A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
spgabor
Gyors segítségre lenne szükségem. Hogy tudom egy laptop ventijét ellenőrizni, hogy jó-e?
Van egy vga hibás laptop, amiben nem indult a venti, valószínűleg ezért is lett hibás. Alaplap csere után a venti megint nem indul. Találtam egy másik hibás laptopot ugyanúgy 5V-os, fekete-sárga-piros lábkiosztású csatival, de ez sem indul el.
Mielőtt veszek egy ventit, le lehet ellenőrizni, hogy miért nem indul a venti? Amúgy ha adok neki a piros-feketén feszt, akkor megy.Üdv:
spgabor -
spgabor
Van egy Dell D630-as gépem és egy T-Mobile netem. A netet a gép wwan modemével használom. Eddig nem volt vele semmi baj, mióta csökkentettem a csomagom adatforgalmi limitét kihasználatlanság miatt, viszont az óta használhatatlan lassú a net. Az eredeti stikben jó a sebesség. Térerő ok.
Telenoros másik mobilnettel jó a sebesség, ezért nem gondolom, hogy feltétlenül a laptoppal lenne gond. Találkozott esetleg valaki már ilyen problémával?
T-s sim kártya cserélve lett. Novatel 3g modem van a gépben.Ha valaki tud segíteni, előre is köszönöm és üdv:
spgabor -
spgabor
Dell XPS
#15416
Köszi a tanácsot.
Vettem 1000-es és 2000-es vizes papírt, azzal felcsiszoltam a rézlapok mindkét oldalán, valamint a heatsink alját. Átlagosnál vastagabban kentem fel, hogy biztos kitöltse az esetleges réseket. Viszont rosszul emlékeztem, mert mx-2-es pasztám volt otthon. Ahol kilógott picit a rézlap, oda pöttyintettem egy gombostűfejnyi pillanat ragasztót egy helyre, hogy mégis biztos legyen a tartása.
Összeraktam a gépet és kipróbáltam üres járatban, meg terhelés alatt is. Fejből a hőmérsékletekre nem emlékszem, de azt tudom, hogy 100% stressz teszt mellett 5 perc után a proci kb 15-20 fokkal hűvösebb volt, mint előtte, valamint a gpu is jópár fokkal hűvösebb. Így sikeresnek ítélem a munkálatokat.Még egyszer köszi!
Üdv:
sgpabor -
spgabor
Dell XPS
#15414
Van több méretű lapkám, ezekkel feküdtek fel a legjobban. A többi vagy kiesett, vagy nagyon feszítette fel az egészet. Az egyik teljesen felfekszik, a másikon viszont picit volt benne görbület, de azt még a paszta szerintem kihézagolja, kb 0,1-0,2 mm. Azért akartam volna valamivel rögzíteni, hogy biztos ne tudjon elmozdulni a lap a chip és a heatsink között. Bár ha a csavarral lehúzom, annyit talán a paszta is ragaszt rajta.
A polírozásnak utána olvasok, mert még nem csináltam, így nincs hozzá felszerelésem.
spgabor
Egy kérdésem lenne ismét. Szétszedtem a D630-as notimat, mert nagyon melegedett és hangos is volt.
Az északi híd, valamint a VGA (Quadro) között meglepetésemre nem paszta volt, hanem hűtőpárna. Ezeket eltávolítottam, mert nem tetszett az állapotuk. Szereztem pici rézlapokat, ami magasságban jó erre a két helyre a párna kiváltására. A problémám meg itt következik, mivel a réz lapokat szeretném biztonság esetére rögzíteni a hűtőhöz, de ennek a mikéntjében szeretnék tanácsot kérni, hogy melyik lenne a legjobb megoldás hatásfokban és élettartamban egyaránt.Melyik a jobb választás:
1. vegyek valamilyen hővezető pasztát vagy ragasztót, amivel felragasszam? - elég drága
2. MX-4-es pasztával kenjem fel, a ragasztást meg oldalról pillanat ragasztóval oldjam meg? - örök, egy esetleges csere nehézkes
3. forrasztás - ráforrasztott rézlap fémes érintkezés miatt jobban átadja a hőt, viszont nagyon fel kell melegíteni az egész hűtést a kivitelezéshez, ami körülményes és a hűtés károsodását is okozhatja
4. egyéb, amire nem gondoltamCsatolok pár képet, hogy érthetőbb legyen, amit írtam.
egy
kettő
háromAki esetleg csinált ilyet és van tapasztalata, annak szívesen venném a tanácsait.
Köszi és üdv:
spgabor -
spgabor
Egy ismerősömnek van egy Dell D620-a. A következő jelenség lépett fel (az ő elmondása alapján, mert még nem tudtam megnézni). Lehajtotta a kijelzőt, de nem teljesen, csak kb 45 fokos szögbe. Utána amikor visszanyitotta, megduplikálódott a képernyő, aztán el is feketedett. Állítása szerint semmilyen gyorsbillentyűt nem nyomott meg, mert első körben az jutott eszembe. Viszont az a fura, hogy ha kikapcsolja a gépet és vissza, akkor már a Dell felirat is duplán jelenik meg. Ez már inkább valami géphibára enged következtetni. Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Üdv:
spgabor -
spgabor
Egy kérdésem lenne. Ha van két Dell D630-as billentyűzetem, amelyekből egyet szeretnék csinálni. Akkor le tudom valahogy szedni bizonyos billentyűket egyikről és áttenni a másikra, mint normál klaviatúránál, vagy ne próbálkozzak, mert törik.
Köszi és üdv:
spgabor
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Macbook Pro 15" A1990 2019 32GB
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U729x - i5-8G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga X390 - i5-8365U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T495 - Ryzen 5 PRO I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS 10 Bit - 5120x1440 5K - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- ÚJ AKKU!!! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 8700 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Pyttawrx
