Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Van egy eladó processzorom (Intel Core i7-920), amit felkínáltam az egyik ezzel foglalkozó Facebook-os csoportban. Egy személy azt írta hozzá, hogy "ez egy szerver proci". Miből derül ez ki? Én azt hittem, hogy sima asztali gépbe való.
#36268800
Rendszeresen használok Utorrentet P2P letöltésekhez. Az adatokat egy hordozható HDD-n tárolom. Előfordult már többször az, hogy amikor elvittem itthonról a HDD-t, majd itthon újra bedugtam, más kötetcímkét osztott ki neki a rendszer, ergo az Utorrentben az összes Seed kötelezett torrentem hibát jelzett, mondván hogy nem szerepel a megadott helyen. Hogyan tudom ezt kiküszöbölni, vagy hogyan tudom gyorsan megváltoztatni a kötetcímkét a korábbira? Ha megváltoztatom, az kihatással lesz-e valamilyen működési folyamatokra?
Köszönöm előre is!
#36268800
Valaki tapasztalt már olyat, hogy az optikai meghajtó csak bizonyos típusú lemezeket olvas be?
A hardver mindenképpen működik, hiszen az adatlemezeket simán beolvassa, de az audio lemezeket (eredeti anyagokkal próbáltam, többel is!) egyáltalán nem. Próbáltam a DELL hivatalos diagnosztikáját is, de az is csak azt hajtotta, hogy 'helyezzen be egy audio lemezt'.
A laptopomat decemberben vásároltam, tehát még nincs egy éves, Inspiron 15 (3000 series).
Az optikai meghajtó típusa: PLDS DVD+-RW DU-8A5LH
A rendszer Windows 8.1, jogtiszta.
Firmware frissítést ajánlottak, de igazából még sosem csináltam, ha esetleg ez megoldaná a dolgokat, akkor szívesen venném valaki gyors segítségét! Az összes driver egyébként naprakész a Windows update és a DELL hivatalos driver elemzője szerint is.
Köszönöm előre is! -
#36268800
Ismertek olyan beállítási / szoftveres lehetőséget, ami megtartja az ikonom elrendezését?
Felbontás változtatás után állandóan pakolnom kell a jól megszokott és bevált helyzetbe az asztalon az ikonjaimat, ezt szeretném elkerülni és kényelmesen megoldani. -
#36268800
A számítógépemen a következő hiba jelentkezett 2 napja, bekapcsolás után:
a Windows egymás után 4-5x lefagyott (újraindítás - fagyás - újraindítás fagyás ...),
nem lehetett vele dolgozni, a tálca nem volt aktív, a feladatkezelő nem volt elérhető.
Lehúztam a netről, ekkor működött, majd amikor bedugtam a netet újra, ismét lefagyott.
A Kezelés - Eseménynapló - Rendszer menüben
piros alapon fehér x, mellette DHCP felirat,
sárga alapon fekete felkiátójel, mellette TCP/IP felirat.A routerre gyanakodtam, forró volt, kiiktattam a hálózatból, de mihelyst bedugtam a netkábelt, újra lefagyott.
Gondoltam újra telepítem, a C-ről sikerült lementenem a szükséges fájlokat. Betettem az XP lemezt, elindult a telepítő (hardver elemzés, particionálás), majd amikor a partíció törlése opciót választottam, azt írta ki, hogy a HDD nem elérhető és nem tudom törölni.
Mi lehet a gond?
Lehetséges vajon, hogy kimozdult a kábel? (elég sokat pakolgattuk a gépet mostanában)
#36268800
Köszönöm! Utána nézek.
#36268800
Van egy SoundBlaster Live! 5.1 hangkártyám, amit el szeretnék adni.
A következő a kérdésem:működik-e XP-nél újabb OS-eken, vagy csak régimódi felhasználóknak kínálhatom?
#36268800
Tudnátok erre válaszolni?
http://prohardver.hu/tema/jatek_otletek_lan-ra/friss.html
Itt ülünk válaszra várva.
#36268800
válasz nextman #40374 üzenetére
Miért nem lehet a kioktatás helyett simán csak nem válaszolni?
Azért kezdem Pascallal, mert nincs 25 órám egy nap arra, hogy a gép előtt üljek és ehhez van oktatóanyagom. Majd ha úgy érzem, hogy ezzel magabiztos a tudásom, akkor lépek C-re vagy Java-ra. Az emelt szintű érettségire pedig ez is bőven megteszi!!! -
#36268800
Mi a különbség
a Pascal,
a FreePascal
és a TurboPascal között?Szeretnék egy átfogó képet kapni a Pascalról, mert ez lesz az első programozási nyelv, amit tanulni fogok.
#36268800
Hol a beárazós téma? Nem találom, valaki segítsen.. Köszi!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Assetto Corsa Competizione
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- BestBuy topik
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Szólánc.
- Társasjáték topic
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Path of Exile 2
