- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
UserX
Egy ilyen lapba:
beletettem egy E6400-as Conroe-t .
A problémám az, hogy a 400-as RAM-ok:
2xCorsair Value Select VS1GB400C3
Csak 355 MHz-n mennek.
A BIOS már egyszer volt frissítve, 2007. 12 havi dátumú. Ezeket lehet állítani, de bárhogy állítom (pl.: 3-3-3-8), csak 355 MHz:
Van-e valami tippetek? Annyira nem nagy probléma, viszont kicsit gyorsabb lenne a gép!
Köszi előre is !
UserX
Főképp az aggastyánokhoz szólok, akik már éltek a Socket 478 és Socket A idejében , bocs!!!
Az alábbiak közül melyik a legajánlotabb, ""leggyorsabb"" konfig, régi játékok futtatásához? Vid. kari 9800xt.
1. ECS + AthlonXP 2800+ + 2x512Mb (DDR333 DC) + 256 MB (DDR400) (3 memória slot van a lapon).
2. AsRock + P4 2,2 GHz (Northwood) + 2x512Mb (DDR333) Nem tudom mennének-e dual channelben?
3. Ugyanez az AsRock lap és memók CeleronD 2,8-al.
Előre is nagyon kösz!
UserX
Sejtem, hogy nagyjából egykutya...Azért egy próbát talán megér... Igen, Barton magos, nincs húzva, így alapon 50C, 100%-os terhelésnél 55C, gyári hűtéssel (EVEREST). Van egy 8 cm-es hátsó venti és a ház oldalán egy 12 cm-es.
Most nézem, hogy ez az Intel chipset még nem támogatja a Dual Channelt, ez inkább mégis az AMD mellett szól...[ Szerkesztve ]
UserX
Melyik az a legolcsóbb (de még használható ) S1150 alaplap, amin van hagyományos PCI csatlakozó (ha van még ilyen)?
Egy ősi SB Audigy kártyának kellene, ami nekem nagyon bejött!!!...
Bocs, de még Guglizni sincs időmElőre is THX!
UserX
Akkor, ha ezek szerint nem érdemes ragaszkodnom az Audigy-hez. (Természetesen nem XP-t használok, már jó régen ), Akkor újabb kérdés: melyik legolcsóbb S1150-es lapot ajánlanátok, egy G3250 alá (2x4GB, GF750Ti)?
Az Audigy hangját már nagyon megszoktam, egy szintén őskövület Seinheisser HD 457-vel használom. A filmek, flac-ok ízlésemnek megfelelően szólnak, a játékokban haladszódnak a 'lépések', bár amúgy ritkán játszom.
UserX
válasz quailstorm #59251 üzenetére
Annyi azért nincs... Viszont egyszerűen elnyűhetetlen. Nem tudom hanyadik gépemben van, de kutya baja!
UserX
válasz quailstorm #59255 üzenetére
Nem tudtam!
Szóval milyen olcsó deszkát vegyek a fentebb vázolt konfighoz?
UserX
'Láma' vagyok és rossz az angolom!
Alaplap: GIGABYTE B560 DS3H
CPU: G6600 (egyelőre)
RAM. 2x8 GB 2666 MHz KINGSTON FURY
Monitor: LG FHD 75 HzAz IGP-t használom (egyelőre)!
Kérdés: hogy állítsam be a UEFI-ben ezeket az értékeket, hogy 1-2 régebbi játékot (DOD:S, COD WWII stb.) futtathassak??? Régen elég volt 1 értéket megadni!Nem mertem hozzányúlni, nehogy ne legyen kép!
Előre is köszönöm!
UserX
Itteni ajánlásokra beszereztem egy Gigabyte B560M DS3H lapot. Egyelőre G6600-as proci van benne. Táp: Seasonic 500W GOLD. Új házba is került: Zalman S4. Op.r.: Win 10 PRO 64. Amikor átvettem a szervízből kifogástalanul ment. Nem nagyon bűvészkedtem vele, egyedül az RGB Fusionnal szórakoztam...A probléma: a POWER LED nem világít, pontosan nem tudom, hogy mióta. A HDD LED és az USB csatlakozók működnek. Amit eddig tettem: alaplapi csatlakozó kihúzása, majd visszahelyezése, UEFI default. A probléma fent áll, bár a PC működését nem befolyásolja, de zavar! Várom a tippeket, javaslatokat!
Előre is köszönöm!
UserX
Áhh, köszi mindkettőtöknek! Hülye kérdés volt, azt hittem az új alaplapok már ezen a téren is más technológiával működnek!
Szétszedtem, de még szemüveggel sem látom a feliratokat (49 éves vagyok! ). A POWER SW-t valahogy megtalálltam, most egyedül az van bekötve, így be lehet kapcsolni a PC-t.
Szerdán megyek a számtek boltba, majd megörvendeztetem őket. Remélem a POWER LED is fog világítani.
Még egyszer kösz! -
UserX
Elvittem a PC boltba a konfigot. Az alaplap jó, a ház ledje jó. A kábel szakadt el, a szaki szerint nem forrasztható és erre nem terjed ki a garancia. Amikor öszerakták a boltban ment, itthon is néhány napig. Nyilván nem azt figyeltem 0-24, hogy világít-e a ház tetején lévő POWER LED! A gép az íróasztalomon van, nemhogy szétszedve, de hurcolva sem volt! X-Akta, hogy hogyan szakadhatott meg a kábel!? Kárpótolnak egy kéken világító 12 cm-es házhűtő ventivel...
UserX
A fiamnak ASUS PRIME B350M-A alaplaplapja van, kb. 4 éves. A rajztáblájanak driverének telepítését és újraindítást követően a hátlapi 4 USB-ből csak 2 működik (jogtiszta W10 PRO). A rajztábla nem a nem működőkre volt csatlakoztatva. Az Eszközkezelő nem lát hibát.
Véletlen egybeesés vagy haldoklik a deszka? Még arra gondoltam, hogy LIVE LINUX-al tesztelem. Egyéb ötlet?Előre is köszönöm!
UserX
Hihetetlen történet!!!
Két teljesen különböző konfigban szerettem volna updatelni a procikat.
1. Gigabyte B560MDS3H
g6600 --> 10400f (új)
2x8 GB Kingston Furry DC KIT (2666 Mhz)
500W Seasonic Gold
rtx 3050 (tulajdonképpen ehhez kellett erősebb proci)2. ASUS PRIME B350M-A
Ryzen3 1200 --> Ryzen5 2600x (HA-ról)
8 GB NONAME RAM + 4 GB KINGSTON (2066 MHz, dualban mentek)
500 W FSP
1050 TiMiután én már halítottam el proci lábakat , szervízben építettem be. Azt mondták 20 perc. Vártam, semmi. Kérdezték, hogy csak BIOS frissítéssel működnének, furcsáltam, mert mind a két proci támogatott volt az alaplapok webes dokumentációja szerint. Mondom, legyen. Az Inteles gép még a g6600-al sem indult ennek hatására . Azt mondták, hogy menjek haza, majd hívnak.
A 'megoldás' az lett, hogy - elmondásuk szerint - mind a két konfig csak 1 db RAM-al hajlandó elindulni!
A szervízköltséget nagyvonalúan elengedték, de lehet, hogy jönnének 2 deszkával...
Ma már nem volt erőm a RAM-okat dugdosni, az alaplapok leírása szerint, talán holnap munka után.
Szerintetek ez mi a sz@r lehet???
UserX
Köszi és neked is codec!
Egyelőre szétcsesz az ideg, próbálok hideg fejjel gondolkozni. Az Intel-es gépen a 1000/300-as DIGI Net 100/100!!! Az AMD-st még nem tudtam megnézni, időm is alig van. A Giga oldalán van driver (Win11), majd megnézem azzal.
Csak az i5-t vettem ott, ez egy szolnoki cég (a nevét egyelőre nem írom le).
Valószínűleg csak hétvégén tudok foglalkozni a RAM-okkal.
Soha életemben nem voltam reklamálós típus, de ez mégis csak tűrhetetlen...
Vigyem vissza a két gépet és kérjek alaplap cserét? Vagy mit javasolnátok?
Köszi! -
UserX
válasz #12516608 #78622 üzenetére
Köszi mindenkinek a tanácsokat! Nem akartam, hogy más is felcsessze magát!!! Én sem értettem a UEFI frissítés szükségességét, az S1200-nál meg végkép...Most 'állóháború' van, felhívtam a boltot. Hétvégén tudok szórakozni a RAM-okkal, ha nem sikerül, vigyem be és több nap alatt teljesen bevizsgálják!
Én nem vagyok informatikus, hobbi szinten konyítok a PC-khez. Van egy másik bolt, ahol törzsvásárló vagyok, ott eddig minden flottul ment, még a gariztatás is. Lehet, hogy ha nem boldogulok, inkább oda viszem. Kicsit ciki, hogy nem ott vettem 10400f-et, de őszintének kell lennem. Nem gondoltam volna, hogy 2 proci cseréből ekkora gond kerekedik!!! -
UserX
válasz Grave_444 #78630 üzenetére
Hát ez egyszerűen közröhej!!!
Volt egy szabad órám, az i5-ös gépbe egyszerűen beraktam azokba a slotokba a RAM-okat, ami az alaplap kézikönyvének a leírásában ajánlanak, és simán működik!!!
Ahogy valaki írta ezek tényleg csak Molotov gyártására alkalmasak!!!
Lehet, hogy az AMD-s bonyolultabb lesz, mert abban nem egyformák a RAM-ok.
Az internet sebesség is rendben van, reggel csak az ISP-vel lehetett valami gond! -
UserX
UserX
Nem akarom az egész kálváriám újra leírni.
Röviden:
ASUS PRIME B350M-A alaplap. Szervízben upgradeltettem a procit: 1200 --> 2600x (HA-ról). UEFI-t fríssítettek. Volt egy 8 GB-os és egy 4 GB-os RAM modulom. Úgy adták vissza, hogy csak akkor indul el a gép, ha az egyik van benne. Abban maradtunk, hogy hétvégén próbálgassam a RAM-okat, ha nem jó, hétfőn vigyem vissza a gépet. A szervízköltséget elengedték. 2-vel tényleg hol beindult, hol nem, az öszes létező kombinációban. Feladtam. Gondoltam visszateszem a 8 gb-osat, azután hétfőn szervíz. Most már azonban 1 modullal sem indul! A ventik felpörögnek, 3 sípolás, azután semmi! Volt CMOS reset, másik gépből kivett 100%-osan működő RAM. Szerintem a deszkának annyi!
Tehetek még valamit???
Tudom, hogy ez nem az a topik, de ha nem menthető, milyen lapot javasolnátok helyette???
Táp: FSP 500 W
VGA: 1050 TI (tervben van még később egy 1660).
Tuning nem szempont, viszont újat szeretnék minél olcsóbban.Köszönöm!
UserX
Köszi mindenkinek!
A probléma az, hogy már 1 modullal sem indul el. A gépet a fiam használja, a BIOS dátuma, ha jól tévedek, 2017. jantár 3. Hétfőig csak kibírom, megpróbálok a sarkamra állni, megfelelően érvényesíteni az érdekeimet!
- OLED TV topic
- Vigor - Alig egy nap múlva PC-n is elérhető lesz a korai kiadás
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Építő/felújító topik
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- Beszámítás! Asus STRIX Z790-F GAMING WIFI alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
