrehozni AutoCad 2007 verziónál?
- E-roller topik
- Horgász topik
- Apple MacBook
- Arc Raiders
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
