Janusz001
Inventor educational verzió milyen korlátozásokat tartalmaz? Gondoltam veszek egy 1 éves kulcsot "szürke" oldalról pici pénzért edu verzióhoz, kizárólag tanulás céllal szeretném a program alapjait megismerni.
Janusz001
45 fokban elvágott zártszelvény, cső 3d -ben ábrázolásához mi a leggyorsabb mód?
Eddig megszerkesztettem az adott méretű szelvényt, kihúztam vagy söpörtem, majd az ehhez tartozó 45 fokban lecsapott szilárdtestet ráillesztettem a végére, majd kivontam belőle, igy megkaptam az alkatrészt. -
Janusz001
Valaki dolgozik itt fiber lézer vágóval esetleg? Azon belül is Nceditor szoftverrel?
Janusz001
Üdv újra, lassan, de haladok apró léptékkel a 3d rajzolással, de lenne egy újabb akadály.
Söpréssel vagy kihúzással ha megcsinálok egy 3d tárgyat, pl egy 1000mm zártszelvényt, akkor erre hogyan tudok illeszteni tetszőleges helyre egy másik 3d tárgyat?
Legyen pl. 40x40x2 1000mm zártszelvény, erre szeretnék illeszteni mondjuk 200, 300, stb mm -nél merőlegesen egy másik ugyanilyen szelvényt. _Ugye a két végén és a tárgy közepét ki tudom jelölni, de tetszőleges helyekre nem tudom, hogyan lehetne illeszteni. -
Janusz001
Marad az acad, lézer alá dolgozni 2d terítékhez tökéletes és nagyon hatékony, azért gondoltam, hogy megtanulok ebben 3d -ben rajzolni, csak többet kellene gyakorolni.
Ezek az egyszerűbb 3d vázlatok is csak a lakatosoknak kellene kiadni a munkát, legyenek rajta a méretek, csatlakozások, el tudja képzelni mit is akarok, szóval nem a golden gate hidat akarom megtervezni. -
Janusz001
Kipróbáltam, ezzel annyi a bajom, bár lehet rosszul értelmezem, hogy minden irányban és kihúzáskor újra meg kell rajzolnom a zártszelvényt.
Viszont megnéztem azt, hogy az általam belinkelt vonalra a 3d vonallánc paranccsal rá tudom illeszteni a zártszelvény, lehet jobbra, balra, középre tenni, le lehet követni a kontúrt.
Lehet rossz az elgondolás de nekem csak az arányos szemléltetésre kell a méretekkel.
Viszont, ahogy nézem ezzel csak xy irányban tudom a láncot lerakni, z tengelyre valamiért nem engedi.
Szendvicspanel elrendezéshez kellene, 2 ilyen keret, közte 100mm -es 40X40 -es távtartókkal.
Na majd alakul ez, egyelőre csak a felszínt kapargatom. -
Janusz001
lumpy92
#5291
Nos továbbra is felemás a végeredmény, beteszek egy példa vonal rajzot, miből is kellene 3d -t varázsolni egyszerűen.
Ezt kellene 40x40 -es zártszelvénnyé konvertálni, a külső méretek a mérvadóak. Ez pl. 1000X3000 -es keret.
Egyszer világosodnék meg, aztán menne, mint a karikacsapás.
Janusz001
Üdvözlet. 3D -ben hogyan lehetne minél egyszerűbben zártszelvényből készült szerkezeteket ábrázolni? Semmi extrára nem kell gondolni, egyszerű 40x40 es zártszelvényből készült keret, néhány helyen keresztbe merevítéssel.
2D már elég jól megy, de a 3d eddig ismeretlen terület volt, próbálkoztam 3d vonalláncalapú testtel, söpréssel, de valahogy mindig felemás végeredményt kapok. Valahogy normális yt tutorialt sem találok erre.
2022 -es acad -ot használok. -
Janusz001
Üdvözlet. Autocad -ben kellene egy terítéket megrajzolnom lézervágásra és nem tudom, hogyan kellene.
Az alkatrész egy lemezből meghengerített cső, amibe oldalról csatlakozik középen egy kisebb átmérőjű cső.
A csatlakozásnál lévő íveket nem tudom, hogyan kéne kiszerkeszteni a terítékre, hogy minél pontosabban illeszkedjen a 2 alkatrész. -
Janusz001
Üdv. Autocadban kellene felirati táblát készítenem, amit aztán lézerrel vágnánk ki. A gond az olyan betűkkel van, aminek van kieső része vágáskor (O,A,P,B, stb.) , próbáltam a betűkre az explode parancsot majd kézzel szerkeszteni őket, de mivel sok a változó táblánként, ez roppant körülményes és időigényes. A másik a lézerben lévő "bridge" funkció, ami ezeket a kieső részeket áthidalja, de ezt is betűnként kell csinálni, ráadásul +1 szerkesztő program, megint macera.
Most eljutottam odáig, hogy találtam sencil betűkészleteket, amik tartalmazzák alapból ezeket az áthidalásokat, ezeket tudom használni Autocad alatt, viszont explode parancs után még mindig rengeteg plusz vonalat kell kiszedni egyes betűkből.
Ki hogyan oldaná meg ezt a feladatot egyszerűbben?
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 Ryzen 5 PRO 7540U 14" FHD+ 32GB 512GB Lenovo gar: 2028.01.07!
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4258
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
