pedrő
Végre megvettem az acf7pro-t
Viszont nem tom hogy ezek a kingmax ramok hogy bírják és nem merem addig feljebb húzni. Most 2.8-on megy 1.4-es fesszel a ramok 5.5.5.15.5 időzítést és 1.8 feszt kapnak. Jó lenne minél többet kihozni belőle. Valaki tudna segíteni nekem ebben? -
pedrő
Hy all! Egy olyan kérdésem lenne, hogy arctic cooling freezer 7 pro-val kb. meddig lehet hajtani egy e6320-at ? Előre is thx!
pedrő
Anthony28
#1961
Így volt beállítva:
CPU FREQ: 400 DRAM FREQ: 800 PCI EX. FREQ: 100 PCI CLOCK SYNC: AUTO MEMORY VOLT: 1.8 CPU VCORE VOLT: 1.4 FSB TERMINATION: AUTO NB VCORE: AUTO SB VCORE: AUTO ICH CHIPSET: AUTO
MODIFI RATIO: disab C1E: disab MAX CPU ID: disab VANDER POOL TECH: enab CPU TM FUNCTION: enab EXECUTE DISAB BIT: enab PECI: disab INTEL S.S.T.: disab
NB CHIPSET
MEMORY REMAP F.: disab DRAM CAS LATENCY: 5 DRAM RAS TO CAS DELAY: 5 DRAM RAS PRECH.: 5 DRAM RAS ACT.: 15 DRAM WRITE: 5 DRAM TRFC: 42 DRAM TRRD: 10 RANK WRITE: 10 READ TO P.: 10 WRITE TO P.: 10 STATIC READ: AUTO INITIATE G.: PEG/PCI PEG FORCEX1: disab
ADVANCED PCI/PNP
PLUG AND PLAY: YES PCI LATENCY TIMER: 64 ALLOCATE IRQ TO PCIVGA: YES PALETTE SNOOPING. disab IRQ-3-IRQ-15-ig: PCI DEVICE
Asszem ennyi de ha kell még valami megnézem.Néhol rövidítettem.
pedrő
Van egy elég összetett problémám amiben remélem valaki tud segíteni. Az a szitu hogy fel lett húzva 2.8-ra a proci ami stabilan ment(orthos szerint is
)és egy apróbb malőr miatt újra lett rakva a windows és még kapott 1 bios restart-ot is meg utána 1 bios frissítést a gép.Ezek után újra felhúztam a gépet arra a bizonyos stabilan működő állapotra de nem jött be a monitor és a vga közben izomből elkezdett hűteni.Mindenféle ötletet segítséget szívesen fogadok
Előre is thx! -
pedrő
subaruwrc
#1839
Bocs hogy mostanság mindig téged bombázlak a kérdéseimmel, de megint lenne egy.
Az volt hogy játszottam a moha-val és kb. 15 perc múlva elkezdett csipogni a gép ugyanúgy mint amikor az orthos-t futtattam blend teszttel 1-es priority-n.Szerinted mi lehet a gond és hogyan lehetne orvosolni ezt? -
pedrő
pedrő
subaruwrc
#1679
Okés de én ezt nem tudtam.Még kezdő vok, ami látszik is
Most így néznek ki a dolgok:
[L:http://kepfeltoltes.hu/view/070927/oc_www.kepfeltoltes.hu_.jpg][/L]
A gépem biztonsága érdekében leírom hogy van a bios beállítva.
CPU FREQ: 400 DRAM FREQ: 800 PCI E. FREQ: 100 PCI CLOCK SYNC.: AUTO MEMORY VOL.: 1.80 CPU VCORE: 1.35 FSB TERMINATION VOL.: AUTO NB VCORE: AUTO SB VCORE: AUTO ICH CHIP. VOL.: AUTO
CPU CONFIG
MODIFY RATIO S.: DISABLED C1E: DIS. MAX CPU ID.: DIS. VANDERPOOL TECH.: ENABLED CPU TM FUNCT.: ENAB. EXECUTE DIS. BIT: ENAB. PECI: DIS.Ja és milyen progival érdemes letesztelni ami részletesen végzi azt?
pedrő
Jah tényleg.
Bocsesz! e6320, 2x1gb kingmax ddr2 800-as ram, 450-es chieftec táp, asus p5b-e, a procin ref. hűtés és 1 kb jól szellőző ház
pedrő
Valaki tudna segíteni abban hogy pontosan hol és mit állítsak át a bios-ban hogy felhúzzam a procim? Előre is thx!!
pedrő
Hali! Tudna valaki segíteni e6320 biztonságos felhúzásában kb olyan 2,4-re? Az alaplap asus p5b-e és 2x1Gb 800as kingmax ddr2 ram meg egy 450es chieftec táp és a ház nagyjáből jól szellőzik. Ja és sima ref. hűtés van rajta de ha kell van egy vízhűtés a polcomon. Előre is kössz!
[Szerkesztve]
- Intel Core ULTRA 9 285K +32GB 7600MHz Patriot Viper XTREME 5 DDR5 kit! (Bolti ár: kb 600ezer Ft!)
- Ryzen 5 1600X dobozos CPU + hűtő
- 2.-3.-4. generációs processzorok (G, i3, i5, Xeon)
- Intel Core I9 13900KF - 24mag/32szál - Új, bontatlan - Gari 2028.06.15. -ig - Eladó!
- Intel Core I9 12900KF - 16mag/24szál - Új, bontatlan, 1 év gari - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Apple iPad Pro 11 M4 2024 256GB Wifi tablet extrákkal garanciával hibátlan működéssel
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- AKCIÓ! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- iPhone X 64GB 100% (3hónap Garancia)
Tiszta para nem tom mi a gond
Ami egy
