--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
okgyuri
A következő kérdésem lenne: Frame Relay-t próbálok GNS3-ban. Egyzerű hálózat, 3 forgalomirányító, R1 kapcsolódik R2-höz és R3-hoz Frame Relay kapcsolón (egy-egy VC-n) keresztül. Frame-relay beágyazva, minden más alapértelmezetten maradt, IP címek beállítva (10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3), automatikusan felismerik a forgalomirányítók a DLCI-ket és a IP MAP-et (vagyis nincsen szükség frame-relay interface-dlci és frame-relay map ip parancsokra), működik a ping R1-ről R2-re, és R1-ről R3-ra. Amennyiben R1-nél átállítom az LMI típusát q933a-ra, R1-en a protokoll státusza DOWN-ra kapcsol, és nem is hajlandó visszakapcsolni. Az LMI-nek csak lokálisan kell a DTE-n és a DCE-n megegyeznie, a nagy könyv szerint. A GNS3 Frame Relay kapcsolójában kell keresni a hibát? A másik kérdésem az lenne, hogy ha automatikusna megtanulja a forgalomrányító a DLC-ket a kapcsolótól, akkor mikor használjuk a frame-relay interface-dlci parancsot? (Eltekintve attól az esettől, amikor a saját IP címéhe vezető DLCI-t adjuk meg.)
okgyuri
sunyijanika
#13633
Köszönöm, ezzel tökéletesen működik.
okgyuri
kowika87
#13631
Köszönöm a választ!
IOU L3 image-dzsel még soha nem próbálkoztam, ideje elkezdeni, úgy néz ki.
Kipróbáltam PT-ben és GNS3-ban is, hogy kiadom annak ellenére az ipv6 add dhcp prefix parancsot, és tényleg megeszi. Van értelme itt a prefix megadásának, vagy csak a furcsaságnak egy része? Mondjuk ahhoz ki kell próbálni, hogy működik-e egyáltalán. (Itt most a PT-re gondoltam főleg.)
Ezek szerint a régi módszer a pool-ban (address prefix/length) már felejtős? -
okgyuri
A következő problémába futottam bele. Rendbe akartam tenni az IPv6 autoconfig és DHCPv6 ismereteimet. Az elméleti részt átrágtam, megértettem (egyrészt az R&S2-ből, másrészt számos példából a neten), és utána nekiláttam saját magam is konfigurálni. Ekkor akadtam a következő problémába. A stateful DHCPv6-nál a pool-ban nem találni az "address prefix" parancsot, illetve kliens oldalon (egy router a kliens) az "ipv6 address dhcp"-t sem. Próbáltam PT-ben (7.0) és GNS3-ban (több fajta IOS-szel), de ugyanaz. Az "address prefix" helyett találtam egy "prefix delegation"-t, amit még meg is értenék, de a kliens oldalira nem jövök rá. Mit csinálok rosszul?
Gyuri
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Androidos tablet topic
- Google Pixel topik
- iOS alkalmazások
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Lexus, Toyota topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- Sapphire Pulse 6800XT 16Gb Kitűnő! Ingyen posta!
- Cisco Telepresence MX300 G2 - 55" Interaktiv Monitor - Konferencia rendszer
- 70" Interkativ Érintőképernyős Monitor / All In one PC - InFocus INF7021A Multi Touch
- Microsoft Surface Hub (v1) 1597 - 55" All in One PC - Érintőképernyős monitor
- Dell PowerSwitch N2048 48 Port Gigabit Ethernet 2 Port 10Gb SFP+ Switch
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2183, 100% Akksi
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
FecoGee
