--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
FecoGee
Ma osszepattintottunk egy ISR 4451X-et egy 4431X-szel. IPSec-elve 900 Mbit-et tudtunk kihajtani. Azert ISR vonalon ez brutal teljesitmeny
FecoGee
Cyber_Bird
#8536
Ez fog majd ütni, én még nem próbáltam ki, elvagyok a GNS3-IOU kombóval:
Támogatott image-k:
A10 vThunder
Aruba ClearPass
Alcatel 7750 SR
Arista vEOS
Brocade vADX
CheckPoint Security Gateway VE
Cisco ASA (porting)
Cisco ASAv
Cisco CSR 1000V
Cisco IPS (porting)
Cisco IOS 1710 (dynamips, ethernet only)
Cisco IOS 3725 (dynamips, ethernet only)
Cisco IOS 7206VXR (dynamips, ethernet only)
Cisco IOL (for Cisco internal use only)
Cisco Titanium (for VIRL customers only)
Cisco vIOS (for VIRL customers only)
Cisco vIOS L2 (for VIRL customers only)
Cisco Virtual Wireless Lan Controller (vWLC)
Cisco Web Security Appliance (IronPort)
Cisco XRv
Citrix NetScaler
ExtremeXOS
F5 BIG-IP LTM VE
Fortinet FortiGate (new)
HP VSR1000
Juniper Olive (porting)
Juniper vMX
Juniper vSRX
Palo Alto VM-100 Firewall
VMware ESXi
VyOS
Windows host -
FecoGee
Cyber_Bird
#8531
Az komoly. Ugy emlekszem pont azt nyomta a Cisco hogy folyamatosan fejlesztik, es nagy support lesz mogotte...
FecoGee
Ez most total offtopic, de a fogorvosi palyan is lehet am keresni rendesen... Foleg implantatumok teren.
FecoGee
Hedgehanter
#8525
Kepzesek, ingyen recertification, extra jogok
. Bar epp most jelentettek be, hogy evi 4x-6x CCIE-only webinarok lesznek. Elsokent majusban SDN. -
FecoGee
Kb. ennyi az osszes benefit amit a Cisco ad a CCIE-ra...
FecoGee
Technical Service Requests (Case Routing)
Service requests made to Cisco Technical Support (TS) by CCIEs in good standing, on behalf of an organization with a valid support contract, will be routed directly to the more experienced core TS support engineers. Routing is done automatically based on Cisco User ID; no special phone number or URL is required. For more information, contact Cisco Technical Support.http://www.cisco.com/web/learning/certifications/expert/program/index.html
FecoGee
zsolti.22
#8517
Jo kis TAC... Alig varom, hogy ne a first level TAC-kel nyissak majd ticketet (elvileg a CCIE altal nyitott case magasabb szintet es prioritast kap. Aztan lehet ez is csak marketing duma). Amugy a labmeretedtol a fogaid szamaig mindent megkerdeznek, mit ettel reggelire amikor tortent a crash, stb. Aztan megoldjak egy "frissits szoftvert" dumaval. Olyan esetunk amikor ertelmes megoldas lett volna meg nem volt. Ez van.
FecoGee
Elkezdtem nezni az INE CCIE SPv4 videokat, de gyorsan eszbe kaptam, nehogy nekialljak meg egy CCIE-nak, es bezartam az ablakot
FecoGee
Cyber_Bird
#8498
XR-t is lehet mar GNS3-ban szerencsere hasznalni.
FecoGee
Cyber_Bird
#8496
Csak a CCIE TSHOOT reszhez keves a 15 node. INE Vol1-ben csak 10 router van. CSR1000v-t nyomjak sokan ESX-en, es azon keszulnek.
FecoGee
RIP-pel is vannak gondok IOU-ban.
http://forum.ine.com/forums/p/30620/246880.aspx
FecoGee
Soha nem volt meg ezzel gondom valos hardveren, pedig par ilyet mar csinaltam.
Cisco ezt irja: In general, addresses from 224.0.0.1 to 224.0.0.255 are reserved and used by various protocols (standard or proprietary, such as Hot Standby Router Protocol (HSRP)). Cisco recommends that you not use these for GDA in a multicast network. CGMP and IGMP snooping do not work with this reserved address range.
FecoGee
GW-t en sem tudom pingelni. ARP-be bekerul, szoval ez is bug lesz szerintem. 1.1.1.1 a GW-m.
IOU3#sh ip arp
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 1.1.1.1 0 0000.0c07.ac01 ARPA Ethernet0/0 -
FecoGee
Cyber_Bird
#8473
Szorakoztam vele picit. Nem all ossze, amig ki nem kapcsolod az IGMP Snoopingot. Ez valami bug lesz. Ha kikapcsolod, egybol osszeall.
IOU1(config)#no ip igmp snooping
IOU1(config)#end
IOU1#sh stand
*Apr 23 13:19:29.819: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
IOU1#sh stand br
P indicates configured to preempt.
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Vl1 1 110 Active local 1.1.1.3 1.1.1.1
Vl2 2 110 Active local 2.2.2.2 2.2.2.1 -
FecoGee
Cyber_Bird
#8475
En ugy tudom IOU van a laboron. Azt hiszem ez a hivatalosan kommunikacio is a Ciscotol.
Ha futtatsz wiresharkot a szerveren, lathatod a BPDU-kat is
. Portfast port is kuld BPDU-kat, szoval eselyes, hogy latni fogod.
FecoGee
Cyber_Bird
#8473
Brusszelben osszeallt a HSRP. De nem neztem a verziot.
FecoGee
Cyber_Bird
#8471
Meg nem hasznaltam ezt a VIRL cuccot. GNS3 IOU-t hasznalok. Jo ez a VIRL? Ugy emlekszem csak 15 node futhat egyszerre.
FecoGee
CCNA Voice-hoz mennyire kell komoly lab? Egy 2800 router eleg 1-2 IP telefonnal?
FecoGee
FecoGee
#8430
A Cisco ezt irja:
Duration 75 minutes (50 - 60 questions)
75+30=105 szoval rendben van a matek. Csak azt nem ertem a VUE levelben miert nem ez van.
Date: 10 April 2015
Time: * 10:00 AM
Appointment Length: 125 Minutes
* Time shown is test center local time.
AccommodationsYou have been approved for the following accommodations:
Accommodation Time Extension (Minutes) *
Automatic English Time Extension 30
Total Appointment Length with Adjustment (in minutes): 125 -
FecoGee
Sziasztok! Leszámítva a szokásos Cisco stílust (nem egyértelműen megfogalmazott kérdések), szerintem könnyű volt. A legtöbb technológiával van tapasztalatom amiről szólt a vizsga, kivéve a SAN-t és bizonyos WAN technológiákat. A CCNP szerintem nehezebb. 55 kérdés van, 105 perc az idő rá. A confirmation mailben 120 percet írt a VUE, szóval ezt nem értem, de igazából 40 perc alatt végeztem
FecoGee
CCDP passed
FecoGee
CCNA-t most kezdok szamara hasznos lehet. Meg a CCNP/CCIE jelolteknek is. Ingyenes.
http://ineinc.cmail2.com/t/d-e-yutlgk-jllrjujui-i/
FecoGee
Hedgehanter
#8389
Fizetik is. De akkor is... Mikor elkezdtem tanulni, az ICND1-et magamnak fizettem. Most mar nem biztos hogy elkezdenem...
FecoGee
Cyber_Bird
#8387
Igen, tudom, de a szamla ott problemas, szeretik nalunk ha vizsgakozponton keresztul regisztralunk, es a vizsgakozpont ad szamlat.
FecoGee
Kertem arat a CCDP ARCH vizsgara.
250 USD + AFA. 109.000 Ft-ot kell majd fizetni a vizsgakozpontban.
Mondom WTF? Neten 150 USD-t irnak, gondoltam magamban igen jol valtjak a dollart a vizsgakozpontban.
Aztan kiderult, hogy mar 250 USD a vizsga. Raneztem a CCNP ROUTE-ra, mar az is 250 USD. CCIE Written 400 USD.
Ket evente ujitanom kell a CCIE-t, 400 USD + AFA-t hagyok majd ott. Evente tehat 200 dolcsi megtartani a CCIE-t. Komoly.
Nem azt mondom, hogy legyen ingyen (bar lehetne ingyen a megujitas, ha mar 1200 orat beleoltem meg sok lovet, es 2x kifizettem 1500 dolcsit a laborra), de ne 400 USD legyen mar ujitani konyorgom. Tudtam, hogy ennyibe kerul, de most ledobbentem a CCNA es CCDP arakon.
Elegge elszalltak az arak, es mondjuk ki, lehuzas megy.
CCNA Data Center 2 vizsga. 250+250=500 USD egy CCNA Data Centerert?! Ne mar Cisco... Ez vicc.
Es a 4 vizsgas CCNP-k? 1000 dolcsi es CCNP Security??? -
FecoGee
Intelligencs
#8381
Neha hardverapron is talalni. Gns3 iou-val nem eleg laborozni?
FecoGee
Letezik amugy olyan hogy ASA for dummies? Nullarol laborokon at tanit az alapoktol?
FecoGee
Reg voltam VUE vizsgan, majdnem 2,5 eve... Szerintem aprilis 10-re bejelentkezek CCDP-re
. Csak hogy legyen megint egy hatarido
FecoGee
A blueprintben van IPv6, es egyre tobb. A ccna konyvben jol le van irva az alapoktol, vagy esetleg nezz bele az ipv6 fundamentals konyvbe, a Cisco Press-tol. Valo eletben meg nem lattam 3 routing protokollos redisztribuciot, de siman elkepzelheto, hogy cegek egyesulesenel megesik. Amit lattam mar az OSPF <-> BGP <-> OSPF volt. A ket OSPF domain persze nem ugyanaz volt. Szoval BGP-vel utaztak a route-k a ket OSPF domain kozott.
FecoGee
Atlantisz48
#8321
Conf t
Access-list 10 permit 172.16.50.0 0.0.0.255
Line vty 0 4
Access-class 10 in -
FecoGee
En is legfokepp magam miatt csinaltam a CCIE-t. Most hogy vege, mas technologiak/trackek fele kell mar nezelodni. Neztem a DC-t de a SAN-okkal 0 tapasztalatom van. A design tetszik amig RS a tema, a security mar szenvedes. Nem kedvelem a security-t. Nexusokat hasznalunk de igazabol csak a VDC/VPC reszet, FcoE stb. nincs. Szoval a DC ezert picit tavol all tolem. A wireless is. Nem tudom hogyan tovabb... Microsoft
FecoGee
Miert ne latnank... Soha ne mondd hogy soha. Amugy baromi jo anyagbol van, vastag uveg, nagyon igenyes munka. Sajnos a kepek nem adjak vissza. A ket ontapados matricat nem nagyon ertem minek adtak (ami a levelhez van tuzve), a kartyatarto jopofa. A matrica helyett egy kituzonek jobban orulnek
FecoGee
Megjott a CCIE csomagom... 1,5 kilos am a plaque...
FecoGee
Cyber_Bird
#8283
Erre lenne a szabadsag, nem?
FecoGee
Nalunk sincs osztonzo program. Pedig jo dolognak tartom. Foleg ha jutalmazzak is, ha a celt elered.
FecoGee
Gratulalok!
FecoGee
Jo volt a Techtorial buli?
FecoGee
Komoly...
http://ineinc.cmail2.com/t/d-e-ykjljty-jllrjujui-r/
FecoGee
Ezt is megbeszeltuk mar parszor. Rajtad mulik. Penz es tapasztalat kerdese. En kulon csinaltam. Mert 0-rol indultam, es magamnak fizettem.
Nekem fel ev volt, de nem siettem. Ha sietsz es nyomas alatt vagy, akkor kevesebb. De nem latom ertelmet a kapkodasnak, mert akkor nem tudsz a tudasra epitkezni kesobb. -
FecoGee
CCDP ARCH Foundation konyvet keresem mobi formatumban egen foldon... Valaki nem tud kisegiteni? Nem pdf to mobi verzio kene, hanem a nativ. Koszi!
FecoGee
Ha hiszitek, ha nem, tudtam, hogy lecsapjatok
. Mar mikor irtam gondoltam, hogy magas labda
. Persze hogy nincs harag
Megcsinaltad a masodik vizsgat is? Ahhoz meg nincs kint az OCG. Ha igen, mibol keszultel? Az elso vizsga eleg lazanak tunik, ugy emlekszem, irtad is hogy konnyu volt. -
FecoGee
CCNA DC-t csinalt valaki kozuletek?
FecoGee
TMontana88
#8199
Szia,
Mar tobbszor volt hasonlo kerdes, valaszoltak is tobben ra. Csinald otthon self study-ban, aztan menj el icnd1 es icnd2 vizsgara. Es megvan a CCNA.
FecoGee
iPexpert facebook oldalan megy a pletyka, hogy megszunik az INE. Kivancsi vagyok mennyi igaz ebbol...
FecoGee
En is menni akarooook
FecoGee
Ismerem. 10 evig aktiv ccie-nak kell lenni. Utana meg lehet venni az Emeritus statuszt. Evi 85 dolcsi. Viszont nem kell 2 evente ujitani. De nem is marad aktiv a statusz, ezert a Partner programban nem szamit az Emeritus CCIE. Writtennel ujra aktiv lehet, nem kell ujra labot is csinalni.
FecoGee
Vannak 2, 3, 5 es 10 m hosszu optikai kabelek. Legalabbis nalunk. Tipikusan az egyik rovid, a masik tul hosszu. Pl. tuti 6m-es kene, mert az 5m-es 10 cm-rel rovidebb, mint kene, de a legkozelebbi meret a 10m-es.
Eddig nem talaltam szep megoldast az elvezetesukre. Van valakinek valami jo otlete erre? Ha mar a 100. kabelt fuzod be eleg ganyul nez ki a dolog a szekrenyek oldalso gyuruiben. Szep hosszu szoke noi hajkorona lesz belole.Koszi!
FecoGee
Cyber_Bird
#8157
Nekunk is vannak iranyelvek. De az ugyfel nem szol bele hogy RPVST-t hasznalok vagy MST-t (tudom, mst az engedelyezi a rpvst-t, csak pelda volt).
FecoGee
Kerdes az order of operation. Ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, ki kene laborozni.
De szerintem ezert kell.
BPDUGuard global config + portfast --> minden portfast porton BPDUGuard engedelyezve.
Ha BPDU-t kap a port, akkor elveszti portfast tulajdonsagat. Mivel elveszti portfast tulajdonsagat, ezert normal STP port lesz, ezert nem ervenyesul rajta a portfast --> igy a BPDUGuard sem. Ez esetben jol johet a RootGuard, mivel a vegponton levo eszkoz STP-t futtat.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Asus RGB gamer pc Z790 i5/i7/i9 13600k 32GB DDR5 6400MHz nvidia RTX 5050 + garancia
- BESZÁMÍTÁS! Samsung S27D850T 27 75Hz PLS QHD 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus VG27AQL3A 27 180Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lexar Ares RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28 - Élettartam garancia
- HP E2620 J9626A-48port - Managed switch
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Microsoft: Windows / Office / Server / Stb.
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
