FlasH-BacK
pengegyerek
#11178
Ja igen, asszem kevertem a másik tag e6300-ával.
Procinak az 1.35V még elvileg normális, attól függ hogy a valós érték mennyi (általában kicsit kevesebbet adnak az alaplapok mint amit a biosban állítasz).
De ha nagyon stabil, és elég a teljesítménye is, akkor megpróbálhatod lejjebb venni óvatosan. Minél kisebb a feszültség, annál kevésbé fog melegedni és annál kevesebbet fog fogyasztani a géped. De persze a tuningot is annál kevésbé bírja.A ramod meg szerintem megy 4-4-4-12-ben 800mhz-en, talán még 4-3-4-12-ben is. De az időzítés itt nem sokat számít, 1-2 %-ot.
Szívesen
FlasH-BacK
phoenix64
#11171
Hello, alapvetően a cpu host clockot kéne feljebb tornászni, ha engem kérdezel, 400mhz-et simán viszi, ami 2.8ghz-et eredményez a procinak (7-es szorzóval). Ezen kívül a pci-express freq.-t rakd 100mhz-re biztos ami biztos, és a memória szorzóját 2x-esre (system mem. multipl.), már ha bírja a 800mhz-et a ramod. Ha ezeket megcsináltad, akkor mehet a tesztelés. ha instabil, akkor már csak a cpu host clockot kell lejjebb venned fokozatosan amíg stabil nem lesz, de szerintem simán vinnie kéne.
KaakukK16: Prime95-tel vagy orthossal teszteld, lehetőleg mind a 4 magot. És a valós maghőmérsékletet nézd (pl coretemp nevű progival). Ha viszi a 3.6-ot, hát hajtsd annyin. De stabilnak akkor nevezhető, ha min. 2-3 órát megy a prime hiba nélkül.
Sz.:pengegyerek:pci-e frekit érdemes 100mhz-re állítani, teljesítményt nem befolyásolja, stabilitást elvileg igen (habár nekem eddig ment auto beállítással is), érdemes ennyire rakni.
FlasH-BacK
pengegyerek
#11170
Ezeket a feszültségeket hagyhatod alapbeállításon. A 3.2ghz-hez ugyebár kb 457mhz-es fsb érték tartozik (a procid 7x-es szorzója miatt). Ezt vinnie kéne az alaplapodnak feszemelés nélkül is, esetleg +0.1V-tal. Viszont a memória nem biztos hogy bírni fogja 1.8V-on, ezt érdemes lenne kitesztelni 6-os szorzóval, 457mhz-es fsb-vel, ha hibázik (pl memtestben), akkor emelni kell a feszültségét.
Illetve a procid sem biztos hogy vinné a 3.2-t, ezt is le kéne tesztelni, ha még nem történt meg. -
FlasH-BacK
Karesz000
#11158
Jó eredmény a 7x500! A ramot meg ne nagyon vidd 1066 fölé, az 1000 még pont jó szerintem. Ezek a kingmaxok (meg amúgy a ddr2-k) nem bírják az 1100 fölötti órajeleket nagyon. Egyébként ha tényleg ok nélkül instabil/nem indul, akkor lehet próbálkozni másik bios verzióval esetleg.
FlasH-BacK
FlasH-BacK
Halihó. Félig off kérdést tennék fel, de itt biztos tudjátok rá a választ: az alábbi állítás igaz core2 duora: "Lowering the multiplier will raise the northbridge core clock. At 270 you will be running your NBCC at (9/6) x 270 = 405 MHz, or 1620 MHz QDR." ? Tehát, ha 9-es a procim szorzója gyárilag, és ezt 6-ra leveszem biosban, akkor gyak. a beállított fsb 1.5x-esét adja a nb-nek?
Egy MSI P35 lap fórumában írták ezt...
Köszi előre is a választ.
- Befutott a Death Stranding 2 PC-s változatának az utolsó előzetese
- Debreceni gyorsétkezdék, éttermek
- Vegyes fogadtatás, erős rajt: 2 millió példánynál a Crimson Desert
- Iqos cigaretta
- gban: Meghalt Chuck Norris
- Elektromos autók - motorok
- Tidal
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- GAMER PC! Intel Ultra 245 / RTX 5070 / H810M-X WIFI / 32GB DDR5 / SSD 512GB / 700w! BeszámítOK!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- Asus 18 ROG WUXGA IPS 165Hz G-Sync i7-13650HX 14mag 16GB 1TB Nvidia RTX 4060 8GB 140W Win11 Garancia
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
