Vanekvanek
Csak okulásnak szeretném veletek megosztani: a múltkor fordultam hozzátok azzal, hogy az egér akadozik, megáll, bármelyik USB-be teszem. Sok tanácsot kaptam, az újratelepítéstől a cserékig. Meg is tettem mindent szépen sorban. Fogtam a gépet és egy merész húzással alaplapot cseréltem, mivel a végső diagnózis az alaplap USB központja (bocs a primitív leírásért, nem értek hozzá) valószínűleg tönkrement. Szépen összeraktam a gépet, lefektetve, ahogy kell, rózsaágyon, halk zenével. Működött is minden, tökéletes volt a végeredmény, hurrá!
Összeraktam, lezártam és visszahelyeztem a helyére.
És kezdődött elölről az egész: az egér megállt, akadozott. Leemeltem ismét a gépet a helyéről, hogy szétszedjem, hátha elrontottam valamit, erre megint minden jól ment, egér, minden. Ez így ment még egy ideig, kb az őrület határáig. Lecseréltem a HDD kábeleket, átpakoltam a memóriákat. Működött, visszatettem a helyére, nem működött.
A lényeg a lényeg: a videokártya csatlakozója ment tönkre, de csak olyan mértékben, hogy az egér jelét megakadályozza, amikor abban a pozitúrában van, ahol tartom a gépet.
Félreértés ne essék: köszönöm a segítséget, meg is érte az alaplap-csere! Csak azért írom meg ezt a történetet, hogy ha valakinek ilyen gondja lenne, legyen még egy hibaforrás-lehetőség, amit figyelembe kell venni.
Most videokártya-csere elé nézek, amire amúgyis szükségem van már régóta.[ Szerkesztve ]
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26193 üzenetére
Kösz!
Tudtam, hogy Te megtalálod! -
Vanekvanek
Sziasztok megint!
Azért hozzátok fordulok, mert ti itt jobban pörögtök, mint bármelyik másik topik. Videokártya kérdés lenne most. Persze annyiban idetartozik, hogy alaplapi
Egy Acer Aspire One D270 laptopocska vidokártyáján valóban nem támogatott a TV-s beállítás? Ez hardweres kérdés vagy driveres?
Egy régi TV-re kísérletezünk rárakni a képet, S.Video kábellel, ami egy VGA csatlakozóból jön átalakítóval. WIN7 alatt azonnal felismerte, hogy egy másik kijelző érkezett hozzá, de a jelet nem kalibrálja úgy, ahogy kellene, mi több, nem is engedi a TV beállításokat. OK, a TV régike, HDMI nélkül, de akkor is...
Ha tudtok olyan videokártyás topikot, ahol az utóbbi időben megfordult valaki, kérem, irányítsatok oda. Csak van valami megoldás...
Előre is kösz az ötleteket, gondolkodást! -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26138 üzenetére
Az első két link ugyanaz... vagy nem?
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26135 üzenetére
Világos. Ha kártyacsere egy jobbra, akkor tápcsere is kell.
Kösz!
A sör-ajánlat még áll! -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26132 üzenetére
Olyan 31cm a ház végétől a HDD keret kezdetéig.
Ha a tápot első körben nem tudom megoldani a meglévő elosztókkal-átalakítókkal, akkor persze, hogy kell. -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26129 üzenetére
Huh, szép jövő!
Maradok az ASUS-nál, a többi meg szépen, nyugodtan.
Hova küldjem a sörödet a segítségért? -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26126 üzenetére
Igen, sok átalakítóval és elosztóval oldottam meg. Főleg WD HDD-k vannak benne 1-2 TB-sek, csak a C Hitachi és 250Gb.
A memória 4 Gb
DVD írót kell venni, mert az IDE volt. -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26124 üzenetére
Ház: 48x43x20
A kártyacsere úgy 2 hónap múlva lesz esedékes, természetesen a pénzkapás függvényében. Addig tudok ezzel is dolgozni.
Igaz, nagy játékokat nem hajtok vele, mert tényleg nem volt hajlandó bírni azokat, de a vágáshoz, rendereléshez és effekteléshez nem volt vele gond. -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26121 üzenetére
20-25 újonnan, ha lehet. De mehet 30-ig is. A pénz számít, de a megbízhatóság és a minőség méginkább.-
Azt mondod, hogy tápot is kell cserélnem?
A videokarit későbbre gondoltam cserélni, nem most izibe... -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26118 üzenetére
Igen, írtad, de hajlottam az ASUS márkára és Te is szépeket mondtál róla. Meg is rendeltem, de egy másik boltba is bementem, ahol viszont ezt kezdték el ajánlani. Naná, hogy összezavartak
Még van egy órám dönteni, ha azt akarom, hogy hétfőn nekikezdhessek a szerelésnek...
Kérlek, rakj rendet a fejemben! -
Vanekvanek
ATX ház, sok szellőzővel, meg két jóóóó naaaagy ventillátorral. Márkát nem tudok. Táp: FSP400-60 THN-P
Kártyára még egy 20e-t. KB -
Vanekvanek
Ismét tanácsot kérek, mert megint meghallgattam valakit:
GIGABYTE GA-990XA-UD3
vagy
Asus M5A97 EVO R2.0Aztán már tényleg döntök!
Jaj, jaj, jaj..... -
Vanekvanek
válasz Wiz Khalifa #26095 üzenetére
Én is erre gondoltam. Se procit, se memóriát nem szeretnék cserélni. A videokártya csere talán azért jöhet most szóba, mert régi de jó, ami most van, de nem ártana egy újabb és modernebb. Bár az ASUS alaplap egyik számomra (az eddigiek fényében) fontos előnye a 3 év gyári garancia, emellett jó dolgokat is tud.
Nagyon tetszik most a többkártyás megoldás, crossfire dolgok. Lehet, hogy nézek egy ilyet is.
Na, már megint jön a bőség zavara, a tudatlanságom meg a pénztárcám. Esküszöm, mire sikerül választani egyet, már engem is géppel kell táplálni...[ Szerkesztve ]
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26090 üzenetére
Nehogy összevesszetek!
Mindenesetre ezzel a kis vitával új távlatokat nyitottatok előttem. Asszem több csere is megérett már a gépben. -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26082 üzenetére
Köszönöm a tanácsot! Meggyőző volt.
Akkor ASUS M5A97 EVO R2.0.Ha esetleg erősebb videokarira váltok, akkor is ezt ajánlod? Nem akarom megbántani ezt a kártyát, de talán ebben is kell váltanom...
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26080 üzenetére
Na igen, mit tesz Isten, belement mind a 6 vinyó. Mind sata, csak a DVD-rom ide. Egy GeForce GT 220 (ha jól emléxem) videokártyát használok immár 4. éve. De lehet, hogy 5. Eddig semmi bajom nem volt vele.
Most látom, hogy ezen az ASUS-on nincs IDE... Na mindegy, az a legkevesebb...
Annyi lapot írtál, hogy gőzöm nincs, melyik legyen, ilyen ez a demokrácia...
Szeretném egy kicsit tuningolni, húzni, de a lényeg a videovágás és effektelés, persze, a játék is jó, ha megy.
"Mondd, te mit választanál" (jó, hogy nem hallottad ezt most élőben...) -
Vanekvanek
válasz TaylorXIII #26076 üzenetére
ASUS M4A88TD-V EVO
Én kedveltem, csinos kis lap... volt. Már nem is lehet kapni. -
Vanekvanek
Köszönöm a kimerítő választ! Sokkal közelebb vittél a szomorú megoldáshoz, miszerint a csere pénzbe kerül.
A ház nem mATX, hanem a normál.
Ebben az árversenyben Te melyiket raknád bele? Nekem akkor az ASUS nagyon szimpatikus volt, és szó ami szó, épp jó akcióban. Itt a fórumokon is jókat mondtak róla.
De mi van a GigaByte meg MSI termékekkel?
Mivel nem értek hozzá és számomra túl nagy különbség nincs, csak az elvárásaimnak és a munkának feleljen meg. Tök laikus hozzáállás, tudom... Ezért is kérem a tanácsotokat. -
Vanekvanek
Ez gyorsan ment!
Köszönöm! -
Vanekvanek
Kedves Fanatikusok és Hozzáértők!
Mivel már biztos az alaplapcsere, gari vége, hónapos javítási ígéretek, kérlek titeket ajánljatok valami ésszerű alaplapot ezekhez: AMD II Phenom 4 magos 3,2GHz proci, 4gb memória, G-force 220GT videokártya, 6 darab HDD.
Itt főleg a processzor a kérdés, azt mondták, hogy ez már úgy kifutott, mint a pinty.
Kérlek titeket, hogy ár/érték arányban mondjatok valamit úgy 25e körül, mert én tök hülye vagyok hozzá. Főleg video-vágásra használom a gépet. Az se baj, ha az alaplap az újabb típusú procit is beveszi, mert akkor később, valamikor, valaha lecserélném, de nem most.
Előre is köszönöm -
Vanekvanek
Lehet, hogy volt: az egér akadozik. Bármelyik usb portba dugom. volt driver frissítés, egércsere zsír újra, oprendszer újrahúzás, illesztőprogram lépésről lépésre, a hiba maradt. A billentyűzet viszont rendesen működik, sőt, a többi usb-re rakott cucc is. Az usb-s hdd jól működik.
Az egész olyan, mintha a gép dolgozna valamin állandóan, még akkor is, amikor semmiféle nehéz progi sem megy rajta.
Paraméterek: AMD II Phenom 4 magos 3,2GHz proci, M4A88TD-V EVO alaplap, 4gb memória, G-force videokártya.
Softweresen már azt hiszem mindent kipróbáltam.
Kérlek, adjatok valami ötletet még!
