--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
kraftxld
Bocsi, hogy ide irok
Ha van valaki aki nagyon penge Checkpoint cuccokban (12400 as tuzfalak, global L1-L7, stb) vagy ismer valakit az dobjon mar egy privit. Lenne a gyarban egy erdekes project
kraftxld
Mivel itt vannak a nagy Cisco szakik, kérdezek, mert van egy helyzet amit nem nagyon tudok megoldani, és a hálózatos ismereteim korlátosak ezen a szinten
Van két épület, közöttük dark fibre, mindkét oldalán egy-egy 3750 core switch, L3 hálózat.
Az egyik épületben van egy VMware cucc, rajta jónéhány virtuális gép, 3 db VLAN-on (17,199,200)
A másik épületben pár új szerver egy pár stackelt 3850-re kötve ami a 3750-hez csatlakozik, amire ezek a virtuális gépek mennek, de bizonyos okoknál fogva (rohadtsok gép, sok adat, lassú tetű storage a vmware részen) nem tudom egyben átrakni őket.Tehát egy egyszerű diagram:
VMware cucc (VLAN 17,199,200) => Switchek => Catalyst 3750 => dark fibre => Catalyst 3750 => Catalyst 3850 stack => Új cucc.
Hogyan lehetséges ezt a 3 VLAN-t elérhetővé tenni az új cuccon, úgy hogy nem kéne nagyon a meglévő dolgokat szétrugni. Igen, tudom a migráció idején lesz némi tromboning amikor oda-vissza fog menni a forgalom egy darabig, de ha végeztem az össszes szerver átpakolásával (1-2 hét) azután a L3 routing át lesz állítva.
kraftxld
Cisco Callmanager-t vágja valaki?
Van néhány irodánk ahol csak site-to-site VPN-en keresztül érik el a telefonok a CM-et, a hívás meg minden működik faszán, de a company directory-t nem tudják letölteni, és host not found errort ír a telefon.
Valakinek ötlete, hogy miképp lehetne megszögelni? -
kraftxld
Hedgehanter
#3651
Nincs benne a listában.
kraftxld
Hedgehanter
#3649
Ez pontosan mit csinál?
Több mint száz ügyfél meg úgy 50 másik site-to-site VPN megy erről az ASA-ról, nem valószínű, hogy holnap be kell menni termelni ha szétrugom
kraftxld
Hedgehanter
#3647
Igen, ez megvan, meg is csináltam, de nem villan fel a ződ lámpa a vpn status-nál
Két Fritz között már sikerült összehozni. -
kraftxld
Egy FritzBox-ot és egy Cisco ASA 5520-at kéne összehozzak site-to-site VPN-el.
Nem vagyok hülye a témához, de ez már nem megy
Valaki tudna benne segíteni? -
kraftxld
Hedgehanter
#3643
kraftxld
Cisco SRP routerekkel foglalkozott már valaki komolyabban?
Van itt egy SRP 547W engedélyeztem rajta a support elérést, különben nem volt SSH rajta csak webes interface. Persze ide nem jó az a felhasználónév / jelszó páros amivel a webes felületre be tudok lépni. Maga a konfig file pedig titkosítva van így nem tudok kibogarászni belőle semmit
kraftxld
Valaki dolgozott már Infiniband-el?
Cisco SFS 7000 switchek vagy Topspin 120 -
kraftxld
Érdekelne valakit egy ilyen maszek meló némi mellékesért?
Cisco 891 router, VPN + tűzfal + IP cím, netkapcsolat meg gondolom pár portforward beállítása.
Nem nekem lesz, hanem ismerős ismerősének, megadom az elérhetőséget aztán le lehet zsírozni a dolgot
kraftxld
kraftxld
Céges Cisco SRP521W, itthon csináltam egy kis kábelezést, kikapcsoltam, bekapcsoltam azóta se kép se hang. Magával a routerrel nem történt semmi variálás.
Rámentem konzolkábellel, és az alap beállítómenü jött be, végignyomkodtam majd menteni se tudta a konfigot.
Ezt az aranyos hibát dobja: unable to initialize the geometry of nvram
Lehet kukázni? -
kraftxld
Na, úgy tűnik, hogy kiadták az ukázt, menni kell hamarosan CCNP-re...
Szép lesz egy raklap MS vizsga, kemény projectek mellett
kraftxld
Ahogy nézegettem az anyagot rendes hálózatos alapokkal tényleg simán megcsinálható a CCNA ennyi idő alatt
Én már 4-5 éve el akarok jutni úgy CCNP-ig, de mindig volt valami másik vizsga ami fontosabb volt és így hátratolódott.
Pedig a gyárból kaptam már cuccot is gyakorolni. -
kraftxld
kraftxld
#203
Pontosítok. ACS 4.2.0 build 124 van most, meddig kell felmenni, hogy tuti működjön 2K8 R2 DC-vel? A legfrissebb 4.2.1.15.5, persze dokumentáció nincs hozzá.
Azt tudom, hogy az 5.3 megy, de az most nem játszik. Felhívtam a Cisco-t is, ipari szinten fingja se volt a supportos emberkének, megadtam a céges logint (lesemmeremírni mennyi értékű cisco cucc van regisztrálva alá), erre elkezdte kérni az ACS serial-ját, mondom a HP szerveré jó lesz amin fut?
kraftxld
Cisco ACS 4.2 működik Windows Server 2008 R2 tartományvezérlővel? Maga a progi Win 2003-on van.
kraftxld
Mercutio_
#175
Ha az alapoktól indul a tanfolyás akkor CCNA.
Nem rossz kezdésnek, de munkáltatótól függ, hogy mennyi pénz/továbblépési lehetőség. Hatalmas pénzeket nem érdemes tőle várni, de megfelelő céggel be lehet kerülni a körforgásba és munka mellett aktív tanulással néhány év alatt szépen előre lehet lépkedni. -
kraftxld
Be kellene konfigolni egy cisco routert (sima adsl router, wifi, nat pár port forwarding) konzolon keresztül.
Valaki vállalná némi pénzért? -
kraftxld
50-60K pedig nem is olyan nagy tétel cisco eszközöknél. Ennyit simán megér a dolog.
Ha jól tudom mint hivatalos CISCO tanfolyásos diák hozzáférhetsz a firmwarekhez, de amúgy csak olyan eszközhöz elérhető amihez van élő SmartNet-ed. Tehát mint egyszerű "földi halandó" nem nagyon tudod őket beszerezni. -
kraftxld
CCNA-val eléggé alap melókat lehet csak kapni. Nem rossz papír, de nem olyan nagy durranás, ha jól fizetőt akarsz keresni akkor legalább CCNP kell meg pár év gyakorlat.
Miért van kizárva az otthoni tanulás? Simán veszel pár ezerért régebbi cisco cuccokat, azon lehet gyakorolni, meg GNS3-ban is.
Gyakorlat nélkül meg épp az egész nem ér semmit, az első melóhelyen max lapítani lehet mint sz@r a fűben
kraftxld
Miért nem a vue-n jelentkezel a vizsgára? Ha bankkártyával fizetsz usd-ben még áfát se kell és sokkal olcsóbb.
Még nem nagyon mélyedtem bele, a VLSM-nél párszor újra át kellett olvasni meg papíron matekozni kicsit, nem vészes az anyag, az agyam már ráállt erre, mivel 2006 óta nyomom az MS vizsgákat, tehát már van rutinom az ilyesmiben. -
kraftxld
Na, rendben ment minden, mind az 5 switch frissült, IP címe beállítódott, elszöszmötöltem velük vagy fél napot, de már vágom a témát
A céges login is megvan amivel tudok firmware-t tölteni, így már GNS3-al is tudok gyakorolni. -
kraftxld
Na, Solarwinds TFTP szerverrel sikerült frissíteni egy 2950-es Catalyst firmware-ját, mákom volt, pont ezt az egy image-t találtam a céges hálón, ilyen switch-em volt és nem volt a legfrissebb
Köszi mégegyszer a segítséget mindkettőtöknek, majd holnap beszámolok, hogy miképp sikerült a frissítés a nagyvasakkal.
kraftxld
Bocsi a béna kérdésért, engem most dobálnak a mélyvízbe
Hétfőn kapok pár switch-et:
2x 3750X
2x 2960S
1x 2960
Ezeken kell majd firmware-t firssítenem, meglepődve tapasztaltam, hogy a reseller loginemmel SEM tudok firmware-t leszedni hozzájuk. Azt tudom, hogy vettek smartnet-et, tehát majd le tudom tölteni hozzá a FW-t.
Ilyen esetben az ügyfél loginjével kell majd csinálni, vagy dúrnom kell egy cégeset valahonnan?
Amúgy a frissítés úgy megy röviden, hogy statikus ip-re állítom a gépem, meg a switch-et, és a gépemen futó TFTP szerverről leszedem a switch-re az image-t?
És mi az a köbméter különböző típusú firmware (service provider, enterprise, ip, ipx, stb) -
kraftxld
Na, kaptam a cegtol nemi Cisco labort, hogy felkeszuljek
2 db 831-es DSL router
1 db Catalyst 2950-24
1 db 2611-es routerElleszuk veluk egy darabig.
kraftxld
Nem kell boltolnom hála az égnek meg az ebayről ide a világ végére úgyis drágán küldenék a cuccot, az üzemben van minden ilyesmi, konténerszámra régi cisco cuccok mert mostanában cseréltünk rengeteged gbitesre, a régi motyóval meg majd eljátszok
Az MS vizsgákra is elég sokat készültem éles környezetben meg vmware-vel, úgyhogy sejtem mi kell ide is. -
kraftxld
Barmilyen bufe szakot csinalj meg minnel kevesebb erofeszitessel ha mar ez a vezerkar vagya. Mellette meg nyomd a CCNP-t.
Amugy en is nemreg kezdtem el a CCNA-ra valo felkeszulest igy 4,5 ev MS vizsgak utan, kicsit mas megkozelitest kivan a tema, de azert bele lehet razodni, szerintem 1-2 honap alatt meglesz a 802-es vizsga aztan haladok szepen tovabb. Az uzem is megdob majd nehany regebbi cuccal gyakorolni. -
kraftxld
Úgy értettem, hogy a CCNA sincs még meg. Akkor szerintem 1,5 év alatt simán lehet értelmes tudást összehozni.
Nézegettem az anyagot nem tűnik veszélyesnek, megy úgy néz ki az üzemből tudok bugázni 2 routert meg egy Catalyst 2950-et gyakorolni
Most már kicsit elég volt az MS vizsgákból, várok még párra hogy legyen hozzá értelmes anyag, megcsinálom még a virtualizációs dolgot aztán szerintem ráfekszek a Cisco-ra. -
kraftxld
Kb mennyi idő alatt lehet eljutni a CCNP-ig erős alapokkal?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Suzuki topik
- Androidos tablet topic
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- LG LCD és LED TV-k
- Kés topik
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue - Bontatlan - HIVATALOS európai Apple viszonteladótól!
- Philips Hue Gradient Lightstrip hibás
- Killer 1650x Intel AXN 200NGW
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Green- 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4200
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Rampage SHIVA ADATA 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4243, 100% Akksi
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
crok
