A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Flowtation
Van egy lenovo g585 laposom, amivel régebben volt olyan gondom, hogy volt egy ismeretlen eszköz, valami acpi2004 akármi, kiderítettem, hogy energy management cucc. Találtam hozzá drivert, minden oké volt, aztán valamiért beállítottam egy akkukímélő üzemmódot, ami fix 60%on tartja az akksit. Eddig rendben is volt, de aztán közben jött egy ssd, új oprendszer, winek, linuxok egyaránt, viszont az akksi töltés maradt 60%on max! Most visszaraktam a régi hdd-t, arra feltettem a lenovo gyári energy cuccát, és hiába állítom be a max akkutöltést, nem tölti tovább. Mi lehet baj szerintetek? Van egy opció, hogy akkumulátorjelző visszaállítása, ami max feltöltés majd lemerítés, ezt még nem próbáltam. Viszont ez az energy management progi nem az ami régebben volt és nem találom azt.szerk: az akksi 90%-os állapotban van.
Flowtation
tserrof77
#32086
Csak érdekességként, olyannyira fura a lenovo energy management, hogy én anno win alatt felraktam a gyári drivert, beállítottam a 60%-os akku kímélő üzemmódot, azóta váltottam linuxra (több is volt fent, kb 5-6 disztró) és mindegyik maxnak vette az értéket. Utána kérdeztem a megfelelő topicban, azt a választ kaptam, hogy a program valahogy hardveresen állitja ezt be, és mivel linux alá nincs energy driver, marad a win felrakás, ha ki akarom kapcsolni...
Flowtation
Van egy lenovo g585 laposom. Ebben AMD e1-1200 tip. proci van, ami ugye egy rakás semmi. Ráadásul cserélni sem lehet, mert forrasztott. Azt szeretném kérdezni, hogy alaplap cserét ebben lehet-e végrehajtani, illetve érdemes-e szerintetek? -
Flowtation
magician603
#31899
Igen, segített. Valószínűleg megsérült az ntoskrnl fájl, azért sz@rakodik. Azért majd írd meg, hogy jó lett-e.
Flowtation
magician603
#31897
Aha! A melóhelyemen pont ilyen laposok vannak. Kettővel volt ilyen gondom, mindkettőnél az újratelepítés segített. Milyen 7est tettél rá? Ha 4 gb ramos, akkor akkor 64bitessel próbáld meg, nekem ez segített. Előtte 32bites win7 volt rajta, az egyik még a hp szervízt is megjárta, persze nem találtak hibát, 64 bitessel nincs gond azóta. kopp-kopp
Flowtation
magician603
#31892
Milyen típusú a laptop? Ha újabb fajta lehet, hogy nem okés egy driver a win7-hez.
Flowtation
magician603
#31887
no ez egy elég gyakori. Sajnos nagyon expert én sem vagyok, de azért a következőket tedd meg, ha még nem tetted:
1. windows update fusson le, elképzelhető, hogy helyre is hozza
2. memtest (bár azt szokta jelezni a bsw)
3. a driverek legyenek a legfrissebbek, valami külső progival nézz utána, vagy a gyártó honlapján
4. Lett-e valami telepítve (progi, hardver) ami után közvetlenül jelentkezett?
5. Ha van visszaállító pontod, akkor próbáld meg azzal helyreállítani
6. végső esetben újratelepítés, ha megoldhatóElsőnek ennyi, ha nem segít, az utolsó kivételével, akkor írj, hátha lesz megoldás.
Flowtation
magician603
#31885
Ahhoz kellene a hibakód, esetleg képernyőmentés. Ha tudod szedd le EZT. Ez egy bsod elemző, ebből ki lehet deríteni, hogy mi a probléma. -
Flowtation
Ki szeretném takarítani a laptopomat, ehhez találtam egy VIDEÓT is. A kérdésem az lenne, hogy a régi pasztát alkohollal kell eltávolítani? A másik, hogy a videóban tesz fel az ipse valami ezüst "fóliát" a ventihez (asszem 13:40-nél) Ez mi és fontos, hogy fent legyen?Előre is köszi!
Flowtation
Van egy bluescreenview nevű progi, azzal meg tudod nézni mi okozta a kékhalált. Próbáld ki hátha többet meg lehet tudni a hibakódból.
Flowtation
Flowtation
Kettő kérdésem lenne. Az első, hogy létezik valamilyen progi, amivel tudom a drivereket frissíteni, illetve megnézni, hogy melyik elavult? (de nem ilyen csupa reklámos valami) Esetleg a laptop gyári programja ajánlott? Lenovo gépről van szó. A második pedig, hogy ha van egy ismeretlen eszköz, akkor arról hogyan tudok infót kideríteni az eszközkezelőn belül, hogy mi lehet az?Előre is köszönöm!
Flowtation
Csak egy megjegyzés. Megjött a hypery fury ssd-m, be is raktam az ominózus lenovo g585 laposba. Ezzel voltak ugye lassúsági problémáim a fos proci miatt (amd e1-1200). Kb. másfél hét használat után lassan ki merem jelenteni, hogy nagyon sokat használt az új meghajtó. Hagyományos feladatokban kiugróan megnőtt a sebesség, indítás, leállítás félelmetes, ablakok csak úgy ugrálnak.
És azt kell mondjam a böngészés is javult, lehet, hogy csak pszichés, de pl. görgetésnél nincs szaggatás, gyorsan, egyben töltődnek be az oldalak. (és még a hóeséses oldal is javult.)
Köszönöm a tanácsokat, segitséget!
Flowtation
tserrof77
#31360
Igen valóban kitargyaltuk h fos. Viszont ezt csak netezésnél lehet észrevenni. Más feladatnál, intéző, stb. nem gáz. Mindegy, ha meglesz az SSD, akkor majd beszámolok. Sajnos a laptop csere az nem fér bele most.Csixy:
Semmi ilyesmi nincs fent, vírusirtó is a defender pl. -
Flowtation
Jómúltkor kértem segítséget itt a laptopommal kapcsolatban, egy lenovo g585, amd e1-1200 proci, 8gb ram. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a proci a sz@r. Felvetődött az ssd beszerzése, hátha segit valamit. A netezés a legrosszabb egyébként. Annyit vettem észre, hogy pl. EZEN az oldalon van ez a hóesés cucc, ez borzalmas lassú, egy noname tableten, valamint egy régi dell m5030 laposon is sokkal gyorsabb. Nincs erre valami megoldás, hogy az ilyen dolgokat elkerüljem? Egyáltalán miként lehetséges az, hogy gyengébb eszközön, ugyanolyan böngészővel teljesen más a helyzet?
Nem a hóesés zavar, ne értsetek félre, hanem az, hogy akár itt, akár azon a fórumon pl. a hozzászólás irása is kínkeserves, lassan jelennek meg a beírt betűk, stb. Valamilyen megoldás jó lenne, akár szoftveres, akár hardveres, bár ez utóbbi korlátozott.Köszönöm a választ!
Flowtation
Lacielvtárs
#31304
Ugye, hogy ugye?
Egyébként rosszul fogalmaztam én is, mert úgy értettem a mindent, hogy partícióstul, adatostul, mindenestül megy a levesbe a tartalom. Én csak pendrivera irtam eddig a rufussal, de sejtettem, h igy van más adathordozóval is. Elvégre boot lemezt csinál, gondolom más lesz a part. tábla is.
Egy szó mint száz, lényeg, hogy meg vannak az adatok. Hidd el tudom mikor nincs mese, nekem is vannak gyerkőcök...
Flowtation
Lacielvtárs
#31298
Ha jól tudom a rufus mindent töröl az eszközről...uh inkább mentsd le teljesen.
Flowtation
HUNNIA1920
#31152
Estleg nem lehet a secure boot bekapcsolva? Nekem akkor csinálta ezt, hogy nem vette figyelembe a pent...Vagy még a megszokott legacy vs uefi probléma. Bár attól függetlenül a telepítés el kellene, hogy induljon. -
Flowtation
kromatika
#31035
Külön boot választó menü van? Olyanra gondolok, hogy nem a biosba lépsz be, hanem csak egy boot választó menübe? Ha igen, ott mi közül tudsz választani? Legacy módot nem tudsz valahol (be)kapcsolni?
Mivel irtad ki a dvd-t, pendriveot? Javaslom a rufus-t, eddig nekem bevált minden cucchoz.
Flowtation
kromatika
#31033
Olyasmi, hogy secure boot van? Ha igen, akkor azt kapcsold ki, vagy ha valahol tudsz választani uefi és legacy mód között akkor válaszd a legacy-t. Kicsit zavaros a leírásod, esetleg írd le a pontos laptop típust, hátha könnyebben tudunk/tudnak segíteni.
Valószínűleg a dvd is még legacy módban van kiirva, azért nem akar elindulni.Azért várd meg a szakik véleményét is!
Flowtation
Nekem 8 Gb ram van a notiban (lenovo g585), de olyan gyenge a proci, amd e1-1200, hogy semmi haszna szinte. Több böngésző oldal és már fos...Legalábbis nem észrevehető a 4 vs. 8 gb. Pl. ha itt a komment részben jobbkattintok egy helytelen szóra, megáll az élet, a smile-ok is megállnak, akár másodpercekre is...
Még azért tervezem az ssd-t, de nekem is azt mondták nem valószínű, hogy sok eredménye lesz.
De ha jól emlékszem, Te otthon vagy linuxban, lehet jobb választás lenne. Vagy nem a tiéd? -
Flowtation
riolobo
#30902
Azok a dolgok amik a képen olvashatók azok azt jelentik, hogy a hálózatról akar boot-olni. Ez akkor van ha direkt onnan szeretnél vagy a Te esetedben, ha nem tud a helyi lemezről. Akkor jól értem, hogy eddig csak ssdről csinálta ezt, de most már a hddről is? Ha lehúzod az ssdt, akkor is csinálja? Biosban a meghajtó beállítások milyenek? Uefi vagy legacy módban telepítettél? Bár ha a telepítéssel nem volt gond...
Flowtation
A biosban állítsd át a boot módot UEFI-ről Legacy-ba. Ekkor már tudsz választani, hogy miről bootolnál. Ha megfelelő módban lett kiirva az usb-re a telepítő akkor tudod telepíteni, ha nem akkor újra ki kell írni. Ajánlom a rufus nevű kis programot, én mindig ezt használom telepítők létrehozására. Vagy maradhatsz UEFIben is, de ahhoz is megfelelően kiirt telepítő kell.
De majd azért hallgass meg hozzáértőket is, én csak kontár vagyok.. :-)
Flowtation
Köszi a választ!
Amikor kipróbáltam a másik két rammal, azok egyformák voltak, mégsem volt dual. Ezt nem tudom miért, lehet, hogy valami beállítás kellett volna még. Lényeg a lényeg, megy a 8 gb ram, 8.1+ie párossal eddig elfogadható. Most már simán bevállalnám az ssd-t is, mármint olyan szempontból ,hogy ezek szerint érdemes áldozni rá. -
Flowtation
No, addig jutottam, hogy kipróbálva két másik rammal is ugyanez lett az eredmény. Uh maradt a két eredeti ram. Win 8.1et (persze 64bit) tettem fel, most hasít. Felment a firefox is, ott már volt némi lassulás, kiváncsiságból az explorert használom és elég nagy a különbség, az utóbbi javára. Kövezzetek meg, tudom, hogy nem javallott, de igazából sose próbáltam, ennyit szerintem megér.
Flowtation
bardati
#30533
(#30533) bardati
(#30534) KbaliKöszönöm a választ!
Ez mindenképpen pozitív, csak éppen pepejoe fórumtárssal néztük, hogy up to 4Gb...szóval nem értem. Ezek szerint mégsem vertek át (annyira
). Még annyit megkérdeznék, hogy mivel ugye a két modul eltérő sebességű, gondolom a lassabb sebességével megy. Jelent-e ez gondot egyébiránt? Mit jelent akkor a cpuz szerinti cirka 500 Mhz?Másik kérdésem, hogy akkor menjen rá win7 vagy esetleg 8.1? Azzal jobban dicsérték egy tesztben.
Flowtation
Flowtation
#30471
Nem tudom emlékeztek-e rá, max egy hete beszélgettünk itt egy lenovo g585 laptopról, azon belül is arról, hogy 4gb ram van most benne, de 8-al vettem, stb. A lényeg, hogy spec. szerint 4 gb-ot támogat. Namost én kivácsiságból beleraktam a másik 4 gb-os modult is, elindult, a bios 8192 mb ramot ír. Lőttem pár képet, hogy akkor most mi a túró van:
Cpu-z szerint:
[kép]Linux mint 64 bit:
[kép]win7 32 bit:
[kép]A kérdésem az lenne, hogy most akkor támogatja a laptop a 8gb-ot vagy sem? Mivel megy, működik, nekem az a logikus, hogy igen. Ugyanakkor a cpuz szerint csak ~ 500Mhz-en megy, nincs dual, ez nekem egyelőre nem mond semmit. A két modul: samsung 4gb 2Rx8 pc3 12800s és kingmax dd3-1333 4gb fsff65f-c8kl9
Segitsetek pls, ha szükséges, teszt képpen teszek bele két egyforma modult, vannak itt céges laptopok, azokból egy próba erejéig.
pepejoe asszem Te szereltél ilyen masinát!Köszönöm!
Flowtation
Igen, de az az igazság, hogy ment a 8 gb rammal, most találtam egy aida jelentést róla. Az egy másik dolog, hogy lassúnak véltem annyi memóval is..Szóval működött a készülék, kb 1 év után halt meg elvileg az egyik ram, amik most külön-külön működnek...Mindenkinek:
Amikor vettem, volt egy hat jegyű szám, tehát több g585 verzió volt,(más hdd, stb, gondolom) és továbbra sem értem, miért érné meg akár az edigitalnak is, hogy csak úgy adjon ajándékba 4 gb ramot?
Egy szó mint száz, akkor nem költök ssd-re, nem érdemes, igaz?
Flowtation
tserrof77
#30466
Ok, akkor a takarítást mindenképp megoldom. Utána nézek ennek a ram dolognak is. Egyébként érdekes, amikor nem indult el a 8 gb rammal, és kivettem az egyiket, akkor csak is és kizárólag az egyik modullal volt hajlandó működni. Utána nem sokkal, mondom próba szerencse, beraktam a másik modult is külön, és ment azzal is!!
Tegnap épp ezért megint cseréltem, a samsung modul ment bele, de csak ez egyik slotban indult el, ha jól emlékszem a felsőben, tehát a "bővítő" helyben. A másik kingmax, de a t@köm tudja melyik volt már a gyári, melyik a bővített.prabhu: akkor most már értem. Azért szétnézek ssd ügyben is, hátha sikerülne kifogni valamit. Ha raknék össze desktopot, akkor arra már odafigyelnék, hogy ne csak valami összehányt cucc legyen.
Olvastam egy régebbi tesztet, ott is szarnak írták, de ssd-vel és win8-al (!) érezhető javulást mutatott. Majd meglátjuk.
Köszi mindkettőtöknek az infot!
Flowtation
prabhu
#30463
és tserrof77!
Köszönöm a válaszokat.
Sejtettem én, hogy valami ilyesmi lesz a probléma. Ez van amikor nem ért hozzá az ember. Pasztázva ez nem volt sose, egyszer szerettem volna szétszedni, de nem sikerült sajnos, jó lett volna kitakarítani.
Gondolom akkor itt semmi proci mahináció sem játszik ugye?
prabhu, gondolom arra utaltál, hogy a 64bit felejtős 4 gb rammal...
Hát nem tudom, az egyetlen előnye, hogy legalább hordozható, ha be is ruháznék valami kicsi desktopba, akkor már az nem oké, plusz ugye monitor, és a kettő együtt nem megy sajnos. Nem mintha ez a lapos sokat érne...
Flowtation
Segítséget szeretnék kérni. Kb. 3 éve van egy ILYEN laptopom otthon. A proci E1-1200, RAM volt benne 8 Gb (4 gyári, 4 edigital bővítés) de egyszer nem indult el, egyik modult kivéve, működik azóta is, tehát most 4 gb ram, vga 7340, és 1 Tb a vinyó.
A problémám vele, hogy telepítés után cirka 6-7 hónapra belassaul, de úgy, hogy pl a böngészőben lassan vált a kurzor, az ablakok lassan jönnek fel, stb, mintha folyamatosan dolgozna. Ez a jelenség megvan minden oprendszerrel. Volt már ezen win7, w10, linux mint, ubuntu, 32 és 64 bitesek is. (Win8 még nem az igaz, de az nekem kicsit fekete ló.) Régebben olvasgattam róla, és nekem annyi jött le, hogy a proci sem egy bajnok, ráadásul nem cserélhető.
Több kérdésem is lenne ezzel kapcsolatosan.
1. honnan tudom kideríteni, hogy melyik az a ram ami tuti jó bele, mármint gyári ajánlás sebesség, márka, stb tekintetében. Mert természetesen a két meglévő modulom különböző márkájú, de még sebességű is. Együtt egyébként rosszabb volt mint most külön-külön.
2. Nem igazán használom a dvd meghajtót, de az 1 terás vinyót nem dobnám ki. Van arra mód, hogy a dvd helyére menne a mostani lemez, annak helyére pedig egy kisebb ssd mondjuk?Talán még ezekkel tudnék rajta javítani és talán még olcsóbb lenne, mint ha összeraknék egy sff dell asztalit, már csak azért is, mert monitorom sincs.
Ebben kérnék segítséget, hogy mi lehet általánosan a probléma és a 2-es ponttal érnék e el valami javulást.
Köszönöm!
Flowtation
Egy kollégámnak van egy hp probook 455 (talán g1?) laptopja, win7-el. Egy ideje vacakol, simán újraindul, sajnos olyan gyors a hiba felvillanása, hogy nem tudom megjegyezni sem. Már volt memteszt, több féle is, azzal minden ok, hdd sentinel szerint jó a lemez.
Azt szeretném kérdezni, hogy:
1. hogyan tudom megállapítani a hibakódot?
2. van valami átfogó teszt szoftver, ami nézi az értékeket, hőmérsékletet, bármit, amiből le lehetne szűrni, hogy mi a baj. Stressz teszt esetleg?
Sajnos teljesen rendszertelen időközönként jön elő a hiba..Előre is köszönöm!
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Szakított a OnePlus és a Hasselblad
- BestBuy topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Jövedelem
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB/Gari
- KIVÉTELES áron eladó HP ZBOOK STUDIO 15 G7 WORKSTATION! 7-10850H/32GB/256 SSD/NVIDIA T2000 4GB/GARI
- A képek szerinti szép állapotban eladó DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7,
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Bomba áron eladó Asus Vivobook S433EA /i7-1165G7/16GB/512 GB SSD/FDHD/IPS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo L14 Thinkpad Gen2 FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro WiFi6 Garancia
- OLCSÓBB 10.13.! Dell Latitude Precision XPS Üzleti gépek, 2-in-1 gépek, Vostro 8-12. gen.
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- MÉG OLCSÓBB 10.21. !!! Új elekrtomos rollerek 2/3 áron és e-bike dobozban, 1 év garanciával:
Pyttawrx
