A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
SZIGMA
rostiron
#48596
Mindegy hol van, ha átvezet, akkor a proci nem tudja eldönteni, milyen információt kap, mit is kellene csináljon. Néha nem kapcsol be, néha meg a NOVO menüvel indul, mert úgy érzi, hogy be van nyomva a gomb. Ez persze csak tipp, látni, mérni kellene. Nekem általában a NOVO menübe lépéssel volt bajom, rengetegen csuklottak a LENOVO-nál olyankor.
SZIGMA
ricsi99
#46592
Kompatibilis, csak pár régebbi laptoppal jártunk már úgy, hogy az új SSD nem akart SATA1-ben üzemelni, egy régi SSD-vel meg, ami csak SATA2/SATA1-es volt, azzal igen. Viszonylag ritka és hardverkombinációja válogatja, de előfordulhat. (Arra viszont nem emlékszem, hogy a hiba már telepítés előtt vagy csak utána jelentkezett, szóval nem biztos, hogy ebben az esetben ez releváns.)
SZIGMA
MikaVejneGI
#46587
Nem lehet, hogy túl régi az alaplap és csak SATA 1-et tud, amivel az új SSD nem kompatibilis? -
SZIGMA
SZIGMA
Recon666
#44930
Ha kép van, csak háttérvilágítás nincs, akkor másik kijelzőre dugva próbálj egy vga driver visszaállítást, egyszer már volt ilyenem, bár akkor biosban volt kép.
A kábelen tudod ellenőrizni a tápfeszt és a kapcsolófeszt:
[link] (remélem jót linkelek)
de ha itt hibádzik valamelyik,az már alaplapjavítós történet.Ha se kép, se háttér, akkor lehet hogy átkapcsolt külső megjelenítőre és úgy maradt. Ez is egy lehetőség.
SZIGMA
Warton
#44924
Egy parabolaantenna jelöli a wifi és BT kapcsolatot (4.gomb), win alatt a hotkey driverrel tudod életre kelteni.
Azt még elárulhatnád, hogy milyen win alatt próbálkozol, mert erre a gépre az utolsó elérhető driver Vista 32 bites, ami már 2007-ben sem lehetett túl jó. (MSI=Mindig Sírok Installáláskor)
Amúgy meg vissza a sticket és használd úgy, ennek a gépnek minden nap ajándék. -
SZIGMA
Egy ismerősömnek kellene segítség, a gyerekek laptopjára kellene valami szülői felügyeletes dolog, hogy a játékokat le tudják tiltani illetve engedélyezni, ha megérdemlik.
Erre tud-e valaki valami jól bevált és egyszerű megoldást? (a laptop páncélszekrénybe zárását már említettem, az nem tetszett)Előre is köszönöm!
SZIGMA
De miért akarna valaki tátott szájjal rohanni a win11 erdőbe?
SZIGMA
viperabácsi
#43784
Ha nem volt benne vinyó, akkor hogyan lehetett rajta windows?
Nem értek a mac-ekhez, azért kérdezem,hátha tanulok valami újat. -
SZIGMA
Webb87
#43553
Akkor kapcsolási rajz vagy boardview fájl kell hozzá, hogy kiderüljön, milyen körben van a hibás alkatrész. Ha már 2 alaplap így ment tönkre a gépben, akkor külső dologra tippelek (a külsőt úgy értsd, hogy nem az alaplap, hanem valami kapcsolódó panel vagy periféria). A szivacsos dolgot is megnézném. Bármi, ami ezen túl van műszerezettséget és az enyémnél jóval nagyobb szaktudást igényel, szóval akkor már inkább keresnék itt valami jó szakembert és rábíznám.
SZIGMA
pecccccccca
#43524
FN+F2-vel sem? A képernyőn kellene megjelennie az elérhető hálózatoknak és a Wifi/BT állapotának.
Driverek közül Quickset vagy valami más? -
SZIGMA
pecccccccca
#43520
Az eszközkezelőben HW ID alapján milyen kártya van benne? Lehet. hogy valaki már cserélte az eredetit.
Esetleg az F2-nél be kell kapcsolni, addig nem megy.
SZIGMA
Webb87
#43515
Csatlakozom Seniortillához:"Van ennek még értelme?"
Amúgy a bontott, még ép lapon le tudod olvasni a chip jelölését és rá tudsz keresni, hogy mi lehet az, de megfelelő szaktudás és szerszámok nélkül kár nekifogni.
A bontott lapokon pont azon a helyen van egy szivacs, lehet hogy az szigetelne valamit az upper case felől, ami szivacs nélkül zárlatot okoz, de ez csak találgatás. -
SZIGMA
pecccccccca
#43514
Pontosan milyen oprendszert szeretnél rátenni?
Ha 64 bites, az lehet gond. -
SZIGMA
Bkrisz9
#42094
1. A típus segítene.
2. XP-t már nem telepítünk semmire, ami kimegy a netre. Kivéve, ha tényleg valami régi autódiagnosztikai eszköz miatt kell, de azt csak jellemzően az XP érából származó gépre, ahol meg nem mindig működik az USB-ről telepítés.
3. Az USB-ről telepítés többnyire csak az egyik portból megy, végig kell próbálni őket. Ha nem megy, akkor marad a CD.
4. win 7 vagy inkább 8.1 legyen, a 8-at nem akarom minősíteni, főleg, ha a gyári bloatware-es verzió. -
SZIGMA
Marchello19
#41823
"Nézegettem már ilyen mikrokapcsolókat, viszont vannak ellenállás értékek, terhelhetőségi értékek. Ha ezek a paraméterek eltérnek a gyáritól, akkor tönkremehet az alaplap / nem fog bekapcsolni a gép?"
Itt sem az ellenállás, sem a terhelhetőség nem játszik, sima rövidzár lesz kapcsoláskor, minimális árammal.
A falusi megoldás nem működik,amíg beszerzel egy másik gombot?
(üvegecsettel megtisztítod az érintkező felületeket és celux-szal rögzíted a korongot) -
SZIGMA
Krystal_s
#41681
A helyzet nem egyszerű.
Először is, ahogy olvastam, ennek a modellnek a biosa bugos, pont ezt a powershare dolgot kezeli érdekesen.Aztán ott a HDD ház vezérlője, azt csak házcserével tudod orvosolni.
Az egér/billentyűzet kategóriát külön kezeli a powershare, azok mindig kapnak kraftot, legalábbis én úgy értelmeztem. (gondolom wake on funkció miatt, ennek a kapcsolgatása megér egy próbát, hátha nem világít majd)
Mi a BIOS verziója?
SZIGMA
Krystal_s
#41678
Szerintem az pont így lett kitalálva. Próbáld ki kikapcsolt állapotban illetve tegyél fel ide képet a bios-ról, némelyikben van opció, hogy az akku hány százalékos töltöttségéig engedi az usb töltést low power state-ben.
Esetleg az energiagazdálkodás menüben is megnézném, hogy van-e erre opció. -
SZIGMA
modflow
#41417
"Nem értem miért nem nézik meg küldés előtt."
Megérkeznek a bontatlan új kijelzők a gyártótól, nagykertől a boltba, felkerülnek egy polcra. Aztán amikor rendelsz, egy ember leveszi őket a polcról, kibontja, vesz egy hozzávaló laptopot, hogy tesztelje és ha talál egy hibátlant, azt becsomagolja és elküldi neked.
(Amivel majd az lesz a bajod, hogy nem új, mert valaki már felbontotta.)Életszerű, költség- és időhatékony módszer, nem?
SZIGMA
anonymus89
#41125
HP 266? Mi a pontos típusa?
SZIGMA
"Rufus-szal a Partíviós séma GPT, a cél UEFI (nem CSM), itt mást nem is enged, a fájlrendszer FAT32."
Szerintem itt neked MBR kell és CSM win7-hez, UEFI a win10-hez.
BIOS-ban a secure boot OFF?
Mintha egy ilyen laptop szívatott volna ezzel az UEFI/CSM dologgal annak idején, BIOS-t kellett frissíteni a vadiúj laptopon, hogy aktív legyen az opció. -
SZIGMA
Ilyenkor sajnos az ember a mátrixban találja magát és egy pár dolgot végig kell próbálni a sikerért:
- BIOS beállítások
- másik USB port
- másik pendrive (csak USB 2.0, kisebb mint 8GB, stb...)
- másik szoftver (Rufus, stb...)
- másik ISO
- ezek kombinációi
- és rengeteg káromkodás -
SZIGMA
ArthurShelby
#40715
Na igen, a Classic shell megoldja ezt az apróságot.
A_ScHuLcZ: Szerintem a 8-at nem kívánod az ellenségednek sem, a 8.1 viszont egész használható. Én a 10-et kerülöm, amit frissítés címszó alatt művelnek, az egy vicc.
SZIGMA
w.miki
#39426
Nem értem a kérdést. Hogyan egyezne meg, ha teljesen más karaktereket használ?
A világítós matricánál rajta vannak az angol QWERTY kiosztás szerinti karakterek is, abban a sorrendben ragasztva jónak kellene lennie. Ilyenkor én először telepíteném a nyelvet, átváltanék oroszra és egy Word doksiban nyomkodnám a billentyűket, hogy biztosan jó helyre kerüljön a matrica.A másik kérdésre MaxxDamage válaszolt.
(Nem tudom mennyire lesz jó, egyszer csináltam németről magyarra, ott néhány dolog német maradt.) -
SZIGMA
w.miki
#39424
Nézzük:
1. Van pár ember itt a fórumon, aki tud világítós billentyűzetet magyarítani, őket érdemes megkérdezni erről. (Azt hiszem az egyikük West, de nem vagyok biztos, inkább keress rá a HA hirdetésekben)
2. Kínából lehet rendelni matricát,ami átlátszó alapon van, így a magyar billentyűk világítása megmaradna, de az orosz karakterek nem biztos, hogy látszanának.3. Világítós matrica, ami este látható és egyszerre látszik az angol és orosz készlet. Értelemszerűen ebben az esetben a billentyűzetvilágítás értelmét veszti.
SZIGMA
Pyttawrx
#39188
Én az elején szoktam tisztázni, hogy ilyenkor bizony kell egy másik, legalább ugyanakkora vinyó, ami az övé marad. Beszerezheti ő is vagy adhatok én is (ami persze plusz pénz). Ez még azelőtt van, hogy az adatvisszaállítás-mentés költségéről beszélnénk, így a reakcióból látszik, hogy mennyire fogja megérni a vergődést. Ha már ennél szívja a fogát, hogy az rengeteg meg minek, akkor én már el szoktam engedni. Becsületből végigmondom amit kell, de ha valaki kóla-chips áron akar ilyen munkát, az keressen olyan embert, aki annyiért megcsinálja és utána ne jöjjön hozzám, ha valami nem úgy ment, mert akkor már duplát-triplát forgatna a szerencsekeréken. (Ha egyáltalán van remény a "szakértő" után)
Család, barát, haver, ismerős más tészta. -
SZIGMA
Pyttawrx
#39180
Annyit még hozzátennék, hogy a visszafejtéshez egy "játszós" gép volt használva, "játszós" vinyóval és friss rendszerrel, ami utána rögtön formázva lett. (játszós=nem napi használatban lévő, csak ilyen és hasonló feladatokra fenntartott gép és vinyó)
A fertőzött vinyó külső meghajtóként legyen rajta, nehogy az a rendszer fusson!
Internet nélkül, vagy ha a program igényli, akkor vendéghálózattal, az otthoni gépek kikapcsolásával, leválasztásával célszerű megcsinálni.
A célvinyót (ami szintén külső vinyó legyen), amire átmásolod az adatokat célszerű víruskeresővel átnézni a munka végeztével, biztos ami sicher alapon. -
SZIGMA
Pyttawrx
#39174
A Grandcrab-hez volt már akkor is decryptor, csak nem az 5.0.4-hez (azt hiszem ez volt), hanem a régebbiekhez. Romániában lekapcsoltak pár hackert ezzel kapcsolatban és a hatóságok hozzájutottak a titkosító algoritmusokhoz, azokból készültek update-k.
Ha a szokásos köröket lefutottad eredménytelenül, akkor a várakozás és az update figyelése lesz a megoldás. -
SZIGMA
Pyttawrx
#39167
Egy ismerősöm vállalt el egy gépet Grandcrab vírus után és közösen arra jutottunk, hogy a vinyó ki, egy új vinyó új rendszerrel, hogy addig is tudják használni. Vinyó a fiókban pihent, pár hónappal később kijött az adott verzió decryptor progija és azzal visszaszereztek mindent.
SZIGMA
SZIGMA
Thomas1
#39092
A világítás kábele könnyen kimérhető.
Az előzmények ismeretében azt mondanám, hogy ha most a biztosíték vagy inverter hibásnak bizonyul, akkor rövidesen az új alkatrész is tönkremegy majd, mivel a háttérvilágítás csövei elfáradtak.
Tehát: a kijelző vagy a csövek mindenképpen cserések, amit esetleg vitt magával (inverter, bizti) az is.
Próbára ráköthetsz egy jó CCFL hátteres kijelzőt (elég csak a világítás kábelét rádugni, az LVDS maradhat az eredeti kijelzőn). Ha az világít, akkor kijelzővilágítás hiba, ha nem,akkor inverter vagy biztosíték. -
SZIGMA
ph2012
#38288
Olvass utána, itt is vannak jó sztorik, a Tékozló homáron is, meg találtam egy békéltető testületi jegyzőkönyvet is.
Szlovák lokalizációs gépeket árultak magyar billentyűzetesként, amik csak matricázva voltak. A garanciával is voltak gondok. Ezek jórészt régi bejegyzések, nem tudom változott-e valami azóta, de a többség lebeszélne erről a webshopról. -
SZIGMA
iref-h
#38270
"Kérdésem az lenne, hogy véleményetek szerint előfordulhat olyan hogy egy ilyen telepítési folyamat (linux) egy időben tönkrevágja a hdd-és a tv tunert."
Ha nem a csillagok végzetes együttállása okozta, akkor elsősorban a tápegységet és a kábeleket nézném meg. Másodsorban a hűtést. Az alaplapi kondenzátorokra sem árt ránézni.
SZIGMA
Kocsis Gyula
#38260
A HP oldaláról a gyári VGA drivert tedd fel, utána a HOTKEY drivert és mennie kellene.
SZIGMA
Lalikiraly
#38244
A 8.1 újabb, bevált rendszer, mint a win7, hosszabb támogatással, több alapdriverrel, jobb SSD kezeléssel.
Sokablakos, soklapos böngészéshez a memóriakezelése mintha jobb lenne, mint a 7-nek.
Többnyire már ezt teszem a gépemre.
Nincs a win10-nél jelenlévő szopófaktor, amikor a frissítések Skynetté változtatják a gépet.
A 7-est is szeretem és jó is, néhány modell sokkal gyorsabb 7 alatt, mint 8.1 alatt, ezt próbálgatni kell, persze.(Többnyire HP laptopokkal találkozom, így ez nem egy széleskörű, reprezentatív minta.)
SZIGMA
iref-h
#38238
Neked a dual boot kell, a boot sorrend nem segítene, mert akkor a sorrendben első elérhető rendszer boot-olna és nem kérdezné, mit is szeretnél.
Ha benne lett volna a HDD a win10 telepítés idején,akkor valószínűleg felismerte volna és eleve dual boot-osra telepíti.Lalikirály beelőzött!
Amúgy tényleg inkább 8.1, kivéve pár típus,ahol a 7-es szárnyal, a többi meg éppen csak működik. -
SZIGMA
shirogin21
#38018
Hát, nem akarlak elszomorítani, de ez így elég nagy probléma.
Kábelt, adaptert mindig csak a laptop mellé szabad tenni. -
SZIGMA
shirogin21
#38005
Feladás előtt nem fotóztad le?
A csomagolás a te felelősséged egy bizonyos szintig, viszont szerintem a GLS a csomagot csak úgy veszi át, hogy azon nincs külsérelmi nyom. Ha tőled úgy vette át és a szerviznek sérülten adta le, akkor nem sok lehetőség van, kinél is sérült a csomag.
Törékeny megjelölés volt-e rajta? -
SZIGMA
shirogin21
#37998
Kaptam már törve laptopot. Jeleztem az eladónak, aki mondta, hogy ez már 1 héten belül a második sérült csomag, jelzi a futárcégnek. A futárcég bekérte bevizsgálásra a csomagot, futár jött érte és elvitte. Pár napon belül az eladó visszautalta a pénzem, mivel a vizsgálat szerint szállítás közben leejtették a csomagot.
(aminek egyébként belülről jól látható jelei voltak, kívülről nem látszott, azért lett átvéve.)
Szóval a laptopszalonnak kellene leboxolni a gls-el az egészet, mivel ők állnak szerződésben egymással. A futárcégeknek van biztosítása ilyen esetekre. -
SZIGMA
icp1970
#37609
Egyszerűbb lett volna a service manual-lal kezdeni, ezek biztosan mennek benne (a HP kódosak persze):
WLAN module
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 802.11ac, 1×1 Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combination adapter 852511-001
Intel Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac, 2×2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2 combination adapter 851594-001
Realtek RTL8822BE 802.11AC 2x2 Wi-Fi + BT 4.2 Combo Adapter 915623-001
Realtek RTL8821CE 802.11AC 1x1 Wi-Fi + BT 4.2 Combo Adapter 915621-001Hogy a 8260 megy benne ,az mák.
SZIGMA
Tóth_Balázs
#37537
Tim82 jól összefoglalta a lényeget, talán annyit tennék még hozzá, hogy én régebbi oprendszert tennék fel (win7) és ha szükséges,akkor a grafikai programból is az ennek megfelelő verziót.
SZIGMA
Satan_Claus
#36831
Ez egy apró, ámde igen fontos információ, mivel az előzményekből ez nem jött le.
Számomra kissé tájidegen a targoncán egy laptop, billentyűzet,egér és egy szkenner társaságában.
A targonca mellett felbukkanó "informatikusok" pedig egyenesen a sci-fi kategória.
Nem ismerem a targoncákat, így azt sem tudom ,hogy szivargyújtó aljzat van-e rajtuk.
Ha van,akkor szivargyújtós töltő, ha nincs, akkor meg powerbank a megoldása a problémának. De nyugodtan használhatod úgy, mint eddig, csak az infóst tiltsd ki a munkaterületről munkavédelmi szabályokra hivatkozva.
Ha nem látja, nem zavarja.
(Mondjuk most már kíváncsi vagyok, hogy milyen laptop az, ami röhögve kibír 8 órát akkuról úgy, hogy mindeközben még egyéb eszközöket is ellát árammal.)
SZIGMA
Satan_Claus
#36821
Valahol kell legyen egy fali dugalj, amibe a laptoptöltő és a szkenner tápja be van dugva. Oda egy T-elosztó, amivel nyersz legalább egy helyet,ahová az USB-s töltőt csatlakoztatni tudod. Minden probléma megoldódik egy csapásra.
SZIGMA
Satan_Claus
#36815
Próbáltam kiszűrni a lényeget:
- sd kártyás tetű fos
- egy usb hub. Erre van dugva egy scanner, egér meg egy bill.
-"informatikus"
1. Ha jól tudom, védelem van az usb-n. Igen, jól tudod.
2. Túltöltés esetén a gépnek újra kéne indulnia. Nincs túltöltés, max. túlterhelés, akkor a portot lekapcsolja.
3. A hub menne előbb tönkre, nem az alaplap. Jól gondolom, hogy így van? A hubnak is van védelme.
Mit mondhatnék még ennek a majomnak? ->Köszönöm, hogy szóltál, mostantól hálózati usb-s töltőről használom a hangszórót, mint az emberek általában.
A hangkeltő egy jam p920, elég combos. -> 20W, beépített akkus, BT-os jószág, ezt én sem értem miért akarod egy 1portos fostalicskára dugott hubon keresztül tölteni. Lehet én is "majom" vagyok vagy csak "informatikus"?
(Segítek, egyik sem.) -
SZIGMA
SZIGMA
Thunderzolee
#36237
Külső monitorra kötve milyen?
SZIGMA
A 65W csak egy sztenderd, értelemszerűen a feszültség és áram szorzatából áll (DC esetén).
65W (a HP-nál)
18,5V 3,5A
19,5V 3,34AViszont előszeretettel dugdosnak mindenféle töltőket a notikba, ha a csatlakozó ugyanolyan. ("Belemén? Belemén! Békapcsol? Békapcsol! Akkor "jójaz" bele!)
Így kerülhet pl. 90W-os 19V-os töltő a 18,5V-os helyére (vagy éppen Dell a HP-ba és fordítva), aztán jön a fejvakarás, hogy miért ilyen vacak lassú, mikor a táp még erősebb is. Persze nem mondják, hogy töltőcsere után lett ilyen, az túl egyszerű lenne...
SZIGMA
Keress egy ugyanolyan feszültségű (Volt) és ugyanolyan vagy nagyobb áramú (Amper) töltőt, lehetőleg gyári HP-t. Ez így nem túl szerencsés sem a gépnek, sem a töltőnek.
(Egyébként meglepő módon elég jól szokta bírni mind a gép, mind az adapter ezt a "kínzást". A hibajelenség általában a csigalassú működés és az elképesztő melegedés,amin az újrapasztázás sem segít, mindig utána fogtam gyanút, hogy szívatnak.)
SZIGMA
Victoryus
#36063
Hosszú távon semmiképp, szokott működni a kicsit nagyobb feszültségű töltővel, de cserébe nagyon melegszik majd a gép és a töltőáramkör/táp sem igazán örül ennek.
18,5V-os HP centerpinesek helyett szoktak nagyokosok 19V-os töltőt használni, mert belemegy az, jó lesz az.
Aztán a hiba, hogy forr az egész,mint az állat és persze a throttling miatt borzasztó lassú lesz a gép. Sajátjával meg minden oké lesz. És ott csak 0,5V a különbség.(20V és 2,5A, az biztosan nem 90W-os töltő, nem 4,5A akart ez lenni?)
SZIGMA
Egy Toshiba NB300-as laptophoz szeretnék akkut venni, tudtok valami megbízható helyet,ahol normális minőségű akkut tudok venni értelmes áron? Ebay, Ali is jöhet, ha van megbízható eladó, shop.
Előre is köszönöm!
SZIGMA
kmisi99
#33910
Időnként előfordul, hogy 19 vagy 19,5V-os tápot használnak 18,5V-os helyett, csak mert jó volt a dugója.
Tünetek: a laptop melegszik,mint az állat, tetűlassú, se újratelepítésre, se újrapasztázásra nem lesz teljesen jó. Aztán elindul a vezérhangya, megnézed a tápot (Ugyan ki lenne olyan ******, hogy nagyobb feszültségű táppal használja? Hát, akad néhány.) és a megfelelő táppal próbálva minden helyreáll.
Szóval próbára éppen jó lehet egy rövid időre, de huzamosabb ideig azzal nem használnám. -
SZIGMA
Benir8
#31969
Ez egy 2009-es modell, kicsit több lesz az 4 évesnél.Fujitsu Siemenset már pár éve nem gyártanak szerencsére, Fujitsu lett helyette,azt mondják jobb lett a minősége.
Bármilyen 2.5" HDD-USB átalakító megfelel, én inkább egy külső racket vennék, az védi is valamennyire és külső vinyóként is használható a későbbiekben. -
SZIGMA
prime_adam
#31923
Ha Dell N5010, akkor engedd el.Azok már fiatalon hullottak, mint a legyek.
SZIGMA
Angel2014
#31847
Írnak rá sok okosságot a neten:
1.Akkuról ment?-->energiagazdálkodási okokból visszavesz
2. utángyártott töltő?-->energiagazdálkodási okokból visszavesz
3. kiegyensúlyozott energiaséma?--> Intel,BIOS,WIN néhány kombinációjánál előfordul-->energiagazdálkodási okokból visszavesz
4. melegedés--> erre azt írtad,nálad ez nem áll fentMegoldások:
- teljesítménycentrikus energiagazdálkodási séma (CPU 100%)
- megfelelő töltő
- BIOS frissítés, win10-et engedni,hogy saját maga telepítse a drivereket
- BIOS-ban ha van, energiagazdálkodás beállítása
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Vicces képek
- Epson nyomtatók
- A Galaxy S26-tal együtt késik a One UI 8.5
- Honda topik
- GoodSpeed: Kell e manapság egérpad vagy sem?
- Apple asztali gépek
- MacBook Pro 13 (2017) i5 / 16GB RAM / 256GB SSD 4 ciklusos akku.
- Macbook Air 13" M1 2020 A2337 16GB
- HP Pavilion 15-eg2002nh - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - Win11 - 512GB SSD - Garancia - MAGYAR
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
- ASUS ROG Strix SCAR 17 csúcs gamer laptop, i9-12900H, RTX 3080 Ti, 360hz! Szép állapotban,dobozával.
- Magic Trackpad legújabb fajta, lightning csatlakozóval
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
