I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
dArk-
Jaja minket csak a profit vezérelt amikor elkezdtük
Voltak ugyan más terveink a kártyákkal ha bitcoint bányászni már nem lesznek jók, de idő hiányában sajnos nem lett semmi a projectből :\ -
dArk-
#6429
Neeem, csak pár fölös cucc itthonról. A nagy ASIC mániából mi kimaradtunk, mert mire ideérnek már jó ha az árukat visszahozzák. Nemrég szúrtuk ki véletlenül a jelenlegi árfolyamokat, és kiderült, hogy van még 2.2 BTC-nk amit elfelejtettünk eladni, meg 33 LTC amit 2 nap GPU teszteléssel hoztunk össze anno és most az is ér 1.2 BTC-t
Így aztán arra gondoltunk előszedjük a miner gépeket és bányászunk kicsit amíg megjönnek scryptre is a céleszközök, amiből ha minden igaz ezúttal lesz angol gyártású is.
Akkor szeretném egyébként nyakon szúrni magam ha belegondolok, hogy pont egy éve adtunk el 27 BTC-t valami 120e forintért, mai árfolyamon meg ugyanez 5 milla fölött lenne.. Nade mindig tanul az ember valamit, amit most termelünk annak majd csak a 80%-át fogjuk beváltani, a maradékot meg eltesszük későbbre
dArk-
#91
Igen, a mostani rendszerukben workerenkent tudod megadni, hogy prop vagy pps modban szamoljak el. A legegyszerubb modszer az, ha minden longpoll uzenetnel atallsz prop modba, majd a megfelelo ido eltelte utan pps-be. Mi annyival bonyolitottuk, hogy csinaltunk egy daemont ami a blockchain analizalasaval probalja megtalalni a leggyakoribb deepbit relay IP cimeket, es csak akkor valtanak a workerek, ha velhetoen a deepbit talalt blokkot. Persze mivel a relay nem feltetlenul az aki kiszamolta a blokkot azert igy is gyakran valt tevesen a modok kozott
En szemely szerint nem biznek benne, hogy itthon barki is idoben fog ASIC alapu eszkozt kapni a szolo banyaszathoz. Ha befejezik vegre a datumok tologatasat es elkezdenek szallitani meg akkor is hosszu a lista, szoval szerintem lesz par difficulty allitas mire itthon a kezebe kerul valakinek az elso darab. Ne felejtsetek el, hogy ugyan ket hetre probal beallni a valtasok intervalluma, de ha hirtelen megugrik a teljesitmeny akkor a szamolt blokkok szama alapjan akar naponta vagy orankent is valtozhat mire beall a megszokott ket hetes idore. Mi egyebkent nem is rendeltunk beloluk, ha a GPU korszak lezarul kivarunk 2-3 honapot, aztan szamolgatunk, hogy megeri-e rendelni.
GPU menekulesi utvonalnak a litecoint nezegetjuk, igaz instabil a miner igy a kartyak mar a backup serverekben sem maradhatnak majd
Illetve talaltam egy ilyet nemreg: vanitypool.appspot.com - a lenyeg, hogy ha valaki szeretne egy ilyen egyedi cimet: 1deadwing3h6sh58fh48f84jhdf84u... felteszi a vanity poolba, beallitja mennyi jutalmat ad a megtalalonak, majd a sajat kliensevel GPU-val lehet kerestetni a cimeket. A jutalom termeszetesen aze a usere aki megtalalta az adott cimet. -
dArk-
0.5%, azaz 5 ezrelék a jutalék. Vásárolni csak akkor tudsz ha ellenőrizték a számlaszámod, ez nekem a mai napig nem sikerült - az OTP Direkt ugyanis levágja a közlemény végét, így nem látszik az auth kód amit küldenek. Eladni viszont rögtön lehet, és a normál eladások azonosítói helyesen jelennek meg (itt már nem olyan hosszú a közlemény..)
Az eladásról röviden: először fel kell töltened a bitmarketes címed bitcoinnal. Utána ha választasz egy vételi ajánlatot zárolják a megfelelő mennyiséget, innentől ugye két esélyes a dolog. Ha megérkezik az átutalás visszaigazolod, és végleg levonják. Ha nem érkezik meg akkor kérheted az adásvétel megszakítását - nekem erre még nem volt szükségem, probléma esetén gondolom a vevő által bemutatott tranzakciós adatok alapján döntik el, hogy nálad marad-e az összeg. Valahol olvastam olyat is, hogy azért jók a SEPA átutalások, mert a tranzakció azonosítók valódiságát ők is ellenőrizhetik mint harmadik fél.
Meg kell még említeni a rating systemet - a vaterához hasonlóan lehet pozitív/negatív értékeléseket adni, ezek alapján bronz/ezüst/arany fokozatú userek vannak. Egy ajánlat beadásakor el lehet dönteni, hogy milyen fokozatú userekkel akarsz üzletelni. Amíg bronz voltam előfordult, hogy nem tudtam eladni, mert magasabbat kért a vevő. Jelenleg ezüst vagyok - ehhez 25BTC forgalom, 5 sikeres tranzakció, és 70% pozitív értékelés kell minimum.
dArk-
#84
Szabad, persze. Valtani a bitcoin.de marketen szoktunk SEPA atutalassal, altalaban 2 munkanapon belul megerkezik a penz az OTP-s szamlara. Banyaszni pedig a deepbiten szoktunk egy modositott phoenix verzioval ami egy proportional es egy pay per share worker kozott ugral, igy 10-15%-al folotte van a tiszta prop vagy pps bevetelnek.
Es itt jon be az elso problema, mert barmennyire allitja Tycho, hogy a deepbit honapok ota nem kapott DDoS tamadast sajnos folyamatosak a leallasok. Egy darabig jol ment a hostname helyett egy olyan IP-t hasznalva ami nem is szerepel az A rekordok kozott, de mostanaban sajnos az is gyakran ledobal :\
Kiprobaltuk egyebkent az mtred-et is, mert elvileg az a legjobban fizeto pool jelenleg (0% pps), de azt kell mondjam a bekuldott share-ek szama koszono viszonyban sem allt azzal amit elkonyvelt a pool
dArk-
soldierboy
#81
Ennel azert osszetettebb a dolog, pl. figyelembe kell venni a difficulty valtozasat is. Mi sajnos eleg keson, iden szeptemberben kezdtuk 1 kartyaval, aztan persze jottek hozza ujabbak. Volt par leallas is, igy nagyjabol azt lehet mondani, hogy ca. 2 honapot szamoltak osszesen a kartyak 1.6GH/sec-el (2db 5850 es 1db 5970, minden mag 400MH/sec-et tud)
A kartyak osszesen 120e-be kerultek, es a tegnapi BTC eladasunkkal eddig 80e-t kerestek osszesen.
Szoval nagyjabol stimmel amit elore szamoltunk, hogy minden kartya kb. 3 honap alatt keresi vissza a sajat arat. Ha most kezdenenk persze mar mas lenne a helyzet. Illetve mindez termeszetesen ingyen arammal ertendo, szeptemberben egy kartya bevetelenek nagyjabol a felet vitte volna el az aram ha azt is ki kell fizetni.
dArk-
Aaaa, nem latogatjatok a bitcointalk forumot?
Az elso sajtokozlemenyben irtak valami olyasmit. hogy a Jalapeno egy kavemelegitore fog hasonlitani. Nem igazan tudtam hova tenni, de az emlitett forumon a BFL megerositette, hogy egy mini fozolaprol van szo. Szamolja a hash-eket, es kozben melegen tartja a bogred. Itt irtak azt is, hogy ha csak banyaszni akarsz vele akkor csak USB-re van szuksege, kulso tapot csak a melegito funkcio igenyel. Innen az 5W fogyasztas, es akkor meg nem beszeltunk azokrol akik tovabbi takarekossagbol olcso USB-s routereken hasznaljak a mostani FPGA-kat. Egy 8.000 Ft-os TP-LINK (ami pl. nepszeru mining host) szerintem jo ha 500mA-t lead az USB portjan, es ez mar csak 2.5W.
A pre-ordereket ugy fogjak teljesiteni, hogy minden nap postara adjak a legyartott mennyiseg felet beerkezesi sorrendben, a masik felet pedig sorsoljak a teljes varolista kozott. Igy van nemi eselye azoknak is, akik a lista vegen vannak.
Nem nagyon van most idom elotoruni, de mintha lattam volna hivatalosan bejelentett delayt is jovo februarig.
Es meg egy erdekesseg. Az egyik legnagyobb banyasz vallalkozas bejelentette, hogy a folyamatos kesesek / hitegetes miatt nem hajlandoak bitforce termekekre valtani, inkabb kivarjak a 28nm-es FPGA-kat. Ezek elmeletileg megkozelithetik az ASIC unitok sebesseget es fogyasztasat, de ha becsodol a bitcoin biznisz nem valnak papirnehezekke
dArk-
#43
Jaja, az elozo csalad meg FPGA volt, ezekben meg mar ASIC van. Azert az igy is hihetetlen, hogy a Jalapeno 3.5GH/secet fog tudni usb-rol taplalva, ami ~5W fogyasztast jelent.
En inkabb arra gondoltam, hogy a jelenlegi single eleve tobb hetet csuszott a meghirdetett idohoz kepest (nameg a beharangozott specit sem teljesitette, ezert lett olcsobb 100 USD-vel), es a szallitasban is tobb hetes csuszasok vannak. Ezalapjan marcius eleje elott nem lesz senkinek bitforce ASIC unitja, mar ha tenyleg letezik egyaltalan
dArk-
Ha az lesz a helyzet mint a bitforce single-el, akkor egyelore nem kell aggodnia a GPU-val banyaszoknak
Egyebkent ki melyik pool-t hasznalja? Mi egyelore slush-et neztuk meg, de a speci sulyozos szamitasa annyira random eredmenyeket ad, hogy nem nagyon tudunk vele szamolni :\
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Gainward 4060Ti Ghost 8GB / 11 Hónap Alza.hu Garancia / Beszámítás OK!
- BONTATLAN Új Ipad 10th , 11th Minden szín 1év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- BONTATLAN Új Iphone 17 256-512GB Minden Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Eladó SteelSeries Apex 3 gamer billentyűzet, új!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 13T Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B660M i5 12400F 32GB DDR4 500GB SSD RTX 5060Ti 16GB Lian LI LANCOOL 207 Inwin 650W
