Keresés
  • woker
    válasz myckey #1149 üzenetére
    Egy 6700K-t hűtök vele, szerintem a ventije egyáltalán nem hangos és a pumpa is csendesnek tűnik (a storm trooper házban kellett egyedül a ventiket visszavennem mert azok hangosabbak voltak). Az idle hőmérséklet még a nagy nyári melegben is 30-35 fok között volt és 6x foknál nem ment feljebb nagyobb terhelés alatt sem igaz a proci egyelőre nincs húzva tehát max 4,2-ig megy fel az alap 4 GHz-ről.
    +1: Vélhetően az alaplapomnak van valami bugja mert 1-2 havonta nem indítja el a pumpát (egy sima kikapcs/bekapcs után helyrejön) de még úgyis kibír 30-40 percet mert ekkor kezd el 70 fok körülre melegedni a proci tartósan böngészés közben (ekkor már valóban lehet hallani a hangját a ventiknek).
    Amire viszont vigyázni kell: vannak műanyag alátétek az alaplap hátoldalához, hogy meggátolják a fém merevítő/tartóelem érintkezését az alaplappal ezek elég gyengék és ha túlságosan megakarod húzni akkor könnyedén elnyírhatóak/törhetőek amit én majdnem meg is tettem amikor meghúztam a csavarokat.
  • woker
    válasz CM Hungary #1074 üzenetére
    Egy kis visszajelzés: lehet nem ártana felülvizsgálni a Nepton 240M-hez adott paszta minőségét. Most vettem ugyanis egyet a 6700K mellé, de a paszta minősége gyalázatos volt mivel gyakorlatilag gyurma állagú volt -mindenhez tapadt kivéve a processzorhoz :DDD - és így egyszerűen lehetetlen volt felvinni a processzorra majd ott egyenletesen elteríteni.
    Az egyetlen szerencsém az volt, hogy megvolt még a Hyper TX3-hoz adott paszta aminek ~6 év után is kiváló állaga volt.
