L4mie
Urak, mik a tapasztalatok a 2018-al?
Használja már a gép erőforrásait normál szerkesztésnél vagy még mindig az egy mag minél magasabb GHz a mértékadó? -
L4mie
huh! komplex
de mindenképpen köszönjük!Bontásban már gondolkoztunk, sajnos nem tudtuk kivitelezni a rendszerek folytonossága miatt, de fel fogom vetni következő projektben.
Maximum 4 en tudunk effektíve revitezni a cégnél, egy projekten eddig maximum 3 an dolgoztunk párhuzamosan. Külsős bedolgozás legfeljebb akkor volt amikor otthonról fejeztem be ezt azt, sajnos már mindenkinek 2016+ van, így nem tudtunk együtt dolgozni szerveren más szakággal....pedig ezért lett beállítva még 1 szerver, na sebaj én örülök, mert sokkal jobb mint a fileszerverre szinkronizálgatni. bottleneck-ről nem tudom micsoda, de utánajárok.
-Worksetekre sablont már csináltam/tunk nagyon hasznosak a template állítgatásnál, korábban mindent filtereztünk
-Flow számítást ki fogom kapcsolni, mert sokszor vezető tervező előre méretez, már kerestem hol lehet kikapcsolni, köszönöm!!!!
-Ha nem is heti, de havi rendszerességgel új revízióként újra mentjük a központi file-t detach jó ötlet!! Rámentést nem csináljuk, mert jól jön a korábbi revízió, ha egyik kolléga sikeresen kitöröl egy magnyi kiállást
/pont tegnap történt, észre se vette.../-Sheet! ohh na erre nem is gondoltam, nem tudom meg tudjuk-e oldani, előző projektben volt vagy 250 sheet
-Purge! No WAY
gépészek vagyunk szeretjük ha ott a 1/2" os gömbcsap meg a 2" os is
Komolyra fordítva, komplex, paraméterezett családok gyártásával leálltam, iszonyat kínlódás tud lenni, kell egy új szerelvény, gép? sablon alapján gyorsan legyártom, így a fenti egy projektben benne van minden család minden mérettel probléma is enyhül, nem fog kitisztulni, mivel alap szerelvényből úgy is kell minden. De felvetem!-acceleratort használjuk, revitserver van beállítva, lehet nem jól használjuk, szinkronizáláskor segít ugye?
Hát jó lenne egy coordinátor, de nem vagyunk mi akkorák, hogy egy embert rá tudjunk állítani
Én abban látom a megoldást, hogy elhagyjuk a 2014 et és frissítünk, de 1. nincs rá jó pár milliója a cégnek 2. ez a előfizetős licensz eléggé trének tűnik
Nagyon köszönöm a segítséget, tele van hasznos, jó dolgokkal
L4mie
2014-hez komplex, nagy épülethez milyen hardver dukál?
Mondjuk mint egy nagyobb pláza, rengeteg légtechnikával.most átlag i7 4770 el 16GB RAM SSD és 7870-es radeonnal szerkesztjük RevitServerrel szinkronizálunk, de egy méret után használhatatlanná lassul,.... Van erre a lassulásra megoldás, vagy ilyen a szoftver?
L4mie
Új kérdés, hátha valakinek van tapasztalata:
Revit server 2014 hozzáférés jogosultságokkal foglalkozott már valaki?
Projektekhez hozzáférést lehet-e szabályozni valahogy?
Magához a szervezhez való hozzáférést lehet-e szabályozni, vagy csak ISA-n keresztül, port-ip szüréssel?
L4mie
Hát azzal még nem is lenne gond, szöszöléssel megoldható lenne, Sweeppel még oké is, félkörbe. vagy így kör alakból kihúzni valamit, de ha más a profil akkor ciki mert ugye térben nem lehet hajlítani az útvonalat csak síkban
És ha nem kör a profil akkor minden félnél átfordul és bűnronda lesz. kipróbáltam kár hogy nem csináltam ptrsc-t... :S
Kör profilnál ilyen dugóhúzó szerűt tudok. [link]Legalábbis nekem nem ment még.
*de hagytam is túl sok idő....nem lesz extrudált szennyvíziszap
L4mie
Oké Revit server üzemben... drága móka, de a központi file-ban való dolgozáskor meggyorsítja a szinkronizálást.
Egymással 2 revit servert még nem sikerült szinkronizálásra bírni :SKérdés: ilyent hogy tudnék kirajzolni ? O.o
L4mie
Kérdés:
használ valaki revit servert? -
L4mie
korábbi munka, prezentációhoz kellett rendereltetni, szerintem egész pofás
L4mie
Gyors kérdés:
központi file.
többen dolgozunk, de nem szeretnénk folyamatosan birtokolni a munkarészeket, van 5 ember a projekten, de abból 2-t nem szeretnénk, hogy bele tudjon módosítani, csak nézni, 3 pedig dolgozna benne.
Le lehet tiltani konkrét usereket, hogy módosítani tudjanak a projekten, vagy ilyen lehetőség nincs, csak a munkrészek birtoklásával mókolhatunk. -
L4mie
Mi is bedolgozunk néha 1-1 cégnek, főleg légkezelőket meg hűtőgépeket kérnek
Családszerkesztés egy külön ......program, hülye kényszerekkel meg mindennel együtt. szerintem sokkal bonyolultabb mint maga a rajzolás része.Most is éppen slozikat rajzolok
nyílászárókat szerencsére még nem nagyon mókoltam. renderelést Ti akkor majd jó sokat fogtok csinálni. Ajánlom figyelmedbe az autodesk felhős renderelését, gyors és nem terheli a gépet, vázlatnak jó, mert azt ingyen csinálják -
L4mie
jah mi ezeket főleg, 0.5mm es kihúzással csináljuk, mert a modellvonal általában nem bejövős, sőt egyik partner be is szólt, hogy nekik lassítja a file-ukat ha túl sok a modellvonal. így csinálhattam mindent 0.5 ös kihúzással
L4mie
Probléma,
berajzoljuk a rasztereket, mondjuk a földszinten.
A meglévő első emeleten látszódik, de ha a raszter berajzolása után létrehozunk egy + szintet akkor azon már nem látszódik
ellenben ha a szint után létrehozunk még rasztereket, azok már látszódnak az új szinteken is.Meg lehet oldani, hogy az eredeti raszterek látszódjanak a később létrehozott szinteken is, vagy újra kell őket húzni minden új szint létrehozásakor?
L4mie
Nah ezt a fél métert még nem tapasztaltuk, egyenlőre arra jó, hogy másik szakággal tudjunk ütközést vizsgálni, építész-statikussal látjuk az épületet, látjuk ha belemásztunk a gerendába, erre jó.
De nem értem mert egyik építész 11Mb-os ifc-t küld amiből 30Mb-os revit file lesz, a másik meg küld egy 3x nagyobb épületkomplexumról 350 MB-nyi ifc-t mellé a gépész az említett hatalmasat amitől aztán összeszarják magukat a gépek, és nézem a terheltséget, a procit nem használja, a tárhelyet meg a ramot ellenben felzabálja :S mi meg küldünk vissza konkrét kábeltálca rendszert 2MB
Gyanús, hogy valami optimalizálást, hagynak ki, vagy rámegy, hogy export és küldi ki ahogy kell.
Hmm próbát megér, szerencsére az említett projekt most futott ki...elvileg bár még lehetnek pótmunkák
L4mie
A héten sikerült egy gépész ifc-vel kiakasztani a 16GB-nyi ramot kollegának...
1.2 GB-os ifc-t küldött az ép.gépész tervező.
Ugye baromi jó lenne, ha kompatibilis lenne lefelé a Revit, mert sajnos csak ifc-ben tudunk együtt dolgozni a partnerrel, ha neki 1-el újabb Revitje van, nekünk meg nincs keret évi licenszenként milliós nagyságrendű követést kiperkálni.....
na mind1.A lényeg az, hogy a Revit 2014 baromi szarul kezeli a memóriát, és nehezen boldogul a nagyobb importált ifc-kkel.
Valakinek esetleg ötlete, hogy hogyan lehetne az ifc-k kezelését gyorsabbá, kevésbé erőforrás zabálóssá tenni, adatveszteség nélkül? O.o
L4mie
Nah hasznos felfedezésünk:
Igazából egyik kollégának ki volt szedve a select links és az istenért nem jöttünk rá, miért nem tudja a linkelt CAD file-okat kijelölni hide-oláshoz.
De így most már legalább meg tudjuk akadályozni, hogy a pinelt, linkelt dolgokat szándék nélkül esetleg mozgassuk, tudom a pineltet nem lehet, néha mégis sikerül egy egy mágikus kezű kollégának
L4mie
na igen, mi gépész- elektromos vonalon mozgunk, ahogy látom Te építészen.Autodidakta módon tanuljuk, mert anno az 5 napos kurzus amin kollégák részt vettek kb. semmit nem ért.
Témaindítót is csak összecsaptam másnap olvastam el újra, fogtam is a fejem, de lassan össze tudunk rakni egy frankó 1.hsz-t
Ahogy tapasztalom egyre jobban terjed itthon is, főleg mert nő az igény a BIM-ben történő
tervezésre, sokan használnak microstationt, mi is kipróbáltuk, de egyszerűen hülyét kaptunk tőle.De nagyon úgy tűnik, hogy ez az irányvonal lesz a fő sodrás tervezésben.
*billentyű parancsokat én speciel átírtam saját szájízre
picit AutoCADesítettem. -
L4mie
Ahh igen ez volt a megoldás, közben rájöttünk.
De mindenképpen Köszönöm,Szerencsére kolléga egy másik projekt kapcsán szitnén belefutott és ő megtalálta a megoldást.
Amúgy None-ra állítottuk tökéletesen megy, de jó ha azonos szintre állítjuk, innentől a funkció is hasznos ha mondjuk ugyanazon a nyomvonalon megyünk 2 szinten és át tudjuk emelni az alatta lévőt.
Arra gyanakszunk, hogy az csatolt ifc-k kutyulták valahogy össze a projektszintjeinket.
* jó látni, hogy nem vagyok egyedül a témában itt
L4mie
A probléma a következő:
Adott a kábeltálca a 2. emeleten, behúzva,
2. emelet referenciaszintnek megadva 2930 as eltolással. Szintmagasság 3,6m szóval nem lóg rajta túl.3. emeleti nézet, mélységek beállítva, ne lásson a födém alá a tervlapon. szóval így
mégis látszik a 2. sőt néha az 1. emeletre behúzott kábeltálca az egyel magyasabb szinten, ez általános, szóval a 2. is látszik az 1.re behúzott az 1.-n pedig a földszinti kábletálca....
próbáltunk játszani az adott szint view range-ével nem segített....
valakinek valami javaslata??A probléma itt jól látszik.
L4mie
Épülettervezési és kivitelezési szoftver
A Revit® épülettervezési szoftver* kifejezetten épületinformáció-modellezéshez (BIM) készült, lehetőséget adva a tervező és kivitelező szakembereknek, hogy koordinált és egységes modellalapú megközelítéssel juttassák el ötleteiket azok születésétől egészen a kivitelezésig.
A Revit egyetlen alkalmazásban tartalmaz szolgáltatásokat építészeti tervezéshez, gépészmérnöki, villamosmérnöki és épületgépészeti (MEP) tervezéshez, szerkezettervezéshez valamint kivitelezéshez is.Elérhetősége:
[hivatalos weblap - leírás - 30 napos próbaváltozat]Topic célja:
Létrehozni egy olyan szakmai közösséget akik aktívan használják a szoftvert, legyen akár építész villamos vagy gépész vagy bármi más.Itthon egyre jobban jelentkezik az igény BIM-ben kiadni a terveket, főleg ütközésvizsgálatok, de akár épületfelügyelet miatt is. Akik rendszeresen használják nyilván ütköznek akadályokban, itt talán segíthetünk egymásnak a problémák leküzdésében, esetleg különböző családok-megoldások közkincsé tételével.
- Hardcore pizza és kenyér topik
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- Jogász topik
- ASUS routerek
- Mini-ITX
- VGA kibeszélő offtopik
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- HP EliteBook 640 G10 - 14" FullHD IPS - i5-1335U - 8GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia - MAGYAR
- Egyedi ékszerdobozka
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4432, 100% Akksi
