kingabo
Csiga69
#1348
Igen azt használtam.
Köszi az infókat.
Azt totál megértem, hogy gyorsan akartak egy nagy igényre reagálni és emiatt nem a tökéletes megvalósítás volt a cél. Nekem már az is elég lenne, ha ui-on lenne vmi checkbox, hogy melyik projekt melyik gpu-kat használhatja és ezek alapján a BOINC frissítené a cc_config.xml-t.
Mind1 megoldódott -
kingabo
A BoincStats féle BAM-mal kapcsolatban remélem tudtok segíteni. Két vga van a gépemben (intel cpu-ba integrált + dedikált) és azt szeretném, hogy csak az egyikre küldjenek a projektek csomagokat. Boincban nem találtam ilyen beállítást, neten a BAM-ot ajánlották erre.
Az utóbbi időben eléggé érdekesen működik. Beállítottam, hogy csak az egyik gpu-ra küldjön csomagokat (WCG, Einstein), de többszöri próba után is mindkét gpu-ra jöttek a csomagok. Logban is úgy szerepelt, hogy mindkét gpu-hoz kéri a csomagot. Nyilván a beállítás után szinkronizáltam a BAM-mal.
Amikor már nagyon untam kikapcsoltam Boincban a BAM-ot, kézzel töröltem a projekteket, kilőttem a Boincot, ezután töröltem az appdatában a Boinc könyvtárat. Ezután újból elindítottam, kapcsolódtam a BAM-hoz és felvettem a WCG-t 1 gpu-val. Viszont csak cpu-ra jöttek a csomagok.
Eltelt 24h, ismét volt egy autómatikus BAM szinkron és törölte a tegnap felvett WCG-t.
11/17/2022 2:02:23 PM | | Account manager contact succeeded
11/17/2022 2:02:23 PM | World Community Grid | Resetting project
11/17/2022 2:02:30 PM | World Community Grid | Detaching from projectWin10, Boinc 7.16.20(x64)
Valakinek 5let? Köszi -
kingabo
7.16.20-as Boinc-ot használok w10en. 2 projekthez vannak lenn csomagok, de a projektnév szerint abc sorrendben az elsőhöz tartozó csomagokkal foglalkozik, a másikhoz tartozó csomagokat el sem indítja még ha a lejárat közelében is vannak. Mindkét projekt prioritása azonos, nincsenek leállítva, új csomagok engedélyezve vannak. Beállítások szerint óránként kéne a projektek között váltani.
Beállítások: [kép], projektek: [kép]
Valakinek valami 5lete van? -
kingabo
FRIZ 22
#1321
Én felraktam a Boinc + VirtaulBox verziót a korábbi Wcg specifikus Boinc helyett, azon nálam szépen lefutnak a csomagok: rosetta python projects 1.03 (vbox64), igaz mellette Folding@Home is megy.
Viszont pont az emlegetett Wcg leállás miatt regelni akartam a BoincStats Bam-ra, de aktiváló emailt nem kapok (gmail, kategóriák kikapcsolva, spam üres). Próbáltam újra regelni, akkor kiírja, hogy az email már fogalalt (tehát sikerült a korábbi reg), próbáltam aktiváló emailt újra küldetni, jelszó resetet később, mind2nél elvileg kiküldték, de email azóta sem jött meg. Ezt eljátszottam már 2 emailcímemmel, de a Bam oldalán nem tudok belépni (hibás u/p, jelszó széfet használok, szal tuti nem gépeltem el). Kiváncsiságból az egyikkel megpróbáltam Boincban belépni és sikerült az account managerhez csatlakozni, szinkronizálni. Belépés az oldalon viszont továbbra sem megy...
Valakinek van valami 5lete? -
kingabo
Persze. Írom ide off-ben, hátha másokat is érdekel a dolog
Először lekéri a "FahCore_a7" nevű futó progit. (nálam ez a F@H kliens FahCore_a7.exe, a név a kiterjesztés nélkül véve) A "-ErrorAction SilentlyContinue" kapcsoló csak azért van, hogyha nem futna a progi (mert új csomagra vár), akkor ne dobjon semmi hibát, mert nem találja. Ezután megnézi, hogy a process nem null-e (-ne = not equal), vagyis fut-e. Hu fut, akkor ellenőrzi, hogy a prioritása "BelowNormal"-e (ez felel meg a 6-osnak, az idle: 4 és a normál: 8 között van), ha nem akkor pedig beállítja. A PriorityClass-t találtam aminek így szövegesen lehet megadni a prioritást. Van még a BasePriority, aminek számokat lehetne megadni, de az csak olvasható.
Windows-on a saját nevedben futó progiknál használható a script, vagy admin módban futtatva.
Ütemezés: progit indítson, a program/script-hez be kell írni, hogy powershell, a paraméterekhez:-ExecutionPolicy Bypass -File D:\priority.ps1. Az első azért kellett, mert nálam nem aláírt ps scripteket nem lehet futtatni, a -File után pedig a script elérési útja van. Az időzítés nálam így néz ki: [kép]
Remélem érthető lett. -
kingabo
Tegnap este elgurult a gyógyszer és powershell-ben összeszenvedtem egy scriptet, ami beállítja a F@H kliensnek a prioritását úgy, hogy a BOINC szépen felfüggessze a futást. Majd ezt beütemeztem, hogy fusson le 10 percenként, így új csomag indulás után is beállítja a megfelelő prioritást.
Ha valakit érdekel itt van a ps script:# -ErrorAction SilentlyContinue: don't throw error when F@H Core is not running
$process = get-process -name FahCore_a7 -ErrorAction SilentlyContinue
if ($process -ne $null)
if ($process.PriorityClass -ne 'BelowNormal')
$process.PriorityClass = 'BelowNormal'
kingabo
Nálam windows-on is előjön ugyanez a dolog. Azóta találtál megoldást erre a problémára?
Azért kérdezem, mert sokszor akár fél napig is tarthat mire kapok új F@H csomagot, ilyenkor a BOINC elindíthatna számításokat, majd amikor újra kapok csomagot, akkor leállíthatná. Csak sajnos F@H-ban "full power"-re állítva a számítást is túl alacsony a priorítása, hogy a BOINC számításba vegye, így egymás mellett fut több számítás. -
kingabo
Friss R@H cikk
(#1259) cigam: F@H csomagot nem is kapok (cpu-ra). Jogos a felvetésed, remélem egyeztetnek, pláne, hogy mostmár 3 projektről is tudjuk, hogy részt vesz (vagy hamarosan fog) a covid-19 kutatásban. -
kingabo
A fórumukon azt írtak csak vga-ra van csomag, procira nekem kiadott vmi totál más csomagot.
Lehet bennem vana hiba, de ~44% (100-56,4 a tétlenség) a proci használatod a képen, ebből 25% a bionc, marad 19% a minden másra. Ez kevesebb, mint a beállított 25%.
(#1238) Gersomn: nem értelek. 100 éves intel gpu-m van, amit nem támogatnak, procira legutóbb, amikor néztem volt kliens. Hiába "érdemesebb" azt futtatni, ha én csak a roziban tudok segíteni.
kingabo
DrojDtroll
#1131
Direkt linkelte a cuda-t támogató vga-kat, hogy bármit meg tudj nézni...
De meglestem helyetted, szerepel a listában. -
kingabo
Úgy látom w7-en vagy. Én így szoktam menteni és visszarakni winstallkor:
mentsd le a c:\ProgramData\BOINC\ könyvtárt
winstall
másold vissza a könyvtárt, ÉS adjál a Felhasználóknak írási olvasási jogot (telepítéskor egyedi jogokat ad a könyvtárra, amikre egy guid-dal hivatkozik, viszont winstall után ezek már nem léteznek)
Boinc telepítés
1. indítás előtt esetleg lődd ki a netet, hogy ne jelentse a kész csomagod hibásként, ha valami mégsem működne
---> ha gond akkor a könyvtár visszamásolástól újbólEsetleg egy próbát tehetsz másik gépen vagy virtuális gépben (pl xp mód, hamar megvan).
(#1089) Ric4m0nd: azért nem mindegy, hogy egy félórás csomag vagy egy több napos veszik kárba!
kingabo
Nem fogod gyilkolni: droidos faq
kingabo
Gyulus11
#1013
Csak érdekességként: villanyszámla (a jól tudom/rémlik ő került be rac alapján a top10be világ szinten)
kingabo
Nem lehet, hogy a projekt, amiben részt veszel az fogyott ki a csomagból? Nem lehet, hogy beállítottad a projekt fülön, hogy ne kérjen új csomagot? Esetleg a hálózati kapcsolatot nem függesztetted fel? Ha kézzel rányomsz a projektre egy frissítést, akkor az üzeneteknél mit ír ki?
kingabo
A spinhenge adatbázis szerverének hardware-e ment tönkre ezért nem volt eddig elérhető: [link]
kingabo
Google cache-ből:
"September 28, 2011
When the 04_core_shell_nanoparticles series is finished, we will pause Spinhenge@home for about three month. We plan to upgrade the server hardware, the client and the server hardware. We also need some time to evaluate the results of the last two series (the *fe30_map_*_* and the core_shell_nanoparticles). Updates about our progress will be post on the news and our forum.
We thank all users for the great support!!!
Kind regards, Christian Schröder, Thomas Hilbig"A server status alapján csak a beta-k nem mennek...
Valoszínűleg a mysql szerver halt le.
kingabo
Visszanéztem a rozis topikban és ezzel nekem elég sok gondom volt annó, amikor kipróbáltam (még a wcg előtt), ezért sem zavart, hogy a régi boinc-ra épül a wcg-s.
(#806) Joci10 :
"Viszont pont ezért én nagyon hihetőnek tartom azt az álláspontot, hogy azért nincs már külön WCG-s BOINC, mert a 'sima' BOINC is jól kezeli a WCG-t."
Akkor viszont nem értem, hogy a letöltés menüben miért csak a régi wcg-st ajánlja fel. Nyilván valami (rejtett) oka..."...de ha mentesz, akkor szerintem semmi bajod nem lesz majd egy próbától..."
Ez lesz amint lesz rá időm. De mint fentebb írtam, az újjal akadtak gondjaim. (a mostanitól sokkal zavaróbbak)"nem próbáltam, és nem is használom"
Még mindig S@H?
kingabo
Egy kis segítséget kérnék. 6.10.58-as wcg-s Boinc-t használok viszont baromi ritkán csatlakozik a projektek szervereihez. A wcg mellett van egy másik projekt 1:1 arányban osztoznak a 2 magon (egyiken az egyik másikon a másik), jelenleg 29 órányi csomag vár jelentésre. A beállítások: "connect about every days"-nél 0,01 van beállítva (ez 14,4 percet jelent). Más erre vonatkozó beállítást nem találtam, de ez bőven messze van a 14 perctől... Valakinek van 5lete, hogy ez miért van, vagy hogy mi a megoldás?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Anime filmek és sorozatok
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Motorola Moto Watch – még nem teljes a kör
- TCL LCD és LED TV-k
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i3 6100T 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Kolink Inspire K2 aRGB 400W
- Apple iPhone 15 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Isamuraiba cserélt kijelzővel
- Újszerű Acer Nitro 5 - 17.3" QHD 165Hz - i9-12900H - 32GB - 1TB - RTX 4060 - Win11
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- Samsung Galaxy S26 Ultra Pitaka tok, üvegfólia
Legutóbb amikor néztem még nem volt belőle újabb változat.
