MrDerekas
morgonc83 #69284 üzenetére
Nagyon úgy fest, hogy a bios checking folyamat áll be. Ez sok esetben a boot eszköz hibája sajnos. A BT kártyát hagyhatod benne, de a kártyaolvasót és jelen helyzetben a m.2 ssd-t is le kellene választani és úgy próbálni egy indítást. (Az érzésre megfelelő gombok még nem kizáró ok. Akár a kábelen belül is kontaktolhat, ezért kellene lehúzva indítani, biztos, ami biztos alapon)
MrDerekas
morgonc83 #69282 üzenetére
Elsőre próbálj egy bios reset-et. Vagy még inkább ellenőrizd, hogy nem-e a reset vagy power gomd szivat (beragadt mondjuk) Indíts úgy is próbaképpen, hogy az egér és billentyű ne legyen rádugva, hátha úgy elindul és betölt a rendszer. Ezek függvényében, eredményének ismeretében tudunk tovább tippelni.
MrDerekas
Dyingsoul #69237 üzenetére
A 10/10 max áramfelvételű kütyü a nonszensz
A meghülyülés érdekes. Tipikusan a megfoghatatlan kategória. Én úgy szűrném, hogy elsőre csak kinect-et kötöm rá, és teszt. Ha már ott dobja a hibát, akkor vagy port, vagy usb vezérlő vagy alaplap (natívan nem működik maradéktalanul együtt a kinect-el) hiba. Ha csak azzal flottul üzemel, ahogy kell, akkor egyesével visszacsatlakoztatni a többi kütyüt és figyelni melyiktől nem frankó a dolog. Akár driver szinten is összeakadhatnak ezek a cuccok. Esetleg a kinect tápja nem lehet hibás? A le és fel csatlakozás kevés tápfesz miatt is lehet. -
MrDerekas
Dyingsoul #69232 üzenetére
1., Nincs rá garancia, de érezhető a tender terjedése/éledése.
2., A bővített port is hozzáteszi a maga leadását. Az meg szinte kizárt, hogy egy 10 portos hubra, pont 10 darab, darabonként 500mA-t felvevő kütyüt raksz. Nonszensz.
3., Ebben a szegmenseben nem nagyon lesz, mert eléggé rétegigény, amit te keresel. Én usbC-re és usb3.0-ra tennék aktív hub-ot.
4., Leírást én sem találok, de a fentebbi kollégák is vesézik a sávszélesség és áramfelvételi korlátok osztását. Lényeg, hogy hub-al is pont annyit tudsz sávszélességben, mint amennyit a bővített port összesen, áramfelvételben pedig az osztott port és az aktív port tápjának az összege adja a max felvehető áram mennyiségét. -
MrDerekas
MrDerekas
Piftuka #69176 üzenetére
Amit még tehetsz. Visszabontod a gépet alapra. Alaplap+cpu+vga+ram és indítod. Tehát adathordozó/tároló, usb kütyü, még bill és egér se legyen rajta. Ha akkor indul rendesen, akkor lehet egyesével visszajátszani a komponenseket, perifériákat és ahol belassul a boot, ott a hiba. De elsőre a vga-t kellene ellenőrizni valóban.
MrDerekas
Finom ecset, vékony sörtéjű fogkefe, és fújkálás, levegő spray, de akár bicikli pumpával (normál szelep véggel) is mehet a portalanítás. Mondjuk ne mókus szőrből készült smink ecsettel, mert a természetes "szőrök" vezetik az áramot, és ha bent marad valahol, adhat okot a füstre is.
MrDerekas
zolee0307 #69089 üzenetére
42mm magas vrm-et én még nem láttam. Ergo el kell férnie. Viszont a hűtős topikban képben vannak a srácok.
MrDerekas
magyarmark #69085 üzenetére
A garizást egy hónappal szoktam kalkulálni alapból
A felelősségről: Azt mégis ki és honnét tudná, hogy te frissítettél és történt valami? Bios chip ha hibás a szerviz szerint, az nem user error. A hibás bios már inkább az lenne. Szóval határozottan zárkózz el, ha mégis rád mutogatnának. -
MrDerekas
A hdmi jelenség, az hdmi kábel hiba lesz. Mikor remeg a kép óvatosan mozgasd meg a kábelt a pc és monitor oldalon is és ha változik a kép jelenség (szerintem fog) akkor meg is van a hiba forrása. Már ha nem valamelyik hdmi ki/be menet döglődik.
A kifagyás kapcsán: Tedd fel a HDSentinel progit és nézd meg mit ír az ssd-kre a szöveges részben. -
MrDerekas
A 2x4 lenne az atx csati, a másik a 24 pines. A 2x4 tuti, hogy atx/cpu? (Van jelölés rajta? Volt már ahol a vga csati lett betolva, nem csak az erő miatt, hanem mert formailag is egész jól passzolt.) Mivel a ramcsere hozta, félő, hogy a ram slotokban történt valami. Erős fényű lámpa és szemrevételezés. Idegen anyag és legyűrt érintkező keresése a slotokban a feladat. Egyelőre egyéb ötletem nincs. (Kérdés, az ismerős mennyire biztos kezű... Karc, sérülés a lap egészén? Még a hátsó panel aljzataiba is belenéznék)
MrDerekas
Walter_White #69017 üzenetére
Azért nézz be a lap alá, nincs-e véletlen valami idegen cucc alatta és zárta rövidre ott a lapot.
MrDerekas
Kalacskepu #69021 üzenetére
Nem kimondottan égésnyom. Inkább "befújásnak" tűnik, mint amikor a venti behordja a legfinomabb port a takarításkor elérhetetlen helyekre. Ha helyi forrásból építkezel rá - én - elengedném. Ha nagyon unatkozol és van rá pár száz forintod kidobható alkatrészre, egy vasárnap délutáni szöszmötölős/mérgelődős semittevésre jó lehet
MrDerekas
gyilkos répa #68993 üzenetére
Simán lehetséges.
MrDerekas
Iceman821 #68986 üzenetére
Erős fényű lámpával megvilágítva, legalább négy betekintési szögből megvizsgálod a tüskeerdőt. Ahogy nézed a sorokat és valahol nincs folytonosság, vagy kidől valamelyik pin a sorból, vagy hiányos, mindezt könnyebb úgy észrevenni. Olyan mint utazás közben benézni az út melletti erdő és három irányba is sorolnak a fák. Ott is mindjárt feltűnik, ha valamelyik "kilóg" a sorból
MrDerekas
gxcman #68947 üzenetére
Általában, ha valami működik, akkor nem szoktam javasolni a frissítést. Viszont nálad úgy fest érdemes lenne. Nem is az a lényeg, hogy mindig a legfrissebb legyen, hanem hogy az a verzió, amikor minden stabilan megy. Lassan egy hónapos a legfrissebb, ha nem sírnak róla a felhasználók külföldi fórumokon, mehet fel rá.
MrDerekas
JoolsNOS #68944 üzenetére
Az usb kondik/áramkörök el tudnak fáradni és olyankor valóban esik a kimeneti leadott áram mennyiség, vagy akár maga a feszültség érték is. Ez esetben valóban megoldás a külső tápos hub (valami jobb minőségű, mert az occó kategória korán hal), viszont jobb lenne ezt egy kölcsön hub-al kipróbálni, tesztelni. Esetleg egy Malwarebytes-t futtass (free verziót) hogy kizárhasd azt, mikor egy kártevő szívat a driverrel.
MrDerekas
Így van, változnak az idők. Ezért is szeretem ha valaki tapasztalat alapján oszt meg infót. Asrock keményen felzárkózott (intel vonalon) a giga meg folyamatosan elhasal, de valami hihetetlen és abszolút nem szignifikáns hibákkal. Inkább misztikum, amit azok a lapok okoznak legtöbbször
Viszont amd alá olykor meglepően jó deszkákat dob ki.
MrDerekas
Nincs elhajolt pin a proci tokozásában? Gyanus, hogy ott lesz a gubanc.
(#68936) XuChi Nincs már 72 óra. 14 napos elállási jog van webes vásárlás esetén.
(#68937) Laca0 Hetedik éve építek csak asrock lapokra. Még egyet sem kellett garanciáztatni. Minden gyártónak van híresen rossz szériája, de amit írsz az a gigabájtra igaz leginkább. Mondjuk amd alá tudnak jó lapot is gyártani, de intelhez nem.
MrDerekas
Ha van gpu a prociban, akkor mindkét kimeneten adhat képet. Nem relevancia alapján dől el, hogy melyik porton jön a kép, hanem szimplán a használt portra adja ki a jelet. (érzékelés) Viszont ha nincs gpu a magban, akkor nincs ami kimenjen. Nem lenne költséghatékonyabb eladni a procit és venni valamelyik apusat? Akkor nem kellene plusz dgpu.
MrDerekas
Kisbocs06 #68917 üzenetére
Vegyük sorba. Ha biosban manuálisan beállítod a cpu órajelet, de az aida kisebb eredményt produkál a szintetikus teszt közben, akkor valóban kisebb a teljesítménye a procinak, vagy mondjuk játék közben, hozza amit kell? Oda akarok kilyukadni, hogy mennyire releváns az aida sebességteszt... (Mivel szintetikus tesztről van szó, el kell dönteni, hogy fullos benchmark pontszámokat hajkurászik az ember, vagy egy atomstabil, jól terhelhető rendszert akar munka/játék alá. Az aida tuning eredmények egyébként sem mondhatóak szignifikáns benchmark értékeknek.)
Bios frissítés: Kell egy garantáltan működő pendrive, fat32 fájlrendszerrel, egy usb 2.0 bemenet az alaplapon. Ha úgy csinálod, ahogy a release notes-ben is le van írva (a biossal együtt töltődik le egy ilyen .txt fájl is) akkor mennie kell. Ha mégsem menne, akkor kezd a saját lapod bios verziójának eggyel frissebb verziójával és egyesével, sorban frissítesz egészen a legújabbig. (Nem hinném, hogy ezt kell tenni, de ha minden kötél szakad, akkor ezen ne múljon)
Fan kérdés: Nincs időm végig túrni a lapod manual-ját, de biztos hogy pwm vezérlésű mindkét fan kimenet? -
MrDerekas
ismerosarcok #68915 üzenetére
Lehet, hogy valami driver kavart be. Win10 ugyan nem kényes a költözésre, de előfordulhat, hogy az előző lap egyik drivere összeakad a mostanival. Leírásod eléggé ellentmondásos, mert ha semmi háttérfolyamat nem fut, akkor mitől lenne 100%-os a cpu kihasználtság? Tehát biztos, hogy valami folyamat olyankor kiugrik az erőforrás kihasználtságnál. Egyelőre win update és adj neki 2-3 napot. Ha továbbra is kiugrások vannak, akkor egy újratelepítéssel próbálkozz.
MrDerekas
ismerosarcok #68913 üzenetére
Lapcsere után telepítetted a wint? Mondjuk én a képeken semmi extrémet nem látok.
MrDerekas
Venyera7 #68892 üzenetére
Pedig kellene másik egy próbára. Vagy ezt a procit másik lapban kipróbálni.
(#68894) tepenzed Igazából nem tépkedésre, nyúzásra vannak méretezve az alaplapok. Az meg, hogy érzésre, mintha... Próba után derül ki, hogy mennyire bírta az igénybevételt. Alaplapi távtartócsavar nem igazán szokott tönkremenni. Esetleg valami cimboránál a fiók mélyén, vagy bármelyik pc szerviz, garázs műhely, sufni tuningosnál beszerezhető.
(#68897) magyarmark Ha garis még, akkor szerviz. A leírtak alapján szinte bármi lehet a balul sikerült frissítéstől a processzor haláláig. De igazából akár a táp is megadhatta magát. A frissítés egyébként biztos rendben lefutott? Nincs dual bios kapcsoló esetleg a lapon?
MrDerekas
sosbarnabas #68878 üzenetére
Lehet elsőre talán a ram slotokat illene kitakarítani.
MrDerekas
thomeef #68842 üzenetére
Ez volt a gyanum, hogy nem jól ül a proci. Kis igazítás kellett neki. A tokozásnak - szerintem - nincs baja. Használd egészséggel, jó sokáig
Nyugodtan mehetnek az eltérő típusú ramok. Ha nem tapasztalsz valami szignifikáns hibát/anomáliát használat közben vagy a ram tulajdonságoknál, akkor nem is kell vele törődni. -
MrDerekas
e_david #68749 üzenetére
Lehet, hogy beleszaladtál egy olyanba, hogy a pci-e slot tűrése a pluszos maxon van, a vga meg a mínuszos maxon és ez elég ahhoz, hogy a leírt jelenséget produkálja. Ha a legfrissebb verziós biosal is így viselkedik, akkor semmi nem fogja ezt megoldani. Esetleg a kártya berakásakor a slotban, lenyomáskor előre vagy hátra kényszeríted finoman. Mondjuk ezt a vga-t egy másik gépben izzaszd meg kicsit Furmark-al, hátha mégis abban van a hiba.
MrDerekas
minimumgame #68771 üzenetére
Futtass egy Malwarebytes-t. Lehet valami driver killer vírusod ténykedik a gépen.
MrDerekas
Feketelaszlo #68772 üzenetére
Vendégem vagy egy sörre/csokira/kávéra/stb ha felém jársz egyszer
Köszönöm, hogy megosztottad a megoldást!
MrDerekas
CsabaSteel #68737 üzenetére
Értem. Vagyis nem. Virtualizálást akarsz, csak azt sem tudod mi az, de akarod?
MrDerekas
Feketelaszlo #68738 üzenetére
A görbültség az lehet csak optikai hiba
Igazából nem releváns legtöbb esetben. Mivel cpu már cserélve volt, a tokozása még gyanús. Mivel a pci-e vezérlő, ha jól rémlik a prociban van és ha hibás az érintkezés a cpu azon területén- mondjuk a tokozásban lévő érintkezők hibája miatt - hozhatja ezeket a hibákat. Akár hónapok is eltelhetnek, mire egy-egy ilyen hiba megmutatkozik. Volt pár csodálkozás már, hogy az összeszerelés után hét hónappal jöttek random fagyások, leállások és később derült csak ki, hogy összekócolta a tulaj összerakáskor a pineket, meg kicsit mellé is csukott. Szóval döbbenet, hogy a fizikai hibák ellenére is kapott jó fél év stabil üzemet.
MrDerekas
Feketelaszlo #68735 üzenetére
Másik pci-e slot van? Megér egy próbát. A procira is ránézhetnél nincs-e a tokozásban szennyeződés, vagy a procin, esetleg sérült érintkezők. Van mikor egy proci igazítás is megold ilyen tüneteket.
MrDerekas
Feketelaszlo #68713 üzenetére
Na, akkor ez előrelépés. Tehát a driver betöltődése után döglik ki a rendszer. Vram gyanu sajna. Mondjuk ram is lehet, bár ritka az ilyen jelenség memóriahibánál, de nem példa nélküli.
MrDerekas
Feketelaszlo #68705 üzenetére
Az igpu próbát mindenképp tedd meg. A 24 pines alaplapi csatit és a 12 voltos cpu csatit is nézd át, mert láttam kiégett fogadó érintkezőt, olvadt csatit, ami nem azonnali hibát produkált, hanem szintén random leállást. Esetleg ha tudsz kölcsönkérni valami vga-t, az is mehetne próbaüzemre. Furmark-ot futtattál? Lehet érdemes lenne és ha elhasal a gép ott is, akkor vga a fő gyanúsított.
MrDerekas
1nf4m0us #68689 üzenetére
Itt kérdezd. Képben vannak a kollégák.
MrDerekas
Zoli bácsi #68675 üzenetére
Engedd el azt a lapot
(gagyibájt) De előbb egy másik hűtővel még tégy egy próbát
(#68677) vzsry Gyártónként változik. Attól függően, mennyire gondolták át a koncepciót a mérnökeik.
MrDerekas
Zoli bácsi #68672 üzenetére
Azt nézd már meg, hogy a biosban hogy áll a proci hőmérséklete. Tehát ugrál-e a felpörgetésekkel szinkronban. Vezérlő vagy szenzor hiba is okozhatja.
MrDerekas
Johnny_vT #68670 üzenetére
Bios frissítés ajánlott, igen. Nagyjából lövésem sincs a jelenség okára. Két dologra tippelnék: oprendszer hibája, csatlakozó hibája. Egy memtest86-ot futtathatnál, hátha memória gond (ugye abból gazdálkodik az igp), de az kissé más tünetet produkálna.
(#68671) Feketelaszlo Ha tapintásra forró, akkor az jó. Ha langyos vagy hideg lenne, az lenne a baj, mert akkor bizonyíthatóan megdöglött a gap pad és nem adja át a hőt a bordáknak. Hogy mitől melegszik túl (már ha ez túlmelegedés, mert tapira az 50C°is baromira éget) az jó kérdés. Lehet a lap öregedése is ez tény. Amit mindenképp kipróbálnék, az egy kölcsön táp beszerzése, hogy azzal produkálja-e a hibát.
Szerk: jól szellőzik a ház és a fetek is kapnak friss levegőt? -
MrDerekas
Johnny_vT #68665 üzenetére
Próbáld meg először a chipset drivert újra telepíteni/frissíteni az asrock honlapjáról.
(#68666) Calogero Mindkét út járható. A moniort lenne célszerű a hdmi-dvi kábellel csatlakoztatni a tévét meg direktbe. Ha dedikált gpu-t teszel bele, az nem tiltja az integrált portokat és az is működő megoldás.
MrDerekas
Zoli bácsi #68662 üzenetére
Volt (vagy van) valami vírus, amit ipari környezetbe szántak és a ventilátor hangját/fordulatát használta adatok kivitelére. Kb ennyi maradt meg bennem a cikkből. Esetleg futtass egy Malwarebytes vírusírtót.
MrDerekas
Merula Alba #68598 üzenetére
Nem tudom a cpu-ban vagy az alaplapon van-e a memvezérlő a konfigodban, de egy processzor igazítást, szemrevételezést megérne. (Nincs-e összekócolva a láberdő)
MrDerekas
gabooforever #68579 üzenetére
A processzor tuti jó? Mert a jelenség alapján vagy a proci vagy a tokozása a hunyó.
MrDerekas
Tápcserére nemrég azt írtad, hogy akkor flottul ment és amikor visszatértél a tiédre, akkor jött elő fél nap után a hiba. IGP-vel is és kis fogyasztású kártyával is rendben működik a leírásod alapján. Ergo csak kellene egy minőségi és garantáltan működő táp pár napra, hogy egyértelmű legyen a táp kizárása vagy megerősítése. Az, hogy ilyen hibát mi még nem láttunk, nem jelenti azt, hogy nem lehet felkutatni, orvosolni, csak épp az ilyet, menet közben tanulja az ember. A monitort is jó lenne fix felbontásra beállítani a saját menüjében és másik DP kábellel üzemeltetni pár órát, több újraindítás mellett. Wint pedig egy módosítatlan telepítővel tedd fel!
MrDerekas
gabooforever #68498 üzenetére
Szép kis leírás
Egyetlen kombó maradt ki, az én olvasatomban. A párod gépébe a te vga-d és egy megbízható csere táp együttes próbája. A proci cserék azt sugallják, hogy a cpu 12V-os táp ága fogy el rendre. A Gxxxx proci szerényebb étvágyú, mint egy i5.
MrDerekas
Agyalok a problémán, de olyan érzésem van, mintha valami lényegi információ kimaradna. Szűz windowssal, friss driverrel is adja hibát, még lapcsere után is, de másik konfigban sem a vga, sem a monitor nem mutat hibát. A vga tápja direkt csatlakozású a tápból, vagy molex/sata átalakítós megoldással kapja a delejt?
MrDerekas
És másik gépen a te monitorod is ki lett próbálva? Lehetőleg a te vga-al is tesztelve? (Bennem az motoszkál, hogy szoftveres a hiba, de fene tudja.)
(#68482) Tivi103 Ha az ssd és a hdd is a gépben volt linux alatt, akkor nem igazán releváns a hiba szűrése. Tehát pendrive és csak az legyen a gépben linux alatt. Ha úgy is megvan a hibajelenség, akkor lehet tovább keresni a hiba forrását.
MrDerekas
Tivi103 #68476 üzenetére
Így már jobb. Csak azért erőlködtem ezzel a résszel, mert az adatkapcsolati hiba is hasonló/pont ilyen hibákat produkál. Csak az ssd van a gépben? Egy live linux disztrót is indíthatnál pendrive-ról, az ssd-t leválasztva (fizikálisan), hogy lássuk ott is akad-e a rendszer.
MrDerekas
Na, igen. A dp kábel hibájára gondoltam, illetve magára a monitorra. Lehet valamiben másabb jelet (vagyis biztos) kap az igp-ről és ott azért nem jelentkezik a hiba. Nyilván ezzel nem vagyok túl szakmai
de talán egy irány, hogy merre keressük a hibát. Az alaplap biosában az elsődleges vga a dvga legyen, ha azt még nem nézted.
MrDerekas
tasiadam #68450 üzenetére
90°-os sata kábel esetleg.
(#68451) kecso2009 Ahogy GIORGIONE76 kolléga javasolja, csak a realtek szoftvere legyen fent.
(#68452) Tivi103 Jó rég halhattad, mert kb csak asrock lapokra építkezem és azokból még egyet sem kellett gariztatnom. Ettől függetlenül lehet kifogtál egy hibásat. HDSentinel mit ír az ssd-re?
MrDerekas
GIORGIONE76 #68448 üzenetére
Valahová ide szerettünk volna kilyukadni
MrDerekas
Tivi103 #68444 üzenetére
Ha felejt a bios, akkor alaplap. Esetleg nézz rá, hogy tiszták-e az elem érintkezői, illetve mérj rá multiméterrel, hogy valóban rendben van-e az elem, amire cseréltél az is. Power gombot kikötve egy csavarhúzóval is bepöccintheted (nagyon óvatosan!!!) a pwr pinek rövidre zárásával. Ha úgy pöcre indul, akkor gomb hiba is lehet. (RESET gomb nincs beragadva esetleg?)
MrDerekas
ctrlaltdel13 #68421 üzenetére
Ebben a szekcióban hamarabb kapsz egzakt választ.
MrDerekas
Zoli bácsi #68393 üzenetére
Win10 topikban talán tudnak segíteni. Én egyszer úgy oldottam meg, hogy kiolvastam a kulcsot valami kis progival (winkey valami) aztán újabb platformon telepítettem és aktiválni próbáltam, természetesen sikertelenül. Telefonos aktiválással sikerült és az újabb deszkához lett rendelve a kulcs. Azt a két perc telefont megéri, bár manapság 3k forint körül már kaphatóak a win kulcsok. Most nagyon akciózzák őket és még jogtiszta win7 kulccsal is aktiválni lehet a szűz win10 telepítést.
MrDerekas
Zoli bácsi #68371 üzenetére
"Van hogy fél napig nem pörög fel a ventillátor, van hogy félpercenként felsüvölt."
Félpasszív a hűtőd? Nekem ez nem tiszta. Az a lap nem is tudja szerintem a passzív venti kezelést. Szóval, nem lehet hogy maga a hűtő vacakol
- Egérpad topik
- BestBuy topik
- Házimozi belépő szinten
- 80% vs. 100% – Tönkreteszed az aksit, ha mindig feltöltöd? – Tech Percek #6
- Egyedi rögzítőt kínál pár hűtőjéhez a Noctua
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Samsung S23 128GB / normál állapotban / 12 hónap jótállásal
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- AKCIÓ! Lenovo Thinkcentre M920S Brand számítógép - i5 9500 8GB RAM 512GB SSD 630 IGP Win 10
