pedrő
Anthony28
#1961
Így volt beállítva:
CPU FREQ: 400 DRAM FREQ: 800 PCI EX. FREQ: 100 PCI CLOCK SYNC: AUTO MEMORY VOLT: 1.8 CPU VCORE VOLT: 1.4 FSB TERMINATION: AUTO NB VCORE: AUTO SB VCORE: AUTO ICH CHIPSET: AUTO
MODIFI RATIO: disab C1E: disab MAX CPU ID: disab VANDER POOL TECH: enab CPU TM FUNCTION: enab EXECUTE DISAB BIT: enab PECI: disab INTEL S.S.T.: disab
NB CHIPSET
MEMORY REMAP F.: disab DRAM CAS LATENCY: 5 DRAM RAS TO CAS DELAY: 5 DRAM RAS PRECH.: 5 DRAM RAS ACT.: 15 DRAM WRITE: 5 DRAM TRFC: 42 DRAM TRRD: 10 RANK WRITE: 10 READ TO P.: 10 WRITE TO P.: 10 STATIC READ: AUTO INITIATE G.: PEG/PCI PEG FORCEX1: disab
ADVANCED PCI/PNP
PLUG AND PLAY: YES PCI LATENCY TIMER: 64 ALLOCATE IRQ TO PCIVGA: YES PALETTE SNOOPING. disab IRQ-3-IRQ-15-ig: PCI DEVICE
Asszem ennyi de ha kell még valami megnézem.Néhol rövidítettem.
subaruwrc
Anthony28
#1871
ez teljes 100% os teszt. nem csak annak látszik. nem hibát talál hanem a proci hibázik.elront egy számolást tehát nem stabil. attól mert más tesztprogram lefut nem biztos h stabil a gép. másfél óra orthos után se 100%. ha nem orthos stabil előfordulhat időnkénti fagyás vagy reset.
subaruwrc
Anthony28
#1820
artic silver 5 arctic ceramique artic cooling mx2. ezek a legjobb paszták tuninghoz.
sok nyűg: ha nincs elég erős akkor kell új táp. ha nem elég erős kell új deszka. hűtés is baromi erős kell egy normális tuninghoz. ha ezt összeadod elég szép plusz költség. egy E6750 igaz nem 4magos de beéri egy normális táp/deszka/hűtés kombóval.
Hyena
Anthony28
#1771
Ha nem huzom , akkor mindig minden ok , de a problema nem oldodik meg ujrainditas utan , hanem csak akkor , ha visszaallitom a procit a normal orajelere , ezen elinditom a windowst , majd kikapcsolom a gepet par percre, inditaskor biosban felhuzom a procit , amin mukodik akar napokig is , ha ujra nem inditom ....
C.Brigante
- Yettel topik
- Crimson Desert - Íme a végleges gépigény
- Hobby elektronika
- Mini PC
- LED világítás a lakásban
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite használt, szép állapot 97% akku 6 hónap garancia
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
Hát nem tom lehet valamit nem jól állítottam be.Megnézem és leírom mi hogy van.
Ja és az nem lehet hogy valahogy megsérült a bios-om mert miközben rakta fel az újat majd a régit az azus ez flash2 a telepítési csíkban volt 1 rész ami halványabb volt.Valami ötlet?
magasabb fesszel már nem ront. am most mekkora fesznál tartasz?
Ja és a proci hőmérséklete az a fesztől függ vagy mitől?
na mindegy, majd megoldom vhogy.
