A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
danee91
van egy Samsung laptopom, amin egyszerre megadta magát 5-6 billentyű (olyanok is, amit alig hasznalok).
milyen olcso modszerrel javithato?
a gombokat leszedni nem merem, mert a "rugo", ami visszanyomja, eltört mar az egyiken, mikor leszedtem.
koszi elore is
danee91
Haverom leöntötte vizzel Asus laptopját, ami beépített akkumulátoros, és valószínűleg nagyon sokáig áram alatt volt a leöntés után is (több órán át) A gépet már elvitte egy sima laptop szervizbe, ahol csináltak vele vmit, de ez sikertelennek bizonyult, mert a gép ugyanúgy meghal időnként.
Kérdésem:
Érdemes hivatalos Asus szervizbe vinni?
Cserélnek ilyenkor egyáltalán vmit? Költségek terén egyáltalán megéri? Vagy eladni ami mozdítható benne, és új laptop?Köszi a rövid válaszokat
UI: A laptop 4. gen Intel i5-ös, tehát ebből megsaccolható a kora, ha ez segít, és hogy alkatrészek terén mi várható?
danee91
szabonagyur
#18092
Ahol én vettem a laptopot(A4Team), rendelésnél nem is volt ilyen opció. A terméklinkjüknél alul azt írják, pixelgarancia: nem. Tudom vannak ilyen laptopboltok, ahol 1500-3500 Ft-ért vehetsz pixelgaranciát. De úgy voltam vele, ez már nagyon nagyon ritka. MInd1 nem zavaró, csak fekete képnél tűnik fel.
danee91
Lenovo B590 olcsó laptop ma átvettem újonnan, bekapcsoltam használtam 2,5 órát, minden okés. Hazaviszem dobozában ahogy kell vidékre, mire ott bekapcsolom pixelhiba, felül 1 zöld pont világít(csak fekete képnél látszik, és ott közepesen zavaró). Szerintetek ez cserés, vagy nyugodjak bele hogy ezt be***tam?
danee91
törölve
danee91
magyar1997
#17491
Sajnos ez már egy több mint 10 éves technika, az AMD oldaláról már réges rég leszedték. Azt írja, csak és kizárólag a notebook gyártójától szerezheted be a drivert, ha azzal nem működik, akkor ennyi volt(azzal egyébként mennie kéne, már ha megfelelő az operációs rendszer, meg minden).
danee91
nindzsavagyo
#17471
Ez, hogy Intel HD Graphics, ez nagyon nagyon tág...Milyen processzorral rendelkezik a laptop pontosan?
danee91
Szabix01
#17450
Hogy akarsz op.rendszert feltenni?
Ha van 1 sima win7 telepítőd pl, akkor a telepítő összes fájlját pendrive-ra húzod, és úgy bootolsz róla, mennie kell. Ha így nem megy, akkor a bootsect.exe /nt60 módszert kell még plusz alkalmazni, de tapasztalataim szerint felesleges, minden laptop bootol így win7 telepítőt, és onnantól mehet minden.
danee91
ruszi_tomi
#17441
Végülis úgyis a merevlemez marad, még ha nem is 1. helyen szerepel. Tehát akkor a kipróbált beállításokkal sem indul be a rendszer? A BIOS frissítés sikeresen végbement? Le lett resetelve a BIOS, a frisstés után?
danee91
ruszi_tomi
#17438
Config rész rendben van. Boot részen vagy Legacy mód, és 1. helyen a sima merevlemezed áll. Ha így sem indul, akkor UEFI mód, és az EFI részen lehet állítgatni gondolom. Egyébként a sorrendet nem az iutolsó fülnél mutatja, ahol a kilépés is van?
danee91
ruszi_tomi
#17438
Akkor lehet pont más van, és MBR táblával telepített win8.1-ed van, és Legacy-t is próbálj ki.
UI: A Configuration részt is fotózd le.
danee91
Szabix01
#17435
A BIOS soha nem fog automatikusan előjönni(1. indításnál sem), ha a fenti gombok nem hozzák elő, akkor máshogy kell belépni a BIOS-ba, ami a tájékoztatóján le van írva. Vagy esetleg lassú vagy, nagyon időben kell nyomogatni a mai gépeknél, bekapcsolás után szinte azonnal, és sűrűn nyomogatva.
danee91
ruszi_tomi
#17429
Hmm, akkor is ha bekapcs után rögtön nyomkodod a BIOS-ba lépés gombját? Vedd ki az akksit ha tudod, majd utána nyomd meg a bekapcs gombot, hogy teljes áramtalan legyen. Majd akksi vissza, és utána próbálj ismét BIOS-ba lépni(F2, vagy Del gomb).
danee91
Szabix01
#17432
Hát ez mindegyik laptopnál így van, előhozza azt amit feltettek rá
bekapcsolás után azonnal nyomogasd a Del gombot, vagy az F2-t.Valamint némely laptopoknál létezik puszta egyszeri boot sorrend előhívó, ami általában F11 vagy F12 gomb...ilyenkor csak 1 alkalomra váltasz 1. helyet, így a win telepítő újraindulása után nem kjell ott üldögélned, hogy ismét a BIOS-ba lépj, ahol viszont örökre állíthatod át a sorrendet, ami úgy is marad.
danee91
ruszi_tomi
#17427
Valószínűleg csak az egyik beállítás ment el, azért írtam hogy az előző BIOS beállításait itt újra be kell állítnai. Ha GPT partíciós táblád van, UEFI módban telepítettél, akkor ezeket konfigurálni kell újra, különben nem fog bootolni a gép...BIOS-ba be tudsz lépni?
Nekem úgy tűnik, hogy jelenleg BIOS-ban Legacy mód van engedélyezve, talán emiatt problémázik, mert UEFI módban tetted fel a win8.1-et(?)
Legacy mode legyen disabled, vagy UEFI enabled, vmi hasonlókat keress(sajnos minden laptopnál máshogy van ez írva, de a lényeg ugyanaz).
Valamint UEFI módnál a boot részen első helyen legyen a windows boot manager(azt hiszem ilyenkor így hívják). 2. helytől lefele mind1 a sorrend.
danee91
ruszi_tomi
#17425
Ezzel ellenőrizd a dolgaid, esetleg belinkelheted ide a füleket, amiket látsz(pl épp min fut a proci, bios mikori stb).
danee91
ruszi_tomi
#17423
A vas nem gyenge, más lesz a gond..BIOS-t talán frissíthetsz, mert régebbi BIOS-al a proci akksis használattal 770MHz-en ragad.
BIOS frissítést csakis bennhagyott akksival csinálj, vírusirtót kapcsold ki, és a BIOS frissítő .exe fájlját jobb klikk, futtatás rendszergazdaként módban kell futtatni !
Ha kész, belépsz BIOS-ba, és load optimized defaults, vagy load defaults, vagy hasonlóra igent kell nyomni, és újraindítani(ha a BIOS be lett konfigurálva régebben, pl IDE/AHCI mód, esetleg Legacy/UEFI mód), ezeket a defaultsozás, és újraindítás után újra be kell állítani.
danee91
Adott egy Acer Aspire 5520G laptop, mely bekapcsolás után ki-be kapcsolgat, kb 3 másodpercenként. A BIOS képernyő már elő sem hozható. 10 másodperces kikapcsolásra sem reagál, csakis akksi kivételével kapcsolhatom ki teljesen. Másik merevlemezzel próbálva szintén nincs változás. Alaplap hiba lehet?
danee91
Olyan kérdésem van, hogy egy X gyártójú 15,4"-es 1280x800-as laptop kijelzője helyettesíthet-e egy Y gyártójú, ugyanúgy 15,4" 1280x800 laptop kijelzőjét? (az egyik hibás).
Köszönöm a választ előre is
danee91
Mitől lehet, hogy egy laptopon win7 rendszerrel vki filmezett, készenlétibe tette v lefagyott a gép(nem tudja az illető már), és ezek után bármikor beindul a rendszer, nem reagál touchpadra, és billentyűzetre(összes FN gomb ellenőrizve, BIOS Intel Anti Theft, BIOS jelszavak, zárak átnézve, BIOS alaphelyzetbe téve). Sehogy nem megy. Az utolsó, amikor még működik a billentyűzet, az az amikor normál vagy csökkentett módot kérdez(csökkentett módban elindult rendszer sem reagál semmire).
Vki vélemény?
danee91
Az a kérdésem, hogy AMD 7670M-el szerelt laptopoknál, Intel CPU-k mellett(jelen esetben Ivy Bridge CPU - 2020M) megoldott már a normális váltás a dedikált, és az integrált VGA közt? (Vmi AMD Enduro technológiáról olvastam, de még most sem tiszta). Nvidia-nál ott az Optimus, mely hibátlanul működik, automatikusan vált integráltról dedikáltra, na de AMD-nél ez mennyire jól műküdik?
danee91
Sztetek egy Intel i3-2370M melletti alap Intel HD3000-nek elég a laptopon lévő összesen 1db 4GB-os memória? Papíron a CPU 1333MHz RAM-al boldogul el, mégis 1600-as van mellette(gondolom 1333-on hajtva, erősebb időzítésekkel). Ha vennék pluszba egy 2GB-os 1600-ast(asszinkron 2 csatornás üzemmódhoz - 32 bites rendszer lesz rajta), az meg fog látszani a játék teljesítményeken, esetleg egyéb dolgokon?(pl konvertálás stb)
Köszi a választ!
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Elektromos autók - motorok
- Mercedes topic
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Új makulátlan hp elitebook 840 g9 ! Fémház, i7 12gen!
- 0 perces RYZEN laptop, eredeti Win10! FullHD IPS/12GB DDR4/M.2 SSD! LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR! ÁRON ALUL
- Garanciás MAGYAR BILL lenovo thinkpad t14 gen3 i5 12 gen EXTRÉM AKMU IDŐ!
- Eladó Dell Inspiron 15 3520 laptop Újszerű állapot, garanciával!
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" i5-1035G7 8GB 256GB 1 év garancia
- AMD AM4-es HP OMEN 25L GT12 alaplapok - B550 chipset
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3299,100% Akkumulátor
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- ÚJ ÁRU 10.22.!!! HP üzleti laptopok Elitebook, Probook, Zbook 4-13. gen gar.
Pyttawrx
