konci79
mefistofeles #88811 üzenetére
A 3400G nem lehet rossz?
konci79
mefistofeles #88392 üzenetére
Vezérlőpultnál nézve milyen eszközök vannak, és mi az alapértelmezett?
konci79
mefistofeles #88382 üzenetére
Keresd meg az alapértelmezett eszközt, és állítsd be az amd high definition-t. Nekem is bekavart az adrenalin, én steelseriees fejeshez a saját programjukat használom , azt is újra kellett rakni az adrenalin után, akkor használta azt.
Addig csak az amd-s működött, de be kell állítani. -
konci79
Csokishurka #87404 üzenetére
Lehet azért sem indul, mert nincs hűtő,nincs bekötve a CPU venti, nem minden lap szereti...
konci79
Csokishurka #87400 üzenetére
Milyen hűtő van rajta?
Lazits egy kicsit a felfogatáson, hátha. -
konci79
Tuf B550M lapot ha olyan házba teszek, amelyiken van type-c előlapi csatlakozó, akkor nem tudom mire rákötni a lapon , jól látom?
Magyarul kihasználni nem tudom majd, hiába ott van? -
konci79
A gépre rá van kötve egy tv hdmi-vel.
Amikor kikapcsolom a gépet, leállás után kiírja a tv hogy át szeretnék- e váltani a csatlakoztatott kijelzőre.
Ezt meg lehet szüntetni valahogy, hogy ne írja ki? -
konci79
Rottweiler89 #84498 üzenetére
Mint írták nézd meg a manual-t.
És akkor látod hogy A2- B2 - be kell rakni.Fura hogy hetente többször látni hogy alapvető dolgokat sem néznek meg.
konci79
Kiralybali #84264 üzenetére
Az attól függ hogy neked számít-e a méret...
konci79
HUN_Sector #83977 üzenetére
Ne állíts már valótlanságot.
Többen is leírtuk már, ha annyira teszteket kerestél neki, nyugodtan keress tovább. 4000 felett már kell némi hozzáértés ,de egy 4000-es vagy az alatti ram, jó időzítéssel szinte biztos hogy menni fog, és rengeteget számít ezeknél a prociknál.
Én azóta még finomítottam, de alapból ment vele.
konci79
HUN_Sector #83972 üzenetére
Nem csak az FPS számít, az egész gép működése is sokkal gyorsabb egy 3600-4000-es memóriával. Jópár éve csak APU-im voltak, tapasztalatból mondom.
Ezek már röhögve viszik a magasabb Mhz-es memóriákat.
De játéknál is észrevehető a különbség. -
konci79
Apollo17hu #82892 üzenetére
Először nézd meg a bios verziót, addig csak találgatunk.
VGA úgymond felesleges, a prociban van integrált, azzal mennie kell. Bios verzió, és másik kimenettel próba amit én javaslok először. -
konci79
Apollo17hu #82881 üzenetére
Volt akinél elsőre nem ment hdmi-vel, próbáld először a VGA csatlakozót, ha tudod. Dobozon/alaplapon amúgy rajta kell lennie a bios verziónak, 2423-tól támogatja a procid, ami 2021 augusztusi, van rá azért esély, hogy újabb a lapodon lévő.
konci79
SunMount3r #81714 üzenetére
konci79
Csorbi #81710 üzenetére
Tuf B550M alaplap, és ma érkezik egy Steelseries Arctis Nova 1 füles.
Eddig egy olcsó füles volt vagy 10 évig, de úgy döntöttem valami alap, de minőségi cuccot is kipróbálok a játékokhoz.
Ezért kérdezem, nem vagyok audiofil, csak nincs kedvem bujkálni a gép mögé, csak ha van érzékelhető különbség -
konci79
Van jelentősége hogy a hátlapi jack-et vagy a ház előlapjára kivezetett csatlakozót használom fülhallgatóval?
Vagy ugyanazt tudja mindkét helyen( nincs külön hangkártya). -
konci79
Memória cserénél kell cmos reset, addig ok.
Resetelni kell a régivel, és úgy betenni az újat, vagy először cseréljem ki és úgy reset?
Köszi -
konci79
Lesz egy alaplap cserém, B450-ről B550-re( 5600G vga nélkül).
A chipset/vga driverek ugyanazok mindkettőhöz, megnéztem.
Ilyenkor hagyhatom úgy, vagy inkább gyaluljam majd le, és újratelepítés? -
konci79
T0mBd1gg3R #80201 üzenetére
Nem rég vettem náluk egy egeret, netes rendeléssel, bolti átvétellel.
Nem vált be, otthon kitöltöttem az elállós papírt, még azt sem kérték.
Visszamentem, gépben kikeresték, ott kitöltötték, pénzt visszaadták és kalap.
Nekem se volt számla, csak a garijegy, meg a fizetésről egy darab papír. -
konci79
ilovedigweed #80034 üzenetére
A képen van egy rgb 3 és 2 pines kábel is.
Szerk: távirányítóval lehet a sebességet is elvileg.
Mondjuk jobban megnézve lapról nem tudod vezérelni a sebességet. -
konci79
ilovedigweed #80032 üzenetére
konci79
TommiStyle93 #78200 üzenetére
Bios F61-től támogatja azt a procit, azt ellenőrizted?
Memória nem kit-ben van? Rendesen buksz sebességet, ha csak 1 db lesz benne.. -
konci79
KillerKollar #72888 üzenetére
Nem volt áramszünet?
konci79
antee_g #71742 üzenetére
Sokat kerestem én is, de annyit találtam, az hogy felugrál 1,4 -1,5V környékére, az normális. Azért kell nézni az átlagot ,az számít.
Itt az igpu miatt más lehet a fesz, mint egy "sima" procinál.
Offset-el is az átlag lesz kisebb, nem a kiugró fesz (tapasztalat), az normális hogy felugrál addig, de csak pillanatokra, nem tartósan. -
konci79
kalapacsolok #71472 üzenetére
Tedd már át A2-B2-be ...
konci79
kalapacsolok #71469 üzenetére
Az xmp alatti fülön is a biosban állítsd át a frekvenciát 3200-ra.
konci79
Danecay #71418 üzenetére
Próbáld már ki, hogy a BIOS -t alapra állítod teljesen, mert ki tudja mi mindent állítottál át és kavar be. Memória is menjen alapon, 2133-on, ott is minden auto-n legyen, és használd egy darabig teljesen alap beállításokkal a gépet, hogy működik-e rendesen.
Eszközkezelőben nézd meg nincs-e felkiáltójel valahol.
Kezd az alapoktól szerintem.. -
konci79
Danecay #71375 üzenetére
Kicsit túlbonyolítod ezt a dolgot. Többen segíteni akarnak, de azért erősködsz, hogy neked legyen igazad.
Akkor kísérletezz, ne kérdezz egy halom topicban, ha úgysem hallgatsz senkire.Memória vezérlő a prociban van, attól függ hogy mekkora mhz-en fog menni, a 2933 a garantált a tiédnél, a felett már nem biztos hogy megy.
Az alaplapod is megadja hogy meddig támogatja , de a proci dönti el, mit bír valójában.
Sok sikert. -
konci79
Danecay #71370 üzenetére
A 3200 nem a gyári érték, hanem az XMP -t beállítva fog annyin menni .
Tehát ha csak berakod, akkor 2133-on megy.
BIOS- ban nem manuális kell, hanem csak az xmp-t beállítod ,save and exit, és kilépsz .
Ha a procid bírja, mert ez már tuningnak számít
Cpu-z vel, vagy hwinfo, Aida, nézd meg a memóriát utána, milyen mhz-en megy. -
konci79
Egyelőre egy Athlon 3000G (valamikor talán cserélném valamelyik igpu-s erősebb procira)
ASRock b450 PRO4 f vagy MSI b450 pro vdh max lap van kinézve.
BIOS frissítés kell valamelyikhez? -
konci79
Adott egy Giga B450M S2H lap, Athlon 200 GE, 2x4gb memória, 1 ssd.
Egy alig használt Fsp Hexa 500-ast raktam bele rokonnak,tudom régi,de egy Akyga volt a régi gépben, azt mondtam hogy dobja ki...
Cserélném majd neki egy Fsp 350 ,85+ -os tápra, viszont azon amit kinéztem csak 4 pines CPU kábel van.
Tudja valaki hogy elindulna-e vele, vagy muszáj a 8 pin neki?
Nyilván teljesítmény miatt nem kell annyi ,csak nem tudom hogy a lap mit szólna hozzá... -
konci79
Giga B450 S2H lap,athlon 200ge proci,csak 1 memóriát lát,4 gigát ismer fel ,de 2x4 van.Mmit nézzek meg?
Ráadásul gyorsan kellene,valaki? -
konci79
linuxuser666 #34636 üzenetére
Amd quick stream fel van rakva?Az okozott ilyesmi galibát nálam és másnál is,töröld le nyugodtan.
konci79
Taifa Díaz #33761 üzenetére
Mondjuk ha körbenézek hátha van valamelyik ismerősnek még olyan lapja amire rá tudom kötni az is jó lehet?
2-3000 ft és csak megnéznék pár dolgot...Nem éri meg
De köszi az infót! -
konci79
Ha van egy régi ide-s winyóm,de most csak sata van a lapomon akkor nem tudom valahogy megoldani hogy a régi winyón meg tudjak nézni valamit(pl azon maradt fényképeket akarom leszedni valahogy) ? -
konci79
n0tr3adY81 #31047 üzenetére
Vga? Az mi?
Csak apu,a8 5600k.
Visszatérve a vibrálásra fene tudja,volt hogy mozgattam a kábelt és semmi változás...Jó lenne megtudni mi a gond... -
konci79
Az érdekelne,hogy cseréltem tápot(hexa 500) egy bequiet str. p. 400-asra,azóta időnként alulról felfelé tartó hullámok láthatóak(főleg sötét képnél) a képen.Syncmaster e 1920,vga kimenet,semmi extra a gépben,konfig látható,bőven elégnek kell lennie a tápnak ,előtte nem rémlik hogy lett volna ilyen...Működik egyébként,ennyi a gond vele.
Most néztem,ha mozgatom a kábelt az alaplapnál mintha jobban vibrálna,tehát lehet ott a gond.
Kérdésem hogy a a lap ezt írja:1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 2560x1600
* Support for 2560x1600 resolution requires both a monitor and cable that support Dual Link DVI.
* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.akkor dsub-dvi -vel nem oldható meg a jelátvitel?
Valamint létezik-e hdmi-dsub mert akkor az lenne . -
konci79
Van egy lan optimizer frissítés a lapomhoz ez:
LAN Optimizer (Realtek)
(Note) Support Intel 8/7/6 series and AMD FM2+/FM2/AM1/9 series motherboards with Realtek LAN chip.
Kérdésem az lenne hogy ha router-t használok van értelme frissíteni,vagy felesleges? -
konci79
konci79
Az érdekelne hogy a biosban tudom szabályozni a ház ventiket(alaplapra dugva lenne,de 3 pines),akkor ha a tápra kötöm molexre onnan is működik vagy nem?
- GoodSpeed: Segway-Ninebot F3 E elektromos roller.
- A Nubia kameratelefon is tiszta dizájnt társít csúcssebességgel
- Vezetékes FEJhallgatók
- BANKMENTES KAMATMENTES ASUS Vivobook 15 X1504ZA-BQ856W
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray / Szép állapotban / 100 % AKKUMULÁTORRAL / 12 hónap jótállással
- Samsung Galaxy A23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
