Rusher
Lacek80
#7988
150-ig? Nem semmi én nem is néztem már régóta, mert fix 100 mindig azt kész de régebben nem volt ennyi az biztos na mind1 lényegtelen végül is
Örülök neki, hogy sikerült a későbbiekben talán majd ha felraksz új bios-t hátha megjavul és akkor kerek 400-on mehet
vagy lehet akár a fesz is esetleg a PCI-E Overvoltage is lehet ha kap egy picit akkor máris megjavul bármi lehet.....de jó az így is
s1ru2 a wolfdale procik hőfokait megközelítőleg a legpontosabban a RealTemp mutatja csekkold azzal
Memóriához Memtest windows alatt tesztel vagy Memtest86+ lemezre írható képfájl bebootolsz vele és elindítod ez a teljes szabad x mennyiségű memóriát teszteli -
Rusher
Lacek80
#7983
133?? Ez tuti biztos? Hmm....annyit sztem nem is lehet biosból beállítani olyan 125 szokott a max lenni.......viszont ha 400FSB-n szeretnéd járatni a rendszert akkor viszont 399-en jól működik akkor használd úgy az a pár mhz már tényleg semmi nem számít ramnál úgyszintén
De azért próbálgasd hátha picivel magasabb fsb-n helyreáll
Rusher
Lacek80
#7959
Ja értem....hmm....nem tudom, hogy Everest megmutatja-e....de akkor ezt SET FSB töltsd le elindítod és a Clock Generator fület lenyitva válaszd ki ezt a listából ICS9LPRS587AGLF elvileg ezzel működik (ugyanaz mint a 965P-DS3) utána Get FSB és kiírja az FSB-t PCI-E frekit egyértelmű lesz....
Rusher
Lacek80
#7955
Elméletileg akár 120-ig is lehet állítani nem egy helyen és embertől hallottam, hogy annyin használja és semmi baja nem lett....sztem inkább 1-2 Mhz-es lépésekben próbáld beállítani lehet már 106-nál normális lesz.....amúgy meg milyen progival nézted edig, hogy 1x-es? Csak azért, mert most progit keresel ami kiírja....
CPU-Z Mainboard fülre rákattintasz és ott kiírja
mod.: am kérdezd meg a lapod topikjában is hátha van rá valami más megoldás...nekem is van egy Giga lapom és ott is 104Mhz-re kell állítani, hogy @x16-on menjen.
Rusher
Sziszifeca
#7871
Sry az vcore akart lenni
alias cpu voltage....ahogy már mondta a kolléga nálad CPU Voltage Control-Normal.....Asus jutott eszembe
, mert ott Auto-van neked meg Giga...mind1
Szóval tedd Normal-ra különben nem fog működni
mod.: nyugodtan próbáld ki nem hiszem, hogy agyonfeszelné a procit a lap 400FSB-n...én is kipróbáltam egy 965DS3-lapnál és pontosan annyit állított be mint amennyit én manuálisan, hogy stabil legyen
Rusher
Sziszifeca
#7866
Próbáld meg kapcsold be az EIST+C1E-t és a cpu vcpre-t Auto-ra....én úgytudom csak így működik.....
Rusher
Hurkaleves
#7813
Hát a 6420 nem ugyanaz a kategória volt sajnos tuningban
Inkább 1.37-1.38v körül érdemes próbálni a 400FSB-t...utána legfeljebb kevesebbel próbálkozni
Rusher
Lespaulka001
#7397
Ennek a procinak a 7-es szorzó a max. nem tudsz többet állítani sehogy....
Az energiagazdálkodási funkció veszi vissza a szorzót terheletlen állapotban 6-ra....biosban Advanced Bios Features menü EIST funkcio és C1E---»Disabled
Rusher
Zé_Mester
#6111
Én annyit azért hozzátennék, hogy a tuningramokon csücsülő IC-k nagy előnye, hogy általában magas órajelen, de alacsony fesszel és a lehető legalacsonyabb subtimingsokkal képes menni amivel messze nem ér fel, hogy pl. egy ram megy 1100@CL5.....ezek a ramok ált. ugyanezt -igaz magasabb fesszel- CL4-ben viszik és ha már tuningról van szó akkor ennek így van értelme sztem.......
Rusher
Norberto80
#2614
Ez nem egészen így működik...senki nem fog tudni neked 1 frankó tuning beállítás-t mondani max azt, hogy hogy kezdj neki ami persze nem merül ki annyiban, hogy egyből a végleteknél kezded....a ramoknak állíts be a gyári időzítéseit vagy hagyd auto-n, állítsd be a megadott gyári feszültséget, és állítsd a DRAM Frequency-t jelen esetben 667-re...a többit meg szerintem inkább itt!
Rusher
Ennyire ne szaladj előre.....először elégedj meg mondjuk 8*400-al nézd meg ott mekkora feszülséggel stabil ramokat gyári időzítésre rakd......ha pl. 900-on megy a ramod az időzítések mire vannak állítva? Ramnak +0.3v=2.1v ennyit legalább állíts be, de 900@CL5 legalább 2.25-2.3v kell neki.......Mivel nézed a hőmérsékletet?
Rusher
C.Brigante
#980
De az milyen? 800Mhz CL5? Mennyi van a címkére írva? Időzítések is auto?
Rusher
C.Brigante
#978
Mennie kéne 1.4v-al 3200-on, de ha 1.4v-ot állítasz be akkor mit ír a CPU-Z? Ahogy megy feljebb a fesz annál nagyobb a vdrop is....a ramnak elég a fesz? FSB Termination 1.25v, NB Vcore 1.25v ennyi elég ehhez a beállításhoz......sztem nem befolyásolja, pici lépésekben adj feszt a procinak 400FSB-n, csak nézd közben mennyit ad neki 400FSB-n
Rusher
C.Brigante
#974
A P5B lapokban is viszonylag nagy a vdrop, ha 1.38v-ot állítasz be biosban mennyit mutat pl. CPU-Z? Próbáld meg 1.4v-al és orthos blend test....de lehet a ram is..... milyen ram? mekkora freki, fesz? esetleg winrar verzió?
mod.:ja az alapfesz az igen annyi, de milyen steppinges a procid? Ha B2 akkor 1.3525v-ig alapfesz
[Szerkesztve] -
Rusher
VinoRosso
#943
Hmm....nem nagyon értek egyet pl. ezzel ...de lutri a p35 a procimnak, ráadásul a mostani p5k-s szériának nem túl jó a hírneve, akad jó pár hibás darab... sztem nem kritikus a helyzet akinek gondja van vele sztem annak megvan az oka és ez a ''nem túl jó a hírneve....'' azért nem sok ember panaszkodik a topikban sőt pl. más külföldi fórumokon is írnak pl. P5K+6850ES és semmi gondjuk nincs vele még FSB WR-t is csinált vele vki......az meg, hogy nem megy jól P35-el egy 6850 az megint hülyeség sztem, nekem 6750 G0 van tehát majdnem ugyanaz és 3.9G-t elértem vele léggel........miért nem próbálsz ki saját részre egy P35-ös lapot? egy P5K Deluxe-al sztem nem lenne gondod és a ramok is szárnyalnának benne sztem 1300-on is......mi a gond? vegyél egyet és próbáld ki testközelből......a CL3 kérdés meg igen.....egy magasabb órajel@CL4 többet hozna a konyhára mint 800CL3, mint ahogy Ribi is írja minek?....ez már nem 975......
- Telekom mobilszolgáltatások
- Synology NAS
- Battlefield 6
- Milyen program, ami...?
- Steam topic
- Félő, hogy az okosszemüveg a szexuális zaklatók játékszere lesz
- Kiszivárgott az Oppo Find X9s Pro adatlapja
- RAZER Kunai Chroma 140mm 3 darabos szett RGB Ventilátor.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 1000GB FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- LG UltraGear 27GR93U-B IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync!
De miért szarabb ha szétszeded?
Nézz be a
