renegat1
válasz Dolphine #87599 üzenetére
Parancssort indítasz rendszergazdaként, és beírod ezt:
reg.exe add “HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\Parameters\Device” /f /v TreatAsInternalPort /t REG_MULTI_SZ /d x
Az x helyére a meghajtónak a Bus Number száma kerüljön (pl:0). (A meghajtó tulajdonságainál tudod megnézni.) Utána nyomsz egy entert és újraindítod a gépet. -
renegat1
válasz #20011776 #75475 üzenetére
Boot képes floppyt, vagy usb-t kell csinálnod és arra rámásolni a kicsomagoláskor kapott 2 fájlt. Indításkor kiválasztani, hogy melyikről induljon a gép, majd a prompt után beírod az exe fájl és a bios fájl nevét és enter. MSI K9N Neo- nál működött floppy-ról és usb-ről is. -
renegat1
válasz resolut1on_ #69434 üzenetére
Szia! Ez a fajta bios chip kell bele: Winbond 25Q128FVIQ, 128MBit SPI Flash, DIP-8
renegat1
válasz buckalako12 #65251 üzenetére
Itt írnak valamit:
renegat1
válasz enginev3.0 #59610 üzenetére
Elvileg működik a te lapodon is. BIOS reset volt már? Elem kivétel. Kép alapján kivehető a BIOS chip a foglalatból. Ha máshogy nem sikerül, akkor programozóval újra lehet írni. -
renegat1
válasz betyar1974 #54700 üzenetére
Akkor valamit rosszul csináltál. Én még a gépet sem szoktam áram alá helyezni.
renegat1
válasz betyar1974 #54694 üzenetére
Kicsomagolod, nem megnyitod. Utána átnevezed erre: M7H.CAP. Átmásolod egy FAT 32-re formázott usb-re. Gép hátulján van a BIOS Flashback button, az alatta lévő portba kell bedugni. Utána kb. 5 másodpercig nyomva tartani a Flashback button gombot. Frissíti a BIOS-t amíg villog. Ha végzett akkor kialszik. Gép újraindítás, BIOS-ba belépsz és default settings-re állítod, F10 és enter. Kézikönyvben szépen le van írva. -
renegat1
válasz Wiz Khalifa #54567 üzenetére
Ezt találtam még:
Maximun CPU (2 cores) Support for HP DC7700: Core2 Duo E7600 (2009)
Maximun CPU (4 cores) Support for HP DC7700: Core2 Quad Q6600 2007)HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER. THEN YOU HAVE TO USE "RUFUS" TO MAKE A USB BIOS. RESTART THE PC, SELECT BOOTMENU, THEN USE MS DOS COMANDS TO RUN THE BIOS
THE SAME THING DO IT FOR MICROCODE . FIND WITH GOOGLE "SP51243" DON'T RUN IT!!!! OPEN WITH WIN RAR SELEC DOS FOLDER. COPY ON USB ,RESTART PC , BOOTMENU , SELECT BOOT USB , JUST TIPE FLASHBIN.EXE (MICROCODE UPDATE)
Bocs a csupa nagybetűért, copy paste volt. -
renegat1
válasz Wiz Khalifa #54556 üzenetére
Ezt nézd meg: [link] -
renegat1
válasz FuRiONight #54540 üzenetére
BIOS flashback-kel visszatudod tenni. FAT32-re formázott pendrive-ra kiírod, usb2-es portba bedugod és használod a flashback gombot. A gépet sem fontos áram alá helyezni. -
renegat1
Ha valakinek van egy ASUS M5A97 R2.0 lapja az megtudná mondani a BIOS verzióját, ha még nem frissítette.
Köszönöm. Kellemes ünnepeket mindenkinek!
- DIGI internet
- Ninebot Max G30E II elektromos rollerrel Hajdúszoboszlóról Berettyóújfaluba
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Hobby elektronika
- Több memóriával és tárhellyel kezd a Galaxy S25
- Képregény topik
- Xbox Series X|S
