A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Mi lehet a gond?Adott egy lenovo g500 raktam bele ssd-t meg újra raktam rajta a windows 10-et és hiába telepítem a wifi drivert a wifi nem akar működni.
Már az i5 is jó lenne. A neten talált könyvében nem volt ennyi proci meg ott volt kettő i7 4xxx is írva. A HM70 az valami akadályozó dolog? Most azon agyalok elég lehet a 8gb ram vagy 16-ot tegyek e bele. Leginkább normál használatra lesz a gép.
Hozzám került egy Lenovo G500 laptop amiben szeretnék minimum ramot cserélni mert csak 4gb van benne de még nem találtam,hogy hány gigáig lehet bővíteni meg milyen processzorokat támogat még mert ha jól láttam cserélhető benne a cpu is most egy celeron 1005M van benne.
Hol lehet ezeket az infókat megtalálni? -
Adott egy Asus E402Y laptop,tudom integrált fos de az a probléma egyik nap jó volt másiknap meg csak eddig jut el és nem indul. Mi lehet a gondja,esetleg alaplap is meghalhatott?
Adott egy lenovo v330-15ikb 81ax laptop aminek elkezdett vibrálni a kijelzője de ha külső monitorra dugom azon is vibrál a kép,félve gondolok hardver hibára vagyis gpu hibára lehetséges,hogy az lesz?Olyat is olvastam,hogy szoftveres gond is lehet pl windows miatt is vibrálhat de mikor bekapcsolom már akkor elkezdi.Jól gondolom ha a laptop kijelzőjének csatlakozásánál vagy kábelénél lenne gond akkor az a külső monitoron nem jelentkezne?
Adott egy Lenovo V330-15IKB 81AX00DWHV laptop amiben kijelzőt kell cserélni ehhez teljesen szét kell szedni? Teljesen szét kell szedni a laptopot ehhez a képernyő cseréhez?Mert néztem olyan bontást ahol leveszik a laptop alját meg leszerelik a zsanérokat is de a kijelző sorozatszám megtekintéséhez nem kellett ketté szedni a laptopot hanem a kijelző körüli műanyagot kellett kipattogtatni meg 4 csavart kivenni és már ki is tudtam fordítani a kijelzőt.Nos ahogy láttam a kijelzőn van egy csatlakozó szóval elméletileg a gépen belül nem kéne kikötni semmit.
SeniorTilla #41976 üzenetére
Akkor oké
Van aki úgy használja a laptopját,hogy csak egy ssd van benne és semmi hdd?Mennyire tartós megoldás az úgy?Azon agyaltam nekem elég lenne a laptopba egy 240gb-s ss d rendszer meg egyéb dolgok,igaz van egy külső hdd-m is csak megszoktam,hogy ssd meg hdd van a gépben ssd-n csak a rendszer hdd-n meg a többi dolog.Meg ha csak hdd van benne és arról használok mindent úgy is éveket fog bírni?
Adott egy asus x553m laptop bedugom a töltőt de a töltés jelző nem világít viszont villog a kis ég jelnél a led szóval áramot kap de nem akar bekapcsolni.Gondoltam szét kapom kiveszem a cmos elemet de az meg nincs integrált laptop de akkor most itt,hogy van a cmos dolog?Meg lehet alaplapi hiba azért nem indul?
Az elemnek csak hűlt helye van -
Adott egy régi laptop amibe anno folyadékot öntöttek de rögtön ki is húzták és fejjel lefelé fordították,bár eltelt egy kis idő mióta történt a dolog.Nekem anno szétszedés után sikerült beindítanom semmi gond nem volt,de most nem hajlandó bekapcsolni ha meg nyomom a power gombot egyszer fel villan egy zöld az gondolom,hogy kapcsolnám meg a wifi nél a narancssárga,de nem indul.Most viszont sikerült bekapcsolni vagyis csak a ventilátor kapcsolt be de az sem folyamatosan hanem hallatszik bekapcsol kikapcsol felpörög lassul felpörög lassul... és közben érződik,hogy ott melegszik.Szóval most éppen a halálán lehet a cucc?Úgy értem érdemes még vele bajlódni vajon?Egy régi asus laptop szóval olyan sokat nem ér.
Meg áram alatt hallatszik valami kis pattogás mintha kapcsolgatna.
Kézzel megnézve nagyon forró a processzor hőcsöve szóval gondolom onnan jön a forró levegő.Ez lehet a beázás miatt vagy már öreg paszta végett is,hogy nem tudja ellátni a feladatát és rögtön melegszik mikor áramot kap?Vagy zárlatos a folyadék végett? -
Lenovo T410 ben milyen memória jó márka szerint és mennyit bír max befogadni?Nem tudom az a számít e valamit,hogy az i5 ös változat.
Adott egy laptop van benne egy 2 magos celeron T3000-res processzor meg 2gb ram,azt kérték rakjak rá egy windows 10 64bites rendszert,ami ugye memória ügyileg már kilőve. De ha mondjuk fel lenne bővítve a memória ezzel a procival már lehetne jó a windows 10,vagy inkább új gép kéne teljesen?
Közben most nézem a laptop típusa HP 620 és mintha azt írnák az csak 3gb ramot fogad maximum. Ez igaz?
Nézegetem a ramokat laptopba és van,hogy elég jó áron találok 8gb kéne a gépbe 1033-masok vannak benne ha esetleg jó áron tudok venni 1600-asokat akkor azt is nyugodtan bele tehetem csak akkor vissza lesz véve 1033-ra?Ja és érdemes bele dualt rakni vagy single ram is mehet?
Packard bell TM85 -
Adott egy 9 éves Packard Bell TM85 laptop ami már nagyon lassú,szóval én porra meg hőelvezetőre tippelnék.Még sosem volt kitakarítva meg hőelvezetőhöz sem volt még hozzányúlva.Egyszer majd szét akarnám szedni de igaz,hogy itt nem pasztázni kell hanem valami hőelvezető lapkát vagy mit kel a processzor hűtő alá berakni?
Ilyesmi eredményeket produkál,nem tudom ezek jók e ezek leginkább terheletlenül vannak.A hdd az rendben van hibamentes.
anonymus89 #36175 üzenetére
Értem köszi,csak van egy laptop kicsit meg halt valami benne és találtam donor cuccot,De akkor az RL t veszem donorokból.
Az asus X51R és X51RL között van valami különbség?Kinézetre tök ugyan azok
anonymus89 #36096 üzenetére
Na kipróbáltam mindent,elem csere.memória ki be,hdd ki,másik hdd,külső monitor meg minden de nincs kép. Lehet vga hibája van,másra már nem tudok gondolni.
anonymus89 #36098 üzenetére
Kicseréltem az elemet de mem segített még mindig Zz alvó állapotot jelez a monitor meg sötét.
Ok ezt majd kipróbálom,de az aksi az már amúgy kuka.Na látod ez jó kérdés,azt sem tudom használtan vette e vagy újonnan de szerintem a hadak útját már meg járta
Még azért lehet szerzek egy elemet is holnap,mert asztali gépnél volt olyan azt hittem bedöglött a videokártya és egy elem csere rendbe hozta a dolgokat.
anonymus89 #36093 üzenetére
Egy ismerősöm gépe,így adta ide azt mondta pár napja még bekapcsolt aztán nem.Mondjuk a bekapcsoló gombja se m tökéletes mert nem új gép,bikán kell nyomni,hogy bekapcsoljon.Bekapcsol a gép világít a Zz felírat meg megy a cd meghajtó,meg hallatszik a hűtés hangja.Ennyit tudok jelenleg.Szét kaptam óvatosan,kiszedtem a gomb elemet de az sem segített.
Adott egy asus laptop ami bekapcsol de képet nem ad viszont olyan mintha alvó módban ragadt volna mertvvilágít a Zz ami az alvó mód lenne. Szét kaptam ki vettem a gombelemet is de semmi,mi lehet a baj?
Nekem van egy packard bell tm85 ös laptopom amiben 4gb ram van vagyis 2x3gb 1066mhz ram gondoltam fel kéne bővíteni 8gb re de sehol sem találok 1066 os ramokat csak 1333 vagy 1600 as ramot.Gondolom ezek már nem jók bele igaz?
Packard bell easy note tm85 laptopom van,ezek az értékek nem vészesek?
Van egy packard bell easy TM85 laptopom mostanában kicsit ritkán használtam aztán ma fel raktam töltőre el kezdett a töltés jelző narancssárgán világítani,de normálisan folyamatosan mint szokott,aztán most néztem villog,mondom mi a frász gép bekapcsol ok de a sárga villog,kihúztam az adaptert és hirtelen se kép se hang,csak így előjel nélkül menne tönkre az akkumulátor?Olyan mintha nem venne fel töltést.
Létezhet olyan,hogy az ismerősöm jelentősen olcsóbban vett egy kb 360EFt os laptopot aminek világít a billentyűzete,de a laptopon feltüntetett típusszám alján meg egy 100EFt os laptop aminek nincs világítós billentyűzete,de ő azt mondja a billentyűzete világít.Bár ahogy nézem már a típusnak 200EFt tól is van világítós billentyűzete,bár ez még mindig nem magyarázza az eltérő típusszámot.
- Nyaralás topik
- iPad topik
- Apple Watch
- BIOS frissítés
- AliExpress tapasztalatok
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Lenovo Y720-15IKB gamer notebook
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 94% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
