mamusz11
Update!
Masik táppal pöcre indul !
Learning never exhausts the mind!
mamusz11
Üdv!!
Böngészés közben minden előjel nélkül kikapcsolt a gép és azóta annyit csinál hogy a ventik éppen meg rándulnak semmi más!Vga nélkül is ugyan ez.Cpu és vga lett cserépve egy hete de furmark unigine alatt se röccent meg,sőt a BF1is szaladt több órát! Égett szag nincs túlmelegedni nem melegedhetett túl mert 5 perce ment!Memóriát cseréltem!
Esetleg elem gondja lenne?Vagy táp?
Adatlapon ott a konfigom![ Szerkesztve ]
mamusz11
Szisztok,
tesóm gép játék alatt(GTA V online) kék halált kap és ezt irja ki:
már többször is csinálta mindig csak nagy igénybevételű játékok alatt
konfig:A8 6600k,Hyper x Fury 8gb 1866Mhz,integrált gpu,500W chieftech ctg,
Mi lehet a gond?Learning never exhausts the mind!
mamusz11
Ezt azalaplapot(gigabyte ga b85m d2v) szeretném venni de nem tudom hogy milyen bios al jön egy i3 4170 et raknék bele de nem akarok vele itthon szembesülni hogy bios frissites kellneki mivel nem csináltam még és nincs is g-s procim.Lényeg valaki nem tudja hogy kell e frissíteni vagy mennifog gyari biossal is?Az alaplap honlapját néztem de nekem az magas volt.
mamusz11
Vettem egy ASrock fm2a75 pro4+ alaplapot ami bekacsoláskor nem sípol egyet sem ez nagy gond???Learning never exhausts the mind!
mamusz11
Az nagy gond hogy ha bekapcsoláskor a gép nem sípol egyet se mert ugy tudom hogy 1-et kellene és aakkor minden OK!De nekem semmit se sípol! Alaplap:ASrock FM2a75 Pro4+
mamusz11
Nem mindig sípol 5-t legtöbbször semmi hang sincs(am nem tudom hogy mit jelent) de a procit ki be raktam még 1x hogy biztos jó legyen!Mi lehet a hiba?
mamusz11
Nagyon fontos segítségeteket szeretném kérni!Vettem egy ASrock fm2a75 pro4+ alaplapot meg egy AMD A8 6600k procit amik passzolnak plusz még egy 2gb Kingmax 1333Mhz ramot (itthol volt még egy ugyan ilyen ) táp:M-tech 550w 1 hiba:csak 4 pines csati volt rajta (12v ág)de a kéziköny szerint bekötöttem
Felraktam a win7 64 bit-et + a drivereket! Egy újra indításnál sípolt 5-t de valamelyik indításnál semmit olyan még nem volt hogy egyet sípolt volna mondjuk utánna betölt a rendszer!A táp csinálhatott valamit??
De már vettem egy Chieftech CTG500 500W tápot aminek tuti bírnia kéne de ugyen ezeket produkálja!
Most nem tudom hogy mi a gond és mit kellene visszaküldeni garira?Learning never exhausts the mind!
- AKCIÓ! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
- ASUS TUF GAMING B760M-PLUS (DDR5) - Keveset futott - Garanciális
- AKCIÓ! ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-Q77M-D2H rev:1.0 LGA 1155 alaplap
