gepesz13
Hogy tudnám megnézni a régebbi hozzászolásaimat és kérdéseimet?
Bocsi de egyszer már kérdeztem ezt valahol de sajnos a mentés előtt.Üdv. és köszi.
gepesz13
Kapott rajzból, hogy lehet megszabadulni az XREF fóliától?
Igazából az kellene, hogy az XREF-ből egy bizonyos részt kijelölnék ami kell és a többit törölném a rajzból.
Üdv és köszi! -
gepesz13
AutoCad 2017-ben készíthető valahogy új rajzsík hasonlóan az iventorhoz vagy a catiához?
Például az XY síktól 50 mm-re.
Üdv és köszi! -
gepesz13
AutoCad 2017 x64. Mit kellene elmentenem, hogy újratelepítést követően a mentés visszamásolása után az AutoCad úgy működjön mint régen? Pl: beállítások panelről a fájlok; képernyő; megnyitás és mentés stb. beállításait megőrizzem?
Üdv, és köszi. -
gepesz13
-ZeeZee-
#4723
Bocs, hogy csak most reagálok de kórházban voltam.
Valójában erre gondoltam aval a kiegészítéssel, hogyha elindítom az AutoCad-et akkoautomatikusan töltse be az alapértelmezett sablonfájlt. Ne kelljen megnyitni az "új" paranccsal. Szerintem valami rendszerváltozón lehet beállítani de eddig nem találtam semmit. -
gepesz13
lumpy92
#4719
Köszi, hogy foglalkoztál velem de nem erre gondoltam. Ez csak a szürke rondaság színét változtatja meg.
Véletlenül találtam meg valahol a Google fordítóval a selctionpreview rendszerváltozót. 0 és 3 közötti módosítás változtatja meg. Valóban nem találtam szaggatott előválasztást. Viszont nekem a 0 beállítás megfelelt.
Kérdés mindenkihez. Hogyan tudnám azt megoldani, hogy amikor az AutoCadet elindítom, akkor mondjok az acadiso.dwt-vel induljon a program?
Régebben a parancsikon parncssorában lahetett megadni, hogy melyik sablonfájl (*.dwt), és melyik beállítás (*.arg) induljon. Mióta a.CUI van azóta sajnos nem boldogulok.
Nagyon köszönöm a segítséget bárkitől. -
gepesz13
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy AutoCad 2017 nél ha csinálok egy áttelepítés mentést, akkor azt vissza tudom telepíteni ha a programot nem ugyanarra a meghajtóra telepítem újra?
A másik az lenne, hogy egy rajzból miképpen lehet eltüntetni egy xref fóliát?
Köszi. -
gepesz13
Sajnos elszúrtam a a régebbi kérdésem mentését.
Hogyan lehetne megnézni a saját kérdéseimet és hozzászólásaimat a fórumban? -
gepesz13
Kellene egy kis segítség.
Autocad 2017 HUN. Hogyan lehet beállítani, hogy kiválasztási módban is a szálkereszt raszterre ugorjon?
Megkérdeztem már ezt és kaptam is rá választ, hogy valamelyik rendszerváltozót kell beállítani. El is mentettem de sajnos nem elég helyre és eltűnt. Hogy tudom itt a fórumban megkeresni az előző hozzászólásaimat vagy kérdéseimet megkeresni?
Üdv és köszi:gepesz13 -
gepesz13
Melyik HUN autocadot érdemes most telepíteni ami stabil, és jól működik? Nem baj ha nem a legújabb.
Üdv és köszi! -
gepesz13
kriszpontaz
#4611
Az SP2 az dwg-ről indítást megoldotta, de az előbb nem említettem, hogy állandóan megjelenik az Üdvözöljük képernyő. Először ott volt a jelölőnégyzet, hogy tünjön el, bejelöltem, hogy nem kell, de azóta is állandóan megjelenik. Szerintem valami rendszerváltozót kellene átállítani, de sajnos nem tudom, hogy melyiket és hogyan.
Üdv: és köszi
Sajnos a 2013-hoz van offline help, és használható magyar tutorial. -
gepesz13
Autocad 2013 HUN. Ilyen hibaüzenetet kapok ha a totalcommanderben rákattintok egy dwg fájlra.
Alaplap: GIGABYTE B450 AORUS ELITE REV 1
CPU: AMD Ryzen 7 1700
RAM: 8GB
Pagefile: 2GB
INTEL CPU-nál nem volt ilyen baj, igaz ott 16GB RAM volt a gépben.
Tudnátok segíteni, hogy mit kellene csinálnom ennek a hibának az elkerülésére?
Köszönöm -
gepesz13
Olyan bajom van ACAD13 nál, hogy a telepítés után at AutoCad áttelepítése rendesen megtörténik, de a rajz beállításai, (rajzméret; eszköztárak; raszterbeállítás; stb.) nem állítódnak be. Hová vannak ezek elmentve, hogy be tudjam tölteni őket.
Üdv, és köszi -
gepesz13
Tudnátok segíteni? AutoCad 2013-ban arról lenne szó, hogy amikor nincs kiválasztva semmillyen geometriai idom, akkor is működjön a "raszter" parancs?
(egyszer már valaki segített benne, de sehogy sem találom)
Üdv: és köszi! -
gepesz13
kriszpontaz
#4435
Minden elérési út át van állítva. Semmit nem használok a régi fájlokból, csak majd ha sikerül ezt megoldani akkor akarom a saját ikonjaimat használni. A telepített acadiso.dwt van meg.
gepesz13
kriszpontaz
#4432
Sajnos nem automatikusan tölti be, hanem nekem kell az "Új" ikonnal megnyitni. Nem túlnagy dolog, de szertném, ha működne. Valami elállítás lehet, vagy a fene tudja mi.
Azért van a "saját" könyvtárban, mert oda van téve az összes olyan dolog, amit én csináltam. *.dwt; *.arg; *.cui; *.ico stb. Ha esetleg újra telepítem, akkor ezt az egy könyvtárat elmentem, és csak vissza kell másolnom.
A parncssort kell csak bemásolnom a helyére, és minden működik. -
gepesz13
kriszpontaz
#4430
A beállításokban a sablonfájl helye ide van megadva.
Az új fájl megnyitásakor rögtön bejön az acadiso.dwt -
gepesz13
A dwt- vel nem boldogulok.
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product ACAD /language "hu-HU" /t "C:\program files\autodesk\autocad 2016\support\acadiso.dwt" van a parancssorban, a a fájl a helyén van, de mégsem tölti be. Mit rontok el?
Üdv, és köszi!
gepesz13
kriszpontaz
#4426
Köszi, király!
gepesz13
kriszpontaz
#4424
Ez működik. Ha fölé viszem az egérkurzort, akkor nem jelenik meg. Viszon ha rákattintok akkor sajnos megint ott van.
gepesz13
Köszi lumpy92!
Még olyn bajom lenne, hogy miként tudnám előszedni, hogy hol tettem fel a fórumban kérdést?
Kb. 2-3 éve azt kérdeztem, hogy Autocad 2016 ban, ha ki van jelölve egy vonal vagy egy objektum, akkor olyan kék árnyékszerű vacak jelenik meg. Ezt hogy lehet kikapcsolni? Kaptam is rá választ, csak nem tudom megkeresni.
Üdv és köszi. -
gepesz13
Ja és melyik változó lehet amelyik engedélyezi a parncssor mellett a kurzor koordinátájának a kijelzését.
gepesz13
lumpy92
#4414
Kínomban felraktam a 2016-ost. Ott működik a startmode.
Most ott vagyok elakadva, hogy az indítási parancssorban hogyan lehet megadni, hogy pl: az acad.dwt, és az acad.arg fájlokkal induljon. Ahogy a helpek írják, valahogy nem működik. Biztos én vagyok a tulok, de valahogy nem jövök rá. 2004 ben simán ment, de most valamiért szívok vele.
Üdv és köszi! -
gepesz13
Az Autocad 2016 "STARTMODE" parancs helyett (letiltja az indítóképernyőt) a 2013-ban mi volt?
Sajnos 3 napja nem jövök rá.
Üdv és köszi!
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 3 év garancia!
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
