formasu
Beleteszed egy kártyaolvasóba /ha van/, és azzal együtt a számítógépbe. Vagy saját adatkábelével kötöd össze számítógéppel a kütyüdet. Ekkor a Windows Active Sync programjával tudod a kártyán levő dolgokat nézegetni.
Általában az ilyen szoftverekben a térképek a MAP könyvtárban vannak.Biztos vagy ebben? Ez Garmin, és nem Igo! A Garmint a MapSource látja, legalábbis azt, ami nekem van.
formasu
Sk8erPeter
#2784
BUÉK mindenkinek!Talán jobb lenne, ha a betákat kihagynád! Szoktak problémát okozni, így inkább az előző kiadást, de a beta nélkülit ajánlom mindig feltenni.
formasu
Danubius L
#2775
Lehet így is, ha sok pénzed van! Mivel írod, hogy ismereteid még nem teljes körűek a MapSource használatában, ez esetben meg kell venned mindkét térképet!
Ezért is javasoltam, hogy a CNEU térkép is tökéletesen használható itthon is. Először ismerkedj vele! -
formasu
Danubius L
#2773
Ha el tudod adni, azaz van rá vevőd, add el, főleg akkor, ha már "otthon vagy" a MapSource használatában, ismeretében!
Nem hasonlítottam össze, igaz, elég nehéz is összehasonlítani a két térképet. Szerintem a CNEU 2012_30-at / most ez a legfrissebb / tudod használni teljes Európában, és elég részletes, míg a NaviGuide Hungary 6.2-t csak ebben az országban, / nincs kizárva, hogy bizonyos részeken ez a részletesebb / és esetleges másik bármelyik országra kell még térkép!
Nem véletlenül írtam, de jó, ha otthon vagy a MapSource-ben! -
formasu
Danubius L
#2771
Szerintem, ha a CNEU2012_30 már meg van, akkor ne vásárolj másikat! Próbáld ki, és várj egy kicsit!!!!!!!!!!!!!!!!! Ne hamarkodd el!!!!!!!!
formasu
gipsztigris
#2768
Igaza van gipsztigrisnek. Csináld úgy, mást nem is tudsz csinálni, és a garancia a készülékre szól, nem a szoftverre!
formasu
Sk8erPeter
#2761
Boldog Karácsonyt!
Kaptam, ez van ráírva:
GARMIN
Legend HCx
Vista Hcx
Használati útmutató
98 oldal
Gondolom, ezt te is megkaptad, talán angolul! Próbálj rákeresni, talán fenn van valahol, és letölthető!Amit küldtem, a MapSource-ről, lehet, hogy találtam valahol, mert könyv alakban nem találom itthon. Kerestem most a gari levelet, és azt sem találom. Vagy nem kaptam hozzá, vagy elkallódott..... de az már nekem nem is érdekes, mert elmúlt egy éves. Úgy emlékszem, a Garmin azt mondta, hogy nekik a készülék ID? száma kell, ez alapján ők már tudnak mindent róla.
Ha a szoftver nyelve tud magyarul is, akkor már nincs is olyan nagy gond! Néhány másik Fórum olvasgatása után remélhetően működésre fogod bírni a készüléket, és nem lesz vele semmi gond. Most az elején talán kicsit nehezebb lesz, mintha a magyar térképeket is megkaptad volna.
Javasolnám: először a MapSource install a gépedre. / Lehet, hogy ez csak a Navigude Hungary-val együtt fog sikerülni!! / Utána töltsd le a magyar turista utakat, ezt installáld, -felmegy a MapSource-ra........ott már látod a térképeket......ezt nem kell feloldani......utána elküldöd a készülékre. Ha közvetlenül a készülékre küldöd, akkor sokkal! több időbe fog kerülni, mintha közvetlenül a kártyára küldöd! / Már javasoltam a 4GB-os mikro SD kártyát / Ezért én inkább közvetlenül a kártyára szoktam! / Közvetlenül a készülékre küldve a magyar, és teljes Európa térképe több órába telik!, mivel ez a készülék úgy emlékszem, hogy még 1.1-es USB-s, míg a kártyára küldve, ennek töredéke az idő /
Ha már ezek működnek a kis készüléken is, akkor lépj tovább..... Naviguite Hungary..... Topo Guide Hungari...... Első a magyar térkép, a második a magyar domborzati. -
formasu
Sk8erPeter
#2755
Konkrétan egyébként milyen két magyar térképről van szó, amiknek járnia kellene hozzá, tudsz valami linket küldeni róluk? Köszi! És az összes eddigi válaszodat is!
Nem feltétlenül jár hozzá, van cég, aki térkép nélkül adja! Én, amikor vettem, találtam olyat, aki a két magyar térképet is adta, kb. ezért az árért, mint ahogyan te vetted! A Garminnál jóval drágább volt!
formasu
Sk8erPeter
#2742
Bocs, a bolt kiválasztásánál nem voltál elég körültekintő! Remélem, magyar nyelvű a szoftver, ami rajta van! Gari akkor nincs is rá?
Esetleg egy MapSource kezelésit tudok küldeni magyarul.Elég gond lehet abból, hogy ezt a boltot választottad, főleg akkor, ha nincs benne a készülékben a magyar nyelv.
A Garmin egy teljesen más kategória, mint az IGO, a telepítése is!!!!!!!
Szükséges hozzá a MapSource, mint alap program, és a térképek külön-külön.
Lehet rátenni: Navi Gude Hungary, Topo Guide Hungary, Turista utak, CNEU2012_30 / Ez a legfrissebb teljes Európa térkép/, .....stb térképeket.
Nekem nem adtak hozzá kis SD kártyát, azt venni kell! A 4 GB-ost elfogadja, és arra ráfér akár mind a négy is, amit írtam. Majd a készüléken kell kiválasztani, hogy melyiket akarod használni. Bárcsak már ott tartanál!!!!!!!Azért számolj! Azért volt olcsóbb, mert nem kaptad hozzá a két magyar térképet, amihez a frissítés is jár! A turista utak, azok nem fizetősek, de a többi igen. Én a magyar térképeket kaptam hozzá CD-n, amit regisztráltam, és folyamatosan ingyen frissítem is, már több, mint egy éve. Ha csak ezt megveszed, akkor már túl vagy a 70 eFt-on!!!!!! Ha már kimész az országból, akkor kellene az Európa térkép is. Mivel úgy látom, hogy nem volt még Garminod, ha lenne is magyar térképed, akkor is meg kell ismerni a telepítést, és a készülékre másolást a MapSource segítségével, de így..........., most nem irigyellek, nagy fába vágtad így a fejszét, főleg azért, mert nem ismered a rendszert, és......talán érted, mit akarok még mondani! Remélem, sikerülni fog, de meg fogsz szenvedni vele! Javaslok egy ezzel kapcsolatos topikot is keress, hogy egyáltalán fogalmad legyen, mit is kell csinálni, de a kezelési is lehet egy kiinduló!
Úgy tudom, az alap térkép, az rajta van mindegyiken, de azzal nem sokat érsz, az csak egy alap! Ez mellé kell másik is. Egy USB kábelt is kellett hogy kapj vele, amivel a PC-hez tudod csatlakoztatni. -
formasu
Sk8erPeter
#2740
Ha nem sikerül a céget felhívni, hívd a Garmint, majd ők megmondják, hogy mi ilyenkor a teendő! Szerintem a számla, és a készülék gyári száma alapján ők már tudnak mindent! Ez a valószínűbb. Nem feltételezem, hogy szükség lesz a garira! Ezek nem "gagyi" készülékek.
Milyen térképet kaptál hozzá, mert azt nem látom. -
formasu
edgelaszlo
#2733
Legelőször a Data.zip-et.
formasu
Érdeklődni szeretnék arról ,hogy lenne egy Neverloss n 627 -es gps-m!Üzemeltetés 90 %-ba szivargyújtóról megy!De így is kb 2 óránként kikapcsol, és elveszti a beleírt címet!Probléma tárgya mi lehet?
Megpróbálnám egy másik táppal, hátha ott van a hiba, vagy a vezetéke már elhasználódott, esetleg kontakt hibás! -
formasu
Sk8erPeter
#2707
Ez az általad ajánlott WayteQ 950 nagyon tetszetős, de akkor azt mondod, ez egyáltalán nem alkalmas vízi használatra? Igazából vízen biztos, hogy egyelőre csak belföldön használnánk - konkrétan Balatonon, tuti nem fogunk más vízre menni hajóval (legalábbis azzal, ami ott van ). Autózni meg csak Európában fogunk (térkép jár hozzá?).
Nem véletlenül van kettő GPS-em! Mindkettő más célra van. A Wayteq, gondolom egyértelmű, azon látod, és hallod!! merre menj, elég nagy képernyőn. Próbáld meg a Wayteq-et nézni mondjuk napsütésben! Nem látsz semmit.
A Garmin már nem ez a kategória. Ami nekem van, a Vista HCX, az tényleg kicsi, a felbontása is, de ezt a gyakorlatban nem veszed hibának. / A felbontásra gondolok / A napokban vettem ismerősömnek egy Wayteq 950HD-t én nem láttam a nagy különbséget ez, és az enyém között, ami még 480x272-es, de szerintem a HD-hez már elkelne egy nagyobb proci is!
A Wayteq-et használom teljes háttérfénnyel, és ez is kevés!!!!!, míg a Garmint 1/10-es háttérfénnyel, vagy anélkül, és a Garrmin a tűző napsütésben is tisztán látható, de akkor már egy kicsit több háttérfényt kell adni neki! A Garmint ha beleejted a vízbe, ha megázik, utána is működik! Hiányolom, hogy csak jelez, és nem beszél. Van barátom, aki autóban, még a repülőn is ezt használja, megszokta. / A teljes repülési utat kirajzolja, elmenti / Egy jó aksival a Vista HCX elmegy közel egy napot, folyamatosan, míg egy olcsóbb autós GPS talán 1-2 órát! Ezzel kevés készülék versenyezhet! Mit csinálsz a Balatonon, ha mondjuk 3 órát vagy a vízen, addigra az autós készülék már régen lemerült. A Garmin oldalán megnézheted, hogy melyik mit tud.Szerintem mindegyik készülék meg tudja mondani a koordinátákat bárhol.
Az árról: A Garmin az "márka!", a Wayteq ehhez képest egy jól használható "bovli". A Garminhoz jár térkép, míg az olcsóbb Wayteq-hez nem, de térképpel már drágább az ára, és az sem mindegy, hogy milyen térképet vásárolsz hozzá!!!!!. A két készülék más rendszerű térképet használ. A Garmin kis kijelzőjén is szépen látszik, hogy mikor merre kell menni, mint már jeleztem, gonggal felhívja a figyelmet a fordulásra, meg mindenre, és látod is, és MINDIG, minden időben látod. Sétáló készüléknek, amikor akár reggeltől estig a szabadban vagy, ideális! Nem tudsz eltévedni, mert vissza vezet a kiindulási helyre, vagy ahová akarod.formasu
formasu
Sk8erPeter
#2704
Wayteq 950, 960, CNC Globe HD, ezek közül válogass!
Nekem Wayteq 950 van egy éve, és semmi gond vele.
Sétálós, vizes GPS, az már más kategória! Arra valók a Garminok, de azok már 3x annyiba kerülnek! / Erre a célra nekem Garmin Vista HCx van / Ami nagy különbség ezekhez az autósokhoz képest, hogy a Garmin képe tűző napsütésben is szuperül látszik
formasu
Sk8erPeter
#2697
Tehát korrigálom magam, bruttó 22 ezer Ft kereken. Ennyiért megéri, vagy van jobb vétel?
Szerintem nem érdemes, mert ennél olcsóbban kapsz Wayteq-et is!
A warezzal kapcsolatos segítségkérés szigorúan tilos a fórumon!
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Philips LCD és LED TV-k
- Call of Duty: Black Ops 7
- Milyen videókártyát?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
- SSD kibeszélő
- AliExpress tapasztalatok
- Profi! HP EliteBook 840 G9 Hordozható Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 32/512 Iris Xe FHD+
- Villám! HP EliteBook 840 G9 Hordozható Érintős Ultrabook Fémház 14"-40% i7-1265U 16/512 Iris Xe FHD+
- Asztali PC , R5 8400F , 1660 super , 16GB DDR5 , 512GB NVME
- ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Asztali PC , R5 8400F , RX 5700 XT , 16GB DDR5 , 512GB NVME , 500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3600 16GB DDR4 256GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Alphine Green 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3745
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- Samsung UE75DU7172U 189 cm / 75 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
Pyttawrx
