Tussky
Hogy lehetne azt megoldani,hogy a program egy megadott elérési útról is megtudja nyitni a filet ?
Tehát pl.: nem azt adom meg bemenetnek,hogy valami.txt hanem hogy C:\itt\ott\valami.txt
Nem a szétbontással van a gondom,azt megtudom csinálni,hanem azzal,hogy a program így is lefusson,azaz a megadott elérési útnak megfelelően futtassa a filet.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Tussky
Van egy függvényem,ami egy fileból kiolvas adatokat,az ott található értékeket alakítja át double értékké,ezeket berakja egy tömbe és ezeket az értékeket adja vissza visszatérési értékként.
A dolog teljesen jól működik a függvényen belül,amint azonban meghívom a függvényt érdekes visszatérési értékeket kapok.
Értsd:
ilyen formában vannak a számok pl 10.240 viszont amikor a függvényt meghívom,akkor mindig 1.31223+e09 és hasonló formátumba dobálja vissza.Van ötletetek,hogy ezt hogy lehetne megoldani,mert én egyenlőre nem találtam semmit.Előre is kösz a válaszokat!
Tussky
Az alábbi sort nem eszi meg a program -> tmp_xi[i+1]=tmp[i]*xi[i];.
Azt értem,hogy a típussal van valami baja,de hogy pontosan hogy lehetne megoldani nem tudom.Ha valakinek van ötlete akkor ne kíméljen.void DTLZ1(int dimension,int destiny){
int m,k,n,i,tmp;
double g=0.0;
vector<double> xi(dimension);
vector<double> tmp_xi(dimension);
vector<double> fcn(dimension);
double P=3.12;
m=dimension-1;
k=destiny;
xi[m]=0;
n=k+m-1;
for(i=0;i<dimension;i++){
cout << "Kerem az " << (i+1) << "elmet: ";
cin >> tmp;
xi[i]=tmp;
for(i=0;i<k;i++){
g+=pow((xi[i]-0.5),2)-cos(20*P*(xi[i]-0.5));
g=100*(k+g);
tmp_xi[0]=1.0;
fcn[i]=(0.5)*(1+g)*(1-xi[m-i])*tmp_xi[m-i];
cout << fcn[i] << "\n";
cout << g << "\n";
Tussky
Sikerült megoldani a problémámat,ellenben egy újabbal találkoztam.Amit használok MS VisualStudio + ParadisEO 1.2
Megcsinálom a buildot és a végén feljön egy ablak ami az alábbi kérdést dobja fel:
Executable for debugging session
Ahol megkellene adni egy filet,nekem alapból a C:\WINDOWS\system32\regsvr32.exe-t rakja be,ami nem tudom mennyire nyerő ötlet.
Valakinek van tippje ?
Tussky
Egy olyan problémám lenne,hogy szeretnék Cmake-el fordítani,de állandóan ezt a hibaüzenetet kapom:
Change Dir: C:/ParadisEO-1.2/CMakeFiles/CMakeTmp
Run Build Command
:\PROGRA~1\MICROS~1.0\Common7\IDE\devenv.com
CMAKE_TRY_COMPILE.sln /build Debug /project cmTryCompileExecMicrosoft (R) Visual Studio Version 9.0.21022.8.
Copyright (C) Microsoft Corp. All rights reserved.1>------ Build started: Project: cmTryCompileExec, Configuration: Debug
Win32 ------1>Compiling...
1>Microsoft (R) 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 15.00.21022.08 for
80x861>Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
1>cl /Od /D "WIN32" /D "_WINDOWS" /D "_DEBUG" /D "CMAKE_INTDIR=\"Debug\""
/D "_MBCS" /FD /RTC1 /MDd /Fo"cmTryCompileExec.dir\Debug\\"
/Fd"C:/ParadisEO-1.2/CMakeFiles/CMakeTmp/Debug/cmTryCompileExec.pdb" /W3 /c
/Zi /TC /Zm10001> ".\testCCompiler.c"
1>testCCompiler.c
1>Compiling manifest to resources...
1>Microsoft (R) Windows (R) Resource Compiler Version 6.0.5724.0
1>Linking...
1>Embedding manifest...
1>Project : error PRJ0003 : Error spawning 'cmd.exe'.
1>Build log was saved at
"file://c:\ParadisEO-1.2\CMakeFiles\CMakeTmp\cmTryCompileExec.dir\Debug\BuildLog.htm"1>cmTryCompileExec - 1 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped
==========CMake will not be able to correctly generate this project.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:12 (PROJECT)Configuring incomplete, errors occurred!
Valakinek van ötlete ?
Ui.
ocs,hogy ilyen hosszú,de gondoltam mindent iderakok
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Eladó Konfig Ryzen 5 5500 32GB DDR4 1TB SSD RX5700XT 8GB!
- Lenovo Thinkpad P15S - 15.6" - I5 10310U 1.7GHZ - 16Gb - 512Gb - Quadro P520
- Lenovo Thinkpad W540 15.6" Wokrstation - I7 4700MQ 2.40GHZ 8Gb - 256Gb ssd - Quadro K2100M
- Asus PN40 passzív hűtésű minipc: Celeron N4000, HDMI, mDP, VGA, LAN, USB 3.1, USB-C, Wifi, BT, VESA
- Apple Iphone XR - A2105 6.1" Fekete - 64GO - GSM IOS, 18.7
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3372
