subaruwrc
Bagira01
#3424
én a konyhában játszottam ezt el. elkezdtem 1.408v vcorenál emelni az fsb-t.
kissé belelkesültem amikor 3803mhz ig ment
itt a valid laza lett volna de akár egy super pi-t is megkockáztathattam volna.nb vcore 1.25v fsb term 1.3v cpu pll auton volt.
bios 1.4625 idle 1.448. ezzel a fesszel 555-s fsb ig jutottam
na de innen jön a cumi.felemeltem a vcore-t egészen 1.656v ra az nb vcore-t 1.4re az fsb termintationt 1.5re.ezt több lépésben de a köztes állomásokat nem érdemes említenem. rövid lényeg hogy egyre alacsonyabb fsb-n fagyott ki. először 556utána 554 majd 551....
azért szerintem derék 1.4es nb fesszel az 555mhz. de itt valami elfogy.memóriák természetesen szinkronban mentek. a szobahő 9fok a gép mellett 13volt. proci idle 34-35fok.
ez nija még annyi hogy előtte nem volt fagyásom. hanem restartolt a gép ha nagyon elfogyott a fesz a proci alól.ezt a részét nem tudom megfejteni hogy mit állítok rosszul. ha emelem a feszeket előbb kifagy....
lehet meg kéne próbálnom a vcore-on kívül mindent autora rakni csak már nincs kedvem visszacuccolni
subaruwrc
ezt mind nagy szakmai és tuning tapasztalat alapján mondod?
hozzátehetnéd hogy nem gyári hűtővel és nem első kisérletezésre.
miazhogy bátor?. egyrészt nem minden biosban lehet annyit beállítani másrészt meg majdnem 100% hogy azonnal átütne.ekkora fesznél egy stoppert is ajánlhatnál neki hogy lemérje mekkora idő alatt robban fel a procija.
am korrekt a hsz. ha bátor vagy ..... nyugodtan....
röviden összefogva ne mondj ekkora baromságokat mert valószínűleg nem fizetnéd ki a prociját ha megsül mert nyugodtan adott neki 1.8v-ot
ez szopi volt
subaruwrc
Zé_Mester
#3318
nem a tükörfényesség miatt lett jobb hanem mert homorú vagy domború volt. de sokkal szebb lesz utána mondjuk. nekem is kimaradt azért írtam
utána folyt ki a víz a lyukon keresztül a prociból.....gari engem se nagyon érdekel. magától nem romlik el ha meg szarrá feszelem úgyse garizzák le....
"búvár tanítványom" na az vicces lesz
subaruwrc
einstein
#3314
végy 4 darab jól megérett csiszolópapírt
nah komolyan. felrakod őket egy üveglapra.leragasztod.bevizezed.600-1500-2500-3000 kb ilyen finomságuak kellenek.lényeg hogy többféle.600assal lekoptatod a nikkelt róla.
középen nyomd a procid hogy ne maradjon homorú.az oldalán lévő kis nyílást ragaszd le hogy ne legyen vizes belül. miután lejött a nikkel folytatod az egyre finomabbakkal.mindig finomabb karcokat csinálsz bele. a legfinomabb papírodnál ne nyomd rá mert akkor nem lesz tükrös. csak finoman csúsztasd ide oda olyan 8as formában a procit. ehhez több víz kell.végén töröld meg és egy hajszárítóval szárítsd meg a tuti kedvéért.aztán meg is borotválkozhatsz benne
subaruwrc
köszike. annyit számított hogy 550 helyett 557ig ment validra és itt a fesz a kevés.előtte kifagyott.bivaly táp.hát nem igazán tudom megfogalazni. határhelyzetben nem amiatt fagysz ki vagy indulsz újra hanem vmelyik részegység miatt.nem ingadozik a fesz prime alatt ami fontos.nagyjából ezek.meg nyugodtabban alszom
Bagira01 ígyvan.sosem elég
KrenAtesz Nabazz
mi a megrökönyödés tárgya?
subaruwrc
megjött az új tápom
valid
subaruwrc
Üdv.
fsb 400
pcie 100
dram 800
pcie/cpu spread spectrum disabled
vcore 1.400 bios
vdimm 2.1v 5-5-5-15 (milyen ramjaid vannak?)
vmch 1.25v
fsb termination voltage 1.4v
cpu pll voltage 1.5v
clock over charging mode auto.
cpu/nb voltage reference auto
egyelőre ennyi.ezzel elv mennie kell max kicsit kell utánna állítani.
subaruwrc
akkor ezzel ezt lezártuk.
futtathatok neked orthost de ugyanakkora hőfokokat produkál.
polírozott a hűtő? milyen ventivel?egyéni kérdés mindenki felé.
mekkora feszt használhatok 24/7ben max amivel nem ölöm meg egy év alatt a procit?.
az amennyit le bírok hűteni nem kielégítő mert 1.6ig bezárólag mindent letudok hűteni.
előre is kössz. -
subaruwrc
Amoroso
#2980
az idle=terheletlen hőfokok elfogadhatóak de a load=terheltek egy kicsit melegek egy G0ás procihoz mérten. ez lehet attól hogy homorú avagy domború az IHS=integrated heat spreader = integrált hőleadó izé
szóval a kupak. ezért prime vagy orthos alatt nem tud elég gyorsan távozni a hő és melegebb a proci mintha felfeküdne a hűtő. de mindezek ellenére nem rosszak a hőfokok ergo mehet mindennapos használatra ez a beállítás.
subaruwrc
az még elfogadható. 47fok cpu és 71maghő? kicsit homorú lehet az a proci ha ekkora különbség van...
pedig hasznos a prime igencsak. nem mondom hogy a stalker nem izzasztja rendesen de az inkább ramtesztelőnek jó. meg jobban is hangzik hogy prime mint stalker stabil....
ne lepődj meg ha legközelebb az NPP közepén pont amikor bejutnál a blowout előtt kapsz egy aranyos kék képernyőt egy kevésbé aranyos szöveggel.... -
subaruwrc
Amoroso
#2934
gyári hűtős tuningról kérdezett a fórumtárs. gyári hűtéssel nem lehet feszt emelni mert túlmelegszik a proci. akkor kell feszt emelni ha erős hűtéssel tuningolsz áés olyan mhz et akarsz amit nem visz alapfeszen. lehet auton hagyni de felesleges mert túl sokat ad a lap és nem egészséges.
másik kérdésedre válaszolva 75 fok maghőig elmehetsz.afölött nem egészséges.
olyan nincs hogy a cpu melegebb mint a mag. -
subaruwrc
ameddig nem kell feszt emelned. hiába mondok neked x mhz et mert minden proci más és a laptól is függ. minőségi 800as rammal nem lesz akadály de egy 1066os kingmax nem életbiztosítás.hiába megy elvileg annyin ha abba fektetsz be nem lesz sok örömöd benne. de hogy a kérdésedre válaszoljak egy Q6600at KB 3ghz ig egy E6850et KB 3500ig gyári hűtővel.
subaruwrc
banderasz77
#2900
ha 38percnél restartolt csak akkor nem reménytelen. adhatod neki az 1.52-t loadban azzal menni fog.
zone akkor nincs probléma.
subaruwrc
banderasz77
#2886
az az idle 1.13 a durva. de loadban érdekes.... p5b deluxe is droppol rendeset. a lapnak lesz baja sztem mert ez az FPO jónak tűnik. magasabb fesznél jobban droppol.sokkal több kell neki biosból.
zone a lapod 965 cjipsetes ami támogatja a ddr2 533as memókat ergo menni fog. a ds3 támogatja az újfajta procikat?
subaruwrc
fsb nek adhatsz még. cpu is mehet. 3600hoz kb 1.46-1.48volt kell átlag.
loadban legyen annyi. az bios 1.500
pyo
laragirl83 nekem meg az tetszik hogy minden a stabil határon van hajtva.
530 vagy 540 jobban tetszene de nem bírják felszorozva a ramok odáig. úgyh majd cl4ben megnézem őket
subaruwrc
banderasz77
#2872
3600nál feljebb? nézd meg alacsonyabb szorzóval nem wallos e a proci
subaruwrc
laragirl83
#2870
azzal még szebb. enyém 1.41a min load fesz amin stabil
most leteszteltem az új ramokkal és megvan a 24/7es beállításom.
here
subaruwrc
banderasz77
#2868
szerintem mivel mindenből droppol ezért az nb nek és az fsb-nek is adhatod a következő egységet. nem lesz túl sok a fesz ellenben lehet hogy stabillá teszed a gépet vele.
subaruwrc
banderasz77
#2865
pontosan milyen feszeket használsz a 3600hoz?. fsb term nb voltage ilyenek kellenek. a procinak nincs ott vége úgyhogy valami másnak kell fesz. ramok milyen beállításon futnak?. blend tesztet nyomsz vagy small fft-t?. procid FPO-ja?és VID-je?
laragirl83 szép az a kerek 1.4000@3500mhz
subaruwrc
hali.
nem. szobahőnél nem lehet hidegebb. G0-knak elég ratyi a hőmérő szenzoruk.olyan 10fokot ha hozzácsapsz akkor kb jó.
biosban cpu configuration menüpont alatt.Gabo 112. ez azért van mert neked is ki kell kapcsolnod az EIST és C1E gazdasági 2funkciókat biosban hogy ne vegye vissza az órajelet.
terheld meg és 3040 lesz az.AtG
mér 3,2mhz en lehet lehül odáig idle
subaruwrc
Devastator
#2834
3200,3300mhz benne van biztosan.efölött mák és proci kérdése
subaruwrc
banderasz77
#2830
értem. ésszerű döntés. akkor told a 6750et.
subaruwrc
banderasz77
#2823
köszi.
e6300 meddig ment? vagy nem bírod fsb vel?Zé_Mester köszi
ment repü
subaruwrc
őstag lettem
durva az új ventim
Anthony28
3600on 1.488cal 70%on 56fok 50%on 57 30%on 58 20%59-60fokosak a magok. nagyon bivaly viszont 50% felett minden zajt elnyom
subaruwrc
banderasz77
#2789
1M.
mekkora a legmagasabb freki ahol lefut.aztat nézzed meg nekem
lehet 1.55is a vége a fesznek vagy amennyit nem sajnálsz. -
subaruwrc
banderasz77
#2775
nekem is annyi nem kell izgulni
ez csak egy bizonytalan pont nem lehet 100% osan kimondani a vid alapján hogy mit megy a proci. ki kell tesztelni. még mindig az alsó határokat nézed. adj neki load 1.5-t és úgy nézd meg mit megy. nem muszáj orthos stabilan csak mi az a mhz amin mondjuk superpi lefut.
- Projektor topic
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Apple MacBook
- Samsung kuponkunyeráló
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Anime filmek és sorozatok
- Alienware 17r4 olvass
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen2 munkaállomás - i7 11800H 64GB DDR4 1TB SSD RTX A2000 4GB W
- Vállalom FRP Lock os telefonok javítását ingyen kiszálással és akár helyszíni javittással
gyertek políroztatni
örülök hogy nem égett le szegény
