Kraptor
Hogy tudok 3Ds ívet rajzolni? Van 3 pontom, mindegyiknek megvan x,y,z koordinátája de sehogy se tudok ívet rajzolni amit a 3 pont alkotna. Valakinek valami megoldása, ötlete van erre? acad 2008.
Kraptor
Lehet, hogy volt már de 30 napos 2009 angol trial tölthető Autodesk.comról, csak elég bogus adatokat megadni és utána töltheted is.
Kraptor
DWG True View 2008-ban nyitnék meg egy hyperlinket ami rajzba van beágyazva de mindig felugrik egy Office figyelmeztetés. Ezt, hogy lövöm le? Officetopikba is megkérdeztem.
Kraptor
Sima Autocad 2007 és 2008 megy Vista 32-biten. 2007 hibát dob ki de megy, mondjuk macera vele dolgozni. 2008 64-bit Vista 64-biten megy szépen.
Egy kis érdekesség:
Civil 3D-re terveztük, hogy átállunk 64 bites Vistával de cumi van, mert Civil 3D nem támogatja 64-bitet...ez egy kicsit fura, sőt még 2009 se támogatja de legalább az hivatalosan is elindúl 64-biten 32-bit módban, míg 2008 csak hackel megy...
Kraptor
procikereső
#1080
Nem sok szeritem, legalább is utas és vizes szakmában nem.
Kraptor
2008 Civil 3Dt használ valaki? 4 magos procival és 64 bites versönbe próbálta már valaki autocadet, éreszhető volt a különbség?
Kraptor
Ki mennyi jártas az Autoca különböző tipusaiban/kiadásaiban? Eddig mi 2002-est használtunk de egyre jobban úgy tünik, hogy frissítenünk kell. Ugye 2002 még 85%-ban 2D votl addig a mostani Autocadeknél már 3D van előnyben mitn 2D, de nekünk csak 2Dre van szükség. Nézegettem 2008 LT-t, van valakinek tapasztalata vele kapcsolatban? Tudom nincs benne 3D de az nem is kell. Miben más még? Gondolom 2002-es full autocad szintet hozza. Azért nézegettük LT-t mert már rohadtul sokallom az 1 millás árat és annak kb 30% használnánk ki, mig LT jóval olcsóbb cska kérdés mennyire van lebutítva.
Kraptor
Nekem sincs érvényes fősulis email címem. Csak láttma a hirdetést a Cad Világban. Elvileg ezek vannak:
Inventor pro, Revit Building, Civil 3D, VIZ és RASTER Design. -
Kraptor
Ha valaki még tanul építész-, építőmérnök vagy gépészmérnöknek az le tud tölteni pár Autodesk progit ingyen és bérmentve innen:
Csak egy egyetemi/főiskolai email cím kell hozzá. Ha nem szerepel az iskola akkor valamelyik tanárod ingyen tudja reggelni az iskolát. -
Kraptor
Ha tényleg komolyak a szándékaid (meg ha nem akkor is) csak hívd fel valamelyik CADes forgalmazót és kérd meg, hogy küldjenek neked demot mind a kettőből, akkor jobban eltudod dönte, hogy melyik is az ami jó.
[Szerkesztve] -
Kraptor
Ezt én se teljesen értem. A modell térben egységben számolj és utána te határozod meg, hogy egy egységet minek vettél.
pl rajzolsz egy 10 egységes vonalat az lehet 10 mm vagy 10 cm is attol függ, hogy te minek veszed az egységet nyomtatásnál vagy a rajztérben.
Úgy képzeld el a modell teret mintha leülnél és elkezdenél szerkeszteni kézzel és itt is ugyanígy csinálod. Magyarán vagy húzól 10mm vagy 10cmt de ezt neked kell eldönteni, hogy azt a 10 egységet amit húztál azt most mm vagy cmben húztad. Mondjuk mindig érdems egynél maradni mert akkor nem lesz kavarodás
[Szerkesztve] -
Kraptor
Nemrég próbáltam 2007-est...nagyon jó lett
Kraptor
Igazából tán amivel nagyon jól lehetne tesztelni és elég ütős is proci terhelésben az mikor az AutoCAD 2007 MAp 3D 3D tereprajzot számol koordinátákból; mondjuk azt egy kicsit macera összehozni meg kel hozzá egy Map 3D is, nem elég a sima Cad.
Elsőre beszerzel egy AutoCad 2007 Map 3D utána pl DEM (digital elevation model) adatot, pl innen:[link] utáne ha beolvasod ezeket az adatokat Map 3D be elvileg a progi automatikusan megrajzolja az adott terület 3Ds térképét. Én csak errre tudok gondolni amivel lehetne procikat bechmarkolni.
Sima AutoCadbe passz.
[Szerkesztve] -
Kraptor
2007-el akarjátok tesztelni, mert szerintem csak azzal lehet igazán. Az elődök 2002/2004 iknább nagyon I/O intenzívek voltak. Sajna én csak 2002/4-et hasnzáltam/ok, de inkább főleg 2002-t és azzal szerintem nem nagyon tudnád tesztelni, legalább is én eddig nem is gondoltam hogyan lehetne egyáltalán. 2007 ben már egy kicsit más a helyzet(azt nem ismerem annyira) de ott már elvileg egy csomó minden megy 3D realtimeban. Tudom, hogy ez nem nagyon volt nagy segítség de ennyire futotta.
Kraptor
Olyan céghez menj oktatásra ami egyben AutoCad forgalmazo és hivatalos Autodesk partner így tuti, hogy a legújabbat fogod tanulni. Tudtommal több lépcsős a rendszer, van alap, haladó és van mikor speciális témákat oktatnak, de mint mondtam már régen voltam nagyon. Mikor én voltam akkor aszem össz vissz 6an voltunk egy oktatáson és ha bármi kérdésünk volt a srác szivesen segített, pl bevittem a munkát mert valami gondom volt vele ő segített, stb.
Varinex az az Árkádtol nem messze van 5 perc gyalog vagy még annyi se. Elvileg az oldaluk Varinex.hu, most valamiért nem mükszik -
Kraptor
Ezt ne vedd sértésnek, de ha szótár kell, akkor miért nem a magyart ''vetted'' meg?
1. Elfér itt is.
4. Aszem annyiba változott a 2007, hogy a 3Dje már ténylegesen hasnzálható és 3Dben is nagyon jól és egyszerűen tudsz rajzolni, plusz még aszem a map(2D) is belekerült az alap 2007be.
Itt egy összefoglaló:
Mondjuk ha ezt komolyan akarod csinálni akkor érdemes beiratkozni egy tanfolyamra. Van pár hely ahol elég jól oktatják, fiatal srácokat ha kifogsz akkor azok nagyon jól értik, hogy miröl is van szó, plusz van a kurzus végén egy ''vizsga'' és kapsz egy ''oklevelet''(mondjuk ennek semmi jelentősége
Én anno a Varinex-nél csináltam végig egy turnust még rég nem tudom, hogy most kik a jók, mondjuk ők már nagyon elmentek a gépészet felé, CNC, stb ha abba vagy benne akkor őket válaszd.
Könyvet nem tudok ajánlani mert én azt hasnzáltam ami a progival jött és az nagyon jónak bizonyúlt. -
Kraptor
Kraptor
2007-et nem ismerem de régebbieknél 2002 ott az térképes/topográf feladatokat csak Map és a Landscape változata tudta elvégezni egyszerűbben és könnyebben. Nem tudom, hogy a 2007 nél ez hogy van, mert ott már volt valami integráció vag ymi a fene, hogy a volt mapeke és hasonlókl beleolvadtak a 2007 be stb. Sajna én se tudok segíteni.
Kraptor
Tomi Filth
#148
Nem tuom, hogy már válaszoltak e, de csak 2002-es töl kezdve lehet azt úgy beállítani. Elötte lévő verzióba nem.
Kraptor
Triangulum
#144
Igen lehet úgy is szerkeszteni és layout/elrendezés térböl is csak simán 2x kattintasz arra a rajzra amit akasrz szerkeszteni és már modell térben találod magad vagy lent jobbra van egy fül hogy modell/paper(papír) ezzel tudsz ugrándozni modell és papír tér között. Csak arra vigyázz, ha papír térben vagy és modell térbe váltasz papír téren keresztül és zoomolsz akkor eltudod cseszni a szépen beállított léptékedet.
Kraptor
Ha tervezel akkor mindig a modell térben kell, utána hozzá tudod igazitani a nyomtatást. Ha 3Dben tervezgetsz sokat, magyarán 3 koordinátát hasnzálsz, akkor AutoCad nem igazán a te szoftvered. Autocad főleg 2Ds, 3D is megvalósítható benne, de elég maceránsan míg vannak erre jobb szofrverek. Modell térben is tudod nézegetni/forgatni a rajzodat, jobb klikk a rajzra majd zoom és onnan 3D utána tudod forgatni. Rajzlap alatt mit értesz? Modell térben végtelen a rajzlap. Méretet nyomtatás(plottelés ha jobban hangzik) tudod beállítani vagy az elrendezés/layout ablakon. Te mindig úgy rajzolsz ahogy te akarsz, magyarán egy egységet vehetsz 1mm, 1cm vagy 1m-nek majd utána mikor nyomtatsz vagy átmész a elrendezés ablakban ott tudsz megadni méretet egység:mmhez és itt tudsz szépen játszadozni, hogy milyen léptéket akarsz. Mindig vissza kell majd számolnod, hogy dolgoztál a modell térben, pl rajzoltál egy 5mx2m asztalt, ezt több féleképpen is meglehet rajzolni. 5 egység x 2 egység ugye ilyenkor méterben rajzolsz, vagy 500x200 egység ugye ilyenkor cmben vagy 5000x2000 ugy ilyenkor mm-ben. Ez azért fontos, mert mikor beállítod a léptéket nyomtatáskor vagy elrendezéstérben akkor ezekkel kell majd visszaszámolnod, hogy pontosan milyen értéket akarsz.
[Szerkesztve] -
Kraptor
Triangulum
#140
Úgy akarod nyomtatni vagy a modell térben akarsz nézelődni?
Ha modell térben akkor zoom/3d orbit és tudsz +dben mozogni. Ha olyat szeretnél, hogy több nézet legyen megjelenítve egyszerre akkor az csak papír/elrendezés nézetben lehetséges. Átmész elrendezés/layoutba majd ott jobb click a fejlécre kiválasztod, hogy ACAD és majd Layout/Elrendezés opció, ha minden igaz akkor most lesz 4 új ikonod. Ezek segítségével tudod majd beállítani a nézetedet. Van egy olyan ikon, hogy display Viewports Dialog, ezzel tudod felkaszabolni z elrendezést ablakocskákra. Ha ezt megnyomod akkor előugrik egy ablak ahol a menüböl az utolsót kell kiválasztanod, Standard Viewpoints: Equal: Four. Ezzel olyan nézeteid lesznek amiket szeretnél. És ezeket még változtani is tudod. Nem tudom, hogy elég érthető voltam e, remélem igen. Ez így bonyolultnak hangzik de nem az. -
Kraptor
Vonalzó elő és leméred a rajzon
2004-es dwgt hogyan tudok átalakítani 2000-re ACAD 2004+ nélkül? Van valami segéd progi ami átkonvertálja a fájlt 2000 formátumba?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen külső akkumulátort mobileszközökhöz?
- Facebook és Messenger
- PC Game Pass előfizetés
- LENOVO ThinkBook 14s Yoga touch 360 - i5-1135G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- Huawei Watch 5 Titanium 46mm
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10875H 32GB DDR4 512GB SSD Quadro T2000 W11
