g0tcha
másik topikba arról van szó, hogy valszeg fsb wallt értem el vagy ilyesmi, nem nagyon értem hogy mi ez bár gondolom mit jelent, de akkor is hihetetlen, hogy egy dobozos intel procinak ami a tuningjáról híres 400 fsb már gondot okozna.. fel nem tudom fogni. mondjuk én még mindig bízok valami isteni szikrában, meg amugy is a remény hal meg utoljára, de jelenleg az is haldoklik.. kifogtam volna 1 "szar" procit? (úgy értem tuning szempontjából)
amúgy meg vagyok elégedve a jelenlegi teljesítményével egyelőre, biztos elég mindenre amire nekem kellhet manapság a maximális 31xx MHz amit ki tudok csavarni belőle, csakhát zavar, hogy eddig csak olyanról olvastam hogy igy 3600 meg ugy 3800 megy majdnem 4GHz meg hasonlok, és akkor kapok egy ilyen fsb wallt 394 nél..
g0tcha
TazLeacher
#3609
na ebben van valami, csak az előző hsz emből kifolyólag féleg most venni hűtőt, mert ha tényleg melléfogtak akkor csak bánnám azt a pár ezret ahogy ismerem magam, de ha minden kötél szakad, akkor ez lesz, de addig is szeretnék minden más eshetőséget kizárni...
amugy milyen hűtőt javasolsz? átolvastam a hűtős topicot is meg olvastam itt cikket nagy cpu hűtőkről, nekem nem kell csicsa, nem lesz a gép sose kiállítva meg plexi oldallap se, szal a lényeg hogy valami bestbuy hűtő kell, ezt a tx2 t láttam occó meg a freezer is de valamelyik topikba meg pont valamelyiket oltották de nagyon. szóval e kettő között vacilálok, mit mondasz?
g0tcha
ebben én is biztos vagyok, de előző kollega hozzászólása után kezdek kétkedni, de ez a hűtő teljesen jó arra amire jelenleg fel tudom huzni. szóval csak azért nem akarok venni 5-10-15 ezerért másik hűtőt, hogy aztán kiderüljön tényleg a proci határait feszegetem. ezzel a ram cserélgetős dologrol mi a véleményetek? kiprobaljam csak 1 modullal? vagy megcserélni őket vagy ilyesmi, valahol olvastam erről, habár a ramok önmagukban jol szerepelnek de mivanha......
g0tcha
TazLeacher
#3606
gyári hűtővel
de most csak azt nem értem, hogy a proci önmagában nemnagyon tudja hogy mi csücsül rajta ami hűti. szóval ha felrakom 400 ra fsbt az oké hogy pl a gyári hűtő talán kicsi hozzá, de attól még bebootolhatna, max látnám hogy őrülten megy fel a hőmérséklet mer kicsi a hűtő és akkor csere. de be se bootol. szóval szerintem beállítás bajos, vagy belenyultam a szarba proci téren és kifogtam az egyetlen húzhatatlan példányt
mod: most néztem megint, 400 on nem indult be 1,625 ös biosos fesszel se. nemtom ennek mennyi a tényleges, de ha neked 1.55 ön megy akkor 1,625 nek elégnek kéne lennie ilyen csekély huzásnál, ez még csak nem is lenne 3.6 GHz..
g0tcha
Zé_Mester
#3604
most szerinted mit csináljak? de viccet félretéve. pl meddig emeljem a feszeket és melyikeket, vagy hallottam már olyat is hogy ramokat átrakták más slotokba, nekem most ugy van bent ahogy a manual ba mutatva volt hogy 2 modul esetén hogy van dualchannel, de ha ezen mulna átraknám a másik kettőbe.. de semmi ötletem nincs már. létezne hogy kifogtam egy olyan procit ebből az E6750 ből amit nem lehet húzni ??? vagyis max 400 MHz el??
nem lehet ekkora pechem -
g0tcha
Zé_Mester
#3562
nos akkor íme mindenről egy screen a biosból amit érdemesnek találtam. lehet több mint kéne, de nem értek annyira hozzá, hogy tudjam mindenről mire való, inkább a nagyját lefotóztam..
remélem találsz benne valamit ami szemet szúr. ja igen. amikor huzni probaltam akkor NB Voltage volt 1.4 ig meg 1.55 is azokkal se ment, szóval most visszavettem 1.25 re, elvileg valahol olvastam hogy ennyinek is elégnek kéne lennie 450 ig. de nekem 400 se megy már, sőt. 385 se alapfeszen. bízok bennetek!
[cpuz]
[boot]
[power]
[onboard devices]
[cpu settings]
[NB settings]
[jumperfree 1]
[jumperfree 2]
[HW monitor] -
g0tcha
Zé_Mester
#3521
a mai nap a ramoké volt
visszavettem először is 5-5-5-18 ra az időzítéseket, sub-timing ok auto ra lettek állítva.
kapott még +0,1 V ot it 2,2 V csak a biztonság kedvéért. a ramokat feltornásztam 450 FSB ig első körben ezekkel a beállításokkal. a CPU FSB 375 ön van, így 3 GHz + DDR2-900 a jelenlegi beállítás. Orthos és Memtest el teszteltem. Memtestnek ugy olvastam 20 perc elég nem is töltöttem vele több időt megvártam míg 100% ig elmegy minden memoriával az kb 20 perc volt aztán láttam megy 100% fölé azt leállítottam, orthosra voltam jobban kíváncsi. 8 as vagy 9 es priorityn ment közel 8 órát (7 óra 51p) és 0 warning 0 hiba, a hőmérsékletet nem figyeltem végig a megállítás előtt volt gyári hűtővel 62 fok a 2 mag.
Majd holnapi nap körbefotózom a biost hogy mi hogy van beállítva mert a ramok ugy néz ki jók, viszont én nem tudom elhinni hogy kifognék egy mindenki által istenitett g0ás e6750est amit a legtöbben alapfeszen elvisznek 3,4 fölé ki-ki már a 4 gigát döngeti alulrol én meg még a 400as fsb t se tudom elérni. 394 volt max fsb de az már 1,56 volton!!! egyszer elindult 400as fsb vel a proci 1:1 arányban ramokkal de ehhez 1.6 voltra volt szüksége és a következő inditásnál szokásos jelenség. no boot. iszonyatos ventilátor bőgés, majd overclock failed, F1 bios setup blablablabla.... már unom
holnapra lesznek bios rol képek ma már nagyon fáradt vok most értem haza.. ha valakinek van 5lete azt viszont megköszönöm, minden lehetőséget kiprobálok. -
g0tcha
üdv
azóta is folyamatosan próbálkozok, van egy-két fejlemény, igaz előrébb nem jutottam de talán segít felfedni a problémámat.
minden próbánál a ram beállítások 4-4-4-12 , 2.1 V mellett
először 333as proci alapfsb próbáltam ramokat alapba 400 on, mert eddig még nem sikerült, igaz mindig emelt proci fsb vel akartam 1:1 ben. így bootolt rendesen, na gondoltam el kéne érni procinál is a 400 as FSB-t, visszavettem szorzót 7esre és igy 1:1 ben 400 FSB vel már nem bootolt. alapfeszt megemeltem 1.45V ra kb de semmi változás.
nem bootol, sötét képernyő de a ventillátorok ugy pörögnek mint soha. ki-be kapcs szokásos oc failed, F1 gomb, uj beallitas, kiprobáltam ugy hogy ram FSB 900 ra jöjjön ki de proci bőven 400 alatt legyen. így a booton tuljutott de windows nem tölthető be valamy systemre mutogat, visszavettem ezekután most 840en mennek ramok, a proci pedig 351 FSB-n 8x szorzóval, amiből kiderül számomra hogy ramok birják a tulhuzást de a proci valamiért nem hajlandó 400FSBn elindulni. alapfeszen 384 max FSB, huzva pedig 394 asszem de ez már valami 1,55 V os fesszel ami igencsak soknak tünik egy G0 ás E6750 eshez. mi lehet itt a ludas? kiprobaljam esetleg ramokat kiszedni, egyszerre csak 1el probálni vagy átpakolni más slotokba? megcserélni őket? -
g0tcha
Zé_Mester
#3490
tudom hogy mit jelentenek csak valaki pont azt irta hogy az ultra alapja 2.3V ezért irtam le amit találtam a ramokon. azóta rájöttem hogy ezek ultrák mivel a geil ramokat a rájuk rakott borda színe alapján IS meg lehet különbözni, amin narancssárga színű van az ultra. ez tiszta eddig. nem is attol félek hogy nem fog feljebb menni, de 1:1 ben hajtva, a proci már 400 as FSBn se indul el. alapfeszen 384 FSB ig tudtam vinni. 1.56V vcore fesz fölé nem mentem de a 400 ott se megy. szóval itt alapvetően nem a ramokkal van a gondom meg az időzítésein, nekem tökmindegy most hogy cl5 vagy 4, az zavar hogy 400 ra teszek mindent akkor a gép nem bootol, emelhetem én a feszt neki a plafonra is. igaz ramoknak eddig nem adtam többet 2.1 V nál de nem is huztam őket, alaplapba nem találtam más lehetőséget eddig mint 1:1 arányt. 5let?
g0tcha
Anthony28
#3476
na megnéztem a ramokat, kiszedtem őket a bordán van 1 kis hologramos matrica a következőkkel:
1 GB PC2-6400
DDR2-800 CL=4-4-4-12
Voltage: 2,1 V
Made in Taiwanhm, akkor ezek nem Ultrák? mitől ultra az ultra mert a dobozára nagybetűkkel rá van irva hogy Ultra alá meg kisebbekkel hogy low latencies. lefordítani le tudom, de nem értem, ezek 2,1 voltosak akkor mégse ultrák?
g0tcha
nem bírná a 400 as ram a 400as FSB-t ? ezt nem értem. 2.1 V ot kapnak a ramok. én eddig csak procit probaltam huzni de 400 ig se jutottam el rendesen, azaz most először de most utolag kiderult ez se mukodik. de ezek ddr2-800 as ramok nem birják a saját gyári 400as fsbt??? ezt már végképp nem értem
g0tcha
Larry303
#3469
még utolsó próbaként adtam + még 1 adag feszt cpu nak. ezzel elindult már 400 on. CPU-Z szerint 1.520 V ot kap igy a proci, stabilitástesztet még nem néztem, először csak meg akarom tudni mi az a max amin még elindul minden, ha ez megvan utána néznék csak stabilitást és addig csökkenteném órajelet amíg el nem érem azt ahol stabil. de eddigi tapasztalatokat elnézve kicsit abnormális hogy ekkora feszt kell emeljek. A biosban amugy meddig mehetek el a CPU fesz emelésével biztonságosan? ott a max asszem 1.7V, most idle 40 fokosak a magok, gyári hűtőm van amit valószínű cserélni fogok, de elsősorban mondom azt akarom kideriteni mi az a maximum amin egyáltalán bootol a gép.
g0tcha
Larry303
#3467
ezt most nem értem, a ram itt miért okozna gondot mikor még a gyári alapórajelre se tudom állítani, húzásról ram esetén még szó sincs 1:1 ben próbáltam eddig a cpu val.
alaplap határain mit értesz? illetve mivel teszteljem ha beállítom valamire.
De leginkább elejétől kéne kezdeni tiszta lapokkal, minden visszategyek alapbeállításra és úgy menjek neki először deszkának + ramoknak? csak itt a hogyanon van a hangsuly, elég régen probalkoztam mar tuninggal. p5k fórumot már szinte átolvastam és csomó mindent kipróbáltam de nem lettem előrébb.. -
g0tcha
senki se tud segíteni ?
g0tcha
sziasztok
nemrég vettem gépet, C2D E6750, asus p5k, 2 giga ddr2800 geil ultra
p5k topicban próbálkozok a tuninggal, mivel eddig úgy gondoltam ott lesz a hiba, viszont most már kezdek attól félni, hogy elértem a processzor határaihoz. 1,5125 V ig mentem biosban de a 400 as FSB n már nem bootol. majd boot, közli hogy állítsam át mert sikertelen volt. most 1,5 V on megy 396 os FSB vel, ezen a feszültségen ez a maximum amivel elindul (mondjuk vcore hoz 1,5 Volton bios 1,448-1,456 V ot ír, cpuz meg 1,472-t)
nem akarom ismételni magam inkább itt az ottani utolso írásom abban van kép bios beállításról is
[link]Létezne hogy g0-ás 6750 es proci ennyire gyér lenne vagy én rontok el valami nagyon. Stabilitást még nem vizsgáltam, egyelőre csak elindítani szeretném de a gép nem is bootol ha tovább emelem FSBt, fesz max eddig 1,5125 V volt.
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- Vásárlunk iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max
- AKCIÓ! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Gödöllő
csak a benzinnel számolva drága teszt lenne. De ha senki se lesz közelebbről akkor még esélyes is lehetsz
