kraftxld
Az Aidának már van frissebb verziója everest néven. De ne erre alapozz, hanem nézd meg a lapot, hogy milyen típusú, és a hozzá való biost szedd le.
Tomato lapoknál divat volt az ami és award biosok gyakori össze-vissza használta, és lehet ,hogy épp e két lap között is van ilyen különbség. Ha ezt flash-eled be lehet, hogy nem indul el.
Ha mindenképp meg akarod próbálni, akkor uniflash-el csináld. -
kraftxld
Uniflash nem alaplap, hanem bios ic függő.
Executable files=futtatható állományok
Source code=forráskód
dos boot lemezzel indítsd el a géped, és a lemezre másold fel az uniflash.exe-t és mellé a bios file-t, aztán uniflash -e xxxxx.bin, de ez le van írva az uniflash manualjában is. -
kraftxld
Viktor0610
#86
Nem csak azt írja a liveupdate, hogy milyen verzió van jelenleg a gépen?
kraftxld
Intel lap bios ügyben vki?
kraftxld
Az én kérdésemre valaki?
kraftxld
Én is kérdezek
Intel VC820-as alaplap biosához kéne hozzáadni a tualatin mikrokódokat.
Valaki ebben dobjon egy kis helpet
kraftxld
DON'T FLASH FROM A FLOPPY DISK!!!!
4.Extract the file you have downloaded to a floppy (not the win ME/98 startup floppy) by double clocking the file in windows mode and supplying the path a:\
Tetszik a HSZ
Kicsit furcsa volt így egymás után olvasni.
Én azt mondom, hogy ne fusson nekem semmi hülyeség, ha biost frissítek.
[Szerkesztve] -
kraftxld
Bios írása másik alaplapban:
Csak akinek biztos keze van, és képzettebb!!! Vigyázat, mert megsérülhet a chip!
Ha sikeresen elrontottuk a flash-elést, (rossz bios, áramszünet, stb) akkor se kell megijedni, javítható a dolog.
Legjobb esetben van kéznél egy ugyanolyan típusú alaplap. Indítsuk be az alaplapot, mindenféle kártya nélkül az asztalon, ne a házban, hogy hozzáférjünk ehhez a chiphez:![[kép] [kép]](http://www.biosflash.com/images/dil_socket.gif)
Érdemes még a gép indítása elött egy kicsit csavarhúzóval alányúlni, és meglazítani a chipet. Majd indítsuk el a gépet egy bootlemezzel, amin rajta van a jó bios file, és a flashelő program is (awardflash, stb). Miután elindult a gép, egy határozott mozdulattal szedjük ki az IC-t és rakjuk vissza a másikat, figyelve hogy a chipen a jelölés ugyanúgy álljon. A kivételnél ügyeljünk arra, hogy ne nagyon hajoljanak el a chip lábai, mert letörhetnek. Miután benne van a rossz bios-ú IC, flasheljük be a jó biost, és kapcsoljuk ki a gépet. Rakjuk vissza az először kiszedett IC-t a ''rossz'' alaplapba, és menni fog szépen mindkettő
Ha esetleg nincs olyan lap kéznél ami pont ugyanilyen típusú, akkor uniflash-el kell csinálni a dolgot, valamint a végén vissza kell cserélni helyesen az IC-ket. Figyelem!! Az uniflash nem minden IC-t támogat!!!
kraftxld
Nagyobb hdd támogatás, pár egyéb hiba javítása, új cpu-k támogatása régebbi biosokba.
CSAK AWARD BIOS ESETÉN!
Okos orosz pajtások csinálják(ták
) ezt az oldalt: [link]
Innen le kell szedni pár dolgot, majd kicsomagolni az alaplaphoz tartozó .bin-el együtt egy mappába
Ezek után parancssorba be kell menni (start, futtatás, cmd)
eztután be kell írni: bp-4_23 xxxxxxx.bin /m
A /m kapcsoló azért kell, hogy lásd mikor mit csinál a progi, és külön ki lehet választani, hogy elvégezze-e az adott részt.
Miután megcsinálta, uniflash-el vagy a laphoz tartozó gyári flasherrel bele lehet írni a módosított biost. -
kraftxld
Értelmes beszélgetés a biosokról (nem úgy mint az előzőben
Bios típusok (award, ami, stb)
CPU mikrokód hozzáadás bioshoz
Integrált raid vezérlő bios frissítése
Hot swap bios csere.
Uniflash, egyéb progik
stb, stb.
Ajánlott (kötelező) olvasmány: [link]
Lehet kérdezni, témát felvetni. Lehetőleg ne olyat, hogy frissítsek biost. Kicsit komolyabban.
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight
) ezt az oldalt:
