Livius
fkaresz
#4600
Meg pórbálhatod az ASUS CrashFree BIOS 3-at is. Elvileg az erre van, hogy ha nem tud jól bootolni akkor is a .CAP fájlt betudja olvasni DVD-ről vagy USB pendrive-ról.
Livius
RootOfOrigin
#4545
Nagyon régóta a Gigabyte-nak a BIOS-ban van arra tool, hogy USB Pendriveről flashelj BIOS-t. Ez a Q-Flash, ehhez az alaplaphoz is írják hogy tudja.
Az ajánlott és legbiztonságosabb az, ha a BIOS-ba belépsz és a Q-Flash menüt megkeresed és onnan indítod a frisstést, ezzekkel a lépésekkel amit találtál.
- először F32-re frissítés
- utána a leírás alapján egy reboot után frissíthető a legújabb F58d-raA Pendirve amit használnál ehhez azt ajánlott FAT32-re fromázni, és régen gond volt azzal is ha valami nagyon nagy GB-os Penddrive-ot akartak használni az ilyenre, tehát ilyen 2-8GB-ossal próbáld szerintem vagy akár még kisebbel. Persze a letöltött BIOS az egy zip-ben van, azt ami benne van ki kell tömöríteni a Penddrive gyökér könyvtárába, és majd akkor a Q-Flash menüben látható is lesz a fájl.
Livius
Livius
Lazsnak
#3827
Szerintem az a fajta megoldás lehet a legolcsóbb, ha veszel egy bitang olcsó olyan CPU-t ami az "All" Bios verzióra van említve a CPU support listában.
Pl ez, 1000 Ft és jó lehet. Ennél a pénzért mindenki csak többet fog kérni, ha BIOS-t kell frissíteni valami szolgáltatásként. [link]
Livius
Szerintem nem a BIOS-oddal lesz a gond, a CPU-dat kéne tudnia kezelni gond nélkül már a legelső BIOS verzió óta. Én inkább valami RAM beállítási problémának gondolnám ezt, vagy esetleg ha tuningolsz, akkor azzal lesz gond. Elsőre csinálj a BIOS-ban egy default beállítást. Amúgy ha stabilnak érzed a gépet, tehát egy BIOS beállítás után, amikor újraindul a gép, akkor képes még jól elindulni újra, akkor természetesen próbálhatsz egy BIOS frissítést is, de szigorúan csak is a nem windowsos telepítéssel. Gondolom az MSI-nek is van már flash toolja a BIOS-ban. Amúgy meg ha nagy gáz van és a frissítés után se kép se hang, akkor gondolom még garis a lap, tehát gond nélkül lehet majd gariztatni, azt meg hogy a BIOS frissítés miatt állt meg nem kell mondogatni majd, nem tudom ez manapság mennyire garivesztős dolog a mai világban még, nagyon régen az volt.
Livius
naksi88
#3791
Elsősorban egy olyan CPU-val kéne kezdeni ezt, ami a jelenlegi BIOS verzióval támogatott. Az MSI alaplap support-oldaláról letölthető a legújabb BIOS egy zip-ben. Abban van egy docx, ami leírja a frissítés menetét. A "Flashing the BIOS for Non-FAT file system" részben leírtak szerint tudod csak frissíteni. Ahogy láttam ez a lap még a régi floppys módot támogatja csak (amúgy lehet van valami windowsos flash utility is, de régen ezek nem voltak valami atomstabilak). Tehát be kellene szerezned egy floppy meghajtót a géphez, és legalább két floppy lemezt is, mivel a leírás azt írja, hogy egy Win98 DOS-ba bootolos lemez kell, meg egy másik amire rárakod a flashelő exe-ét és a BIOS fájlt. Amúgy ha jól tudsz bootolni USB pendriveról is, akkor esélyes, hogy arról is menne, vagyis a DOS rendszer bootolható lehet arról, és a leírásban említett DOS RAMDISK-be való másolása a fájloknak ha gond nélkül megcsinálható, akkor onnan ugyan úgy jól kéne frissítenie.
A hivatalos CPU listában amúgy én nem találom ezt az AMD CPU-t, hogy támogatná-e!
Livius
Akkor szerintem gariztasd le, azzal hogy kéred a legújabb BIOS-t amivel már az Intel sebezhetősége is javítva lenne rajta. Szerintem a jelenlegi BIOS verzió bugos lehet, vagyis mások is írtak valami ilyesmit ezeknél a lapoknál. Lehet ha amúgy elkezdesz levelezgetni a Gigabyte supportal, adnak neked valami belsős toolt, ami kérdezés és verzió ellenőrzés nélkül beerőszakolja a flashelésnél a BIOS-t és kész lenne minden, de ezt majd eljátszhatja a szerviz is, nekik ez a munkájuk, vagy cserélik az egész lapot újabbra.
Livius
Google-el rátalálva ennél a chipsetes lapoknál másnál is van ilyen gond. Mind a két fórumban azt ajánlják hogy a BIOS beállításait rakjad defaultra a frissítés előtt, gondolom ez lehet a "Load Optimized Defaults" és a másikban még azt is ajánlják mindenféle mentett profilt törölj előtte.
Itt egy Ph-ás fórumban valakinek ez a gond így oldódott meg!
Livius
A régebbi írásod alapján gondolom amúgy még garis a lap. Szerintem ha egyáltalán nem megy neked nyugodtan vidd be ahol vetted, hogy frissítsék a BIOS-t rajta a legújabbra. A mostanában nagy port kavart Intel sebezhetőség miatt ez eléggé garancia gyanús is lehet, mivel a jelenlegi BIOS-od biztos nem tartalmazza azt a CPU microcode frissítést, szóval ezt meg kell hogy csinálják. Ha ők sem tudják, adhatnak egy full új lapot, már persze felfrissítve jól.
Livius
Q-Flashel először csak próbálj frissíteni F8-ra, és utána F9-re sorban. És minél kisebb kapacitású pendriveon próbáld ezt, régebben volt rá példa, hogy egy 8GB-osról nem ment az ilyen. Amúgy kipróbálhatod esetleg azt is hogy NTFS fájlrendszerre formázod FAT32 vagy sima FAT helyett.
Livius
Tappancs2001
#3695
Valószínű, hogy a zip-ben van egy
H170D3HP.20gnevű fájl. Ezt kell felrakni egy pendrive-ra, és a Q-flashben egy egyszerű fájlkezelős kis listás ablakban a pendriveról kiválasztani, aztán kb next next finish a dolog mostanában már. Amúgy a kellemetlenségek elkerülése végett érdemes minél kisebb kapacitású pendriveval próbálkozni, szóval 1GB-os esetleg még kisebbel vagy ilyesmi. Valamint talán jobb ha FAT32-re van formázva, mint NTFS, a sikeres frissítés után meg nem árt egy BIOS alap beállítást betölteni majd. -
Livius
PlüssMajom
#3692
Alapból nem fog kelleni a BIOS frissítés. A gyári alap verzióval már tudja majd a CPU-t kezelni a lista alapján. Egy újabb BIOS verzió talán már van a laphoz, ezt akár magadtól is frissítheted majd, ha akarod, de lehetőleg pendriveon javasolt, a BIOS-ban található valamilyen frissítő toolal. Amúgy az egy érdekes kérdés, hogy ha nem te akarod csinálni, ezt pénzért kéne e csináltatni. Én meglátásom szeint, ezt illene granaciaidőn belül ingyenesen megcsinálni minden kereskedőnek, vagy szervíznek, ahova szólna a garancia.
Livius
csucsotke
#3690
Ha szerencséd van annyira menni fog, hogy a BIOS-ig el tudsz jutni, és ott valahogy frissíteni, ha van valami értelmes toolja az MSI-nek benne erre. Amúgy, ha nem indul, akkor CPU nélkül nem fogsz tudni frissíteni. A CPU tönkre nem fogja tenni, se a CPU-t az alaplap.
Livius
A BIOS alapbeállításokra érdemes rakni mindenképp egy frissítés után (van valami Load default tutira), valamint a RAM-oknál a RAM-ban elérhető XMP profilet-t kéne tutira használni. Ha ez kézzel van csak állítva a MHz-el az nem garantálja, hogy jól is fog működni.
Amúgy nagyon új az alaplap, kb havonta voltak eddig frissítései, vagy ezt kivárod hogy legyen megint újabb verzió, vagy a BIOS chippet visszaégeted régebbi verzióra (ha ki kell szedni forrasztással, valószínű ugrik a gari is) vagy még opció lehet, hogy szépen elviszed garanciáztatni, mivel ami rá van írva nem tudja gyakorlatilag a specifikáció alapján, főleg RAM-ban. Meg angolul még akár e-mailezni is lehet az Asus supportal erről.
Livius
Az egy külső Flash chip programozó. Először is kell egy olyan cucc, másodszor is ki kell szedni a chipet az alaplapból, ami ma már sokszor oda is van forrasztva, nem egy sima tokban van. Hardveraprón egyszerűbb találni ilyen szakikat, akik BIOS-t írnak, és még ki is szedik a chippet. Vagy még egyszerűbb ha megbarátkozol a legújabb featurekkel, de amúgy mi a probléma, mi a legújabb verzió amit ráraktál? Lehet Nem lenne semmi gond, csak valami nincs jól beállítva.
Livius
janpier
#3676
Lehet az UTP kábel gagyi vagy kicsit sérült amivel használja általában, és a másik LAN kártya még képes valamennyi érpáron kapcsolatot csinálni. A telekom valamikor 10 éve hozott nekem egy UTP-ét, itt dugozták össze, viszont kb csak 2 éve jött elő hogy nem teljesen jó, egy gigabyte alaplap gigabites LAN-ja baromi lassan csatlakozott a hálózatra, aztán kiderült, nem voltak jók a színsorrendek már mikor megcsinálták.
Livius
janpier
#3673
Nálam, 10 éve olyan volt pl, hogy egy PCI-os kártya kicsit félig ki volt csúszva, és miatta a windows lassacskán bootolt, sőt valami ismeretlen cuccot is látott az eszközkezelőben. Amúgy ha van normális integrált LAN, akkor full felesleges a külön kártya. A sok integrált cucc miatt ma már nem sok minden kell PCI-osan vagy PCI-expressben bővíteni a gépen szerencsére.
Livius
MrDerekas
#3658
Az intel leírás végén ott van, hogy ők mivel ajánlják az bootable USB és akár CD készítést az iFlash-hez, elsőre azzal kéne próbálni, de azzal már mindenképp menni kellene a dolognak.
De amúgy egy régi windows 98-as bootlhatós telepítő is megteszi (az tudott parancssorba bootolni) talán XP is tudott, vagy floppyról.
Livius
janpier
#3651
És floppy? Ha az sincs, akkor a windowsos exe-nek is neki állhatsz, de ha hazavágja a gépet a hulladék windows, akkor csak a floppys recovery módszer megy a leírás szerint. Amúgy a pendrive se biztos hogy full mindegy milyen, érdemes lehet olyannal próbálkozni ami nem sok GB-os, a lehető legkisebb méretűvel kéne próbálni.
Livius
janpier
#3645
Ha még a CD-re kírt verzió sem megy, akkor már csak a floppy megoldás marad a leírás szerint az iFlash-el, vagy el kell játszani vele a BIOS recoveryt a legújabb biosfájlal floppyról.
Amúgy a Biosban nálad nincs ilyen "Instructions for F7 BIOS Flash Update" tool? Azt írja az intel leírás a 2009-nél újabb lapokban van a BIOS-ban egy update tool, amivel a USB pendriveról csak be kell tallózni hozzá a fájlt.
Livius
janpier
#3632
Az ilyen ISO-k nem garantáltak, hogy megfelelően bootlnak majd USB pendriveról. Ki kell írni a lemezképfájlt írható CD-re, normálisan. Sőt nekem volt olyan HP firmware telepítő ISO-m, aminek még az újraírható CD se tetszett, csak CD-R-re kiírt verzióban működött a bootja normálisan.
Livius
janpier
#3630
A letöltő oldal szerint van ISO-ban is frissítés, vagyis egy bootolható CD-t tudsz írni abból az ISO képfájlból, és bebootolható arról egy BIOS frissítő tool. Azt próbáltad már?
Egyébként minden fajta módszerhez van itt az intelnek leírása, hogy hogyan kell lépésről lépésre. Én mindenképpen csak olyanokkal próbálkoznék ami nem a windowsból működik, talán a CD-re kírt verzióban bíznék a legjobban.
Livius
hfeco01
#3614
Manuálisan kézzel állítjátok ezeket az RAM órajeleket, vagy a gyártó által megírt XMP profilt töltitek be a beállításoknál? Nagyon nem mindegy, ha az XMP profilra be van állítva a RAM, azzal jól kellene mennie.
Amúgy visszafrissítésre nem igazán van lehetőség. Persze meglehet próbálni, dos-ból a laphoz való flashelő exe-vel, de rengeteg idő elmegy majd vele, már azzal is, hogy eljuss a teszteléshez, hogy hátha megy vagy nem.
Livius
enginev3.0
#3600
Van egy szép mondás, ami az, hogy "a tudás az szopás útján terjed", grat!
Livius
enginev3.0
#3598
Ez akár mindegyiknél gond lehet, ma már nem igazán van lehetőség régebbi verzióra frissíteni, vagy azonosra.
Livius
enginev3.0
#3596
Az Asus BUPDATER Flash dos-os flashelő is .cap fájlokat vár, a googleben található how to leírások alapján.
Az első képed alapján az lehet ez a utility volt, de valami baromi régi verziószámmal. Az alaplap letöltéseinél ott van egy sokkal frissebb, BUPDATER Flash BIOS tool under DOS.(V1.31) 2015-ös.
Livius
enginev3.0
#3592
Ha az asus oldalán .cab fájlok vannak akkor pl az EZ flash nem véletlen ír failed-et, ott akkor azokat is kéne neki megadni, nem .rom-ot.
Az asus letöltések között meg a BIOS-Utilities-nél van egy "BUPDATER Flash BIOS tool under DOS" nevű dosos tool, inkább azzal kéne próbálni a .cab fájlokkal, és nem az általános afudos-al.
Livius
enginev3.0
#3592
Egyszerűbb lenne, valaki olyannak oda adnád a két chipet, hogy a jól működőről másolja át az elrontottba a tartalmat egy flashelővel.
Amúgy az ASUS BIOS-ban lévő EZ-flashel már próbáltad? Az első kép az lenne vagy más? Ott amúgy ismeretlen boardot lát meg ilyesmi, biztos hogy jó BIOS-al, valóban ehhez a laphoz valóval indítod a lapot? Ha pl más rev verziós alaplapból van, lehet hogy megy a boot, de nem teljesen jól funkciónál akár.
Livius
Ha van kedved frissítheted, de szigorúan csak az alaplaphoz megfelelő Rev. verziószámúhoz valót kell felrakni, és a BIOS-ból a Q-Flash-el egy USB pendriveról, és semmi képp se a windowsból. Amúgy ha valami sima windowsos hülyeséget csinál, akkor semmit nem fog érni, de legalább fenn lesz.
Livius
Az alaplapod típusából azt tippelem nem annyira régi, és gondolom lehet még garis simán. Az alaplap kézikönyvében nézz szét, hogy van e valami recovery módszer a BIOS-ra, és ha van próbáld ki. Ha az se megy, ne kezdj el házilag szervizelni főleg ne hardveresen (kiforrasztott chip stb..), ha még amúgy garis. Ha Garanciális még, akkor egyszerűen vidd vissza, hogy egyszer csak így megállt a gép, és nem indul, cseréljék a lapot vagy javítsák meg. Azt se kell nekik mondani, hogy a BIOS frissítésnél ment tönkre, azzal csak lehet okoskodnának hogy az nem garis hiba vagy ilyesmi, ezért arról nem kell tudniuk.
Livius
MrDerekas
#3559
Azt hiszem valami i3-as Haswell CPU-t nem tudta papíron az a BIOS-amivel jött az új alaplap, de érdekes módon indult vele. Mindent vagy semmi alapon az újonnan megvett lapokon egyből nyomni szoktam egy BIOS frissítést, legalább akkor nyugodtan lehet csinálni, max ha elromlik megy vissza gariba 3 napon belül, és kötelesek cserélni. Amúgy csak a frissítés után nézegettem meg konkrétan a Gigabyte oldalán, hogy jéé, ez még az előbbi verziókkal nem is mehetett volna.
Livius
AttilaBG
#3556
Ha nagy mázlid van esetleg annyira elindulna az új CPU-val, hogy tudj a BIOS-ig bemenni és frissíteni, de lehet csökkentett órajellel, vagy épp hülye hőmérséklet adatokkal kezeli majd elsőre. Nekem is volt egy mostani alaplapom, amibe egyből olyan CPU-t raktam, amit elvileg csak egy újabb BIOS verzió támogatott csak, de mégis elindult a gép, és a frissítés lement.
Ahol veszed az alaplapot, azért érdemes ezt tisztázni, hogy neked ez majd lehet kellene, és csinálják meg, a frissítést, akár előre, vagy ha egyből visszaviszed 3 napon belül gariképpen.
Livius
Pilisi01
#3494
Ehhez már sok köze nem lesz a BIOS-nak, hardeveres hibája lehet. Mondjuk még esetleg egy másik táppal ki lehetne próbálni. Amúgy kérdezz rá inkább az Azonnali alaplapos kérdések órája topikban.
Livius
wassabi11
#3492
Ez az alaplap UEFI DualBIOS-os, így lehet nem igazán van/szükség mentegetni. Amúgy ha lehet is menteni, akkor az annyira körülményes lesz, hogy ha még sose csináltál ilyet nem fog menni.
A BIOS frissítés a mai Gigabyte lapoknál viszont szerencsére már sokkal barátibb és egyszerűbb. A BIOS-ban F8-al a Q-Flash-el pendriveról frissíthető a BIOS. A lényeg hogy a rev. verziószámhoz valót szedd le és valami nem őrült nagy tárhelyű USB-és pendrive-ra rakd a letöltött BIOS-fájlt. Valamint lehet biztosabb, ha a FAT32-re van formázva. A Q-Flash menüben a meghajtó kiválasztható, majd az azon lévő BIOS fájl, és megkezdhető a frissítés. Javasolt nem Beta BIOS-ra frissíteni, nem garantált, hogy vissza tudod flashelni a régebbi verziószámú BIOS-okat, ha mégsem tetszik.
A windowsból való BIOS frissítést azt ha lehet kerüld el.
Jah, ha amúgy a BIOS-fájl csak exében tölthető le, akkor az exe-ét egy winrarral meg kell nyitni, és maga a BIOS fájl kicsomagolható belőle, ami a Q-Flashben frissíthető.
Livius
Popsipumpa
#3489
Nézd meg a kézikönyvben, hogy mi a pontos használata a CMOS clear gombnak. Ez csak a BIOS beállításait rakja alapra, magát a tartalmat nem, ha rossz a tartalom a sikertelen frissítés miatt, akkor azzal se lesz semmi eredmény.
Livius
Popsipumpa
#3486
Esetleg ebben a fórumban leírt "For new boards with AMI BIOS core 8 (4MB)" AMI BIOS-os recovery frissítést próbáld majd meg ha teljesen se kép se hang. Ha USB pendriveról próbálod, akkor nem árt FAT32-re formázottal próbálni, és én azt javaslom lehet elsőre érdemesebb lenne csak a C.A verzióval a helyreállítás (Az is lehet hogy csak CD-ről működik ez).
Livius
Popsipumpa
#3486
Elég nagy verziószámot ugrottál, bár ennek sok köze nem lenne szabad ahhoz, hogy sikertelen lett. Próbálj csinálni egy teljes BIOS resetet, CMOS clearel. Ha van PCI-Expresses VGA-ad, akkor próbáld meg indítani majd a gépet anélkül, úgy hogy csak az alaplapon keresztül az intel IGP-t használod, esetleg méh próbáld a gépet csak egy RAM modullal indítani.
Ha ezek kipróbálásával se indul, akkor a BIOS frissítés tutira sikertelen volt, és ilyen állapotában egy téglával egyenlő az alaplapod. Sajnos az MSI oldalán nem találok semmi recovery featuret, ami eléggé legalja minőségre utal, szóval ilyen helyzetben, ha van még rá gari, akkor lehet vele próbálkozni, de lehet nem azzal kéne bevinni, hogy frissítetted a BIOS-t és úgy halt meg, mert nagyon régen az garivesztéssel járt. Manapság nem tudom mennyire alapdolog már ez, és gariztatható-e erre is simán.
Amúgy, ha nincs gari, akkor még neki lehet állni egy külső BIOS chip flashelővel újraprogramozni, és utána tökéletesen működne. Ehhez persze fizikailag le kell szedni a chipet majd a lapról, ami lehet forrasztással jár, ha annyira görény volt az MSI, hogy nem kivehetős foglalattal rakta fel a lapra. Nah meg persze aprón keresni kell vaalkit akinek van ilyen flashelője, és a netes BIOS fájlt rátudja írni.
Livius
Milka 78
#3203
Ha van még gari rá, mindenképp gariztasd, de akár úgy is, hogy azt nem kötöd az orrukra, hogy milyen BIOS-t raktál rá. Szerintem nem vacakolnak az időhiány miatt azzal, hogy nyomozzanak azon, hogy mit tettél az alapalpoddal/VGA-dal.
Lehet nem fognak oknyomozást folytatni, és amint látják, hogy se kép se hang cserélik. Vagy ha eljutnak oda hogy van egy olyan ötletük, hogy BIOS frissítenek rajta a gyárira, akkor lehet azzal pont megjavítják majd, vagy épp utána se lesz jó, és azért cserélik.
Livius
Ákos007
#3198
Ez a 1203 BIOS fent van az Asus support oldalán, és nem bétának írják! Azt persze nem nagyon írják, hogy tényleg tudja e ez a verzió az SLI-t is már.
Livius
Livius
IstvánLászló
#3193
Teljesen felesleges ilyennel vacakolni, csak az idejét bassza el az ember, és 90% hogy az lesz a gond amire gondoltok. Inkább egy sima 8 cm-es vagy nagyobb ventit bekéne szerelni a gépházba, ha lehet előre meg hátulra is azt jóvan, többet nem érdemes ezzel a 60 fokkal foglalkozni.
Egyébként is, inkább el kell kezdeni gyűjteni a pénzt új gépre, mert jó öreg ez már, és lassan már ha egy kicsit is játszani akar az ember, már kell egy jobb majd ennél. Vagy ha épp jön egy új oprendszer, ami kéne de már nem megy rajta.
Livius
Extremex
#3189
Annak a gyári Lenovo PC-nek kéne tudni a pontos nevét és típusát. Utána a Lenovo support oldalán meg lehetne keresni a Driver oldalát, ahol mindennek fenn kell lenni hozzá.
Livius
IstvánLászló
#3188
Az jó, az Intel szerint akkor van baj, ha 60°C felett van az Intel Pentium D 915 CPU hőmérséklete.
Mondjuk az alaplapnak a 60°C számomra kicsit szokatlan (nálam 35-40 szokott lenni) és talán több mint kéne lenni, de azon sokat nem nagyon lehet majd tenni szerintem, nah meg lehet ilyen már 10 éve is amúgy.
Livius
IstvánLászló
#3184
Ha megvan a végeleges beállítása a hűtő fordulatszám szabályzásának, azért nem árt figyelni majd a jövőben a CPU hőmérsékletét, hogy tuti jó értéken marad-e így is a továbbiakban.
Livius
IstvánLászló
#3182
Én azt csinálnám, hogy ott az advanced BIOS beállításokban csinálnék egy teljes default visszaállítást mindenre, aztán megnézném hogy a CPU fan akkor mire van beállítva. Gondolom van valami auto mód arra is, ami remélhetőleg az lenne, hogy a hőmérséklet függvényében automatikusan szabályozná a fordulatszámot.
Ha van ilyen auto beállítás arra, és úgy is elég hangosan megy, akkor lehet ám, hogy inkább a CPU hűtő és a CPU között van valami gond, esetleg már nem túl jó közöttük lévő paszta minősége. Vagy épp tiszta kosz por az egész hűtő, és valóban nem megfelelő a CPU hűtése, ami azt eredményezi, hogy az alaplapon lévő szabályozó folyamatosan magas fordulatszámon járatja a coolert, hogy meglegyen a megfelelő hűtés a szar pasztával, és koszos bordával is.
Livius
IstvánLászló
#3179
Állítólag az F11-el belehet lépni az advanced BIOS-ba. De lehet csak a figyelmeztetés kikapcsolása lesz a megoldás, mert alapból elég hangosan működik egy Intel Pentium D hűtő.
Livius
JegesEmber20
#3176
Szerintem a BIOS-ban elérhető Q-Flash-el flasheld újra a legújabb BIOS-al, (egy nem túl nagy kapacitású pendrive-ra kell felrakni a bios fájlt hozzá) és utána a BIOS-t állítsad alap beállításokra. Utána talán minden működés újra normális lesz.
Livius
minek?:S
#3149
Nem túl sok új BIOS frissítés van ehhez az alaplaphoz még.
Ha nem a legújabb van már fent, és úgy gondolja kell neki a legújabb, mert mondjuk tunning esetén lehet valamit javít a beállítási lehetőségeken, akkor válassza ki a saját alaplapjához megfelelő Rev. verziót, és annak a BIOS-át rakja fel. A legbiztonságosabb frissítés az lenne, ha a frissítést a BIOS-ban található Q-Flash-el végezni el.
Livius
IstvánLászló
#3142
Ez valami OEM alaplap volt annak idején?
Itt csak ezek találhatóak. Lehet, hogy valamelyikkel megegyezik teljesen BIOS-ban is, de ha OEM volt és nincs semmi support oldala, akkor nem érdemes vacakolni a BIOS frissítésekkel hozzá. -
Livius
istyukiraly
#3135
Ha egyszerűen kivehető a BIOS Chip, akkor újra flashelhető külső hardveren. Ezt 1-2 ezer forintért szoktak vállalni itt az apróhírdetések között. Egyébként annyira régi az alaplap ahogy láttam, hogy semmi hivatalos BIOS recovery nincs rajta, csak esetleg az, ami az Award/AMI biosok esetén legendásan ismertek, de sose szoktak működni nagyon.
Livius
Igen a 0-ás végű a régebbi BIOS-os lehet a CPU-k listáján. De egyértelmű is, mert ami sima Haswell az a régebbi CPU, így ahhoz nyilván a legelső BIOS verzió is jó volt már. Ezekből gondolva az Intel G3220-val simán frissíthető lehet majd, de az is lehet ám, hogy az új CPU-val is, mert annyira minimálisan tudja kezelni az alaplap majd esetleg, hogy egy BIOS frissítésre képes majd a gép.
Livius
Criosphinx
#3106
Azért, ha a képernyőn még képes ilyeneket kiírni, akkor nem igazán ment még tönkre. Szerintem csak egy CMOS Cleart kéne csinálni, vagy egy hosszan tartó elem kivételt aztán visszarakást. Utána a bekapcsolást követően meg persze a BIOS-ban egy alapbeállításokat kéne majd beállítani.
Livius
NyuszyCaster
#3024
Ha ennyire necces a helyzet, akkor szerintem ahol veszed, garanciáztatás képpen szerintem megtudják csinálni a frissítést, csak van nekik alkalmas CPU ehhez.
Egyébként olyan új alaplapokat már láttam, amikre egy adot USB portra bedugva, és ott egy külső gombot nyomva tényleg frissíti a rossz BIOS-t és stb. Lehet az ilyenek tényleg képesek a CPU nélküli frissítésre, de gondolom a nagyon felsőkategóriás lapok lehetnek ilyenek, valamelyik gyártónál, aki ezt nyomatja már.
Livius
NyuszyCaster
#3022
Próbáltad már hogy hogyan megy azzal a CPU-val, amihez kéne a frissítés? Attól hogy még nem támogatja, annyira még lehet tudja kezelni, hogy a BIOS-ból lemenjen a frissítés.
Livius
Ha van valami BIOS helyreállító funkciója az alaplapnak, akkor azt kell kipróbálni. Ez az alaplap kézikönyvében levan írva, hogyan működik, ha van neki. Ha ez nem segít, akkor már csak a BIOS chip újraírása segít, egy erre kapható céleszközzel. Általában pár ezerért vannak akik hardveraprón kínálnak BIOS újra írást.
Egyébként ez amit tettél egy igen nagy baromság volt!
Livius
Quan-Chi
#2993
Szedd le az alaplapod legfrissebb BIOS fájlját! (Általában egy .zip-be van becsomagolva)
ASUS MAXIMUS FORMULA support oldalA BIOS fájlt másold fel egy FAT32-re formázott USB pendrive-ra, és lehetőleg ne egy több 10GB-s ra. Ez után az EZFlash 2-t keresd meg a BIOS-ban (régebbi BIOS-ok nem biztos hogy a grafikus felületet már tudják). Ez majd elindít egy egyszerű fájlkezelő részt a BIOS-ban, és ott a pendrive-on lévő BIOS fájlt kitudod választani és elindítani a frisstést.
Azon nagyon bizonyosodj meg, hogy olyan BIOS-t töltessz-e le, ami biztos hogy a te lapodhoz kell.
Livius
Sz_Imre
#2975
Asrock ConRoeXFire-eSATA2 BIOS
Van újabb BIOS is annál, amivel próbálkozol, és az önmagában csak egy exe ami automatikusabban flasheli magát.
Egyébként én így írnám be a parancsot:
ASRFLASH.EXE CRXFR21 /P /B /N /CHa nem megy és stabil jól működő windows van fenn, akkor a windowsos flashelőt is kilehet próbálni. Egyébként én azt javaslom, a legfrissebb verziót rakd rá egyből.
Livius
Sz_Imre
#2973
ASRock BIOS Upgrade Instruction
Nem nagyon írnak extra parancsokat ahhoz, hogy ezzel az asrock utility-vel frissüljön.
Livius
Ezek alapján nem a BIOS frissítés a megoldás, hanem annak jó beálíltása, vagy a chipset illesztőprogram beadása, amit esetleg nem ismer fel a telepítő magától.
Livius
Azt láttam a support oldalon, hogy ahhoz hogy lehessen BIOS-t frissíteni, kell egy működő windows, szóval itt most elsőre nem az lenne a cél, hogy BIOS-t frissíts, hanem hogy windows-t tudj felrakni, és csak utána fogsz tudni BIOS-t frissíteni. Tanulmányozd a BIOS-t amit le lehet tölteni a Toshiba oldaláról, ha ez egy .exe, amit windows alól kell futtatni, és semmi .ROM fájl vagy ilyesmi nincs, akkor gáz van.
Windows telepítés elött a BIOS-ban nyomj egy default beállítást, vagy ilyesmit. Végső esetben nem ártana azt az oprendszer telepítőt használni, amit a Toshiba adott egyszer valamikor hozzá.
Livius
64 vagy 32 bites windows-t próbáltál felrakni? Lehet csak 32bites telepíthető rá! A Toshiba oldalán is csak ez van:
Operating System / Platform: Windows® 7 Starter 32-bitA Toshiba support oldalon meg ahogy látom, csak windows telepítős BIOS-t lehet leszedni. Így az oprendszer felrakása lehet megkerülhetetlen előtte, hiába tervezed az USB-s bootolást és DOS alól a frissítést.
Livius
Csontbrigád
#2962
A tuning az nem garantált, hogy örökké fog üzemelni a lapon. Lehet most érte el az alkatrész öregedés azt a szintet, hogy valami gond akad a túlhajtásnál. Én azt javaslom, hogy mindent defaulton futtass, és figyeld úgy a rendszert sokáig.
Livius
Csontbrigád
#2960
Első körben akár az, hogy tuningulgatsz! De a B BIOS-t használva az A-t tudod frissíteni, és utána jó egy darabig arról bootolva? Egyszerűen rakj mindent default beállításra, és ne legyen tuning. Ha így minden tökéletes, akkor ennyi, ez volt a gond.
Livius
Csontbrigád
#2958
Az mit jelent hogy elfelejti? Mit csinálsz ez után, hogy újra az "A" BIOS-ról tudj bootolni? Tuningolod a lapot? Csak mert egy BIOS újra frissítés után, nem sok minden változik, csak annyi, hogy valószínűleg vissza áll alapbeálításokra.
Livius
tknof1871
#2902
Az ASUS-oknak a BIOS-ban van egy EZ-Flash nevű tools, valamelyik menüben, amivel az USB pendrive-okról a BIOS fájl betölthető, és frissíti magát. Ez a legegyszerűbb, és legbiztonságosabb. Csak arra kell figyelni, hogy a megfelelő BIOS-t szedd le az ASUS oldalról az alaplaphoz, és a Pendrive FAT32-re legyen formázva. És az se árt, ha nem orbitális több GB-os Pendrive-ot használsz, hanem valami szolidabbat, 1-2GB-os vagy esetleg még kisebbet.
Livius
gyurcikaaa
#2886
Teljesen jól boot-ol, és 4 perc után csak úgy magától resetel? Ha így van, akkor szerintem semmi köze sincs a BIOS-nak ehhez. Ha a BIOS rossz, akkor be se kéne bootolni már.
- Battlefield 6
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
