A kérdésem nem problémához kapcsolódik, hanem inkább technikai/kényelmi szemponthoz. Van egy Asus Prime Z390-A-s alaplapom, amihez gyárilag nem jár külső BIOS reset gomb. Így, ha időnként beleszaladok egy BIOS resetelős szituba, akkor minden alkalommal ki kell bányásznom a gépházat a jelenlegi helyéről, és mivel ott rendkívül szűk a hely, az összes kábelt le kell csatlakoztatnom emiatt, majd a gépházat arrébb rakva tudom csak az oldallapot leszerelni, és a reseteléshez szükséges két tűt, egy csavarhúzóval rövidre zárni.
Ezt a procedúrát szeretném lerövidíteni, ezért kérdezném, hogy van e olyan két tűs, nyomóbombos, kb. 50-60 cm hosszú kábel, amit ilyen célra tudnék használni, azaz a kábelt csatlakoztatnám az alaplaphoz, a kábelt kivezetném a gépház hátulján, és a nyomógomb megnyomásával intézném a resetelést?
Előre is megköszönném, ha linkkelve lenne egy-két ilyen kábel, és lehetőleg itthoni elérhetőséggel."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Ezt a "fatal error"-t, mi a rák okozhatta?
Valamilyen behatolásra utal, de mi a franc az? Gyakorlatilag ennél pontnál tovább nem mozdult a BIOS, csak a főkapcsolóval tudtam leállítani a gépet. Egy párszor még eljátszottam az újraindítást, de mind hasonló eredménnyel zárult.
Végül egy BIOS reset-el, sikerült újra elérni a BIOS-t, és újra beállítani a korábbi beállításaimat, és most működik is minden rendben.
Viszont csak érdekelne, hogy mi idézhette elő a hibát, hogy nehogy újra beleszaladjak? A profilomban minden cucc látható, és előre is köszi a segítséget."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Egy elég egyedinek tűnő problémával fordulok ide, talán lesz rá valami megoldás. Nem rég vettem egy Asus VivoMini UN45(N3150) PC-t, gyárilag előtelepített 64 bites Win 10-el, ami naprakész.[link] Vettem még a gyári 2 giga mellé másik 2 giga RAM-ot, ezzel gyakorlatilag amire használom tökéletes is lenne a gép, egy dolgot kivéve.
Jelesül az a gondom, hogy elérhetetlen a BIOS, amit ugye a Del, vagy az F2 gomb lenyomásával lehetne elérni indításkor, viszont hiába nyomom bármelyiket is, simán betölt a Win, ráadásul ilyenkor gyakran az is előjön, hogy a billentyűzet használhatatlan lesz, csak a kihúzás-újracsatlakoztatás után működik megint. Próbáltam már másik billentyűzettel is, de azzal se jött össze. Az egérrel nincs ilyen gond, az mindig működik, de azzal meg nem érhető el a BIOS.
Egyetlen kivétel van, ez pedig az, hogy telepítettem az Asus Boot Setting nevű kis progit, ezzel közvetlenül elérhető újraindítás után a BIOS, de csak is abban az esetben, ha előtte lecsatlakoztatom a billentyűzetet, mert ha be van dugva, ezzel a progival se érhető el a BIOS.
A BIOS totál fapados egyébként, alig van pár beállítási lehetőség. Amire lehetőség volt, hogy kikapcsoltam a Fast Boot-ot, de ez se segített. Az USB-s résznél, meg konkrétan csak annyi beállítási lehetőség van, hogy a négy USB3-as portot egyenként lehet engedélyezni, vagy tiltani, itt más beállítási vari nincs.
Érdekességként, hogy elvittem a PC-t az öcsémhez, akinek vezeték nélküli egere, és billentyűzete van. Bedugva a kis jeladót, úgy nézett ki a dolog, hogy kb. fele-fele arányban hol el lehetett érni a BIOS-t a billentyűzettel, hol meg nem.
A gépházon belül is van a Win-ben olyan opció, amivel a speciális rendszerindítások között közvetlenül elérhető lenne a BIOS, de itt is, ha csatlakoztatva van a billentyűzet, közvetlenül a Win tölt be, és nem a BIOS, ha kihúzom előtte a billentyűzetet, és csak az egér van bedugva, rögtön elérhető a BIOS.
Igazából akkor lehet majd gond, ha valami miatt újra kell telepíteni a Wint, és emiatt nem tudom elérni a BIOS-t."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Kérnék egy kis segítséget, mivel egy ilyen kérdéssel még csak most szembesülök először. Tervbe van véve egy Corsair Carbide 300R típusú ház megvétele. Van egy tesztoldal, ahol rengeteg házteszt olvasható, többek között erről a házról is. [link] A tesztben van egy ilyen megjegyzés, hogy "Akinek nincs széles USB3 csatlakozója az alaplapján, az be sem tudja kötni az első 2 db USB3-as csatit." Nekem egy Asus Vanguard B85-ös alaplapom van, ez ugye egy mATX-es lap, de sajna fogalmam sincs, hogy azon most széles, vagy nem széles USB csatik vannak-e, ebben kérnék segítséget. Itt van az alaplapom kézikönyve, a hozzáértőknek talán segít megválaszolni a kérdést, amit előre is köszönök.[link]"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz Laccoss #51179 üzenetére
Az msconfig-gal csont nélkül elindul a csökkentett mód és működik a billentyűzet is ebben a formában, de ezzel az opcióval nem érhető el az amit én akarok, konkrétan ide szeretnék eljutni, de a Gépházból indulva, vagy a Shift gomb+ restart megoldás esetén, nemes egyszerűséggel nem hajlandó felismerni a billentyűzetet, navigálni meg csak azzal lehet itt, egérrel nem, holott az meg működne.
A BIOS-ban meg csak a Fast Boot opció kapcsolgatható, illetve ki lehet lőni a Secure Boot-ot is, de ezek se hoztak eredményt, próbálgattam többféle variban is.
válasz Laccoss #51176 üzenetére
Köszi, lehet, hogy így kellene működnie, de most sajna nem így van. Kipróbáltam most háromszor egymás után, ha az Esc-vel kilépek a Boot menüből, majd újra F8, akkor megint a Boot menüt tölti be, ha meg a kilépés után várok 6-8 másodpercet, és utána nyomok F8-at,akkor már nem történik semmi, azaz simán betölt a Win.
válasz Laccoss #51166 üzenetére
Köszi, de ez se nyerő. Beírtam a parancssorba amit linkeltél, eddig rendben is volt. Géprestart, majd F8, és az ilyenkor szokásos boot menü tölt be, és sajnos nem a javítási lehetőségek.
válasz MrDerekas #51155 üzenetére
Próbáltam a shiftes verziót is, ott is ugyanez a szitu, újraindítás után csak addig világít a bill., amig a BIOS-t el tudnám érni, utána azonnal kialszik a NumLock. Próbáltam egy másik billentyűzettel is, azzal se jött össze, ráadásul az a röhej, hogy az egér meg vígan működik, de azzal meg pont nem lehet navigálni ebben a menüben.
jácint78 Egy külsős USB-s DAC, a korábbi Win7-ről frissített Win 10 alatt simán ment a driver telepítés."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Sürgős segítség kellene, a probléma lényegét megpróbálom röviden leírni. Új telepítésű Win 10 van a gépen, a legújabb verzió, az 1607-es. Alaplapom: Asus Vanguard B85. A gépházon keresztül van lehetőség a hibaelhárítás/speciális rendszerindítás alatt, követve az ottani utasításokat eljutni az "Illesztőprogram aláírása megkövetelésének letiltása" opcióig. Azért lenne szükségem erre, mert egy külső USB-s cucc driverét kellene felraknom, hogy működjön, de csak Win7/8-as drivere van, normál módban ezt nem engedi a Win, gondolom az augusztus 3-án bevezetett WHQL-es rendszer miatt.
A gondom az, hogy amikor először újraindul a gép, onnantól kezdve a billentyűzetet nem érzékeli a Win, és nem tudok navigálni a menüben, ugyanis a fenti opciót vagy a 7-es, vagy az F7-es billentyűzet lenyomásával lehetne kiválasztani, így viszont nem megy, csak újraindul a gép ismét normál módban. A BIOS-ban simán tudok navigálni a billentyűzettel, csak ebben a speciális rendszerindításban nem.
A BIOS-t úgy lőttem be, hogy minden csatlakoztatott USB-s eszközt érzékeljen, mégse működik a billentyűzet.
Mivel van az alaplapon PS/2-es csati, azzal is próbáltam, természetesen a BIOS-ban ezt is beállítottam, de azzal se megy. Amint kilépek ebből a Speciális rendszerindításból, azonnal érzékeli a billentyűzetet, tudom használni.
Próbáltam már úgy is, hogy a Fast Boot opciót engedélyeztem, ill. letiltottam, ez sem jelent megoldást.
Bármilyen javaslatot megköszönnék."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Pár napja frissített a Win 10-es rendszerem a 10240-ről a TH2-re. Voltak utána kisebb gubancok, de szerencsére nagyobb zűr nincs, de azóta ezt látom az eszközkezelőben:A hiba okára meg eddig jutottam:
Szóval, mi a fene ez az AMDA00 Interface, én valami Asusos alaplapos dologra tippelek, azután persze lehet, hogy tévedek. Sajnos értelmes, magyar nyelven elérhető leírást még nem találtam erről.
Minden cuccom a profilomban látható, a hiba megoldására vonatkozó minden javaslatot előre is köszönök.[ Szerkesztve ]
válasz mike08 #48446 üzenetére
Én ezt az alaplapot használom már lassan 2 éve, nagy megelégedéssel, egy i5-4570S-es procival.[link]
Az alaplap TUF(katonai) minősítésű alkatrészekből áll, így a gyártó alapból 5 év garit ad rá, de a linkelt cég is megadja a 60 hónap garit."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz varmi2 #48111 üzenetére
Köszi a megerősítést, én is így gondoltam. Én a BIOS-t se piszkálom egyelőre, pedig a 2014-es megvétele óta már kijött 4 új, de amig normálisan működik minden, marad a jelenlegi.
Lenne egy alapkérdésem. Jól gondolom-e, hogy SSD csere esetén, amikor az új SSD-re egy teljesen tiszta Win 10 kerül majd, a csere előtt felesleges már az alaplaphoz köthető egyes drivereket frissíteni ? A BIOS nyilván más tészta. Olyasmikre gondolok, mint pl. LAN driver, a hálókártya drivere, integrált hangkártya drivere, stb.
Én úgy gondolom, hogy az új SSD-re történő Win 10 telepítése során, a Win majd leszedi magának azt amit úgy gondol, hogy okés, és ha működik a rendszer, akkor nem piszkáljuk, ha meg mégis valami bibi előfordul majd, akkor lesz érdemes driverügyileg szétnézni."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Itt is feltenném a kérdésem, mert másik topikban nem kaptam rá választ. Jelenleg 64 bites Win 7-et használok egy Asus Vanguard B85-ös alaplappal. A közelgő Win 10-es frissítés kapcsán lenne kérdésem. Az Asus júliusban kiadott ehhez az alaplaphoz egy új chipset frissítést a Win 10-hez. Kíváncsiságból letöltöttem, kicsomagoltam, és van 2 db exe fájl.
[/L]
Tehát egyszer van egy AsusSetup.exe, meg egy SetupChipset.exe. Kérdésem, hogy a chipset frissítéshez melyiket indítsam,vagy kell mindkettőt, de akkor milyen sorrendben, stb? Továbá mikor érdemes elvégezni a műveletet, még Win 7 alól, vagy akkor amikor már frissült a rendszer a 10-esre?
Aki csinált már ilyet, annak megköszönném a segítségét."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
Nekem is egy Inteles alaplapom van, Asus Vanguard B85, a proci egy i5-4570S, ebben egy HD4600-as IGP van. A biosban az Advanced főnenüben a System Agent Configuration menű alatt található a Graphics Configuration, és itt található a Primary Display, ami alapból Auton áll. Normál esetben, ha van diszkrét VGA a gépban elvileg az alaplap tudja kezelni, vagyis felismeri azt. Nálam még soha nem volt gond, mindig a VGA töltött be. A beállításnál lehet Disabledre is belőni, így biztos, hogy az IGP nem fog elindulni, de ennek az hátulütője, ha véletlenül meghal a VGA, akkor csak a fekete monitor képernyőt tudod csak nézni, ezért célszerű automatán hagyni.
A csatlakozó kábel ügyében nem tudok véleményt mondani, mert HDMI-t soha nem használtam, de ez a kábel alapból TV-hez van kitalálva. Mivel nekem is 960-as kártyám van, javaslom, hogy próbáld ki DisplayPort kábellel, már ha a monitorodon van ilyen csati, vagy a síma D-Sub kábellel. Amennyiben ezekkel nincs ilyen gond, akkor szerintem a HDMI kábellel lehet a gond."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz Smktrooper #42674 üzenetére
Köszi, van egy darab PS/2-es csatlakozó, de nem értem kristálytisztán, hogy mit is kellene csinálnom? A biosban van a Fast Boot menü, itt van egy "PS/2 Keyboard and Mouse Support" beállítási lehetőség, ez jelenleg auto-n áll. A kézikönyv szerint lehet még "full initialization" és "disabled" beállítási lehetőség, csak sajna a melléjük írt szöveges magyarázatot nem értem, az angolt nem vágom, nekünk még úgy jó negyven évvel ezelőtt még az orosz volt a kötelező.
A mai nap egy procit érintő probléma miatt csináltam egy jumperes bios resetet, amivel szerencsére a problémám megoldódott. Viszont egy olyan probléma jött elő, hogy a biosba belépve csak az egeret tudom használni, a billentyűzetet valami miatt nem érzékeli. Végül is az egérrel is lehet navigálni, de a procit szeretném egy kicsit alulfeszelni offset módban, úgy mint korábban, és az értékeket csak a billentyűzet numerikus részén lévő + és - jelekkel lehetne változtatni, így meg nem megy.
A profilomban látható az összes érintett cucc. Még annyit, hogy mind az egér, mind a billentyűzet USB2-es csatiba van dugva, egymás mellé.
Akik egy kicsit járatosabbak az Asus alaplapok világában, azoktól kérnék segítséget."Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
válasz Teaway #42639 üzenetére
Köszi, tehát akkor a 10-es jelzésű Clear RTC RAM 3 pin CLRTC jelűt kapjam ki, majd rakjam át pár másodpercre a mellette lévőbe, majd vissza. Persze mindezt áramtalanított állapotban. Kérdezném, hogy ezzel lehet valami kárt okozni az alaplapban, vagy csak max annyi történik, hogy nem állnak vissza gyárira a beállítások?
A mai nap két ventit cseréltem a házban, és amikor a profilokat az Asus AlSuite 3-al állígattam, arra lettem figyelmes, mert ez a progi a prociról is ad infót, hogy a proci(i5-4870S) folyamatosan a max órajelen jár, ezzel együtt a feszültség is maxon van. Gyakorlatilag ha semmilyen progi nem fut, még a net se, akkor se áll vissza alapra. Ez a kép is így készült a problémáról:
[/L]
Eddig alaphelyzetben a fesz érték 0,6 V volt, ráadásul ezt úgy értem el, hogy manuálisan a BIOS-ban offset módra volt állítva a CPU Core Voltage, és - 0.090 -es értékkel tudtam alulfeszelnni. Ez több mint egy évig hibátlanul működött, most nem tudom mi a franc baja lett. Nem gondolnám, hogy a venti cseréknek lenne köze hozzá. A BIOS-ban a korábbi beállítások megmaradtak, ezért próbáltam egy "Default" beállítást, ami elvileg alaphelyzetbe állít vissza mindent, de a helyzet nem változott.
Van ugye ez a Jumperes CMOS resetes variáció is, megpróbálnám még ezt is, de soha nem csináltam, szóval ehhez kéne segítség.
Az Asus Vanguard B85 manuáljában én kettőt látok a 9 és a 10-esel jelölve.
A leírásuk:
Itt van két leírás a resetelésről:
(L:/dl/upc/2015-06/22/297223_lfwg5kd9udpsneux_jumpers_3.jpg)(/L)
(L:/dl/upc/2015-06/22/297223_sjcr28hdg0i0oekp_jumpers4.jpg)(/L)[ Szerkesztve ]
- JavaScript topic
- Fujifilm X
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Asszociációs játék. :)
- Elemlámpa, zseblámpa
- Szólánc.
