Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
BomiBoogie
MODERÁTOR
hackeeeee
#555
Itt valami elírás lesz a kolléga részéről, mert max. 2000 RPM-et tud, fura is lenne a 6000, nem autó ez.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#512
Barack vagy szilva?
BomiBoogie
MODERÁTOR
BomiBoogie
MODERÁTOR
Hardver Arc
#469
Itt nézd meg az adatokat. Ha ennél kisebbek, akkor értelemszerűen beférnek.
VGA card length: 315mm / 12.4 inch
CPU cooler height: 148.5mm / 5.8 inch -
BomiBoogie
MODERÁTOR
Itt az adatlapja, a légszállítása: 41,76.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Az egyik boltnál van egy ITX-es komplett konfig, szerintem egyébként nem rossz áron, összeállítással, a ház egy CM Elite 120.
ASUS Maximus VI Impact alaplap
ASUS GeForce GTX760-DCMOC-2GD5 VGA
Intel Core i5 3.4GHz 1150, 4670K processzor
120 GB Kingston SSD – SV300S37A
Cooler Master G600 600W tápegység
Cooler Master Elite Advanced ház fekete
8GB 1600 MHz DDR3 RAM Kingston HyperX Kit
Cooler Master Hyper 212 EVO CPU cooling system
2TB Toshiba 64MB 7200 RPM cache winchesterJól gondolom, hogy a 212-es venti nem rá a procira ebben a házban, igaz?
BomiBoogie
MODERÁTOR
Tomdriver
#286
Szerintem a ház szellőzésének javítása nem lesz elég ahhoz, hogy érdemben olyan sokat nyerjél, elvégre a VGA-n van egy nagy hűtő, nem véletlenül.
Egyébként ezen kívül, hogy ez az üzemi hőfok, mi a bajod vele? Hangos? Mennyire akarnád levinni? Csak, mert szerintem akkor már a leghasznosabb, hogy lecseréled magán a VGA-n a hűtőt.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#267
Na jól van, most már inkább menjetek szobára!
BomiBoogie
MODERÁTOR
Ezen a videón 12:10-től láthatod.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#164
ITX-es lapja van, igen.
Ő arra gondolt, hogy venne egy 110-es házat, és abba ugye már nem fér bele egy normál VGA.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#93
Köszönöm, egyelőre ő a nyerő nálam.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM 352-es házról mi a véleményetek, elegánsnak tűnik és jókat írnak róla.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#82
CM Hungary, nem frissíted az adatlapodat? Jó lenne látni a konfigot, azt már tudom, hogy CM a ház, a vízhűtés és a táp is.
BomiBoogie
MODERÁTOR
hackeeeee
#86
Köszi. Vagy hagyom az egészet és veszek egy Thermalright AXP-100-at, amit meg az alaplapról szabályozok, aztán csókolom.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Még mindig a CM Seidon 120. Tehát a pumpa csak 3 pines. viszont, ha veszek egy ventiszabályozó panelt, akkor arra rá tudom kötni és tudom szabályozni, vagy az meg nem egészséges?
Mert mondjuk az idő 80%-ában nem szükséges a nagy hűtési teljesítmény/nagy hang, amikor nem megy semmilyen játék.
BomiBoogie
MODERÁTOR
anytime, itt a videó, amiben összeszerelik, pontosan egy Elite 130 és egy 120V Seidon. A vége fele tekerj, ahol berakják a tápot, látni fogod, hogy állnak a vízhűtés csövei.
@hackeeeeeeeeee
Akkor tehát mondjuk egy ilyen lappal fogom tudni szabályozni a Seidont, hogy ne menjen mindig maximális fordulaton? Már belezavarodtam.
BomiBoogie
MODERÁTOR
Azt írják az okosok, érdemes olyan alaplapba tenni, amelyikkel tudod szabályozni a fordulatszámát. Ehhez mi kell egy lapon, mit nézzek?
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#19
S egy ilyen kis házhoz valami moduláris táp is dukálna, jól sejtem?
Egy SSD-t használok, úgyhogy nálam lenne értelme. -
BomiBoogie
MODERÁTOR
Ne hülyéskedj, ennyire jó egy kompakt víz is?
Nem arról van szó, hogy nem szeretném, csak félek, hogy elrontom, mert vízzel soha nem volt dolgom.
Egy ilyened van? Mert ez annyira nem is drága.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#21
Tudod, olyasmire gondolunk, ami nem ennyivel nagyobb, mint a 130.
gbors:
Ez esetleg? -
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#15
Áh, nem érzem magam elég jónak a vízhez. Maximum valami kompaktot tudnék tenni a procira esetleg, de az meg semmivel sem lenne jobb, mint egy alap léghűtés.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#10
Köszönöm.
Attól még továbbra is szimpatikus, bár már a 130 is elgondolkodtató, csak sajnos nem egy szépségdíjas ház.
BomiBoogie
MODERÁTOR
CM Hungary
#6
Köszönjük a tájékoztatást, jobb későn, mint soha.
Egyébként egy rendes táp kilóg majd belőle, ugye?
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
