Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2014-04-25 14:12 Téma összefoglaló
bandi0000
tök 8 nagy nehezen meg lett a hiba maga az algoritmus jól működik, csak akkor bugzódik be, hogyha kevesebb vagy több elemű tömb-öt kéne használnom mint amit lefoglaltamszóval jön is a kérdés, az a gond hogy paraméterben kell megadni, hogy mekkora lesz a mátrix, meg van adva, hogy mennyi lehet maximum, de ha annyit foglalok le, akkor is baja van neki, viszont az üzenethez structúrát kell létrehozni, amit előre kell deklarálni, szóval az lenne a jó ha úgy tudnám létrehozni, a sturktúrát, hogy már tudom a mátrix méretét, de ez lehetséges valahogy?na ezért jó kérdezni, mert közbe rá jöttem, mivel helyet is kellett foglalni az elküldendő üzenetnek, így ott kellett volna max méretre helyet foglalni, és akkor nincs hiba
bandi0000
bandi0000
sziasztok
Kérnék egy kis segítséget, ha ide tartozik
igaz linux alatt írjuk a kódot, de C-be
processzekkel foglalkozunk, és az lenne a feladat, hogy üzenetet küldjön egyik a másik processznak (msgsnd,msgrcv)
A feladat talán nem is lényeges, inkább az, hogy egy N*M-es mátrixot kell küldözgetni
létrehozok N+M mátrixot
első N mátrix az sorokkal
utána a többi az oszlopokkal dolgozikés össze vissza kapják, adják az üzeneteket
for-ba hoztam létre a processzeket, és a for-ban lévő id-vel hivatkozok az egyes processzekre
maga a gyerekek kódja így néz ki, mert gondolom itt a hiba, a szülő jól adja át elvileg az első gyereknek a mátrixot
bandi0000
igazad volt, bár nem értem teljesen miért mert ha a for i-je tud lépkedni a szavak között, akkor az i+1-et mért nem érti?
Nem nagyon tudok dülőre jutni ezzel a feladattal, most lefut, de amint talál egy olyan szavat ami megfelel az if-nek, tehát j. szó rövidebb mint az utána közvetkező akkor kiakad és bezáródik, gondolom a másolgatással lenne baja?!?
bandi0000
Feladat:
6, Határozza meg, hogy a szotar.txt állományban melyik a leghosszabb szó! Ha több,
ugyanannyi karakterből álló leghosszabb szó volt, akkor az ugyanazokat a karaktereket
tartalmazó szavakat (amelyek egymás anagrammái) közvetlenül egymás alá írja ki!
A feltételnek megfelelő összes szó pontosan egyszer szerepeljen a kiírásban!7. Rendezze a szotar.txt állományban lévő szavakat a karakterek száma szerint növekvő
sorrendbe! Az egyforma hosszúságú és ugyanazokat a karaktereket tartalmazó szavak
(amelyek egymás anagrammái) szóközzel elválasztva ugyanabba a sorba kerüljenek!
Az egyforma hosszúságú, de nem ugyanazokat a karaktereket tartalmazó szavak külön
sorba kerüljenek! A különböző hosszúságú szavakat egy üres sorral különítse el egymástól!
Az így rendezett szavakat írja ki a rendezve.txt állományba!Azért akarom berendezni növekvőbe hogy mind2 feladatot egyszerűen tudjam megcsinálni, mert ugye van 2 tömbböm már, egyikbe eredeti szavak sorakoznak a másikba ugyanazzal az indexxel a szavak, csak a szavak már abc-ben vannak tehát egyik tömb 10. eleme: alma, a másik tömb 10. eleme: aalm
6.feladatnál ha növekvőbe raktam akkor annyi a dolgom hogy megnézem melyik a leghosszabb, és azokat kiírom, dupla for, i rámutat az első szó-ra kikeresi j-ből az ugyan olyanokat és aztán kiírom, és amiket megtalált azt ki nullázom és legközelebb nem lesz meg
7. feladatnál meg egyszerre nézem mind2 tömböt, ha megegyezik az abc rend szerinti szó a másikkal akkor fájlba írom azt, amelyik ugyanazzal az indexxel van csak nincs abc-ben
(#5376) EQMontoya: szavak[300][30], 300 szó max 30 karakter hosszú, j megy 300-ig tehát a szavakon ugrál, azért ugye a +1 a következő szó ra akarok rámutatni
bandi0000
bandi0000
Meg annyit ha tudnál esetleg még segíteni, hogy úgy néz ki az IF-nél hasal el, megpróbáltam úgy hogy felvettem 2 integer változót és abba belerakni egy számot, amit az strlen ad visza, hogy tudjam hány betűből áll de úgy néz ki mintha bele akarná ezáltal tölteni a szót vagy valamit az int változóba ha érted
bandi0000
bandi0000
bandi0000
Az a baj hogy annyira nem foglalkoztunk függvényekkel csak átfutottunk rajta, igazábóllehet növekvőbe kéne rakni a tömb elemeit karakter szerint és visszafelé indulnék akkor meglenne a leghosszabb szó
Hogy nézne ki a növekvőbe rakás függvénybe? Az a része érdekelne hogy milyen változóba kell megkapnia az értéket, mert pl 1-1 változót tudnékkezelni de itt a tömb elemeire kell hivatkozni illetve annak értékét kapja majd
bandi0000
2010.10-es érettségi
Röviden tömören, az egész anagrammákról szól
van egy tömbböm benne vannak a szavak, meg kell keresni a legtöbb karakterből állót, és amikor meg van akkor ki kell írni, persze úgy hogy az anagrammáit is vele írjam (tehát ugyan abból a 10 betűből álló szavakat ami benne van a listába)
csak ugye gondolom van több 10 karakterű szó aminek több ugyan ennyi betűből álló anagrammája van
bandi0000
6. feladatra van valami jó tipped?
Nem tudom hogy kezdjek neki, vagyis oké megkeresem a legnagyobb karakterszámút, az 10, nekem csak az jutott eszembe, hogy az összes 10 elemű szót kidobom egy új tömbbe, és ott kezdem elölről az össze hasonlítgatást, mint az elején, amit megtalált kinullázom és legközelebb nem találja meg, csak ez megint vagy +50 sor
bandi0000
bandi0000
bandi0000
megmondom őszintén közbe megcsináltam mialatt válaszoltál
nem hiszem hogy egyre gondoltunk de működik, az az igazság hogy így ránézve egyáltalán nem bonyolult de amíg kiszenvedtem az sok volt, nevetséges de sehol se növeltem a j-t és ez akasztotta meg mindig
for(i=0;i<strlen(szo);i++)
j=0;
while(j<26)
if(szo[i]==ang[j]) j=26;
else
if(szo[i]!=ang[j] && ang[j]=='0') { ang[k]=szo[i]; k++; j=26; }
else j++;
}igazából még egy kis szövegértelmezési gondom van
2010.10-es érettségit csinálom, anagrammákat kell keresni, első feladat volt a bekért szó különálló karaktereit megszámolni és kiírni, a második a forrásfájlba lévő szavak abc sorrendbe írás, és a 3. meg az hogy kérjek be 2 szót és döntsem el anagramm e, és valahogy nem jön össze a kép, hogy a 2 szó egymásnak anagrammái e, vagy az abc sorrendbe rendezett szavak közül van e anagrammája,Kérjen be a felhasználótól két szót, és döntse el, hogy a két szó anagramma-e! Ha azok
voltak, írja ki a képernyőre az „Anagramma” szót, ha nem, akkor pedig a „Nem
anagramma” szöveget! -
bandi0000
printf("4.Feladat\n");
printf("Kerek egy szoveget:"); gets(szo); // i=4 1<0
for(i=strlen(szo)-1;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
if(szo[j+1]<szo[j])
tmb=szo[j+1];
szo[j+1]=szo[j];
szo[j]=tmb;
printf("%c",szo[i]);*/hibátlanul rendez, igazából a kiíratást csesztem el, %s-el akartam kiíratni a karaktereket nem %c-vel
de van még egy technikai kérdésem, van egy olyan feladat is hogy bekért szóból állapítsam meg hány különböző karakter van, elvileg angol ABC betűire kéne csak gondolnom, arra gondoltam, hogy felveszek egy 26 elemű tömböt for ezt mindig vizsgálja, hogy a szó mondjuk első betűje benne van e, ha nincs akkor beleírja és így tovább, csak ha ezt a tömböt felveszem, tmb[26], és nem rakok bele semmit akkor mi van? akkor is helyesen tudná vizsgálni? vagy fel kéne tölteni valami karakterrel ami biztos nincs benne?
bandi0000
bandi0000
bandi0000
Köszi teljesen egyértelmű és azt is csináltam, számokkal tudok buborékrendrzni de betűvel nem próbáltam soha, a bemásolt kód elvilrg az is, tehát ha ugye egyik betű nagyobb mint másik akkor cserélgesse, csak nem akar működni, ha benne hagyom a for ba a -1et akkor kidob exe hibával ha nincs benne akkor sztem átlép a foron, vagy kitörli a szöveget
Másik tömböt nem csináltam csak egy tmb karakteres változot vettem fel amibe ideiglenesen tárolom az egyes betűket
bandi0000
hali
Remélem nem zavartok el, lenne egy kis gondom, érettségi előtt állok ,és a karakteres kezelés nem a szívem csücske, lenne egy olyan problémám hogy, röviden bekérek egy szavat a szo[20] tömbbe, és a szó betűit kell abc sorrendbe rendezni, ezt így csináltam:
tehát char szo[20], tmb(ez lenne egy csere változó amibe eltárolok 1 betűt ideiglenesen)for(i=strlen(szo)-1;i>0;i--)
for(j=0;j<i;j++)
if(szo[j+1]<szo[j])
tmb=szo[j+1];
szo[j+1]=szo[j];
szo[j]=tmb;
for(i=0;i<strlen(szo);i++ printf("%s\n",szo[i]);igazából semmit nem csinál, a szót bekéri valszeg meghalhat már a for-ál is, bár eddig kiírta a szöveget változatlanul de most már azt se csinálja
bandi0000
hali
Olyan problémám lenne hogy az a feladat hogy van egy random számokkal teli tömb és egyesével meg kell vizsgálni hogy a tömb-ben lévő szám melyik négyzetszámhoz van legközelebb nah én eljutottam ideáig de az a baj hogy mindig ugyanazokat írja ki a szám mellé
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main()
FILE *f;
f=fopen("D:\\2000.txt","r");
int i,tmb[2000],a=1,b=2,c;
for(i=0;i<2000;i++)
fscanf(f,"%d",&tmb[i]);
while(!(a<tmb[i] && b<tmb[i]));
a=a*2;
b=b*2;
// c=(tmb[i]-a)<(tmb[i]-a);
for(i=0;i<2000;i++)
printf("\n%d %d %d",tmb[i],a,b);
system("pause");
bandi0000
hali
int main()
char tmb[10];
int i,x=0;
for(i=10;i>=1;i--)
scanf("%d",&tmb[i]);
if (tmb[i]==1)
x=x*2+tmb[i];
if (tmb[i]==0)
x=x*2+tmb[i];
printf("%d\n",x);
system("pause");
}itt tartok a feladattal lényegében számrendszer átalakítás 2-ből 10 be csak annyi lenne a gond hogy úgy kellene feltölteni a tömböt hogy beírom a 10 számjegyes számokat (1,0) és nem egyesenként ütöm be hanem az egészet leírom és betölti 1-sével a tömbbe
bandi0000
Elég barbár módszer
De ezen az elven megírható e egyszerűbben
(2-es számrendszerből 10-be konvertálás)
int tmb[10],i,x=1,a;
for(i=0;i<10;i++)
if(tmb[0]==1)
x=x+512;
if(tmb[1]==1)
x=x+256;
if(tmb[2]==1)
x=x+128;
if(tmb[3]==1)
x=x+64;
if(tmb[4]==1)
x=x+32;
if(tmb[5]==1)
x=x+16;
if(tmb[6]==1)
x=x+8;
if(tmb[7]==1)
x=x+4;
if(tmb[8]==1)
x=x+2;
if(tmb[9]==1)
x=x+1;
printf("10-es szamrendszerben:%d\n",x);
system("pause");
bandi0000
bandi0000
na jól van ez nekem magas szerintem úgy megcsinálom ahogy kitaláltam így leg elhiszi a tanár hogy egyedül csináltam
csak annyit kérek hogy hogy tudom leírni azt hogy én adjam meg a tömb elemeit?
for(i=0;i<5;i++)
scanf("%d",&x);
tmb[i]=x;
printf("%d\n",tmb[i]);
így próbáltam de nem jó -
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
hy
ismét házi feladat... -.-
Szóval az a feladat h C nyelven meg kell írni hogy bekérek egy max 10 elemű 2-es számrendszerbeli számot amit átalakít 10-es számrendszerbelire
Én úgy gondoltam hogy 10 elemű tömb abba betöltöm a számokat egyesével tehát az 1/0-kat
és visszafelé adok nekik értéket tehát a tömb első eleme 512 őt ér a 2. az 256 ot és igy tovább 10 ig aztán ahol 1 es van annak az értékét adja össze kb 10 if
Szóval jol gondolom vagy nem van egyszerűbb megoldás vagy nem? -
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
while(a==0)
z=x%2;
if(z==1)
for(i=0;i<14;i++)
tmb[i]=1;
if(z==0)
for(i=0;i<14;i++)
tmb[i]=0;
if(x==0)
a=1;
én meg hirtelen ezt találtam ki ez hülyeség mi?
vagyis én ug ygondoltam hogy a while addig ismételje amig nem lesz az x=0, és akkor a while-ban átírja az a-t 1 re és elvileg meg szakad a ciklus nem? -
bandi0000
bandi0000
bandi0000
Érteni értem de azt hogy tudom leírni hogy maradék lett e vagy sem?
bandi0000
bandi0000
köszönöm bár már nem kell de ha akarsz segíteni van egy másik feladat aminek az a lényege hogy most bekérek egy legfeljebb 4 jegyű számot és azt átírja 2-es számrendszerbelibe
tehát pl beírok egy 10-est akkor ő kidobja hogy 1010
Van egy megoldási lehetőség a tegnapihoz hasonlóan hogy kiirom hogy ha 9000-8000-7000 stb mit kell kiirnia és ugyan úgy kivonom belőle, de biztos van egyszerűbb megoldás is mert ennek az a hibája hogy ki kéne számolnom hogy a 6000 pl hogy néz ki 2 es számrendszerben és igy tovább
a tanár azt mondta hogy bontsuk fel asszem hexadecimálisnak hívják amikor a kettes számrendszert felosztjuk 4-sével tehát: pl 011001010101 ez igy nézne ki : 0110|0101|0101|
és akkor az x számot felbontom számjegyekre és megvizsgálom hogy ha az 1-ő számjegy 9 akkor irja ki a kettes számrendszerbeli átváltását a 9-nek tehát akkor elsőnek kiirná hogy 1001 és akkor vizsgálja a 2.3.4. elemét a számnak de szerintem ez nem jó így -
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
tehát akkor mit kellene irni?
am meg még azt láttam hogy ha beírom h 566 akkor átmegy 500 ra jó a DC megy tovább 50 nél nagyobb a 66 igen és akkor beirja hogy LC holott a 60 LXamúgy van még 1 fajta ezt oszttársam csinálta ez igy jó vagy hülyeség?
int main(){
int k=0,j,h,a,sz1=0,sz2=0,sz3=0,sza1=0,sza2=0,sza3=0,I=1,II=2,III=3,IV=4,V=5,IX=9,X=10,XL=40,L=50,XC=90,C=100,CD=400,D=500,CM=900,M=1000;
printf("Adj meg egy szamot 1 es 1000 kozott:");
scanf("%d",&a);
sz1=a/100;
sz2=(a-sz1*100)/10;
sz3=((a-sz1*100)-sz2*10)/1;
printf("A Megadott szam a:%d\n",a);
printf("sz1:%d\n",sz1);
printf("zs2:%d\n",sz2);
printf("sz3:%d\n",sz3);
for (k=0;k<sz1;k++) printf("C");
for (j=0;j<sz2;j++) printf("X");
for (h=0;h<sz3;h++) printf("I");
system("pause");
//getchar();
bandi0000
bandi0000
while(x>1000)
printf("M");
x=x-1000;
if(x>900)
printf("CM");
x=x-900;
if (x >= 500)
printf("DC");
x = x - 500;
if (x>=400)
printf("CD");
x=x-400;
while (x>=100)
printf("C");
x=x-100;
if (x>=90)
printf("XC");
x=x-90;
if (x>=50)
printf("LC");
x=x-50;
if (x>=40)
printf("XL");
x=x-40;
while (x>=10)
printf("X");
x=x-10;
if (x=9)
printf("IX");
x=x-9;
if (x>=5)
printf("VL");
x=x-5;
if (x=4)
printf("IV");
x=x-4;
if (x>0)
printf("I");
x = x - 1;
igy se jó ha segít akkor fel tudom rakni az egész programot DEV C be csinálom -
bandi0000
if(x>1000)
printf("M");
x=x-1000;
if(x>900)
printf("CM");
x=x-900;
if (x >= 500)
printf("DC");
x = x - 500;
if (x>400)
printf("CD");
x=x-400;
if (x>100)
printf("C");
x=x-100;
if (x>90)
printf("XC");
x=x-90;
if (x>50)
printf("LC");
x=x-50;
if (x>40)
printf("XL");
x=x-40;
if (x>10)
printf("X");
x=x-10;
if (x=9)
printf("IX");
x=x-9;
if (x>5)
printf("VL");
x=x-5;
if (x=4)
printf("IV");
x=x-4;
if (x>0)
printf("I");
}hát így nem jó...vagy mindegyik if hez oda kéne irni az =-őt is?
bandi0000
if (x>400)
printf("CD");
x=x-400;
continue;így gondoltad vagy ne zárjam le az if-et csak a végén az összeset?
mert ebben az esetben ezt irja: continue statement not within a loop
vagy netán kell ennek egy függvény?Am bocs hogy ilyen értetlen vagyok de nem tanítják meg rendesen de elvárják hogy megcsináljuk amit pl elöbb leírtál hogy úgy irjam le nem láttam még olyat csak úgy tudom ahogy én csináltam sajnos...
bandi0000
if(x>1000)
printf("M");
x=x-1000;
if (x > 500)
printf("DC");
x = x - 500;
if (x>400)
printf("CD");
x=x-400;
if (x>100)
printf("C");
x=x-100;
if (x>90)
printf("XC");
x=x-90;
if (x>50)
printf("LC");
x=x-50;
if (x>40)
printf("XL");
x=x-40;
if (x>10)
printf("X");
x=x-10;
if (x=9)
printf("IX");
x=x-9;
if (x>5)
printf("VL");
x=x-5;
if (x=4)
printf("IV");
x=x-4;
if (x>0)
printf("I");
x=x-0;
igy irtam igy gondoltad? -
bandi0000
bandi0000
bandi0000
bandi0000
hali
kérdés az hogy olyan feladatom van hogy bekérek egy 1 vagy 2 vagy 3 jegyű számot és azt átírja római számokká
odaáig jutottam hogy bekérem a számot és szétválsztja számjegyekre de nem tudom hogy csináljam tovább azt hogy átírja am a szám 1000 ig lehet
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>main()
int i,szam,szamj1,szamj2,szamj3;scanf("%d",&szam);
printf("A szam: %d",szam);szamj3=szam/100;
szamj2=(szam-szamj3*100)/10;
szamj1=((szam-szamj3*100)-szamj2*10);}
printf("szazas: %d tizes: %d eggyes: %d\n",szamj3,szamj2,szamj1);system("pause");
Fórumok
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Apple iPhone 14 Pro 128gb - Jó állapot, akku 100%, tokkal és fóliával, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256gb Cobalt Violet - Új, bontatlan, garanciális, akár beszámítással
- Apple iPhone 16 128gb - Makulátlan, akku 100%, garanciális, tokkal, akár beszámításal
- 4 FAJTA (Május) DELL Latitude Laptop Tartós-Golyóálló-AKÁR SULIBA 7320 7430 7440 5320 5420 5430
- NEW! Bontatlan Lenovo Thinkpad T14 G6 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% Ultra 7 255U 16/512 FHD+ Magyar!
- 27% - GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC 16GB GDDR7 Videokártya!
- Asus ProART Gaming PC! i9-13900K / RTX 4080 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / 1000w Gold! BeszámítOK
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy soundcore boom 2 se
- Dell Wyse 5470,14",FHD, N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11,IR KAMERA
indexelésnél csúszik/csúszott el az a baj, hogy a linux alatt nem tudok debuggolni, visual studioba is ugyan így futna le?
nah mind1 szóval pár dolgot nem értek a linkedből
