kőbaltazár
Köszia gyors választ, de sajnos nem jó. Nincsen csatolt rajz. Letettem a dologról, és elkészítem az egészet újra. Valamit beimportálhattam, vagy bemásolhattam AutoCad 2004-ből, és szerintem evvel nem tud mit kezdeni.
Most olyan bajom van, hogy készítek egy objekumot (blokk, csoport, vagy valami), és megszámozom akkor miképp lehetne megoldani, hogy ha elforgatom az objektumot pl: 90 fokkal akkor a szám ne forduljon.
Az A helyett a C lenne jó nem a B. -
kőbaltazár
Köszia gyors választ, de sajnos nem jó. Nincsen csatolt rajz. Letettem a dologról, és elkészítem az egészet újra. Valamit beimportálhattam, vagy bemásolhattam AutoCad 2004-ből, és szerintem evvel nem tud mit kezdeni. Most olyan bajom van, hogy készítek egy objekumot (blokk, csoport, vagy valami), és megszámozom akkor miképp lehetne megoldani, hogy ha elforgatom az objektumot pl: 90 fokkal akkor a szám ne forduljon. -
kőbaltazár
tom956ster
#4203
Nagyon köszönöm, frankó lett.
Most olyanba ütköztem, hogy mindent beírtam az autocad biblia szerint.
Azt szeretném, hogy az acad.dwt sablont töltse be amikor indul.
Indítási parancs: "Z:\PROGRAM FILES\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /t Z:\PROGRAM FILES\Autodesk\AutoCAD 2016\Template\acad.dwt /nologo
És ez jön elő
Az elérési utakkal minden rendben van.
Milehet a baja?
2004 -nél semmi gond nem volt ami a program support könyvtárában volt, mindent megtalált. -
kőbaltazár
Autocad 2016-hoz honnan lehetne megszerezni az összes rendszerváltozót, és a jelentését, (ha lehet magyarul)?
Hogyan lehetne beállítani, pl. egy vonal kiválasztásánál, hogy simán kijelölje, mint régen és ne tegyen mellé cifraságokat, mint az a kék vonal.
Valamint nagyításoknál az animációt, hogy lehetne kikapcsolni? -
kőbaltazár
kriszpontaz
#4181
Mit lehetne evvel a butítással csinálni? Keresem, de semmi megoldást nem találok. -
kőbaltazár
kriszpontaz
#4179
Amit belinkeltél az egy angol nyelvű oldal. Sajnos ez nekem idegen. Azért használtam eddig a 2004 est, mert amire nekem kellett, mindent tudott. Sajnos muszály továbblépnem, mert az OP. rendszer igényli. Lehetne úgy megoldani az autocad 20016 - hogy legalább egy kicsit hasonló legyen valamelyik régebbi verzóhoz? -
kőbaltazár
kriszpontaz
#4179
Sok kínlódás után feltettem az AUTOCAD 2016 -ot. Itt hiába kattintgatok az alsó sorban nem jelenik meg a koordináta.
Valamint ha teljes képernyős módba kapcsolok akkor egy 3mm es csíkban látszik alatta levő megnyitott program, ami nagyon zavaró.
Monitor: EIZO EV2416W. Saját drivere feltelepítve.
Mit lehetne tenni? -
kőbaltazár
tom956ster
#4174
Sajnos nem nyerő.
Bármilyen alakzat, rajzolásánál a beállított raszterra ugrik, de azt szeretném, ha kiválasztási módban is megtenné, mint az autocad 2004 ben. Eddig azt használtam, és ott működött. -
kőbaltazár
kriszpontaz
#4172
Működik, jól.
Hogyan lehetne megoldani, hogy akkor is raszterhálóra ugorjon, amikor semmi rajzeszköz nincsen kiválasztva? -
kőbaltazár
AutoCad 2011 ben valahogy be lehet állítani, hogy a kurzor koordinátáit mindíg mutassa?
Üdv, és köszi! -
kőbaltazár
AutoCad 2004-et használtam eddig. Egy kissé haladni kellene a korral, és feltelepítettem az AutoCad 2012-t.
A klasszikus AutoCad parancsot már megtaláltam, rendben is van, de nem tudom, hogy a saját beállításaimat hogyan tudom elmenteni, ha újratelepítésre lesz szükség. A 2004-ben volt az xxx.arg fájl, amit az indítási parancssorba berakott az ember, és akkor a saját beállításokkal indult. Nem a dwt fájlra gondolok, mert az csak azt hiszem, hogy csak a rajzbeállításokat tárolja, de a sajátkönyvtárat, a képernyőbeállítást stb. nem.
Tudnátok ebben segíteni? -
kőbaltazár
belagezabela
#3943
Bocs, hogy csak most válaszolok, nyavajás voltam.
Sajnos nem működik, nem erre gondoltam.
Ha duplán rákattintok egy rajzelemre, akkor megjelenik a rajzelem tulajdonságok párbeszédpanel.
A régi autocadban (R8. R9. R10.) ilyen nem volt, hanem ilyenkor az a rajzelem lett az aktuális, amelyikre duplán rákattintottunk. Nagyon hasznos volt. Erre kellene valami megoldás. Akár kiválasztás után valami bill. komb. val. -
kőbaltazár
AutoCad 2004-et használok, kellene egy kis segítség. Régen, a az R10 R12 verziónál ami DOS alatt futott, volt egy olyan lehetőség, hogyha egy rajzelemre duplán rákattintottunk akkor az lett az aktuális réteg. Van valami lehetőség mostanában erre? -
kőbaltazár
Készítettem egy rajzot, de amikor kinyomtattam, akkor a méretszövegek, a nyilak, stb. nagyon kicsik lettek.
Hogy lehetne a méretstílusban beállítani, más méretet?
Valaha tudtam, de nagyon régen használtam, és elfelejtettem. Gondolom az újakban is hasonló.
AutoCad 2004. -
kőbaltazár
Egy épület tervrajzát szeretném betenni. Nagyon sok kis helységből áll. Rágcsálóirtási tervet kell készítenem, amelyen szerepelnek a irtószeres dobozok helyzetei. Ez hasonló lenne, mint az épületekben kihelyezett menekülési útvonalak térképe. Nem kell méretezni. Gondoltam könnyebb lenne megrajzolni, ha a legalsó rétegre beraknám. Ráadásul ez kb. A0 méret, nekem pedi A4 re kell megcsinálnom (több A4-re szétbontva). -
kőbaltazár
PDF állományt szeretnék beimportálni Autocadba. 2004-es verziót használom.
Be lehet ebbe valahogy hozni, vagy váltanom kell újabbra. Ha igen, akkor melyikre?
Üdv, és köszi -
kőbaltazár
Autocad 2004-ben ha lemásolok egy csoportba foglalt alkatrészt, akkor a másolatot hogyan tudom szétbontani?
Üdv és köszi -
kőbaltazár
nemisfontos
#3517
kőbaltazár
Caldera
#3515
Köszi a segítséget, de valószínűleg nem jól tettem fel a kérdést.
Erről lenne szó.Az "A" pont rá kellene simuljon aa piros vonalra
De nekem így csinálja meg.Nem tudom a "B" pontot negadni, mert az még nem ismert.
Valami tárgyraszteres megoldás kellene, hogy ráhúzza a vonalra, de nekem ez nem jön össze.
Köszi -
kőbaltazár
Inventorhoz kellene egy kis segítség.
Inventor 2013.
Élletörésnél megoldható-e valahogy (mint a Catiánál), hogy egy egész lapot kijelöljünk a letöréshez, vagy csak egyesével lehet az éleket?
A másik kérdés.
Hogyan kell kényszerezni, hogy egy tengelyen csúszik egy persely, ne tudjon leszaladni a tengelyről, csak az ütközőig?
Úgy, hogy a B alkatrész csak az A és a C belső felölete között tudjon mozogni.
Üdv, és köszi. -
kőbaltazár
Melyik Inventor tud fogaskereket rajzolni, és hol találom meg benne?
kőbaltazár
Tudna valaki segíteni?
Autocaddal szeretnék fogaskereket rajzolni.
Hogy lehetne megoldani?
Üdv és köszi!
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- AKCIÓ! Dell Latitude 3430 üzleti notebook - i5 1235U 8GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe WIN11
- -55%!!! LEGÚJABB GENERÁCIÓ! Lenovo ThinkPad T14s Gen6 AI 7 Pro 350 PRO 64GB 1TB, 2029-es gar!
