varga911
Ace Ventura
#329
40 fok tényleg picsafüst, mondjuk nemtudom hogy az X2-k mennyire melegednek, de azt a vizesek se tudják nagyon tartani kór2-vel load alatt
Úgyhogy álom marad egyelőre, pénzt meg 10. én kapok sajna csak. Most 1862MHz-en 13 perc orthos alatt 55 foknál vagyok. Tehát ~1GHz pluszba 5-6 fokkal nagyobb hőmérsékletet jelent, legalábbis nálam. Viszont kezdek abban hinni, hogy a szenzor felémér, mert már egyáltalán nem érzem forrónak a bordát, meg se közelíti azt amilyen volt.
@mycso: Igen, érdekes, ráadásul fábol van, és halk is. És most már a segítségetekkel hűvösebb is.
Üdv. -
varga911
Ace Ventura
#326
Most jelenleg így internetezés közben 44 fok, 2800MHz-en 1.3 voltra állítva bioszban.
Régebben mint írtam 75 fok köré is felment ugyanennyi feszen, mondjuk igaz hogy 3206MHz-en járt, de ez a 406MHz 15 fokot nem számít szerintem.
Üdv.
varga911
Ace Ventura
#324
Álló ház sajnos kilőve, ezért csináltam ezt, mert nagyon kicsi a szoba és be kell férjen az asztal alá. Akkor az egyetlen alternatíva a víz marad.
Üdv. -
varga911
Oké, végülis így sem vészes annyira már. Ilyen a jelenlegi kialakítás:
![[kép] [kép]](http://img247.imageshack.us/img247/9839/untitledgt5.jpg)
Azért lett fából mert jobb hangszigetelő, és tényleg sokkal halkabb mint a régi házam, de ezek szerint itt is igaz az hogy mindennek van negtívuma.
Üdv. -
varga911
Szóval most kicsit változtattam a felálláson, újrapasztáztam AS5-el, és megfordítottam, illetve a hátlapra vágtam egy ventihelyet, ide került egy 12-cm es Glacialtech Silentblade, ami befúj utána 1cm hely, a hyper tx hűtője, és a másik oldalára a coolernek gumival felműtöttem valahogy mégegy 12 centis Silentblade-et. Így alapfeszen, visszavéve 2800MHz-re orthos small fft alatt 61 °C körül fluktuál, néha 62, néha 60. Egy fekvő faházban van a gépem, eddig 2 venti fújta egy ''légcsatornán'' át a gépet, egyik be, egyik ki, így most oldalt és hátul be, és jobb oldalt ki. Már elfogadhatóbbak a hőfokok, de még mindig elmaradnak az itt olvasottaktól.
Vagy lehet hogy csak jól mér a lapon a szenzor?
Üdv! -
varga911
Vettem énis egy ilyen csodát, de nem vagyok megelégedve vele.... Fan control ki van kapcsolva biosban, és így kb 76 fokos a procim, 1.35 volton pedig 80 fölé kúszik orthos alatt. A gyári cooler pont ugyanennyire volt jó nálam. Amit észrevettem, hogy a borda tűzforró, olyan mintha a venti által fújt levegő nem venné át a hőt. Valami tipp esetleg ?
Üdv.
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Veszünk: PS5 Fat/Slim/Digital/Pro konzolt, játékokat, Portalt stb. Kérj ajánlatot!
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
