szacsee
Az ECS valószínű nem preferálja a win alóli bios frissítést, mivel nincs a program a letölthető cuccok között.
Google-ban is ha rákeresel a WinSFI-re akkor több verzió is van, de ha nagyon utánaolvasol a lapoddal kapcsolatban akkor sokaknak balul sült el... gondolom ezért vette le az ECS a honlapjáról, ha rajta volt.Csináld Dos alól.
5.0-s jelölésű az alaplapi nyákod? (revízió)
Ha igen, akkor töltsd le a download fül alól a biost és a utility-t és csinálj egy rendszerindító floppy-t (jobb klikk formázás, jelölőnégyzet pipa az indítólemez készítésénél és formázás).
Ha megvan a letöltött fájlokat kicsomagolod és rámásolod a floppy-ra és újraindítva floppyról bootolsz be... utána már csak a megfelelő sort kell beírni, ami a Te esetedben:
A:\aminf342 E030811S.rom
Ha minden jól ment, akkor magától ujraindul és csinálni kell egy Load BIOS defaults beállítást....Itt mindent megtalálsz.
Ami biosos a lap ha jól sejtem, ezt ellenőrizd, a specifikációban award szerepel, de a letöltések ami-ra utalnak, ha esetleg award lenne vagy más revíziójú, akkor meg kell keresni a hozzáillő cuccokat. -
szacsee
A déli híd meghajtóprogramját töltsd le a gyártó oldaláról nem kell ahhoz biosfriss.
Ha meglesed milyen déli híd van a notiban, akkor adok linket is hozzá.
Ezt pendrive-ra kimásolod egy pendrive-ra, vagy CD-re és azt betallózod és már látja is a HDD-d.
Mert nem írtad, de gondolom ez a probléma a telepítéskor.
A másik megoldás, hogy a noti biosában letiltod az AHCI-t és már fel is megy a Vista mindenféle meghajtó nélkül.
Blaze71: Általában nincs belőle probléma, de vannak egyedi esetek, ahol pl a User nem tesztelte ki a rendszert és instabil gépen próbál biost frissíteni. Illetve néhány esetben már előfordult, hogy a tuning miatt nem az volt a biosban mint kellett volna. (tuningra belőtt Vcore-t VID-nek vette a lap és ahogy adtad neki a feszt nagyon túlfeszelted... .de biosban ezt nem láttni, csak ha a CPU-Z-re pillant a User.
szacsee
Meglestem ezt az M-flash dolgot.
Ez ugyanaz, mint Gigánál a Q-flash.
A dolog lényege, hogy biosból pendrive-al lehet updatelni vele, vagy másik biost kipróbálni bootolva... ergo nem sütöd a lapba a biost, hanem pl bebootolsz vele és kipróbálhatod - gondolom én.
A biosba belépve az M-Flash menüben engedélyezed az update-t, persze előtte a Bios Update Protection-t le kell tiltani azt hiszem MSI-nél.
Ha megvagy egy simán leformázott FAT vagy FAT-32-re formázott pendrive-ra lemented azt a biost amit rá szeretnél tenni az alaplapra és az M-Flashban Bios Update-re álítod a funkciót.
Utána frissíthetsz.
Bővebb infót a kézikönyv 3-31-es fejezetében találsz (Eclipse Plus series manualját néztem).A legfontosabbb: M-flash és a Live Update-t is csak Load Bios Default után szabad csinálni, ergo tuning nélkül.
szacsee
A sima Cmos clear-hez:
-Áramtalanít
-Cmos clear tüskékre jumpert teszel (elem alatti 2 tüske)
- 4-5 mp-ig így hagyod
- jumper levesz
- álam alá helyez és indítVan amikor a lap nem tuningolható, illetve egyéb anomáliák jönnek elő, amik megmagyarázhatatlanok, ilyenkor az elemet ki szoktuk venni 5-10 percre és ha minden jól megy az idő visszaáll alapra és minden alapra visszaáll.
Ennek a módszernek van egy gyorsított verziója:
- Áramtalanít
- Elemet kiveszed
- Elemtartó érintkezőit csavarhúzóval rövidre zárod 2-3 mp-ig
- Elem vissza
- Cmos reset jumper levesz
- Áram alá helyez és indít -
szacsee
Keress olyan megbízható embert, aki ilyennel foglalkozik, vagy nézz használt 939-es lapot itt a PH Apróban... próbálj megbízható embertől venni és nem lesz gond.
FM végű Asus A8N-eket pedig kerüld ha lehet.
Esetleg próbáld ki más táppal, vagy mozgasd át az alkatrészeket még, hátha valami kontaktos..
szacsee
mape22: Itt van egy bios, viszont be kell regelni... nekem még nem küldtek e-mailt, amint megvan szólok.. Egyszerűbb lenne írni az MSI Supportnak, hogy mi a szitu és küldjenek egy bios-t az e-mailedre, vagy egy direkt linket Neked...
huni27: Először nézd át az alaplapodon a PCI-E felett levő kondikat nem púposodtak-e fel, vagy a mellettük levő fekete kocka (VRM) nem égett-e meg?
Ha nem látszik külsérelmi nyom, akkor jöhet szóba a biosfrissítés.
Az alaplapot ugyan az Asus gyártotta, de a Fujitsu-Siemens-nek, tehát innen kell letöltened a biost.
Viszont kérni fog széria számot stb, tehát ha nem Fuji gépben van a lap, akkor keress a neten ha lehet.
Ha teheted nézd meg kölcsön VGA-t is a gépedben, vagy a te kártyádat egy másik gépben...sanda gyanúm, hogy a PCI-E tápellátó áramköre szállt el nálad. -
szacsee
A gigabyte mindig exe fájlként adja ki a biost, ami ezeket tartalmazza:
- autoexec.bat
- flashpi.exe
- az alaplaphoz tartozó bios fájlA flashpi.exe egy dos program. Néha előfordul, hogy a gyártó a belső biosfrissítő alkalmazást frissíti (Qflash) és invalid bios image-ként detektálja a gyártó által hitelesített biost.
Ilyenkor a flashpi-vel szoktuk frissíteni dos alól. (általában pendrive-al, de mivel a Te esetedben a floppy a nyerő, ezért ezt nem részletezném).
Az autoexec.bat egy sort tartalmaz csak, ami ha bootolható médián van akkor a flashpi.exe-nek utasítást ad, hogy frissítse az adott biost (eccerüen szólva).Ezért ha a kicsomagolod a motherboard_bios_ga-ep31-ds3l_f4.exe-t mindhárom fájlt rá kell másolni egy már rendszerindítóként formázott floppy lemezre.
Így ha méf valamennyire él a lap, akkor újra tudja fleshelni a biost.
Ha biosfriss után halt le, akkor a bios chippet el kell küldeni egy bios rom írással foglalkozó emberkének, aki jelképes összegér ráírja a biost. Ha a chip nem kivehető, akkor a lapot kell elküldeni és majd az illető kiforrassza, ráírja és visszaforrassza...
szacsee
Jumper nem kell, csak ha CMOS_t akarod lenullázni!
Biost tölts le giga oldaláról, de ügyelj, hogy a revízió eggyezzen!
Írd ki cd-re, dvd-re (az exe-t elindítva mind a 3 fájlt) és tedd be a meghajtóba, majd indítsd a gépet...
Ha nem lesz semmi, akkor floppy-ra és nagy eséllye jó lesz.
A bios exe-t kibontva 3 fájlt kapsz ezt mind másold a dvd-re, vagy a floppylemezre! -
szacsee
Ha floppymeghajtó van rá kötve, akkor a ledje felvillan?
Ezt esetleg megpróbálhatod:
áramtalanít
cmos clear
elem ki
elemtartó érintkező összezár 2-3 mp-ig csavarhúzóval
elem vissza
cmos clear jumper normál állásba
áram alá helyez és próba.. ha nem jön be nézd meg a floppy-t hogy felvillan-e a ledje.
szacsee
vigyori78
#1387
Ha megér annyit, akkor keress egy biosírással foglalkozó szakit.
Ismerek egyet, ha nem felel meg neked a posta, akkor keress az apróban közelebbit, ha van.
A bios-chipbe beégeti a jó biost és ha ez a baja, akkor indulni fog.
A részletekért keresd fel ha megér 2-3000Ft-ot az alaplapod javítása, máskülönben az alaplapod sajnos kuka..
szacsee
szacsee
HaRdCoRe
#1312
Sajnos ilyen esetekben vagy cd-ről, vagy floppy-ról való biosfriss néha szokott segíteni, viszont volt akinek az segített (külföldi fórum), hogy más ramot tett a gépbe és áttette az 1-3-as slot-ból a 2-4-esbe... (ez mondjuk furának tűnik..).
A Te alaplapod Quad bios-os, viszont 2 bioschipp van a lapon 2-t pedig ha jól sejtem virtuálisan tol a HDD rejtett partíciójára ( gondolom tartalék szektorokra írja).
Ha garos lenne akkor simán garra jogosítana fel, de így marad az a megoldás, hogy szakival égettetted be a biosfile-t. ( még a ram ide-oda pakolászást meglesheted, hátha... de sok reményt ne fűzz hozzá).
szacsee
HaRdCoRe
#1310
Próbálkozhatsz még, de legegyszerűbb, ha elküldöd neki és ráflesheli a mainbiosra...
szacsee
szacsee
atenza Innen töltsd le a @Bios nevű programot és telepítsd, töltsd le a Gigabyte oldaláról a legfrissebb biost és @Bios progival frissítsd.... Update Bios File from file / folder... betallóz, majd OK..
HaRdCoRe:
Elsőre ezt próbáld ki:
Áramtalanít
Elem kivesz
CMOS Jumper rövidzár Clearhez
Elemtartó érintkezőit zárd össze pl csavarhúzóval 2-3 mp-ig
Elem vissza
CMOS Jumper alaphelyzetbe állít (jumper levesz, ha jól tudom)
Áram alá helyez és power ON.Ha nem jön össze, akkor van egy olyan módszer, ami segíthet akkor is, ha nem látsz a képernyőn semmit, viszont le kell húzni a HDD-t a gépről és cmos jumpert csinálni előtte..majd USB pendrivet rádugva indítani... elötte ezt kell csinálni vele.
Írj, hogy mire jutottál...
Pepe87 Másik topikban válaszoltam.
szacsee
rakosyy
#1255
Az gáz, mert itt írják, hogy a 2.02G rev utáni támogatja csak.
Egy próbát tehetsz ugyan, hogy felteszed a legújabbat, de nemhinném, hogy látni fogja.
Ha viszont nem indul vele, akkor az apróba add el és végy helyette valami olyan lapot, ami ár/teljesítményben is megfelel és nem drága.
Olyan lapot keress, ami 450-es FSB-t tudja tuningban legalább és megbízható.
P31-es topikokban érdeklődj, de azok azt hiszem elhasalnak 400 körül
P35 lenne a legjobb választás, de az lehet neked már túl sok kiadás.Ha viszont ezt nem akarod meglépni, akkor az is jó alternatíva, hogy eladod még árban a procit, a lapot is és veszel egy P31+E2xxx kombót (esetleg, ha megengedheted, akkor P35+ E2xxx, mivel jobb alaplapok a P35-ök), pénzben kb jól jössz ki és a kis korók mennek 2,8-3,0 Ghz-et. Múltkor vettem egy E2140-et és alapfeszen 2,8Ghz-t megy stabilan. Felette ugyan kell a fesz, de olyan P31-es lapban ideális, ami tuningolható, mivel így is csak 350-es FSB-vel ment a proci.
P31-nél viszont nem tudom vissza lehet-e osztani OC-nál a memóriát...ezt meg kell érdeklődni, hogy megy-e 1:1-ben... vagy más mem/fsb szorzóval.
P35-nél ez nem gond, mivel van jópár lehetőség, így akár 350-es FSB-nél a ramot tudod 750-en is hajtani, de ha akarod tudod 1000 felett is, mivel többféle memóris/fsb szorzó van.
No de ennyire nem akarok előre menni...
szacsee
A Te lapod csak a Northwood magos P4-el kompatibilis, a Prescott magos P4-el (1Mb L2) csak a rev 3.0-s lapokkal kompatibilis..
Don’t support Prescott CPU in V1.3 and V1.5 M/B due to hardware limitation. If V3.X M/B, it can support Prescott CPU.
szacsee
@Bios letölt, bios is letölt.
A biost alkalmazásnak látja, mert önkicsomagoló archivum...ugyanabba a mappába csomagol alapesetben, mint ahol az exe van.
Vírusírtó letilt, skype, msn, torrent leállít. Egyéb asztalon levő alkalmazás leállít.
@Bios elindít mappa betallóz és frissít. várj ne csinálj semmit és ha megjelenik egy restart gomb, akkor nyomd meg...
Javítja az előzőek hibáját is, tehát venne van az F6-os hibajavítása.
.bin, vagy .rom fájlt kell betallózni, mást úgysem enged és nem lehet elszúrni, mivel leellenőrzi, hogy jó-e a fájl. -
szacsee
donhere
#1118
Kérj kölcsön valakitől egy D-s Penitumot, amit tuti támogat az első bios is.
CPU supportnál nézz szét. Ha nincs ilyen, vagy nem tudsz szerezni, illetve akkor sem indul, akkor is van még egy megoldás.
Foglalkoznak az országban biosírással.
Bp-n és Győrben is van..
Bp-n : biosiras.hu
Győrben: Dryman (PH apróban megtalálod bios szóra rákeresve).
Általában a kivett bios chippet elég elküldeni, és a megadott biost ráteszik, illetve kifutott modelnél kérni szoktak egy biost valamilyen médián.. (CD, floppy...stb).
Nem drágán csinálják érdemes lenne felkeresni őket..így nem buknád a lap árát. -
szacsee
1. áramtalanít
2. cmos reset
3. elem kivesz
4. elem érintkezők összezár
5. elem vissza
6. cmos reset vissza.
7. áram alá helyez és próba.Ha nem jön össze, akkor van BP-n és Győrben is olyan, aki biosfrissel foglalkozik, chippet kell neki elküldeni, vagy ha forrasztott, akkor a lapot.
szacsee
Flash Write protection-t tedd Disabled-re, a jumper szerintem User biosnál legyen, de járj utána a manualban.
Nemtom, mert minden lapnak más.
Ne légy rest és nézd meg a manualt, vagy a gyártó honlapját.
Asus-nál F2, Gigánál F8, Asus-nál az F8 a boot device-t lehet kiválasztani, tehát minden gyártónál más.
Mindenesetre ne a win-ből indítsd a dos-os alkalmazást, szerintem Készíts indítólemezt, majd arról próbálkozz, de a manualt olvasd át, hogy tisztába légy vele..Na akkor mán nem is szóltam..
- Windows 10
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- BestBuy topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 15 2025 M4 16GB 256GB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB,Használt,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
